Про систему охлаждения вопрос |
14.9.2008, 15:07
#301
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
Ситуация следующая:карлсон работает постоянно, переключается с 1 на 2 скорость и обратно, лампочка перегрева при езде в городе не загорается.При выезде на трассу загорается красная лампочка(при езде на 4 или 5 передаче), типа перегрев.Уровень антифриза в норме.Патрубки все горячие( и верхние и нижние).Где копать?
СПАСИБО. |
Анатольевич Про систему охлаждения вопрос 14.9.2008, 15:07
WADIE NkAml, через переливную трубочку - она справа от р... 12.5.2013, 22:19
NkAml Цитата(WADIE @ 12.5.2013, 23:19) через пе... 12.5.2013, 23:53
Nellyk Цитата(дывялвипм @ 12.5.2013, 19:34) Nell... 13.5.2013, 16:55
Nellyk Решили начать с термостата))) Если не он, следующа... 13.5.2013, 17:26
Imari Почти такая же хрень у меня. Радиатор промыли, тер... 13.5.2013, 18:52
дывялвипм вентилятор-то включается? 13.5.2013, 18:57
Imari Цитата(дывялвипм @ 13.5.2013, 20:57) вент... 13.5.2013, 19:55
WADIE промывайте радиатор снаружи !!! - со с... 13.5.2013, 22:58
Imari Цитата(WADIE @ 14.5.2013, 0:58) промывайт... 14.5.2013, 7:34
WADIE Цитата(Imari @ 14.5.2013, 8:34) Спасибо, ... 14.5.2013, 9:24
DarkElf Цитата(WADIE @ 13.5.2013, 23:58) промывай... 14.5.2013, 7:39
Nellyk А мы уже промывали,первое,что сделали. А проблема ... 14.5.2013, 11:03
Glom Тут такой вопрос назрел...Радиатор отопителя включ... 8.6.2013, 21:33
WADIE радиатор отопителя - он как аппендикс , сделан бай... 8.6.2013, 21:49
Glom Понял. Тоесть если я заглушу вход (кстати, где он?... 8.6.2013, 21:50
WADIE Цитата(Glom @ 8.6.2013, 22:50) Понял. Тое... 8.6.2013, 22:03
Glom Цитата(WADIE @ 8.6.2013, 23:03) - любой к... 8.6.2013, 22:04
дывялвипм Glom, можно нескромный вопрос?
а для чего это? 8.6.2013, 21:55
Glom Цитата(дывялвипм @ 8.6.2013, 22:55) Glom,... 8.6.2013, 21:59
дывялвипм горячий воздух слегка просачивается, это факт. осо... 8.6.2013, 22:05
Glom Цитата(дывялвипм @ 8.6.2013, 23:05) горяч... 8.6.2013, 22:07
WADIE Борь , ты лучше задумайся - от газели поставить эл... 8.6.2013, 22:21
Glom Цитата(WADIE @ 8.6.2013, 23:21) Борь , ты... 8.6.2013, 22:25
WADIE что-бы не было перегрева головки при глушении движ... 8.6.2013, 22:52
dohtur Всем доброго дня!
Вопрос срочный, машина на п... 27.9.2013, 10:07
sergian174 Подскажите пожалуйста по системе охлаждения. А име... 17.11.2013, 19:21
min Цитата(sergian174 @ 17.11.2013, 20:21) По... 17.11.2013, 20:11
Санек25см Подскажите, на сервисе заливали синий концентрат К... 4.2.2014, 8:55
aleks36 Цитата(Санек25см @ 4.2.2014, 9:55) Подска... 4.2.2014, 9:49
WADIE менять стоит , когда ОЖ меняет цвет или становится... 4.2.2014, 9:46
Санек25см Купил Castrol Radicool NF AG-11 литрушку. Разбавил... 4.2.2014, 15:19
Славентий Индикатор температуры ОЖ
Не уверен, что тема для ... 1.4.2014, 20:58
Эльдар-52 А че нет то! Подобрать вторичный прибор КИПиА.... 1.4.2014, 21:26
Славентий Это что за прибор такой? Просветите если не сложно... 1.4.2014, 21:40
WADIE - любой стрелочный индикатор ...
только необходиим... 1.4.2014, 21:52
Славентий Цитата(WADIE @ 1.4.2014, 23:52) только не... 1.4.2014, 23:10
дывялвипм КИПиА ( контрольно-измерительные-приборы-и-автомат... 1.4.2014, 22:07
Славентий Так вот я себе и поставил индикатор с выносным дат... 1.4.2014, 22:54
Ричи Рич Цитата(Славентий @ 1.4.2014, 23:54) Так в... 1.4.2014, 23:46
Славентий Пробовал кинуть сигнал с штатного датчика ОЖ на эт... 1.4.2014, 23:00
7гномов Зимой поставил прибор температуры ОЖ. Датчик врез... 3.4.2014, 23:12
electron Вот датчик от Таза. 4.4.2014, 7:45
Ренаульт 7гномов,а как понял температуру начала открывания ... 5.4.2014, 18:27
Алексий Цитата(Ренаульт @ 5.4.2014, 21:27) Наприм... 5.4.2014, 20:54
Ренаульт Цитата(Алексий @ 5.4.2014, 21:54) Ты хоче... 6.4.2014, 12:04
Igor_K Цитата(Ренаульт @ 5.4.2014, 19:27) 7гномо... 5.4.2014, 22:45
andrey-korolev Уважаемые граждане, здравствуйте! Живу далеко ... 5.4.2014, 20:10
Igor_K Цитата(andrey-korolev @ 5.4.2014, 21... 5.4.2014, 22:35
andrey-korolev Цитата(Igor_K @ 6.4.2014, 0:35) При каких... 5.4.2014, 23:25
DarkElf при включении кондиционера карлсон включается? зна... 5.4.2014, 21:29
WADIE ЦитатаТы хочешь сказать, что с одеялом и без одеял... 5.4.2014, 21:54
Ричи Рич andrey-korolev, на хх погазуй не сильно вентилятор... 5.4.2014, 23:52
andrey-korolev Цитата(Ричи Рич @ 6.4.2014, 1:52) andrey-... 6.4.2014, 10:00
Ричи Рич Цитата(andrey-korolev @ 6.4.2014, 11... 6.4.2014, 11:34
andrey-korolev Цитата(Ричи Рич @ 6.4.2014, 13:34) еще дл... 6.4.2014, 16:44
Igor_K На авто с 2008г не ставят синюю лампу низкой темпе... 6.4.2014, 1:03
дывялвипм andrey-korolev, не мешайте машине работать!... 6.4.2014, 17:36
andrey-korolev Цитата(дывялвипм @ 6.4.2014, 19:36) andre... 6.4.2014, 18:32
Ричи Рич andrey-korolev, ваши опасения оправданы, вы смотре... 6.4.2014, 22:02
Ричи Рич в коробке под капотом "Rаdiator Fan Relay #1... 6.4.2014, 22:20
7гномов Ренаульт спрашивал, как узнал температуру открытия... 7.4.2014, 16:13
Zlo Доброе утро !!!
Подскажите гетц 1.6 ме... 18.4.2014, 6:27
Ричи Рич Цитата(Zlo @ 18.4.2014, 7:27) Доброе утро... 18.4.2014, 7:30
Zlo Цитата(Ричи Рич @ 18.4.2014, 8:30) посмот... 18.4.2014, 16:21
Эльдар-52 Цитата(Zlo @ 18.4.2014, 7:27) Доброе утро... 18.4.2014, 7:47
WADIE снаружи промыть радиатор двигателя ... со снятием ... 18.4.2014, 9:39
Zlo Цитата(WADIE @ 18.4.2014, 10:39) снаружи ... 19.4.2014, 18:33
WADIE Zlo,
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&..... 18.4.2014, 21:55
WADIE не подлезть никак ! - напор пройдя соты радиат... 19.4.2014, 21:53
Zlo Так если постоянно дует вентилятор то может дело в... 21.4.2014, 12:43
DarkElf Цитата(Zlo @ 21.4.2014, 13:43) Так если п... 21.4.2014, 13:17
Zlo Цитата(DarkElf @ 21.4.2014, 14:17) кондиц... 4.5.2014, 12:05
WADIE команду на включение вентилятора , на все скорост... 21.4.2014, 12:49
Zlo Цитата(WADIE @ 21.4.2014, 13:49) команду ... 6.5.2014, 18:12
WADIE дел на "раздвигание" и убирание слоя гря... 21.4.2014, 12:57
дывялвипм Zlo, шланги от радиатора двигателя после прогрева ... 6.5.2014, 19:51
Zlo Цитата(дывялвипм @ 6.5.2014, 20:51) Zlo, ... 9.5.2014, 22:15
дывялвипм Цитата(Zlo @ 9.5.2014, 23:15) да
тогда ск... 9.5.2014, 22:34
Zlo Цитата(дывялвипм @ 9.5.2014, 23:34) тогда... 10.5.2014, 19:31
marksman наверное вопрос сюда... еду по трассе загорается к... 6.5.2014, 20:33
WADIE Цитататермостат поздно открывается что ли?
залипае... 6.5.2014, 22:37
4ever Загорается лампа перегрева двигателя.
Форумчане, ... 28.5.2014, 6:17
Silik Я бы, до кучи, поменял ещё крышки расширительного ... 28.5.2014, 8:00
Эльдар-52 Цитата(Silik @ 28.5.2014, 9:00) Я бы, до ... 28.5.2014, 8:43
4ever Цитата(Silik @ 28.5.2014, 10:00) Я бы, до... 28.5.2014, 8:47
4ever Вообще так много написал чтобы было понятно что пр... 28.5.2014, 8:56
WADIE крышка расширительного служит только для доливки О... 28.5.2014, 9:06
Эльдар-52 Цитата(WADIE @ 28.5.2014, 10:06) перелив ... 28.5.2014, 9:17
Эльдар-52 Цитата(Эльдар-52 @ 28.5.2014, 10:17)... 28.5.2014, 9:41
4ever Цитата(Эльдар-52 @ 28.5.2014, 11:17)... 28.5.2014, 10:18
Эльдар-52 Цитата(4ever @ 28.5.2014, 11:18) Если два... 28.5.2014, 10:53
WADIE вот вам вся логика , выводы делаем сами :
- датчи... 28.5.2014, 9:14
4ever Цитата(WADIE @ 28.5.2014, 11:14) вот вам ... 28.5.2014, 9:33
WADIE проверяй при перегазовках ...
НО !
- при горя... 28.5.2014, 9:40
4ever Цитата(WADIE @ 28.5.2014, 11:40) проверяй... 28.5.2014, 10:02
WADIE перегрев не обязателен !!! но возможен... 28.5.2014, 9:45
WADIE вентилятор и индикация две различные между-собой с... 28.5.2014, 10:20
дывялвипм оба датчика в одном корпусе. надо температуру смот... 28.5.2014, 11:33
4ever Не смог найти артикул релюшек включения вентилятор... 28.5.2014, 12:23
WADIE обычная от калины на 20 А ... ( 5 контактная ) 28.5.2014, 13:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 19:50 |
