53 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
606
сообщение 2.10.2013, 8:25
Сообщение #1551
Из: Лефортово
Цитата(BoJIodya @ 2.10.2013, 8:33) *
При прослушивании радио, в условиях неуверенного приёма (появляются помехи в эфире), прослушивается зависимость звука от оборотов двигателя. Такая штука только на одной радиостанции. Копать в сторону плохого контакта земли? Может еще есть причины? Магнитола JVC.
можеть быть наводки от электрооборудования машины? Помехи могут давать искрящие приборы. Наиболее вероятны искры в генераторе. Может щеткам приходит конец? Какой пробег? (см. мой предыдущий пост. Мой генератор отбегал 117 с копейками до конца щеток. Спецы сказали, что как правило щетки должны помирать к 100 тыс.)
Сообщение отредактировал 606 - 2.10.2013, 8:26
BoJIodya
сообщение 2.10.2013, 9:09
Сообщение #1552
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
пробег 43 тыс, рановато гене помирать))
Больше нигде не должно искрить.
При замене старой магнитолы узнал, что прошлый владелец обрезал стандартный гетцевский разъем и на скрутки посадил магнитолу. Пропаять соединения у меня тогда не было возможности, поэтому тоже сделал скрутки, но заизолировал термоусадками. Возможно там проблема с контактом, хотя маловероятно, в выходные придётся проверить.
Может быть ещё есть предположения, что бы уш в нескольких местах разом смотреть? smile.gif
сообщение 2.10.2013, 10:01
Сообщение #1553
поменял гену на 200 ++ до этого никаких работ никаких замен ...
Omega_vlg
сообщение 2.10.2013, 18:30
Сообщение #1554
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Проблема. Гешка перестал любить дождь. Как на улице мокрая погода, так начинает свистеть ремень генератора. Сегодня тоже вот свистел, приехал до дома, заглушил авто. Попробовал завести - ан нет. аккум сдох. Ремень поменял не так давно. Что это? Плохой ремень? Натяжка отпадает, сегодня у знакомого проверили натяжку... все норм.
Сообщение отредактировал Omega_vlg - 2.10.2013, 18:36
сообщение 2.10.2013, 18:51
Сообщение #1555
Из: Лефортово
А генератор крутится вообще? В смысле, если его покрутить рукой, скинув ремень. Лампа АКБ горит?
А АКБ еще родной стоит? Может просто совпало со свистом. С 2007 года аккуму пора на помойку.
Сообщение отредактировал 606 - 2.10.2013, 18:57
Omega_vlg
сообщение 2.10.2013, 20:23
Сообщение #1556
Из: Волгоград
Гена крутится. Лампа горит только при старте. Больше не замечал. АКБ поменял год назад. Это все только в дождь.
сообщение 3.10.2013, 7:33
Сообщение #1557
протяни клеммы и на АКБ , и на генераторе !!!
Greenwoo
сообщение 9.10.2013, 11:55
Сообщение #1558
Мой город: Волжский
Всем привет. Вопрос вдогонку - про АКБ и генератор. При старте посвистывал ремень, и немного горела лампочка АКБ на панели (она горит и во время движения, не ярко), ремень подтянул - свист пропал, а лампочка все равно горит немного, с периодическим успехом - то ярче то темнее. Машина заводиться, но я опасаюсь что в любой момент может не завестись)) В чем может быть проблема? я грешу на АКБ так как машина 2007 года, а он стоит родной, думаю заменить - но поможет ли? (если да прошу указать хорошие АКБ, которые стоят внимания, если не затруднит). Ролики ремни менялись на 75к,если не ошибаюсь, сейчас 86к.
сообщение 10.10.2013, 7:15
Сообщение #1559
Из: Лефортово
Цитата(Greenwoo @ 9.10.2013, 12:55) *
Всем привет. Вопрос вдогонку - про АКБ и генератор...
Проблема очень похожа на мою. сначала лампа мерцала (АКБ и стояночного тормоза), потом начала гореть постоянно. потом заглушил мотор и уже не смог завестись. Сдохли щетки. Можно сделать просто диагностику гены. Можно даже самому проверить, идет ли заряд, если есть мультиметр. Хотя АКБ я бы поменял. По моему опыту - Varta C30 54 Ач. Верой и правдой служит без 2х недель 4 года. В ноябре планирую поменять на такой-же. Ни разу не подвел. Заводился в любые морозы. Единственно, та сторона АКБ, которая "смотрит" на мотор немного вздулась. Предполагаю, что из-за температур, потому что остальные стенки в норме. Менять собираюсь из принципа "нормальный АКБ служит 4 года" и не доводить до обсыпки и замыкания "банок".
Да, ну и протянуть клеммы попробуйте. Может быть все банально.
Сообщение отредактировал 606 - 10.10.2013, 7:16
Kelson
сообщение 10.10.2013, 8:48
Сообщение #1560
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
самый простой способ проверки генератора это взять тестер и помошника и проверить напряжение при заводе и в разных режимах работы . а АКБ действительно стоит уже и поменять, пока холода не начались.
Greenwoo
сообщение 10.10.2013, 11:54
Сообщение #1561
Мой город: Волжский
Всем спасибо за советы, поменяю АКБ и сделаю диагностику генератора.
Shmel78
сообщение 20.10.2013, 0:12
Сообщение #1562
Сегодня произошла такая беда:
На "трёшке", переезжая очередной стык, которых там неимоверное кол-во (!), машину сильно тряхануло. Вырубилось радио, зажглись лампочки чеков - АБС и другие и машина начала себя странно вести - на газ жму, а она тормозится, что-то непонятное.. (автомат)
Потом глюк прошел, поехала нормально - сбросилось время на часах.
Стал на светофоре и решил выключить зажигание - "перезагрузиться" так сказать - это была моя ошибка. Завести не смог - ноль реакции. На поворот ключа электрика не включалась, стартер - тем более, аварийка даже не работала. Вышел, поднял капот, чтобы видели что что-то не то.
Пока соображал что делать, сел в машину, на очередной поворот ключа - всё вдруг заработало.
Доехал до дома нормально. А вечером поехал по делам, и такой же глюк с "чеками" и со сбросом времени и остановкой авто повторился, но хорошо что во дворе и быстро всё восстановилось.
Что может быть и сталкивался ли кто-нибудь с похожей ситуацией? Спасибо!
Сообщение отредактировал Shmel78 - 20.10.2013, 0:13
alexlex
сообщение 20.10.2013, 0:30
Сообщение #1563
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Shmel78,
судя по всему, питание от АКБ пропадало, где-то плохой контакт.
клеммы и провода от аккумуляторной батареи не проверяли, затяжка, наличие окислов?
Shmel78
сообщение 20.10.2013, 0:36
Сообщение #1564
Цитата(alexlex @ 20.10.2013, 1:30) *
Shmel78,
Это первое что я сделал когда открыл капот. В р-не аккумулятора всё отлично. Может быть где-то в другом месте что-то расконтачилось, но тут скорее нужен будет специалист, если повторится еще раз.
По поводу окислов - летом левая фара, лампа ближнего света не работала - окислы. Прочистили - всё ок, сейчас с правой то же самое. Но это возраст - почти 9 лет машинке.
сообщение 20.10.2013, 19:16
Сообщение #1565
Контактная группа замка зажигания?
Хотя, если время сбросилось, это пропадание постоянного плюса, а не от замка.
alexlex
сообщение 20.10.2013, 21:51
Сообщение #1566
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Силовые провода от АКБ и их клеммы-контакты на другом конце от АКБ?
Силовой предохранитель в блоке предохранителей под капотом его контакты?
п.с. электрика - или есть контакт или его нет, или он есть не там где надо Viannen_loungelizard.gif)))
hottabych777
сообщение 21.10.2013, 10:07
Сообщение #1567
Почему не работают первые три скорости на моторе печки? Переключатель в порядке, все предохранители целы.
дывялвипм
сообщение 21.10.2013, 10:16
Сообщение #1568
Из: хочу на Bora Bora
отвалился контакт в резисторе выбора скорости печки
hottabych777
сообщение 21.10.2013, 10:25
Сообщение #1569
Да, спаибо, тоже об прочитал. Нет ли у кого картинки, как он выглядит и где установлен? Снимать тяжело?
Все ответы нашел в этой теме http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1545593
Сообщение отредактировал hottabych777 - 21.10.2013, 10:32
Shmel78
сообщение 22.10.2013, 0:25
Сообщение #1570
А где находится другой конец от АКБ и как я могу сам это проверить?
сообщение 22.10.2013, 9:41
Сообщение #1571
силовой "+" =самый толстый провод одним концом подключен к "+" клемме АКБ , а другим концом подходит к клемме втягивающего на стартере
силовой "-" одним концом подключен к "-" клемме АКБ , а другой конец подключен к кузову под площадкой АКБ
остальные провода более слаботочные ...
"+" подходит к блоку предохранителей в моторном отсеке ( радом с АКБ )
Shmel78
сообщение 22.10.2013, 22:26
Сообщение #1572
Banzay
сообщение 23.10.2013, 10:51
Сообщение #1573
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, такая во проблема.
Гетц, 10 г, автомат 1,4, без снализации.
С сентября пошло периодический не завод машины по утрам.
Крутить даже не начинает, идет щелчёк и всё, лампоки все горят, часы горят.
Сегодня так и не завелся, а до этого неделю всё нормально было.
На диагностике ничего не показало, всё типа ОК.
Fortuna-Getz
сообщение 23.10.2013, 11:01
Сообщение #1574
Из: Алексеевская-ВДНХ
Цитата(Banzay @ 23.10.2013, 11:51) *
Добрый день.
Проверь стартер. Вылечилось заменой стартера.
Bobrova
сообщение 23.10.2013, 12:42
Сообщение #1575
Из: Казань
Мой город: Казань-Азнакаево
Добрый день.
Вполне возможно, что разряд АКБ. Проверьте.
сообщение 23.10.2013, 12:46
Сообщение #1576
или сигнал с датчика ( нейтрали , ручника ) отвалился ...
сообщение 23.10.2013, 21:10
Сообщение #1577
Просто подтяните клеммы на стартере.
Banzay
сообщение 24.10.2013, 8:55
Сообщение #1578
Спасибо большое, надеюсь поможет.
Менять стартер дорого уж очень.
antiborebuh
сообщение 2.11.2013, 10:54
Сообщение #1579
Не работает магнитола, часы и плафон в салоне...и сигнал сигнализации пропикивает после постановки на сигналку...пикнуло-закрылось...потом через несколько сек. опять пропикало. но машина заркыта так и осталась.
ПОд капотом посмотрел все предохранители. в салоне проверял что идет на аудио.
Как вытащить и проверить предохранитель который в желтой френи установлен не понял.
Гетц 1.4 2009 года.
Сообщение отредактировал antiborebuh - 2.11.2013, 10:56
сообщение 2.11.2013, 23:20
Сообщение #1580
именно его и надо менять
сообщение 5.11.2013, 15:17
Сообщение #1581
antiborebuh, просто тяните на себя сильнее.
ADWizard
сообщение 6.11.2013, 11:47
Сообщение #1582
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Всем доброго времени суток! Вопрос собственно такой. Если в схеме подключения (допа, условно преобразователя напряжения) 2 реле, нагрузка на бортовую сеть увеличиться или есть смысл переделать чтоб в схеме было одно реле?
дывялвипм
сообщение 6.11.2013, 11:56
Сообщение #1583
конечно увеличится. на 0,000000002 %. это критично?
ADWizard
сообщение 6.11.2013, 12:01
Сообщение #1584
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
нет :) , спс за оперативность.
acpavel
сообщение 6.11.2013, 20:25
Сообщение #1585
Мой город: Краснотурьинск
Здравствуйте! Машине 3 года. Почти одновременно (в одну неделю) перегорела пара ламп приборной панели и лампа подсветки ручки отопления. Скажите, пожалуйста, это нормально или признак какой-то неисправности электрики?
Сообщение отредактировал acpavel - 6.11.2013, 20:25
сообщение 6.11.2013, 20:30
Сообщение #1586
Нормально.
Kotenok-kis
сообщение 7.11.2013, 14:56
Сообщение #1587
Из: заМКАДье
Всем привет. Такая проблема, периодически не горит правая габаритная фара. То горит, то не горит. Причем бывает неделю не работает, потом опять горит. Лампочка светодиодная (или как правильно?). И именно правая. Именно габарит. Сама фара не глючит.
И еще, совсем достал иммобилайзер! Раз по 10 иногда тыркаю старт, чтоб лампочка зажглась и машина завелась.
Машина 2008, 1.4, акпп, 30500 км. Аккуму 2 года.
сообщение 7.11.2013, 15:02
Сообщение #1588
меняй лампу габарита ( светодиод ) и чисти контакты антенны ИММО-билайзера
сообщение 7.11.2013, 15:03
Сообщение #1589
Служба спасения
По светодиоду: Или меняй светодиод ("перегорел"), или ставь обычные лампочки.
По иммо: Поджать контакты на разъеме. Где то тема была..не могу найти.
alexlex
сообщение 7.11.2013, 15:55
Сообщение #1590
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Kotenok-kis,
тема про иммобилайзер: Иммобилайзер, Не всегда срабатывает.
Warp85
сообщение 7.11.2013, 21:51
Сообщение #1591
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть распиновку фишек приборки с бк?
subastik
сообщение 7.11.2013, 23:01
Сообщение #1592
Мой город: Мытищи
Здесь в какой-то из веток была ссылка на книжицу по электрике Гетца. Если найду, скину информацию.
Нашел: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=71485
Сообщение отредактировал subastik - 7.11.2013, 23:02
сообщение 8.11.2013, 0:00
Сообщение #1593
SD-940
тут : http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf
на рестайлах распиновки=разъемы одинаковые
subastik
там куцые кастрированные и на дорестайл
Сообщение отредактировал WADIE - 8.11.2013, 0:03
subastik
сообщение 8.11.2013, 1:01
Сообщение #1594
Мой город: Мытищи
Цитата(WADIE @ 8.11.2013, 1:00) *
subastik
За инфо спасибо. Если честно, не разбирался с данной книгой. Быстро пролистал, увидел много схем, тем и удовлетворился.
Warp85
сообщение 8.11.2013, 6:13
Сообщение #1595
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
WADIE, subastik, Спасибо!
Warp85
сообщение 10.11.2013, 12:37
Сообщение #1596
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
а еще вопросик, есть ли тут провод который:
1. идёт на габариты?
2. идет на ближний?
3. I/P-C это + с аккумулятора?
semar_zdrahar
сообщение 11.11.2013, 11:07
Сообщение #1597
Мой город: электросталь
не горит подсветка бардачка, лампочка цела. какой предохранитель смотреть?
сообщение 11.11.2013, 11:28
Сообщение #1598
semar_zdrahar, Подсветка часов горит?
semar_zdrahar
сообщение 11.11.2013, 11:54
Сообщение #1599
вроде да, иначе бы бросилась в глаза.
сообщение 11.11.2013, 12:57
Сообщение #1600
Служба спасения
2. идет на ближний?
1. есть (пины подсказать пока не могу, доки не грузятся)
2. есть (пины подсказать пока не могу, доки не грузятся)
3. да
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 23:00
