Замена передних колодок.
сообщение 27.5.2005, 18:23
Сообщение #801
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Подниму тему снова.
Очень интересует, менял ли кто-то передние тормозные колодки самостоятельно. Если менял, то какие ставили, где их покупали и почём, какие впечатления.
Туда же - кто знает каталожный номер родных передних колодок?
- Spirit   Замена передних колодок.   27.5.2005, 18:23
- - Zpgroup   Керамику ставил кто? Отзывы есть?   13.10.2012, 1:30
- - Rezed.aa   http://www.youtube.com/watch?v=18ZlxxZBGVY...featu...   27.10.2012, 8:18
|- - Hunter843   Цитата(Rezed.aa @ 27.10.2012, 9:18) http:...   27.10.2012, 9:45
- - Rezed.aa   Я вчера на 30 тысячах поставила MANDO, оказалось, ...   28.10.2012, 7:31
- - Aleon   Запутался с екзистом. По ВИНу выдает передние коло...   29.11.2012, 10:57
- - Aleon   Кнопки редактирования нет. Ладно, еще вопрос: ч...   29.11.2012, 11:10
- - Kelson   нет, не отличается   29.11.2012, 11:27
- - Aleon   Спасибо, а что с кодом запчастей? Брать 58101-1CA0...   29.11.2012, 11:43
- - Aleon   В итоге заказал и купил 58101-1CA00. По вину прост...   7.12.2012, 11:19
- - Aleon   Заменил минут за 45. В общем, 58101-1CA00 ничем не...   8.12.2012, 11:41
|- - Алех_1960   Цитата(Aleon @ 8.12.2012, 12:41) Заменил ...   4.3.2013, 10:12
- - WADIE   но к примеру фриксы дешевле будут ... ( на 30% )   4.3.2013, 13:38
|- - Алех_1960   Цитата(WADIE @ 4.3.2013, 14:38) но к прим...   4.3.2013, 14:55
- - WADIE   искатываю 6 комплект фрикс ... не свистят ... ( то...   4.3.2013, 15:18
|- - Серж   Цитата(WADIE @ 4.3.2013, 16:18) искатываю...   4.3.2013, 15:27
||- - Алех_1960   Цитата(Серж @ 4.3.2013, 16:27) Видимо пов...   12.3.2013, 11:27
||- - rust44   Цитата(Алех_1960 @ 12.3.2013, 13:27) Mand...   25.3.2013, 10:28
|- - Leo666   Цитата(WADIE @ 4.3.2013, 16:18) искатываю...   4.3.2013, 15:29
- - Evgeny_K   Тоже езжу на фриксах (правда, пока только первый к...   4.3.2013, 15:56
- - Zpgroup   Цитата(WADIE @ 4.3.2013, 16:18) искатываю...   4.3.2013, 15:59
- - bengalo   На моем Гетсе тормозные колодки заскрежетали на 38...   23.3.2013, 12:41
- - lordq   На 90 000 км, менял передние диски с колодками, в ...   1.4.2013, 15:41
- - Бандитский творог   2 ALL сколько ходят в среднем передние заводские н...   11.4.2013, 7:45
- - SuperGarin   поменял передние тормозные колодки на 49500, при п...   11.4.2013, 7:54
- - Fixius   заскрипело спереди справа, причем сначала только п...   11.4.2013, 9:29
|- - min   Цитата(Fixius @ 11.4.2013, 10:29) купил в...   3.6.2013, 14:09
- - Бандитский творог   Сколько мм должно быть, чтоб они требовали замену?...   11.4.2013, 10:01
- - WADIE   Бандитский творог, глянуть ты и сам можешь ( даже...   11.4.2013, 11:10
- - Бандитский творог   Посмотрел, 5мм еще есть. Покатаюсь до лета.   11.4.2013, 12:03
- - Fixius   заменил сегодня колодки, ничего сложного спасибо з...   14.4.2013, 16:40
- - cas   а нужны вообще эти накладки(пластины) которые идут...   18.4.2013, 17:39
|- - дывялвипм   Цитата(cas @ 18.4.2013, 18:39) а нужны во...   18.4.2013, 18:01
|- - wanp   Цитата(дывялвипм @ 18.4.2013, 20:01) с ка...   20.4.2013, 15:26
- - PaFF   Вчера самостоятельно сменил колодки на SANGSIN SP1...   26.4.2013, 9:13
- - WADIE   при замене колодок не забываем смазывать направляю...   26.4.2013, 9:55
|- - Светлана10   Цитата(WADIE @ 26.4.2013, 11:55) при заме...   30.4.2013, 22:13
|- - Fixius   Цитата(WADIE @ 26.4.2013, 12:55) при заме...   15.5.2014, 8:58
- - rust44   думал менять диски + колодки, закупил АТЕ 24.0119-...   29.4.2013, 23:32
- - WADIE   пыльники меняются ! по-штучно стоят от 68 до ...   30.4.2013, 17:13
|- - rust44   Цитата(WADIE @ 30.4.2013, 19:13) пыльники...   3.5.2013, 21:07
- - WADIE   таки да ! не забудь смазку положить ! ( г...   4.5.2013, 8:20
|- - rust44   Цитата(WADIE @ 4.5.2013, 10:20) таки да ...   8.5.2013, 8:57
|- - rust44   Цитата(WADIE @ 4.5.2013, 10:20) таки да ...   19.6.2013, 15:58
- - CraNik   Хочу колодки прикупить. Хочу Манду. Есть, говорят ...   3.6.2013, 12:48
- - min   Сдал....Заказал фрикса.   8.6.2013, 7:31
- - raevil   Правильно я понял, что Фриксы это S1H01, стоящие с...   18.6.2013, 21:21
- - raevil   а в кореане это SP1047...   18.6.2013, 21:44
- - WADIE   rust44, я менял один - без помощников ... 2 перед...   19.6.2013, 22:24
|- - rust44   Цитата(WADIE @ 20.6.2013, 0:24) rust44, ...   20.6.2013, 9:03
|- - rust44   Цитата(WADIE @ 19.6.2013, 23:24) rust44, ...   13.4.2015, 14:54
- - Йохан   провёл ревизию тормозов. настораживал, появляющийс...   20.6.2013, 11:17
|- - NkAml   Цитата(Йохан @ 20.6.2013, 12:17) провёл р...   20.6.2013, 16:18
|- - Йохан   Цитата(NkAml @ 20.6.2013, 17:18) От чего ...   20.6.2013, 16:35
|- - NkAml   Цитата(Йохан @ 20.6.2013, 17:35) обычное ...   20.6.2013, 19:31
|- - Йохан   Цитата(NkAml @ 20.6.2013, 20:31) Это каса...   20.6.2013, 23:05
- - rust44   Йохан, ну вон ведь WADIE предложил свой способ, но...   20.6.2013, 16:11
- - WADIE   - я менял манжеты=пыльники , с предварительным отс...   20.6.2013, 16:18
- - kagirov   Привет всем участникам форума!есть мнения о то...   6.10.2013, 8:50
- - Roger   На 16 странице отзывы по Sangsin, а так предпослед...   6.10.2013, 11:02
- - Alex11111   Сангшины жрут диски безбожно, плюс делаются в кита...   18.10.2013, 15:31
|- - Моголь   Цитата(Alex11111 @ 18.10.2013, 16:31) Сан...   4.3.2014, 15:07
|- - Chernysh   Цитата(Alex11111 @ 18.10.2013, 16:31) Сан...   4.3.2014, 15:49
- - hitmanz   у вас какой-то неправильный сангшин езжу на Hi-Q S...   4.3.2014, 15:43
- - SolovyevAndrej   Самые оригенальные колодки . 188руб за комплект ....   4.3.2014, 22:56
- - h 4   Сегодня в сервисе поменяли мне передние колодки, п...   7.3.2014, 18:19
- - WADIE   всё это от "лени"... классический спосо...   7.3.2014, 23:43
- - Gtzdrvr   с моим пробегом в подписи стоят еще родные. может ...   8.3.2014, 5:04
- - Fixius   и еще в догонку нужно ли вот так смазывать пластин...   15.5.2014, 9:09
|- - vladimir66   Цитата(Fixius @ 15.5.2014, 11:09) и еще в...   15.5.2014, 9:30
- - FAnton   По фото: странно, что еще весь суппорт и тормозной...   15.5.2014, 11:29
- - WADIE   кроме того , что находится внутри пыльников --- т....   15.5.2014, 12:08
|- - FAnton   Цитата(WADIE)поджимные пружинки на суппортах ( с к...   19.5.2014, 15:57
- - Fixius   WADIE, понятно всем спасибо за ответы   15.5.2014, 12:20
- - alexlex   смазка, открытая для пыли, грязи и воды, в итоге в...   15.5.2014, 13:20
- - Gudvin.84   Менял сегодня колодки. По глупости не посмотрел чт...   9.9.2014, 17:55
|- - Fixius   Цитата(Gudvin.84 @ 9.9.2014, 20:55) Стары...   10.9.2014, 6:35
|- - vladimir66   Цитата(Gudvin.84 @ 9.9.2014, 19:55) Менял...   12.9.2014, 6:27
- - Brodilis   Gudvin.84, железочки и пимпочки это индикаторы и...   9.9.2014, 18:24
- - дывялвипм   По моему спиливать напильником "пимпочки...   9.9.2014, 18:49
|- - Bochkarev   Цитата(дывялвипм @ 9.9.2014, 21:49) По мо...   9.9.2014, 19:24
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Bochkarev @ 9.9.2014, 20:24) +1005...   12.9.2014, 0:32
- - *Gaara*   Всем доброго вечера. Пробег 67000 и колодки начина...   18.3.2015, 17:28
|- - Шалёний равлик   Цитата(*Gaara* @ 18.3.2015, 17:28) Всем д...   19.3.2015, 22:20
- - WADIE   могу посоветовать Frixa FPH-01 очень неплохие для ...   18.3.2015, 17:42
|- - *Gaara*   Цитата(WADIE @ 18.3.2015, 18:42) могу пос...   18.3.2015, 18:25
- - WADIE   а что мешает взять тот же мандо ??? но не в НМС-уп...   18.3.2015, 18:28
|- - *Gaara*   Цитата(WADIE @ 18.3.2015, 19:28) а что ме...   18.3.2015, 18:54
|- - *Gaara*   Цитата(WADIE @ 18.3.2015, 19:28) а что ме...   19.3.2015, 17:17
- - Brodilis   Шалёний равлик, S1H01 стоят космос по новым цен...   20.3.2015, 11:06
- - *Gaara*   Цитата(Шалёний равлик @ 19.3.2015, 23:20)...   20.3.2015, 14:17
- - Alex E.   И где все?.. жаль, что никто так и не ответил на в...   30.5.2015, 21:50
- - Aleon   До этого ставил MANDO MPH01. Все норм было. В это...   3.8.2015, 13:30
- - Igor_K   Год назад поставил MPH26 MANDO+. Все отлично: эффе...   4.8.2015, 23:34
- - NetworkClown   Ставил оригинал от акцента 58115-241S0. Внутри леж...   8.9.2015, 15:47
- - lex.   Всем здравствуйте.Вопрос такой,при замене передних...   30.9.2015, 11:02
- - Brodilis   lex., если колодки поставил гуано то без пластин...   30.9.2015, 12:21
- - lex.   Цитата(Brodilis @ 30.9.2015, 12:21) lex.,...   30.9.2015, 13:18
10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
420 чел. читают эту тему (гостей: 420, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 11:02
