Не включается 4-я передача |
25.6.2013, 19:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 10.8.2012 Мой город: Киров |
Здравствуйте! С недавного времени периодически стали появляться проблемы с переключением передач. При достаточно большой скорости не всегда включается 4-я передача. Бывает, что во время движения (не при разгоне) при высокой скорости (100-120 км/ч) с рывком происходит переключение на 3-ю передачу, ну и обороты соответственно высокие (переваливает за 4000). Обратно на 4-ю не переключается. Кнопку O/D пробовала включать-выключать, не помогает. Если остановиться, заглушить двигатель и снова поехать, проблема исчезает, включается 4-я передача и нормальные обороты. В чем может быть проблема и что делать?
25.6.2013, 20:55
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.11.2012 Мой город: Омск |
У меня примерно такая же проблема, не переключает на 4-ю, на 100 км/ч обороты больше 3000 и не переключает. Когда еду по трассе, проехав около 10-20 км, может включится и то при плавном разгоне. Кнопка о/д вроде в поряде. Грешил на масло, оно действительно было "мёртвое", произвел замену под давлением, результатов нет.
В чем может быть дело? Сообщение отредактировал mrgold - 25.6.2013, 20:57 |
26.6.2013, 9:36
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 257 Регистрация: 24.7.2012 Из: г. Владикавказ Мой город: Владикавказ |
Вы знаете, у меня похожие проблемы иногда возникают. Перечитал форум, пообщался с людьми и на сей момент осознал, что нужно начинать с датчиков, которые к коробке подключены. Я до них еще не добрался, но думаю на след неделе точно доберусь. Хочу посмотреть на их состояние. Говорят, проводки в этих датчиках могут отгнивать, просто болтаться, отсоединившись. И из-за этого могут возникать глюки в работе АКпп. ТАм по-моему всего три датчика как я понял. Вот с них и нужно начинать мед.осмотр.
26.6.2013, 17:00
Посмотрите сканером номер ошибки. У меня такая вылазит P 0734 Неправильное передаточное число 4-й передачи. Хотя не включается ни первая передача, ни четвертая.
А что у вас? Сообщение отредактировал Дождекот - 26.6.2013, 17:04 |
26.6.2013, 20:27
Посмотрите сканером номер ошибки. У меня такая вылазит P 0734 Неправильное передаточное число 4-й передачи. Хотя не включается ни первая передача, ни четвертая. А что у вас? А на приборной панели должно вылезти "ЧЕК", если какой то датчик глючит или не обязательно. И ещё, каким то специальным сканером или программой читаются ошибки с коробки? |
26.6.2013, 23:10
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская |
на этих коробках частенько разваливается упорный подшипник барабана 4-й передачи -для проверки надо снять поддон и если там будут его части - маленькие цилиндрики- и куски металла небольшие- то приопускаем двигатель с коробкой, снимаем боковую крышку и меняем подшипник! и радуемься нормальной работой коробки!
27.6.2013, 8:54
У меня лампочка "ЧЕК" не горит. Один раз только загорелась, когда вот так резко переключилось, но на следующий день погасла.
27.6.2013, 9:17
А на приборной панели должно вылезти "ЧЕК", если какой то датчик глючит или не обязательно. И ещё, каким то специальным сканером или программой читаются ошибки с коробки? сколько раз коробка переставала нормально работать, CHECK ни разу не загорался.... по поводу сканера: сканер для диагностики автомобиля, вроде так называется... можно еще адаптер купить (он работает по Bluetooth), его втыкаешь в разъем, который над ногами слева от рулевой рейки. Скачиваешь программку на ноуйтбук и подключаешься. Так тоже можно ошибки посмотреть. на этих коробках частенько разваливается упорный подшипник барабана 4-й передачи -для проверки надо снять поддон и если там будут его части - маленькие цилиндрики- и куски металла небольшие- то приопускаем двигатель с коробкой, снимаем боковую крышку и меняем подшипник! и радуемься нормальной работой коробки! а если все же это произошло, то коробка постоянно должна не включать четвертую передачу? просто, глюк бывает не при каждой поездке Сообщение отредактировал Дождекот - 27.6.2013, 9:15 |
27.6.2013, 19:37
Вчера наткнулся на тему здесь на форуме http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=44367
Суть в том, что переламывается провод идущий от кнопки овердрайв под центральным кожухом, при это лама о/д может работать а сигнал на ЭБУ не будет доходить (там три провода). Сегодня снял у себя этот кожух, смотрю и правда переломился, я в ШОКЕ! Соединил, нарастил, запаял, заизолировал и вуаля, всё работает. Представляю если бы поехал в сервис, ониб мне точно коробку снимать стали и т.д.... Так что проверьте у себя, там всего один болт открутить надо в заднем подстаканнике. Удачи! |
27.6.2013, 20:05
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный |
Вчера наткнулся на тему здесь на форуме http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=44367 Суть в том, что переламывается провод идущий от кнопки овердрайв под центральным кожухом, при это лама о/д может работать а сигнал на ЭБУ не будет доходить (там три провода). Сегодня снял у себя этот кожух, смотрю и правда переломился, я в ШОКЕ! Соединил, нарастил, запаял, заизолировал и вуаля, всё работает. Представляю если бы поехал в сервис, ониб мне точно коробку снимать стали и т.д.... Так что проверьте у себя, там всего один болт открутить надо в заднем подстаканнике. Удачи! поздравляю с победой! p.s: надо было пока самому ничего не делать, а ради прикола съездить в сервис, в котором предпочитаете обслуживаться - отличная проверка качества мастеров и их честности! |
28.6.2013, 8:53
22.5.2015, 15:57
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.4.2015 Мой город: Волгоград |
Всем доброго дня. При снятии поддона на коробке АКПП обнаружили остатки от упорного подшипника, В виду того, что до этого была ошибка Р0734 и не работала 4 передача, склонен к тому, что требуется заменить упорный подшипник барабана 4-й передачи. Не могу разобраться в каталоге и определить его номер для заказа, может кто то с этим уже сталкивался и может подсказать номер?
VIN KMHBU51BP5U269573 |
12.2.2017, 21:48
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.2.2017 Мой город: москва |
Здравствуйте! Хендай Гец 2007 г, 1.4 пробег 100000км. Проблема, 1, 2, 3 работают без проблем, при переключении на 4, небольшая пробуксовка, загорается чек и входит в аварийный режим!? В чем может быть проблема?
9.4.2017, 9:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 25.5.2008 Из: Khimki-city |
Барабан 4-й передачи, видимо. Желательно через сканер прогнать.
14.8.2017, 17:22
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.8.2017 Мой город: сочи |
ПОМОГИТЕ найти сальник
HYUNDAI GETZ 2004 г.в. 1300сс 82 л/с VIN KMHBU51HR54262870. коробка встала в аварийный режим на 4 передачи, поменял подшипник, но тут обнаружилась другая проблема, на валу 4ой передачи стерся сальник. заказать его не могу машина не бьется по вину. кто то может сталкивался с такой же проблемой, как найти его или может есть заменитель с другой машины. очень надо машина висит на подъемнике уже 3ий день. |
14.8.2017, 17:28
вот фото
15.8.2017, 11:06
bookashka, посмотри !
может что-то найдешь по схеме 45040-2DA00 КОМПЛ. УПЛОТН. ПЕРЕД. И ЗАД. ФРИКЦ. 1 20.05.2002 - 01.08.2005 1300 CC,LEFT http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...13f7&Title= http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...13f7&Title= http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...0f2a&Title= http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...bd00&Title= |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 12:37 |
