акпп при включение передачи толчки в коробке,загорелся мотор |
29.10.2013, 22:26
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.10.2013 Мой город: Москва |
Гетц 2008 гв 77тысяч пробег, масло темное горелым не пахнет, все по уровню.
Проблема в том, что при переключение передачи толчки в коробке. После прокачки тормоза толчки проподают. При движение после толчков в тот же день загорелся на табло значок мотора При езде на какой-то передачи обороты поднимаются, и не скидываются, пока не остановишся и не начнеш движение заново В сервес пока не ездили,ошибки не читали Что это может быть |
30.10.2013, 8:59
Гетц 2008 гв 77тысяч пробег, масло темное горелым не пахнет, все по уровню. Проблема в том, что при переключение передачи толчки в коробке. После прокачки тормоза толчки проподают. При движение после толчков в тот же день загорелся на табло значок мотора При езде на какой-то передачи обороты поднимаются, и не скидываются, пока не остановишся и не начнеш движение заново В сервес пока не ездили,ошибки не читали Что это может быть Диагностика точно скажет. Чего тут гадать? Чек инжин загорелся, - значит ошибка точно прописалась. |
30.10.2013, 9:07
Натали Забава, масло темное вы в моторе нашли или, всетаки, в коробке? Если в коробке - то однозначно в сервис.
30.10.2013, 9:35
30.10.2013, 13:06
масло темное в коробке
что я хочу?может кто-то подскажет,как вариант что это в сервис не могу отогнать до выходных |
30.10.2013, 13:18
Натали Забава,
надо в сервис, считать ошибки вероятнее всего проблема с датчиками скорости на АКПП, вот тема: Датчики скорости на АКПП, частая неисправность коробки |
30.10.2013, 13:24
на субботу уже договорилась в Слав авто!просто хочеться примерно знать,к чему готовиться морально и финансово
16.11.2013, 4:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 17.3.2013 Мой город: Сидней |
на субботу уже договорилась в Слав авто!просто хочеться примерно знать,к чему готовиться морально и финансово Здравствуйте, Натали. Скажите пожалуйста что было с вашим гетцом. Датчики? У меня тоже самое, но я живу в австралии а тут все сервисы очень сильно обдирают. Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 18:43 |
