Странный звук при повороте
vmvibro
сообщение 23.8.2013, 18:50
Мой город: Томск
Ситуация такая, getz 2007 1.4 gls акпп с абс. При езде прямо все нормально, при повороте налево, тоже все в порядке, траблы начинаются при малейшем отклонении руля вправо и только под нагрузкой. очень неприятный звук, толи стук, толи частое щелкание, локализовать звук не возможно, пыльники на всех шрусах целые, мастера в сервисе сказали что шрусы тоже целые, что может быть???
Сообщение отредактировал LexLi - 23.8.2013, 19:53
Причина редактирования: Корректировка заголовка. Темы с упрощенными заголовками удаляются!!!
сообщение 23.8.2013, 18:53
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Ступичный подшипник!
сообщение 23.8.2013, 19:54
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Опорный подшипник)
сообщение 23.8.2013, 20:24
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Цитата(LexLi @ 23.8.2013, 20:54) *
Опорный подшипник)
Подшипник? :)
vmvibro
сообщение 24.8.2013, 6:04
Мой город: Томск
ступичные в норме, колесо болтали в разные стороны, стоит мертво, как проверить опорник, да и звук снизу идет, а опорник то сверху стоит
toma
сообщение 24.8.2013, 7:46
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
vmvibro, мой девАчковый совет - съездийте еще в другой сервис, и не в один. Лучше конечно, где диагностику бесплатно делают.
У меня ни разу с первого визита ничего не находили.
Hanson-Service
сообщение 24.8.2013, 15:01
Из: Москва САО
Проверьте ещё раз шруз
vmvibro
сообщение 24.8.2013, 17:53
Мой город: Томск
механик старый и проверенный годами, так что ему не доверять не могу. еще какие мысли будут у кого?
сообщение 25.8.2013, 7:13
- ступичный подшипник гудит ( левый при правом повороте , правый при левом )
- шрус ... начинает шелкать ( попробуйте воткнуть заднюю и развернуться - конкретный стук-щелк )
- тормозные колодки ( сработались перекосились подклинивают )
- незатянутые колесные гайки ...
toma
сообщение 25.8.2013, 7:23
Из: Королев
1. ступичный подшипник издает "самолетный" звук (по крайней мере у меня так было)
2. Щелкать может из-за втулок стабилизаторов http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=70966
3. Я только к опытным обращаюсь, но у них у всех разный опыт.
4. Погуглите про "стуки и щелчки при повороте руля", есть масса форумов, где мастера и диагносты общаются, делятся разными случаями
сообщение 25.8.2013, 11:02
а шо есть такое при отклонении руля только под нагрузкой?
vmvibro
сообщение 25.8.2013, 13:37
Мой город: Томск
когда поворачиваешь направо по инерции (без газа) то звука нет, как только нажимаешь на педаль газа при повороте начинаются очень часты щелчки
сообщение 25.8.2013, 21:36
таки еще раз говорят :
- шрус ( проверяется на вывернутом почти до упора уле и задней передаче )
- перекос колодок или ослаб крепеж тормозного суппорта
- может быть и не затянутые гайки колеса
сообщение 26.8.2013, 10:04
не много должен вибрировать руль то ШРУС точно
vmvibro
сообщение 26.8.2013, 16:06
Мой город: Томск
шрус левый или правый, наружный или внутренний?
toma
сообщение 26.8.2013, 22:31
Из: Королев
Вот была моя тема про ШРУС, как там стучало и что народ говорил..
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=63846&hl=
SolovyevAndrej
сообщение 26.8.2013, 22:58
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Не удержался )))
toma , вы уже можете сами диагностику проводить )))
toma
сообщение 27.8.2013, 9:02
Из: Королев
Цитата(SolovyevAndrej @ 26.8.2013, 23:58) *
Не удержался )))
Делюсь своим опытом.
За диагностикой к спецам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 23:16
