Странный звук при повороте |
23.8.2013, 18:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 30.7.2013 Мой город: Томск |
Ситуация такая, getz 2007 1.4 gls акпп с абс. При езде прямо все нормально, при повороте налево, тоже все в порядке, траблы начинаются при малейшем отклонении руля вправо и только под нагрузкой. очень неприятный звук, толи стук, толи частое щелкание, локализовать звук не возможно, пыльники на всех шрусах целые, мастера в сервисе сказали что шрусы тоже целые, что может быть???
Сообщение отредактировал LexLi - 23.8.2013, 19:53
Причина редактирования: Корректировка заголовка. Темы с упрощенными заголовками удаляются!!!
23.8.2013, 18:53
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
Ступичный подшипник!
23.8.2013, 19:54
![]() Инквизитор Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
23.8.2013, 20:24
24.8.2013, 6:04
ступичные в норме, колесо болтали в разные стороны, стоит мертво, как проверить опорник, да и звук снизу идет, а опорник то сверху стоит
24.8.2013, 7:46
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
vmvibro, мой девАчковый совет - съездийте еще в другой сервис, и не в один. Лучше конечно, где диагностику бесплатно делают.
У меня ни разу с первого визита ничего не находили. |
24.8.2013, 15:01
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 1.7.2011 Из: Москва САО Мой город: Москва |
Проверьте ещё раз шруз
24.8.2013, 17:53
механик старый и проверенный годами, так что ему не доверять не могу. еще какие мысли будут у кого?
25.8.2013, 7:13
- ступичный подшипник гудит ( левый при правом повороте , правый при левом )
- шрус ... начинает шелкать ( попробуйте воткнуть заднюю и развернуться - конкретный стук-щелк ) - тормозные колодки ( сработались перекосились подклинивают ) - незатянутые колесные гайки ... |
25.8.2013, 7:23
механик старый и проверенный годами, так что ему не доверять не могу. еще какие мысли будут у кого? 1. ступичный подшипник издает "самолетный" звук (по крайней мере у меня так было) 2. Щелкать может из-за втулок стабилизаторов http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=70966 3. Я только к опытным обращаюсь, но у них у всех разный опыт. 4. Погуглите про "стуки и щелчки при повороте руля", есть масса форумов, где мастера и диагносты общаются, делятся разными случаями |
25.8.2013, 11:02
25.8.2013, 13:37
25.8.2013, 21:36
таки еще раз говорят :
- шрус ( проверяется на вывернутом почти до упора уле и задней передаче ) - перекос колодок или ослаб крепеж тормозного суппорта - может быть и не затянутые гайки колеса |
26.8.2013, 10:04
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
не много должен вибрировать руль то ШРУС точно
26.8.2013, 16:06
шрус левый или правый, наружный или внутренний?
26.8.2013, 22:31
Вот была моя тема про ШРУС, как там стучало и что народ говорил..
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=63846&hl= |
26.8.2013, 22:58
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург |
Не удержался )))
toma , вы уже можете сами диагностику проводить )))
27.8.2013, 9:02
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 12:40 |
