53 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Kosmozzz
сообщение 13.5.2013, 22:53
Сообщение #1401
Цитата(WADIE @ 9.5.2013, 18:07) *
а что тут долго накидывать ???
- доп реле ---> управление в параллель сигнальной релюхи , перекидной=коммутационный конец релюхи на корпус , а Нормально-Разомкнутый конец на лампу дальнего ...
эээм.... а можно поподробнее? какое конкретно реле, куда... итп
сообщение 13.5.2013, 23:01
Сообщение #1402
релюха 4-х или 5-и контактная , на 12 вольт , на 15-20 Ампер ... подойдет от калины ...
Stigmata
сообщение 15.5.2013, 9:07
Сообщение #1403
Из: Оргтруд
Мой город: Владимир
Где-нибудь было обсуждение про кондиционеры? Когда работает кондиционер, капает из-под бардачка.
Куда идти, что делать и во сколько обойдётся? Можно ли исправить своими силами?
Гетц 1,3 2004 г.
Сообщение отредактировал Stigmata - 15.5.2013, 9:07
сообщение 15.5.2013, 9:13
Сообщение #1404
Stigmata, трубка слива конденсата вылетела из паза в кузове.. Снимите бардачок полностью и вставьте трубку обратно.
сообщение 15.5.2013, 9:15
Сообщение #1405
Stigmata,
- забилась сливная трубочка для конденсата ...
открывай капот , она в моторном отсеке , идет от района салонного фильтра , вертикально вниз , длиной 10-15 см ...
или проволочкой прочищать - или балоном ( например с секундой для чистки стекол ) под давлением , или снимать и чистить ...
или слетела с крепежа у кузова
Shenk
сообщение 15.5.2013, 12:04
Сообщение #1406
Из: Благовещенск
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что это за два провода розового и черного цвета. В той же гофре идут два провода желтого и черного цвета на сигнал.
сообщение 15.5.2013, 12:52
Сообщение #1407
Датчик температуры?
сообщение 15.5.2013, 12:55
Сообщение #1408
Служба спасения
Цитата(Вовка @ 15.5.2013, 13:52) *
Датчик температуры?
Вряд ли. На него отдельный жгут идет с фишкой на конце.
сообщение 15.5.2013, 13:20
Сообщение #1409
Мой город: Тула
Вообще то по схеме розовый и черный это сигнал, а желтый с оранжевой полосой и черный это датчик температуры. Shenk вы точно уверены, что сигнал был на желто-оранжевом проводе?
Shenk
сообщение 15.5.2013, 13:37
Сообщение #1410
Из: Благовещенск
Спасибо :) Когда собирали машину - сказали, что на эти два провода сигнал прицепили...Буду искать датчик температуры и паять уже в пятницу, как машину из покраски заберу.
bogema2010
сообщение 21.5.2013, 10:54
Сообщение #1411
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Позовчера вечером приехала с дачи, все было ОК!!! На след день сажусь не заводится, стратер крутит, а искры нет!!! В чем может быть проблема??? Может у кого то были такие проблемы?
сообщение 21.5.2013, 10:56
Сообщение #1412
Служба спасения
А почему решили что именно искры нет?
сообщение 21.5.2013, 10:58
Сообщение #1413
может антена иммо ???
когда включаете зажигание и пытаетесь завести - лампочка иммо горит-негорит-мигает ???
bogema2010
сообщение 21.5.2013, 11:12
Сообщение #1414
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Glom, Glom, Проверяли вчера
WADIE, Chek горит и погасает потом
сообщение 21.5.2013, 11:29
Сообщение #1415
посмотрите предохранитель bogema2010,
смотри предохранители в подкапотном блоке :
FPUMP - 15 A
ECU-2 - 15 A
ECU-1 - 15 A
дывялвипм
сообщение 21.5.2013, 11:40
Сообщение #1416
Из: хочу на Bora Bora
bogema2010, год, двигатель, коробка?
чтож из вас все клещами-то вытаскивать надо )))
как именно проверили отсутствие искры?
bogema2010
сообщение 21.5.2013, 11:49
Сообщение #1417
Из: Уфа
Мой город: Уфа
дывялвипм, 2008, движок 1,4, АКП
вытащили свечку прижали к движку искры никакой
WADIE, все предохранители посмотрели все в порядке
позвонила в сервис сказали что скорее всего антенна иммобилайзера, т.к. желтая машинка с ключиком черным не горит. Я как раз в тот день брелок сигналки уронила ... думаю может что то заблокировалось там?
дывялвипм
сообщение 21.5.2013, 11:57
Сообщение #1418
сигнализация с автозапуском и соответственно обходчиком иммобилайзера? ехать к установщикам сигналки
Shenk
сообщение 21.5.2013, 14:17
Сообщение #1419
Из: Благовещенск
А не подскажете какие цвета у проводов вентилятора радиатора ?
Похоже фишка подключения разбилась вхлам...
сообщение 21.5.2013, 15:48
Сообщение #1420
желтая машинка с ключиком внутри = это и есть ИММОбилайзер - не гореть не должен !!!
включаете зажигание - горит , заводитесь - через 1-2 сек гаснет ...
смотреть разъем антенны ИММО ( в рулевом кожухе ) - раз 5-10 вынуть вставить , взять капельку вазелина смазать контакты , и вставить окончательно ...
bogema2010
сообщение 21.5.2013, 20:20
Сообщение #1421
Из: Уфа
Мой город: Уфа
WADIE, спасибо)))
сообщение 21.5.2013, 20:46
Сообщение #1422
Мой город: Тула
krokusik
сообщение 23.5.2013, 0:59
Сообщение #1423
Мой город: геленджик
Помогите советом купил пару дней назад Getz есть подозрение на то что машинка оказалась утоплеников в крымске !
ехал сегодня на работу включил поворотник у меня приборка начала тухнуть и панель на водительской двери марасить как будто мелкое замыкание наверно точно не могу сказать описываю ситуацию как могу...
очень напугался так как это первая иномарка моя.
что делать
Natusj
сообщение 28.5.2013, 19:32
Сообщение #1424
Добрый день!а не подскажите в чём такая же проблема с запуском двигателя , но только жел. машинка с ключиком горит.....идёт щелчёк....и всё.....не заводиться!?
сообщение 28.5.2013, 20:03
Сообщение #1425
Служба спасения
Как вариант, подтянуть плюсовую клемму на стартере.
mczoom
сообщение 5.6.2013, 14:35
Сообщение #1426
И у меня не заводится sad.gif Заводилась идеально, потом я снимал обе клеммы с аккумулятора на минуту буквально, одел их обратно и машину больше не трогал. Попробовал завестись через пару дней и в итоге на приборке из всех лампочек горят только машинка с ключиком, открытая дверь(если открыта) и несколько раз мигает лампочка подушки (как обычно), все больше ничего не загорается, а из под капота только скрежет без каких либо намеков на попытку завестись. Клеммы затянуты крепко...
сообщение 5.6.2013, 15:32
Сообщение #1427
акб заряжен ? преды целые ?
сигналка !
mczoom
сообщение 5.6.2013, 17:07
Сообщение #1428
сигналка !
АКБ заряжен, преды целые.
Сигналка как вариант, когда скидывал клемму, она начала пищать, я специальным ключиком отключал ее подкапотный блок и потом обратно включал, конечно...
Меня смущает, что далеко не все пиктограммы на панели загораются при повороте ключа и странный звук стартера, такой прям скрежет...у меня на другой машине если противоугонка блокирует заведение машины, то звук стартера обычный, ноющий как бы, а здесь пустое скрежетание...
alexlex
сообщение 5.6.2013, 17:18
Сообщение #1429
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
mczoom,
может всё же не скрежет - звук трения метала о метал,
а треск - звук, напоминающий перфоратор к примеру?
всё же следует проверить заряд АКБ, затяжку клемм на нём, и затяжку клемм на стратере.
mczoom
сообщение 5.6.2013, 21:14
Сообщение #1430
Цитата(alexlex @ 5.6.2013, 19:18) *
mczoom,
По мне так больше на скрежет похоже )) Хотел вобщем записать и выложить на суд общественности, но в мое отсутствие брат полез стартер посмотреть, добраться толком до него не смог, постучал по бендиксу, как он сказал, и это помогло, машина заводится теперь как раньше dance2.gif
alexlex
сообщение 5.6.2013, 23:19
Сообщение #1431
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(mczoom @ 5.6.2013, 22:14) *
vekko
сообщение 6.6.2013, 20:04
Сообщение #1432
Мой город: минск
www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/cars/hyunda…eusa/journal/601054/#post
Руководства по электрооборудованию. Скачал - Издательство За рулем. 2010 г. 4-х цилиндровые двигатели 1.3 и .1.6
Я снял крышку с коробки в моторном отсеке у меня расположение другое реле и предохранителей. Разве руководстство может подойти?
vektots 6 июня в 20:31
Авто 1.4 бензин 2006
Вопрос в том что у меня в блоке расположение по другому реле и предохран. А электрик попросил схемы.( руководство - схем реле и предохранителей)
www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/cars/hyunda…eusa/journal/601054/#post - Вот это пособие может мне подойти?
Сообщение отредактировал vekko - 6.6.2013, 20:13
сообщение 6.6.2013, 20:29
Сообщение #1433
vekko,
Загляни в FAQ. Все остальные схемы и руководства печатные от дорестайла.
*Gaara*
сообщение 9.6.2013, 18:29
Сообщение #1434
Мой город: Дзержинск
Добый день.
Ситуация в следующем. Поехали на выходные в лес на гетце. И пару раз была такая проблема, что стартер как-бы медленно крутил, и потом спустя 2-3 секунды нормально начинал крутить.
На обратной дороге. Остановились посмотреть обратный маршрут. Заглушили двигатель. И всё. Машина больше не заводится.
Поменяли АКБ на новый (поставили Bosch 70/610). Ничего не изменилось.
В итоге два часа простояли в лесу, пока проезжающая машина не помогла. С "толкача" завели. доехали до дома.
Симптомы. Поворачиваем зажигание всё горит на приборке. Как только завожу. Один раз щёлкает реле и гаснут часы по центру торпеды.
Стартер кончился или на втягивающее похоже?
сообщение 9.6.2013, 18:46
Сообщение #1435
провода на АКБ, стартере ( подвод силового +12 ) смотрели ??? ( окислились , ослабли )
если с проводкой нормально , и АКБ заряжена ... контактная группа втягивающего ( на стартере ) ...
а может и стартер ... кончился ... - чистить щеточно-коллекторный узел ннада
*Gaara*
сообщение 9.6.2013, 19:53
Сообщение #1436
Провода на АКБ завтра посмотрю. Минусовую клемму, я прямо там почистил в лесу. Плюсовая - там окислы есть какие-то. В полевых условиях не удалось почистить. Завтра буду чистить плюсовую клемму.
Провод на стартере я смогу посмотреть и потрогать сверху из моторного или нужно с ямы или на подъёмнике?
сообщение 9.6.2013, 19:55
Сообщение #1437
Служба спасения
У меня получилось подтянуть плюсовую клемму на стартере на ощуп (ямы рядом не было), сняв АКБ, и фильтр. Ключем на 12 (есси не ошибаюсь).
*Gaara*
сообщение 12.6.2013, 10:03
Сообщение #1438
В общем вчера отдохнул после отдыха и принялся за дело.
Снял АКБ. Открутил плюсовую клемму. Зашкурил всё до жёлтого блеска. Затянул на акб. Заработало всё. Попробовал три-четыре раза. Всё заводится. Сел и поехал
Вечером сажусь в машину и опять та же самая картина. Реле щёлкает, но не заводится. Часы тухнут. Так и пришлось домой из гостей пешком возвращаться.
В чём причина может быть?
@lf
сообщение 12.6.2013, 22:49
Сообщение #1439
Из: Самара
Мой город: Самара
старый аккумулятор, большая утечка тока
сообщение 13.6.2013, 6:15
Сообщение #1440
Скорее не утечка, а коротыш в банке.
сообщение 13.6.2013, 7:58
Сообщение #1441
а как же вот это ???
Kelson
сообщение 13.6.2013, 9:11
Сообщение #1442
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
подключите мультиметр и снимите показания.
simply miu
сообщение 13.6.2013, 23:05
Сообщение #1443
Добрый вечер, уважаемые! Помогите, пожалуйста.
Проблема такая - не гаснут задние габариты и стопсигнал даже при вынимании ключа из замка зажигания. В первый раз не заметила этот косяк и поплатилась - батарею разрядила за ночь в ноль. Сегодня, уходя, сняла клемму с АКБ, т.к. не смогла погасить огни.Возможно, проблема уже обсуждалась, но по поиску ничего не смогла найти. Помогите с советом - где искать проблему, сама не решу, буду искать электрика. Если тема уже поднималась -киньте в меня ссылкой, пожалуйста.
Дорестайл, GLS
сообщение 13.6.2013, 23:34
Сообщение #1444
Служба спасения
Дорестайл, GLS
Попробуй отключи фишку от концевого выключателя тормоза для начала. (над педалью тормоза)
simply miu
сообщение 13.6.2013, 23:45
Сообщение #1445
что за фишка? как это выглядит?
simply miu
сообщение 14.6.2013, 0:07
Сообщение #1446
это выключатель сигнала торможения? а можно подробнее, как отключить его, или может, нужно отрегулировать высоту педали тормоза ?
Как это сделать? Пожалуйста.
Kelson
сообщение 14.6.2013, 8:04
Сообщение #1447
Из: Раменское (МО)
у педали тормоза есть кнопка (в простонаречье лягушка). снимите с нее колодку с проводами.
вот для примера (с Волги)
Сообщение отредактировал Kelson - 14.6.2013, 8:08
сообщение 14.6.2013, 11:22
Сообщение #1448
Служба спасения
Вот. если стопаки погаснут, знач замена лягухи. А это, как определили, что еще и габариты сзади горят?
alexlex
сообщение 14.6.2013, 13:07
Сообщение #1449
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Glom,
видимо по лампе, оно же двухнитевая, вот и создаётся иллюзия, что и габариты ещё горят, имхо Viannen_loungelizard.gif
Борис, ты же сам всё знаешь ))
simply miu
сообщение 14.6.2013, 13:24
Сообщение #1450
Цитата(alexlex @ 14.6.2013, 15:07) *
Glom,
это так, спасибо )
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2026, 23:03
