Чип-тюнинг Getz ( и все о нем ) |
24.7.2013, 17:35
#1651
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 15.11.2010 Из: Москва Мой город: Боровичи |
На днях заметил подвисание оборотов на уровне 1,5 т.об., т.е при сбросе газа стрелка на секунду подвисает и потом падает до холстых. Прошивка StartPower E3 92, до это-го была такая-же под 95 и проблемы небыло. Нормально ли это, или косяк в ПО? Вопрос к знающим: в комплекте прошивок к Геше одни StartPower: Паулюс Startpower 2010 TBH4M34, Startpower 2010 92 TFE9M41 v3, Startpower 92 2010 TFE6I43. Первая я так понимаю универсальная под 92 и под 95 бенз, а в чем отличие 2-ой и 3-ей? Это обычно уточняется там где покупали поддержка постоянная. Или кто прошивает даст вам полную консультацию |
24.7.2013, 23:17
#1652
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край |
Ок, уже договорились, спасибо. В субботу будет в Курске на СХА, может кому ещё нуна. Прошил и я свой автомобиль при пробеге 100т.км. прошивкой под 95 бензин и Е2. После прошивки проехал примерно 3-3,5т.км (отпуск) Впечатления как уже писали ранее: Цитата Появилась тяга на низах Прибавилось не много динамики! Кондиционер включается менее ощутимо! Динамики наверно не очень прибавилось, а вот эластичности, особенно на малых оборотах, стало больше. И расход по показаниям компьютера Штат на одних и техже калибровках упал с 8.3 до 7.9-8.0. Езжу так же и там же. На юг по трассе 100-140. |
24.7.2013, 23:22
#1653
На днях заметил подвисание оборотов на уровне 1,5 т.об., т.е при сбросе газа стрелка на секунду подвисает и потом падает до холстых. Прошивка StartPower E3 92, до это-го была такая-же под 95 и проблемы небыло. какой у вас мотор,вы написали прошивки под разные моторы,если прошивки покупались официально то все решается быстро,если покупались в интернете или качались оттуда то вам повезло что еще не вылетел двигатель |
25.7.2013, 7:00
#1654
25.7.2013, 8:20
#1655
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
какой у вас мотор,вы написали прошивки под разные моторы,если прошивки покупались официально то все решается быстро,если покупались в интернете или качались оттуда то вам повезло что еще не вылетел двигатель Прошивался у оф.преда Павла, про прошивки я сам в инете инфу нашел, просто стало интересно почему их несколько с одинаковыми названиями и какая из них залита мне. Я думаю что он мне поставил ту что нужно. Дв. 1,4MT rest. З.Ы.: относительно вылета двигателя поспорю, т.к. прокатался до этого 3 года на Акцентовской прошивке 1,5МТ(незнал), ничего невылетело. Сообщение отредактировал rusyam - 25.7.2013, 8:28 |
25.7.2013, 8:31
#1656
Прошивался у оф.преда Павла, про прошивки я сам в инете инфу нашел, просто стало интересно почему их несколько с одинаковыми названиями. Я думаю что он мне поставил ту что нужно. Дв. 1,4MT rest. Их не несколько их очень много,на гетце идет 4 двигателя и 2 коробки и отсюда разные прошивки. А так можете съездить к представителю и он вам даст пояснения |
25.7.2013, 9:10
#1657
Их не несколько их очень много,на гетце идет 4 двигателя и 2 коробки и отсюда разные прошивки. А так можете съездить к представителю и он вам даст пояснения Блин! Понятно, что движки 1,1, 1,3, 1,6 и АТ и Евро2 я в расчет сразу небрал. Они отдельно подписаны. Ну да ладно, сегодня съезжу к мастеру. Если интересно вот ссылка: http://chiptung.ru/flash/vaz/paulus/86-paulus-getz.html |
25.7.2013, 9:37
#1658
Пашины прошивки - лучше брать у него , а не через интернет посредников ...
25.7.2013, 9:59
#1659
25.7.2013, 10:04
#1660
Блин! Понятно, что движки 1,1, 1,3, 1,6 и АТ и Евро2 я в расчет сразу небрал. Они отдельно подписаны. Ну да ладно, сегодня съезжу к мастеру. Если интересно вот ссылка: http://chiptung.ru/flash/vaz/paulus/86-paulus-getz.html в расчет объем не брал, а прошивки указаны для разного объема |
25.7.2013, 11:49
#1661
25.7.2013, 12:39
#1662
2.8.2013, 15:47
#1663
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 19.9.2010 Из: С-Пб Мой город: С-Пб |
Хотел бы задать вопрос Таежнику. Алексей прошивался у вас StarPower 2010 (под 95 бензин), не появилось ли более свежей прошивки ? Если да, то мжно ли будет прошить в августе. У меня Getz 1.4 на ручке.
5.8.2013, 8:31
#1664
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 353 Регистрация: 8.9.2006 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Встречный вопрос: КОГДА?!
Павел в 2010-2011 годах над этими блоками закончил работу. |
5.8.2013, 9:36
#1665
5.8.2013, 12:23
#1666
1.4 МТ все версии с признаком 2010 года.
Остальное в сообщении 1663 |
5.8.2013, 14:09
#1667
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 7.6.2009 Из: москва Мой город: москва |
Хотел бы узнать для газобалонного оборудования есть прошивка.на бензине машина ездит крайне редко.если только газ закончился. Стиль вождения не агрессивный и сколько стоит. Что нужно сделать перед прошивкой показывает 402 ошибку
5.8.2013, 15:30
#1668
Есть под газ.
Цена такая же как и у "бензинки". Точно Р0402? А не Р0420 ? |
8.8.2013, 16:00
#1669
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 9.8.2010 Из: МоСкВа Мой город: Москва |
16.8.2013, 10:59
#1670
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка |
Таёжник
Подскажи пожалуйста, а шевроле круз прошивает Паулюс? а то у него личка забита |
19.8.2013, 10:13
#1671
Да. Павел делает Крузы и 1.6 и 1.8, включая полноценное Евро-2 и т.д. и т.п.
Вы ему лучше звоните! У него нет времени личку разгребать... |
4.9.2013, 10:37
#1672
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.3.2013 Из: Курск Мой город: Курск |
а в каком городе Паулюс чипует?
4.9.2013, 15:35
#1673
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
а можно на пальцах, как для незнающего?
евро-2 просто отключает нижнюю лямбду, и от этого впрыск идёт по другому алгоритму, а живой катализатор продолжает работать, как и раньше? или как? |
5.9.2013, 7:46
#1674
а в каком городе Паулюс чипует? Москва и МО. а можно на пальцах, как для незнающего? евро-2 просто отключает нижнюю лямбду, и от этого впрыск идёт по другому алгоритму, а живой катализатор продолжает работать, как и раньше? или как? Отключение второй Ля на впрыск никак не влияет. Ее отключение убираетконтроль за состоянием катализатора. Катализатор ПРОДОЛЖАЕТ работать. А вот если совсем убирать катлизатор то можно немножечко кой чего поправить.... |
13.9.2013, 15:51
#1675
Москва и МО. Отключение второй Ля на впрыск никак не влияет. Ее отключение убираетконтроль за состоянием катализатора. Катализатор ПРОДОЛЖАЕТ работать. А вот если совсем убирать катлизатор то можно немножечко кой чего поправить.... в прошивке подправить, после установки пламика и, в идеале, паука? такие у паулюса есть разве? и ещё, теперь, с отключённой нижней лямбдой, как узнать о кончине каталика? по запаху яйцов? |
16.9.2013, 22:45
#1676
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 6.9.2013 Мой город: Тверь |
Ребят,подскажите какую лучше прошивку поставить на гетц 2010 г.в.,1.4 на ручке,пробег 40000км,катализатор жив!!!у меня вопрос:лучше прошить на евро3 под 95й бензол или сразу можно евро2 и под 95й???
Сообщение отредактировал Serg69rus - 16.9.2013, 22:52 |
16.9.2013, 22:58
#1677
Ребят,подскажите какую лучше прошивку поставить на гетц 2010 г.в.,1.4 на ручке,пробег 40000км,катализатор жив!!!у меня вопрос:лучше прошить на евро3 под 95й бензол или сразу можно евро2 и под 95й??? Позвоните Игорю он вам все расскажет и сделает Цитата Имя: Игорь
Тел: (910) 647-80-68 |
16.9.2013, 23:01
#1678
17.9.2013, 1:22
#1679
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 26.8.2013 Из: М. О. Мой город: Москва |
Короче х пойъмёш сетим чипом, люди сами не понимают то-ли за топливо платить то-ли за время!?
17.9.2013, 6:45
#1680
17.9.2013, 17:06
#1681
Дык чипуют люди чтоб авто порезвее ездило, а потом на расход жалуются!
17.9.2013, 17:25
#1682
19.9.2013, 11:24
#1683
мне в твери представитель Паулюса закачал старпауэр с обновлением от 2013 года,сказал вроде месяц назад вышло....кто-нибудь слышал про такое????мне чет не понравилось,практически ничего не изменилось ,может чуток порезвее стала машина...а со второй передачей ничего не изменилось,как была тормознутая так и осталась)))так все-такие через сколько км пробега обновление начинает работать??
19.9.2013, 12:06
#1684
мне в твери представитель Паулюса закачал старпауэр с обновлением от 2013 года,сказал вроде месяц назад вышло....кто-нибудь слышал про такое????мне чет не понравилось,практически ничего не изменилось ,может чуток порезвее стала машина...а со второй передачей ничего не изменилось,как была тормознутая так и осталась)))так все-такие через сколько км пробега обновление начинает работать?? Обычно сразу чуствуешь разницу,конечно гоночный болид не получится,но едет повеселее, а так в Твери заедьте к Игорю он вас проконсультирует и все сделает в лучшем виде. Координаты чуть повыше в моем сообщении Сообщение отредактировал myal1969 - 19.9.2013, 12:07 |
19.9.2013, 12:10
#1685
ща поеду попробую закачаю версию 2010 года под 95й бензин!
23.9.2013, 23:48
#1686
5 октября планирую быть в Новгороде, если есть желающие на репрог заранее пишите
27.9.2013, 19:43
#1687
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 20.10.2012 Мой город: Оренбург |
Гетц 2004 года, 1,3 автомат, пробег 135000, поставил прошивку 2013 года от Паулюса под евро 2. Машина очень интересно поехала, дов олен.На следующий день выбил на.....р катализатор, еще интереснее стало
27.9.2013, 21:32
#1688
После выбивания ката ...... растёт разход топлива )))
Бензо-колонкам тоже еще интереснее стало ))) |
28.9.2013, 0:38
#1689
После выбивания ката ...... растёт разход топлива ))) Бензо-колонкам тоже еще интереснее стало ))) с какой стате расти расходу топлива, ведь датчик который регулирует смесь стоит до ката и ему по барабану есть он или нет,а вот двигателю начинает лучше продуваться и соответственно лучше реагировать на газ.Повторюсь еще раз расход зависит от прокладки между рулем и сиденьем |
28.9.2013, 14:50
#1690
с какой стате расти расходу топлива, ведь датчик который регулирует смесь стоит до ката и ему по барабану есть он или нет,а вот двигателю начинает лучше продуваться и соответственно лучше реагировать на газ.Повторюсь еще раз расход зависит от прокладки между рулем и сиденьем А вы уверены что второй ДК не участвует в расчете расхода??? |
28.9.2013, 21:04
#1691
евро 2 по программе 1 дк
28.9.2013, 21:31
#1692
10.10.2013, 19:01
#1693
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
Люди добрые все читать не оси лю у меня такие вопросы.всегда был большой расход 92го что меня о гор ча ло а 4 мес назад появилось жужжание гудит как трансформатор иногда довольно громко при вкл зажигания особенно на холодную.здесь мне сказали что это возможно изза плохого контакта чегото там под капотом или изза прошивки мозгов.вот хочу спросить не знаю какая щас прошивка как узнать? И есть ли мне смысл искать людей кто этим занимается чтоб проверили и если надо перепрошили чтоб убрали этот звук и расход сделали меньше? В прошивках этих нифига не понимаю сорри
14.10.2013, 17:15
#1694
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк |
А вы понимаете о чем пишите,если сделан репрог под е-2,в конфигурации его нету и его можно удалять физически то как он может влиять на смесь? Теперь он влияет только косвенно, своим отсутствием и невозможностью помочь блоку управления улучшить смесь и соответственно расход :) |
14.10.2013, 17:22
#1695
14.10.2013, 17:26
#1696
Люди добрые все читать не оси лю у меня такие вопросы.всегда был большой расход 92го что меня о гор ча ло а 4 мес назад появилось жужжание гудит как трансформатор иногда довольно громко при вкл зажигания особенно на холодную.здесь мне сказали что это возможно изза плохого контакта чегото там под капотом или изза прошивки мозгов.вот хочу спросить не знаю какая щас прошивка как узнать? И есть ли мне смысл искать людей кто этим занимается чтоб проверили и если надо перепрошили чтоб убрали этот звук и расход сделали меньше? В прошивках этих нифига не понимаю сорри Жужжит скорее всего это бензонасос,расход перепрошивкой не уберешь. Расход зависит только от вас,надо уметь пользоваться коробкой и подбирать оптимальный стиль езды. Приведу простой пример,ко мне приезжает матиз и жалуется на большой расход, я говорю поехали в итоге он постоянно держал педаль в пол и пытался получить экономию |
14.10.2013, 20:01
#1697
Да как может это быть бензонасос если звук этот не прекращается пока не выключишь зажигание? Безо насос постоянно чтоль работает?
14.10.2013, 20:05
#1698
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
14.10.2013, 20:41
#1699
14.10.2013, 21:52
#1700
Цитата Включаешь зажигание он отрабатывает,если не заведешь то отрубается,если завел работает пока машина заведена да это понятно все . я просто хотел сказать что это точно не бензонасос так как у него другой звук и длится сек2-3 после вкл зажиг потом перестает... но Вы не в курсе ли что это за звук который я описАл в своей теме????? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=70544 и еще, имеет ли смысл перечиповка (перечиповка и перепрошивка это как я понимаю одно и то же???) если динамика авто меня полностью устраивает но хочется меньшего расхода??? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 14:45 |
