Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Сообщение #1501
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - WADIE   подгорели-ослабли контакты на втягивающем ... зач...   22.7.2013, 13:19
|- - Gaibalov   Цитата(WADIE @ 22.7.2013, 14:19) подгорел...   26.7.2013, 10:35
|- - majorsmirnov   [quote name='Gaibalov' date='26.7.2013...   1.8.2013, 23:01
- - BoJIodya   Вчера менял сигналку, под панелью, левее руля, в р...   22.7.2013, 15:46
- - WADIE   BoJIodya, под эту заглушку ставили ( могут наход...   22.7.2013, 15:59
- - BoJIodya   2008 год, значит корретор, но как я понимаю, толку...   22.7.2013, 17:36
- - Александр23   Gaibalov, Часы и магнитола ОБЯЗАНЫ тухнуть. А при...   22.7.2013, 22:06
- - nikitaolkhovskiy   Дорогие электрики, поскажите пожалуйста! Поста...   22.7.2013, 23:24
- - Александр23   nikitaolkhovskiy, Как обычно, POVER CONN & R/...   23.7.2013, 7:24
|- - nikitaolkhovskiy   Огромное спасибо за наводку! Прямо в цель!   23.7.2013, 23:28
- - 606   Товарищи, нид хелп. Вчера вечером "поплавал...   6.8.2013, 12:10
- - WADIE   606, 1. крутящийся вентилятор салона : - контактн...   6.8.2013, 12:39
|- - 606   Цитата(WADIE @ 6.8.2013, 13:39) 606, 1. ...   6.8.2013, 12:49
- - WADIE   606, в контактной группе замка зажигания - ослабе...   6.8.2013, 12:59
|- - 606   Цитата(WADIE @ 6.8.2013, 13:59) 606, в к...   6.8.2013, 13:14
- - WADIE   606, вода с ключа , через замочную скважину в кон...   6.8.2013, 13:18
- - Александр23   606, http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopi...   6.8.2013, 13:31
- - h 4   Всем привет! Сразу оговорюсь может не в эту ве...   8.8.2013, 17:41
|- - Glom   Цитата(h 4 @ 8.8.2013, 18:41) Всем привет...   8.8.2013, 18:55
|- - h 4   Цитата(Glom @ 8.8.2013, 19:55) Меняй пере...   8.8.2013, 19:51
||- - Glom   Цитата(h 4 @ 8.8.2013, 20:51) может прост...   8.8.2013, 20:06
|- - h 4   Цитата(Glom @ 8.8.2013, 19:55) Меняй пере...   10.8.2013, 19:57
- - h 4   спасибо   8.8.2013, 20:18
- - gokiburi   Помогите пожалуйста, в какую сторону вообще смотре...   15.8.2013, 21:27
|- - Glom   Цитата(gokiburi @ 15.8.2013, 22:27) Помог...   15.8.2013, 21:32
|- - @lf   Цитата(gokiburi @ 15.8.2013, 22:27) Помог...   15.8.2013, 21:40
- - BoJIodya   Реле щелкает- это аварийка включается. У меня тако...   16.8.2013, 7:23
|- - @lf   Цитата(BoJIodya @ 16.8.2013, 8:23) Реле щ...   16.8.2013, 21:43
|- - Александр23   Цитата(BoJIodya @ 16.8.2013, 8:23) Реле щ...   16.8.2013, 22:15
- - stillet   Всем привет. При повороте ключа зажигания загорают...   26.8.2013, 12:54
|- - WADIE   Цитата(stillet @ 26.8.2013, 13:54) Всем п...   26.8.2013, 14:34
|- - stillet   Цитата(WADIE @ 26.8.2013, 16:34) проблему...   26.8.2013, 21:00
- - BoJIodya   Александр23, ага, старлайн. Может и он врубал авар...   26.8.2013, 14:18
- - Катарина   у меня караул приключился, подскажите глупой женщи...   9.9.2013, 12:14
|- - Hobbit   Цитата(Катарина @ 9.9.2013, 14:14) у меня...   9.9.2013, 12:18
|- - Катарина   Цитата(Hobbit @ 9.9.2013, 13:18) Все что ...   9.9.2013, 13:58
- - Александр23   Можно куда угодно.   9.9.2013, 20:48
- - растаманчик   Товарищи!!!! нужен код лампоччки ...   10.9.2013, 21:20
- - WADIE   растаманчик, все лампочки во всех кнопках одинаков...   10.9.2013, 21:56
|- - растаманчик   Цитата(WADIE @ 10.9.2013, 22:56) растаман...   12.9.2013, 9:42
- - 606   Помогите, пожалуйста. Сегодня заметил при резком у...   19.9.2013, 9:15
- - BoJIodya   Гену менять- дорого обойдётся, попробуйте у него щ...   19.9.2013, 9:56
|- - 606   Цитата(BoJIodya @ 19.9.2013, 10:56) Гену ...   19.9.2013, 10:57
- - дывялвипм   606, для начала проверить все соединения проводов ...   19.9.2013, 11:42
- - WADIE   регулятор напряжения и щетки сделаны в одном корпу...   19.9.2013, 13:24
- - Megavolt220v   606, На электродной есть сервис, занимаются старте...   19.9.2013, 13:47
- - 606   Спасибо всем откликнувшимся. В общем, поехал я в э...   19.9.2013, 17:28
- - gwfear   Господа электрики! Обнаружилась проблема, пери...   25.9.2013, 9:54
- - дывялвипм   вылечится заменой ламп тыц   25.9.2013, 10:20
- - BoJIodya   При прослушивании радио, в условиях неуверенного п...   2.10.2013, 7:33
|- - 606   Цитата(BoJIodya @ 2.10.2013, 8:33) При пр...   2.10.2013, 8:25
- - BoJIodya   пробег 43 тыс, рановато гене помирать)) Больше ниг...   2.10.2013, 9:09
- - WADIE   ЦитатаСпецы сказали, что как правило щетки должны ...   2.10.2013, 10:01
- - Omega_vlg   Проблема. Гешка перестал любить дождь. Как на улиц...   2.10.2013, 18:30
|- - 606   Цитата(Omega_vlg @ 2.10.2013, 19:30) Проб...   2.10.2013, 18:51
|- - Omega_vlg   Цитата(606 @ 2.10.2013, 19:51) А генерато...   2.10.2013, 20:23
- - WADIE   протяни клеммы и на АКБ , и на генераторе !...   3.10.2013, 7:33
|- - Greenwoo   Цитата(WADIE @ 3.10.2013, 8:33) протяни к...   9.10.2013, 11:55
|- - 606   Цитата(Greenwoo @ 9.10.2013, 12:55) Всем ...   10.10.2013, 7:15
- - Kelson   самый простой способ проверки генератора это взять...   10.10.2013, 8:48
|- - Greenwoo   Всем спасибо за советы, поменяю АКБ и сделаю диагн...   10.10.2013, 11:54
- - Shmel78   Сегодня произошла такая беда: На "трёшке...   20.10.2013, 0:12
- - alexlex   Shmel78, судя по всему, питание от АКБ пропадало, ...   20.10.2013, 0:30
|- - Shmel78   Цитата(alexlex @ 20.10.2013, 1:30) Shmel7...   20.10.2013, 0:36
- - Александр23   Контактная группа замка зажигания? Хотя, если вре...   20.10.2013, 19:16
- - alexlex   Силовые провода от АКБ и их клеммы-контакты на дру...   20.10.2013, 21:51
|- - Shmel78   Цитата(alexlex @ 20.10.2013, 22:51) Силов...   22.10.2013, 0:25
- - hottabych777   Почему не работают первые три скорости на моторе п...   21.10.2013, 10:07
- - дывялвипм   отвалился контакт в резисторе выбора скорости печк...   21.10.2013, 10:16
- - hottabych777   Да, спаибо, тоже об прочитал. Нет ли у кого картин...   21.10.2013, 10:25
- - WADIE   силовой "+" =самый толстый провод одним ...   22.10.2013, 9:41
|- - Shmel78   Цитата(WADIE @ 22.10.2013, 10:41) силовой...   22.10.2013, 22:26
- - Banzay   Добрый день. Помогите, пожалуйста, такая во пробле...   23.10.2013, 10:51
|- - Bobrova   Цитата(Banzay @ 23.10.2013, 11:51) Добрый...   23.10.2013, 12:42
- - Fortuna-Getz   Цитата(Banzay @ 23.10.2013, 11:51) Добрый...   23.10.2013, 11:01
- - WADIE   или сигнал с датчика ( нейтрали , ручника ) отвали...   23.10.2013, 12:46
- - Александр23   Просто подтяните клеммы на стартере.   23.10.2013, 21:10
- - Banzay   Спасибо большое, надеюсь поможет. Менять стартер д...   24.10.2013, 8:55
- - antiborebuh   Не работает магнитола, часы и плафон в салоне...и ...   2.11.2013, 10:54
- - WADIE   именно его и надо менять   2.11.2013, 23:20
- - Вовка   antiborebuh, просто тяните на себя сильнее.   5.11.2013, 15:17
- - ADWizard   Всем доброго времени суток! Вопрос собственно ...   6.11.2013, 11:47
- - дывялвипм   конечно увеличится. на 0,000000002 %. это критично...   6.11.2013, 11:56
|- - ADWizard   Цитата(дывялвипм @ 6.11.2013, 12:56) коне...   6.11.2013, 12:01
- - acpavel   Здравствуйте! Машине 3 года. Почти одновременн...   6.11.2013, 20:25
- - Александр23   Нормально.   6.11.2013, 20:30
- - Kotenok-kis   Всем привет. Такая проблема, периодически не горит...   7.11.2013, 14:56
|- - Glom   Цитата(Kotenok-kis @ 7.11.2013, 15:5...   7.11.2013, 15:03
- - WADIE   меняй лампу габарита ( светодиод ) и чисти контакт...   7.11.2013, 15:02
- - alexlex   Kotenok-kis, тема про иммобилайзер: Иммобилайзер, ...   7.11.2013, 15:55
- - Warp85   Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть распин...   7.11.2013, 21:51
|- - subastik   Цитата(Warp85 @ 7.11.2013, 22:51) Подскаж...   7.11.2013, 23:01
|- - WADIE   Цитата(Warp85 @ 7.11.2013, 22:51) Подскаж...   8.11.2013, 0:00
|- - subastik   Цитата(WADIE @ 8.11.2013, 1:00) subastik ...   8.11.2013, 1:01
- - Warp85   WADIE, subastik, Спасибо!   8.11.2013, 6:13
- - Warp85   а еще вопросик, есть ли тут провод который: 1. идё...   10.11.2013, 12:37
|- - Glom   Цитата(Warp85 @ 10.11.2013, 13:37) а еще ...   11.11.2013, 12:57
- - semar_zdrahar   не горит подсветка бардачка, лампочка цела. какой ...   11.11.2013, 11:07
- - Вовка   semar_zdrahar, Подсветка часов горит?   11.11.2013, 11:28
- - semar_zdrahar   Цитата(Вовка @ 11.11.2013, 13:28) semar_z...   11.11.2013, 11:54
27 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 4:37
