Сколько живёт сцепление?, коды деталей
RealMK
сообщение 17.3.2009, 7:49
Сообщение #301
Из: Екатеринбург
У меня пробег 26000, начало скрипеть при включении передачи, подозреваю что сцепление. Сколько оно должно жить? Не рано ли оно...
- RealMK   Сколько живёт сцепление?   17.3.2009, 7:49
- - spore1000   Доброго дня! отчет по замене сцеплениия:) за с...   24.9.2012, 14:19
|- - дывялвипм   Цитата(spore1000 @ 24.9.2012, 15:19) Добр...   24.9.2012, 18:58
||- - WADIE   Цитата(дывялвипм @ 24.9.2012, 19:58) Помо...   30.9.2012, 10:40
|- - дывялвипм   WADIE, вы про что? Вроде бы сцепление к этому Цит...   30.9.2012, 18:06
- - Yahel   Летом как то не сильно трясло машину при троганье,...   15.10.2012, 12:20
- - Montero   При грубой жесткой эксплуатации на 75000 менял, и ...   15.10.2012, 13:13
- - Imari   у меня почти 100.000 прожило сцепление начал подши...   15.10.2012, 13:20
- - Sheyman   Я менял на пробеге 140 000 км - запел выжимной   15.10.2012, 14:00
- - Quizas   почти 72 тысячи, 2005 год выпуска и вот... и меня...   18.10.2012, 21:40
- - Шурик71   Quizas, этому посвещено 16 страниц этой темы. нап...   19.10.2012, 10:32
|- - Quizas   Цитата(Шурик71 @ 19.10.2012, 11:32) Quiza...   19.10.2012, 22:08
- - Yahel   Я всё мучаюсь с сильной тряской машины после длите...   23.10.2012, 16:34
- - WADIE   сцепу трясет не из-за того , что что-то повело ...   23.10.2012, 17:42
- - Jarillo   я купил машину с пробегом в 30 тыщ., сцепление наг...   23.10.2012, 22:54
- - Quizas   не зря панику разводила, купила набор на гетс 1....   25.10.2012, 14:58
- - Yahel   Заменил сцепление,проблема в расколбасе машины при...   26.10.2012, 9:52
- - rustrex   Добрый вечер! нужен совет: Купил гетца 1.1л 2...   31.10.2012, 20:25
- - Yahel   По-моему это нормальная работа сцепления.   31.10.2012, 20:30
- - rustrex   до геши 3 года (60000км) отъездил на тушкане с мех...   31.10.2012, 20:50
- - Yahel   Нормальные обороты для гетца при трогании 1500-200...   31.10.2012, 20:55
|- - Keldar   Цитата(Yahel @ 31.10.2012, 22:55) Нормаль...   10.5.2013, 5:47
- - Диван Кроватыч   Вопрос от непрофессионала: есть ли возможность рег...   31.10.2012, 22:44
- - дывялвипм   Только свободный ход. Сцепление гидравлическое. Ре...   31.10.2012, 22:47
- - Диван Кроватыч   Цитата(дывялвипм @ 31.10.2012, 23:47) Тол...   1.11.2012, 19:18
- - дывялвипм   Грубо говоря, чтобы педаль не болталась, но и не д...   1.11.2012, 19:32
- - Диван Кроватыч   Ясно, спасибо!   1.11.2012, 19:36
- - ke770   170.000 дергается, пробуксовывает. воняет при нагр...   10.12.2012, 15:45
|- - ke770   Цитата(ke770 @ 10.12.2012, 18:45) 170.000...   20.3.2013, 6:29
- - WADIE   ke770, меняй таки сцепление и выжимной ...   10.12.2012, 16:32
- - колхозник   103 тыщи, засвистел выжимной, при вскрытии обнаруж...   10.12.2012, 20:09
- - rustrex   Такая проблема - недавно заметил что при долгих то...   15.12.2012, 15:49
- - АртиАлла   http://SSMaker.ru/08de6f9b/   15.12.2012, 16:20
|- - rustrex   Цитата(АртиАлла @ 15.12.2012, 17:20) http...   15.12.2012, 16:45
|- - АртиАлла   Цитата(rustrex @ 15.12.2012, 17:45) А мах...   15.12.2012, 16:57
|- - rgu   Цитата(rustrex @ 15.12.2012, 21:45) А мах...   17.12.2012, 5:11
|- - rustrex   Цитата(rgu @ 17.12.2012, 6:11) Сцепление ...   17.12.2012, 18:21
|- - rgu   Цитата(rustrex @ 17.12.2012, 23:21) А мне...   18.12.2012, 5:15
|- - rustrex   Цитата(rgu @ 18.12.2012, 6:15) Ну не знаю...   18.12.2012, 16:11
- - SoDimon   Проблема в качестве металла нажимных пластин,если ...   17.12.2012, 19:38
|- - rustrex   Цитата(SoDimon @ 17.12.2012, 20:38) Пробл...   17.12.2012, 19:48
- - SoDimon   rustrex,я на руке уже лет так 15 последних не езжу...   17.12.2012, 19:57
- - DarkElf   поменял на 131к. выжимной, зараза..   18.12.2012, 7:30
- - Pasha2141   Себе также ставил комплект Valeo, в замене проблем...   5.1.2013, 10:03
|- - rgu   Цитата(Pasha2141 @ 5.1.2013, 15:03) Себе ...   8.1.2013, 5:51
- - aleks1966   Гетц 2004 года, летом показалось, что туго начало...   5.1.2013, 11:48
- - rustrex   Пришло мне сцепление Sachs на Getz 1.1. Что могу ...   9.1.2013, 14:24
|- - rgu   Цитата(rustrex @ 9.1.2013, 19:24) Пришло ...   10.1.2013, 7:11
|- - rustrex   Цитата(rgu @ 10.1.2013, 8:11) Интересно.....   10.1.2013, 12:16
|- - rgu   Цитата(rustrex @ 10.1.2013, 17:16) Как мн...   11.1.2013, 6:17
|- - rustrex   Цитата(rgu @ 11.1.2013, 7:17) А родное Хё...   11.1.2013, 14:58
|- - rgu   Цитата(rustrex @ 11.1.2013, 19:58) Про эт...   12.1.2013, 11:52
- - rustrex   Судя по кодам на корзине сцепления HDC-73 она в ex...   10.1.2013, 13:42
- - serp8007   Менял сцепление нв пробеге 158000 км, брал VALEO//...   13.2.2013, 13:10
- - DarkElf   пробег сцепления не менее 90к, вероятнее около 125...   13.2.2013, 13:20
- - shev34rus   Пробег 85 т.км. сегодня обнаружил и вытащил из тех...   16.3.2013, 21:14
- - Jarillo   Здравствуйте ребята! Ткните пожалуйста меня но...   4.4.2013, 16:20
- - Jarillo   всё нашёл сам   5.4.2013, 21:35
|- - mrK   Цитата(Jarillo @ 5.4.2013, 23:35) всё наш...   23.5.2013, 11:59
|- - Jarillo   Цитата(mrK @ 23.5.2013, 13:59) дай сссылк...   27.5.2013, 17:24
- - olchick   привет) подскажите, пожалуйста, если при движении ...   26.4.2013, 22:59
- - Green!   Здравствуйте! Шелестит сцепление при нажатии, ...   26.4.2013, 23:00
- - spider.tomsk   Умер выжимной при прибеге 63800, разберу там будет...   7.5.2013, 19:04
- - Dia63   Getz 1.3/85л.с./2005г. Пробег 100 000 км. Замена...   9.5.2013, 23:26
- - Alexthe   Сцепление схватывает в самом конце педали - под за...   27.5.2013, 13:45
- - WADIE   если в самом верху - замена сцепухи ... как миниму...   27.5.2013, 14:03
|- - Alexthe   Цитата(WADIE @ 27.5.2013, 15:03) если в с...   27.5.2013, 14:07
- - WADIE   на ходу , при легкой перегазовке , возможно перекл...   27.5.2013, 14:14
- - FAnton   Поменяли мне вчера сцепление. Отходило 103тыс. Кор...   7.6.2013, 14:55
- - Uralex   На 155000км менял сальник коленвала, заменил заодн...   7.6.2013, 16:25
- - WADIE   FAnton, в корейцах- гетцах ( акцентах, сонатах, э...   7.6.2013, 19:20
|- - FAnton   Цитата(WADIE @ 7.6.2013, 21:20) FAnton, ...   10.6.2013, 8:53
- - Partizan   на 220т.км поменял сцепление. зашумел выжимной   10.6.2013, 14:43
|- - FAnton   Цитата(Partizan @ 10.6.2013, 16:43) на 22...   10.6.2013, 21:58
|- - Partizan   Цитата(FAnton @ 10.6.2013, 23:58) Это сто...   11.6.2013, 13:46
- - FAnton   Не далее как вчера снова поехал менять сцепление, ...   10.7.2013, 13:00
|- - Partizan   Цитата(FAnton @ 10.7.2013, 15:00) ... Бы...   19.7.2013, 22:23
|- - FAnton   Цитата(Partizan @ 20.7.2013, 0:23) прямо ...   11.9.2013, 7:15
- - FAnton   Заметил что после поездки, если выжимаешь сцеплени...   16.7.2013, 13:28
- - маратм   Нужно просто с низу вилку сцепления wdшкой побрызг...   16.7.2013, 17:54
|- - FAnton   Цитата(маратм @ 16.7.2013, 19:54) Нужно п...   17.7.2013, 9:37
- - Юрага   Добрый день! Вот какая проблема. Сам думаю на...   14.8.2013, 16:09
|- - Bobrova   Цитата(Юрага @ 14.8.2013, 17:09) Добрый д...   14.8.2013, 17:33
|- - rgu   Цитата(Юрага @ 14.8.2013, 21:09) Добрый д...   15.8.2013, 4:39
- - ездун   120000км, 1.4 MT - пока живет. мне один механик г...   26.8.2013, 16:25
- - WADIE   абсолютное заблуждение !!! наоборот :...   26.8.2013, 17:46
- - ездун   ясно - не происходит т.н. торможения двигателем. п...   29.8.2013, 11:26
- - WADIE   при торможении двигателем обороты двигателя необяз...   29.8.2013, 11:42
- - Jarillo   хорошая статья, меня как раз постигла сейчас анало...   11.9.2013, 9:39
|- - FAnton   Jarillo В смысле, вибрирует педаль?   11.9.2013, 10:36
- - Jarillo   да, вибрирует педаль при включении/выключении и св...   11.9.2013, 10:55
- - WADIE   меняй сцепуху !   11.9.2013, 11:00
|- - FAnton   Jarillo Я конечно не утверждаю что "топикстар...   11.9.2013, 11:20
- - Jarillo   да, началось всё после замены корзины, диска и выж...   11.9.2013, 11:27
- - WADIE   а ты диск смазкой не залил ???   11.9.2013, 11:27
- - Jarillo   я пока ещё никаких действий не предпринимал на это...   11.9.2013, 11:33
|- - дывялвипм   Цитата(Jarillo @ 11.9.2013, 12:33) пробле...   11.9.2013, 11:44
|- - FAnton   ЦитатаFAnton, смазку куда брызкаешь? по вилке прям...   11.9.2013, 11:46
- - WADIE   дык у меня свистело , вибрировало , стучало , ... ...   11.9.2013, 11:48
|- - FAnton   WADIE Ну лично мне не нравится вибра при нажатии и...   11.9.2013, 11:54
- - Jarillo   парни, очень приятно что все так активно подключил...   11.9.2013, 12:08
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 14:56
