24 страниц V  « < 21 22 23 24 >
Выбор и установка динамиков взамен штатных
Evgeny_K
сообщение 23.5.2013, 19:49
Сообщение #1101
Мой город: Казань
Цитата(v_a_v_34 @ 23.5.2013, 20:37) *
Объясните дилетанту какого размера сзади колонки стоят 16 или 13. Машина рестаил. И еще такой вопрос: чем коаксиальные колонки отличаются от компонентных? Какие заводские стоят в задних дверях? какие лучше брать?
Сзади заводские колонки стоят 16 см, спереди - 13 см.
Коаксиальные колонки отличаются от компонентных тем, что у компонентных ВЧ динамик выводится отдельно, а у коаксиальных он встроен в саму колонку. Коаксиальные колонки бывают 2-х полосные и 3-х полосные, в зависимости от количества встроенных динамиков. Задние заводские стоят обычные широкоплосники, т.е. 1-полосные.
На фронт лучше брать компонентную акустику, а назад можно или широкополосную или 2-полосную акустику.
Сообщение отредактировал Evgeny_K - 23.5.2013, 19:49
min
сообщение 23.5.2013, 19:54
Сообщение #1102
Из: казань
Мой город: Казань
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...&start=1050 полно там колонок.Я лично ставил на перед Автоколонки Pioneer Ts-G172ci компонентные 16 глубина 46 а на зад Pioneer Ts-G1722i тоже глубина 46. Модель Ts-1702I глубина тоже 46.
Сообщение отредактировал min - 23.5.2013, 19:55
v_a_v_34
сообщение 23.5.2013, 19:56
Сообщение #1103
а какой мощности задние колонки посоветуете для моей магнитолы? чтобы дешево и сердито))
v_a_v_34
сообщение 23.5.2013, 20:14
Сообщение #1104
какой высоты должна быть колонка чтобы проставочные кольца не делать?
Evgeny_K
сообщение 23.5.2013, 21:09
Сообщение #1105
Мой город: Казань
Думаю, можно подобрать колонки с номинальной мощностью в районе 50 Вт.
По поводу глубины динамиков - вот цитата из FAQ:
Вперед без проставок совсем можно поставить динамики глубиной до 40мм. Максимальная глубина динамиков, которые можно запихнуть это 70мм через проставки толщиной 30мм (например через штатные проставки).
Назад без проставок можно вставить динамики до 60мм глубиной. С родными проставками до 66мм гарантированно. Максимально назад можно вставить 70мм через 10мм проставки
Demonzq
сообщение 2.7.2013, 23:57
Сообщение #1106
Ребят, я тут новичок, у меня пара вопросов...
Я недавно получил права и мама отдала свой Getz мне, у меня возникла пара вопросов.
1. Я хочу заменить передние колонки, но я не знаю диаметр (Getz 2003 года, 5-дверный, 1.6) да и какие ставить коаксиальные или компонентные динамики, какая в них разница?
2. Хочу заменить "голову", подойдет ли SUPRA SWM-770: http://www.carzvuk.ru/index.php?productID=5816&from=ya ??
Ну пока в принципе и все.
Заранее спасибо за ответ
gans2046
сообщение 2.10.2013, 22:19
Сообщение #1107
Из: Москва-Рязань
Добрый всем.... дошли руки поменять передеие колонки выбор пал на несколько вариантов:
µ-Dimension EL-Comp 6.2
Alpine SPG-17CS
Challenger PWR 16.2
AirTone ASF-17CS
или соответственно
DLS M6/5 Mk4
гу Sony CDX-GT660UE
ШВИ дверей
саб алпайн сбе1243бп
усилитель под колонки пока не планируется
Буду рад всем комментариям и ЦУ...
Если есть другие варианты фронта готов рассмотреть
дывялвипм
сообщение 2.10.2013, 23:19
Сообщение #1108
Из: хочу на Bora Bora
gans2046, из этих DLS M6/5 Mk4, а лучше поискать URAL AK-74C. усилитель крайне желателен. от головы ни какие динамики не раскроются.
Twin Peaks
сообщение 3.10.2013, 6:58
Сообщение #1109
Из: г. Вологда
Можно из нового попробовать MDLab SP-C17.2, правда им нужен усилитель.
А так если бюджетно то уралы пойдут, при их цене лучший выбор.
gans2046
сообщение 3.10.2013, 13:12
Сообщение #1110
Из: Москва-Рязань
Еще вопросик можно.
Если выбирать между Уралами и Morel MAXIMO-6 что лучше?
p.s. У товарища стоит в форде без ШВИ и усилитиля вроде играет неплохо.
Twin Peaks
сообщение 3.10.2013, 16:45
Сообщение #1111
Из: г. Вологда
Как сказать, это все равно что теплое с мягким сравнивать.
Морели не для энергичных жанров, но красиво подают сч диапазон,
и соответственно нч диапазон слаб, что не пойдет для рока и негров.
Уралы более универсальны, но чтобы получить полнуб отдачу нужен будет усилитель.
Соответственно любая акустика потребует минимум шумки дверей, жестких проставок и удаления штатной решетки на мидбасе,
иначе завал сч диапазона гарантирован.
gans2046
сообщение 3.10.2013, 19:22
Сообщение #1112
Из: Москва-Рязань
ШВИ есть, проставки тоже будут в обязательном порядке, под натиском форумов по автозвуку готов к усилителю.
Может подскажешь не особо дорогой.
P.S. "удаления штатной решетки на мидбасе" правильно я понял штатную от Гетца снимаю и ставлю ту которая шла в комплекте с колонками или вообще удаляю все что есть
Twin Peaks
сообщение 3.10.2013, 20:12
Сообщение #1113
Из: г. Вологда
Сложно что то посоветовать, усей много.
Если есть желание можешь почитать про мой звук тут: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=59577
или здесь более расширенная версия: http://magnitola.org/nashi-installyacii/10...automobile.html
Warp85
сообщение 5.11.2013, 13:38
Сообщение #1114
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
всем доброго времени суток =))
вопрос такой.
хочу в передние двери поставить такие колонки
http://m.market.yandex.ru/model?modelid=24...&hid=308016
а на задние двери такие
http://m.market.yandex.ru/model?modelid=92...&hid=308016
или все же лучше во все поставить последний вариант?
сообщение 5.11.2013, 13:42
Сообщение #1115
РОМАН
Да. 13 см - ниачём.
evgesha-zakamsk
сообщение 4.12.2013, 19:28
Сообщение #1116
Мой город: Пермь
Всем добрый вечер, интересует вопрос по построению более менее правильного звука в гетце. Голова у меня стоит алпайн, машину уже брал с ней поэтому даже не знаю какая модель. По картинкам продающихся ничего похожего не нашел, поэтому обычная недорогая моделька и старенькая. Хочу поставить в задние двери через проставочки вот таких однополосников http://e96.ru/avto/autoacoustics/Hertz_AS_...65_SPL_Midrange, ну или типа таких. Но люди говорят что обычная магнитола просто не продавит такие мощные колонки, не реализуются они вобщем. Кто как считает есть ли смысл ставить такие колонки? Хочется получить более менее приличный бас без саба и усила.
дывялвипм
сообщение 4.12.2013, 21:04
Сообщение #1117
деньги на ветер. попёрдывать будет. соседи точно будут знать что это вы приехали. ни к правильному звуку, ни к басу это не будет иметь ни какого отношения
NetworkClown
сообщение 5.12.2013, 0:10
Сообщение #1118
Из: Москва, Речной вокзал
Очень приличные динамики для подключения к магнитоле, т.к. у них очень высокая чувствительность. Будет громко. Именнно для этого и создавалась серия динамиков SPL - высокое звуковое давление. А вот бас от них получить не удастся. И чтобы это понять, достаточно взглянуть на название - "Midrange". Это даже не мидбас, а среднечастотник.
evgesha-zakamsk
сообщение 5.12.2013, 9:49
Сообщение #1119
Мой город: Пермь
Всем спасибо за мнения, подскажите на какой параметр акустики надо обращать внимание на чувствительность или же насколько низкие частоты может играть, чтобы бас более менее получить. Идея была такая, вперед мне отдают морель коаксиальные, а назад вот хочу низкочастотник какой нибудь, чтобы в штатные места все вошло пусть и с проставками.
сообщение 5.12.2013, 13:28
Сообщение #1120
РОМАН
evgesha-zakamsk, вот сабик в дверь. Можете ещё поискать, в природе бывают 6,5 дюймовые неглубокие.
http://www.soundline.su/catalog/sabvuferi/...i/kicker-cvt654
Но это не полноценный аппарат. Всё равно глубокого баса не будет.
slon21
сообщение 14.12.2013, 21:58
Сообщение #1121
Мой город: SPB
Заменит штатные колонки в передних дверях на Morel Tempo 5, был в шоке от казачества звучания данной акустики. Встала в штатное место без проставок, кроссоверы так же уместились. Пищалку установил в треугольник боковых зеркал. Доволен на все 100%
Shumok
сообщение 31.12.2013, 13:47
Сообщение #1122
Из: MO Lobnya
Мой город: Московская область г. Лобня
Посоветовали мне друзья поставить динамики Hertz dcx 165.3 перед и зад одинаковые магнитола альпайн 123r без усилителя звучит классно..
влезли кстати без проблем!!! перед через проставочное кольцо из фанеры 18мм зад так же из фанеры 10мм. рестайл 2007 года
Sanek k
сообщение 31.12.2013, 14:41
Сообщение #1123
Из: России
Мой город: Смоленск
Вместо штатных любые будут звучать классно.
Приятного прослушивания))), главное чтобы подольше поработали, есть нарекания на низшую серию в плане долголетия:)
Twin Peaks
сообщение 31.12.2013, 15:11
Сообщение #1124
Из: г. Вологда
Герцы как есх так и дсх, рак ушей, свистки там жесть да и мид впрочем тоже.
Хотя при расположении ВЧ из области ног мало что долетит до ушей.
nozhiq
сообщение 17.3.2014, 19:24
Сообщение #1125
Из: Нижегородская обл
Мой город: Сосновское
что можете сказать про эти колонки http://www.citilink.ru/catalog/car_electro...peakers/882289/
http://www.citilink.ru/catalog/car_electro...peakers/766264/
будут лучше чем сток?
ZaZu
сообщение 10.8.2014, 12:08
Сообщение #1126
Мой город: Нижний Новгород
help.gif Всем привет! Сами мы не местные, но надеюсь что примите меня и направите на путь истинный!
У подруги Getz 2007 года, я не знаю что у нее за динамики стоят - но это тихий ужас... 126.gif
Хочу поставить что-нибудь вменяемое и заодно шумануть двери (хоть и зарекался больше с шумкой не связываться). Почитал тут несколько веток, так и не понял какого размера динамики впереди стоят и какой глубины надо ставить чтобы их не заливало... Разобрать и посмотреть не могу, т.к. машина не моя)) Хочу проявить инициативу и все сделать в тихую, у меня на все про все 3-4 дня будет, пока она на корпоратив уедет через месяц, поэтому хочу максимально подготовиться и все закупить заранее.
Голова стоит Pioneer DEH-4000UB посоветуйте к ней динамики перед/зад в штатные места, с проставками или без, но чтобы ничего не заливало водой и штатные грили остались. Думаю сзади широкополосные оставить, а впереди коаксиалы какие-нибудь.
Неизвестно сколько она еще на ней проездит, поэтому переплачивать неохота, но и шило на мыло тоже смысла менять нет.
Усилителя нет и не будет, аудиофилами не являемся, меломанами являемся). На предыдущей машине с хорошей музыкой после битрейта 192 - прибавку в качестве звука не ощущал)
Спасибо за внимание!
Hellsing-3
сообщение 17.10.2014, 19:47
Сообщение #1127
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Доброго времени суток.
Подскажите, хочу поставить взамен стандартных задних http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...&hid=308016
а голова стоит http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...0&hid=90404
Подойдут ли колонки?
Сообщение отредактировал Hellsing-3 - 17.10.2014, 19:48
Radagest
сообщение 27.10.2014, 12:53
Сообщение #1128
Коллеги, и у меня тоже похожий вопрос. Я полный профан в этом деле, т.к. все последние машины у меня уже с хорошей акустикой и штатными ГУ, а на первых машинах было не до музыки. Посему о колонках и магнитолах я ничего не знаю :) Вот, хочу жене поставить более менее приличные колонки и поменять магнитолу.
Хотелки:
- USB на морде;
- AUX на морде;
- Bluetooth желательно, но не критично;
- колонки и магнитола должны влезть в штатные места без каких-либо допилов и переделов;
Задачи:
- слушать радио, чтобы более менее нормально звучало (сейчас совсем печаль);
- подключить телефон/планшет, чтобы вывести звук на колонки (кино посмотреть, например)
Присмотрел вот такой вот вариант:
Передние колонки: Pioneer TS-1339
Задние колонки: Pioneer TS-1639R
Голова: Pioneer DEH-X5600BT
2 вопроса:
1. Все ли совместимо между собой?
2. Нормально, или что-то посоветуете другое?
Сообщение отредактировал Radagest - 27.10.2014, 12:53
Radagest
сообщение 11.11.2014, 16:51
Сообщение #1129
Апну темку. В четверг еду в ID-авто, хочу узнать про установку всего этого добра. Так что если кто-то подскажет, буду признателен!
REAlex
сообщение 11.11.2014, 17:05
Сообщение #1130
Из: Москва Гольяново ВАО
Radagest, насколько я помню штатные подиумы в дверях рассчитаны на установку 13см динамиков. В задних дверях нужно будет делать/покупать подиумы для 16см динамиков, что Вы выбрали.
И вперед я бы посоветовал лучше компонентную акустику поставить, хоть и бюджетную.
Radagest
сообщение 11.11.2014, 17:36
Сообщение #1131
REAlex, не, я могу и назад 13 см. динамики поставить. Что-то там пилить не хочется совсем. Хочется, чтобы было получше чем сейчас, с минимальными геморо-затратами.
Про компонентную акустику принято. Посмотрю.
aleks_padre
сообщение 16.12.2014, 11:48
Сообщение #1132
Из: Долгопрудный
Мой город: Долгопрудный
Доброго всем дня.
Решил вот сделать себе подарок на НГ в виде замены штатной акустики.
Помогите пожалуйста с выбором.
Предпочтения в музыке: в основном rock (classic rock, power metal), иногда клубная (vocal trance, dnb, dubstep)
Голова стоит сейчас SONY CDX-GT39UE, её мне бы не хотелось менять (всем устраивает, тем более есть USB)
Её параметры (самые важные):
Номинальная и пиковая мощность: 4x25 Вт/4x45 Вт
Типоразмер: 1 DIN
Хотелось бы услышать ваши предложения по следующим вариантам установки:
1. 4 колонки (2 перед + 2 зад) без усилка и саба
2. 2 колонки (передние)
3. 2 колонки (передние) + усилок
4. 4 колонки (2 перед + 2 зад) + усилок и саб
P.S. колонки рассматриваю только коаксиальные размером 13 см или 16 см
Сам больше склоняюсь к вариантам 1 или 4, но терзают сомнения, что для rocka мне нужен саб.
Сообщение отредактировал aleks_padre - 16.12.2014, 11:50
aleks_padre
сообщение 16.12.2014, 12:04
Сообщение #1133
Из: Долгопрудный
Сабвуфер Alpine SBG-1244BP
Характеристики:
типоразмер: 30 см (12 дюйм.)
номинальная мощность 250 Вт
максимальная мощность 800 Вт
тип корпуса: полосовой (Band-pass)
диапазон частот 28 - 200 Гц
aleks_padre
сообщение 16.12.2014, 12:10
Сообщение #1134
Из: Долгопрудный
Колонки вариант 1
Sony XS-GT1738F
Общие характеристики
Тип коаксиальная АС
Типоразмер 16 см (6 дюйм.)
Количество полос 3
Мощность 40 Вт (номинальная), 260 Вт (максимальная)
Диапазон воспроизводимых частот 50 - 24000 Гц
СЧ-динамик
Размеры 35 мм
Материал диффузора PEI
Магнит неодимовый
НЧ-динамик
Размеры 170 мм
Материал диффузора HOP + арамидное/углеродное волокно
Магнит ферритовый
Сообщение отредактировал aleks_padre - 16.12.2014, 12:11
aleks_padre
сообщение 16.12.2014, 12:16
Сообщение #1135
Из: Долгопрудный
Колонки вариант 2
sony xs-gt1320r
Тип коаксиальная АС
Типоразмер 13 см (5 дюйм.)
Количество полос 2
Мощность 35 Вт (номинальная), 220 Вт (максимальная)
Чувствительность 88 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 60 - 24000 Гц
Импеданс 4 Ом
ВЧ-динамик
Размеры 25 мм
Материал диффузора полипропилен
НЧ-динамик
Размеры 130 мм
Установочная глубина 45 мм
Установочное отверстие 130 мм
Сообщение отредактировал aleks_padre - 16.12.2014, 12:17
Camel2
сообщение 22.1.2015, 18:05
Сообщение #1136
Мой город: Уфа
Уголки зеркал с пищалками
87650-1С020 - левый
87660-1С020 - правый
левый стоит 670р, а правый 1800р
Кто может пояснить разницу??
дывялвипм
сообщение 30.1.2015, 9:32
Сообщение #1137
aleks_padre, ни чего из вашего выбора нормально воспроизводить музыку не будет. Вообще у вас подход изначально не правильный.
Впрочем установить можете любое что понравится по форме, цвету, рекламному буклету и т.п. Радио и, возможно, dubstep худо-бедно играть будет лучше штатки. Ни rock, ни тем более metal в вашем бюджете ни чего не потянет.
Radagest
сообщение 27.2.2015, 15:04
Сообщение #1138
Всем добрый день. Сразу скажу, это мое первое знакомоство с автоакустикой. Всегда были машины со штатным звуком и я его не трогал, а тут что-то захотелось. В общем, получил сегодня вот такие колонки
Pioneer TS-1639R
Pioneer TS-1339
В комплекте идут провода. Вопрос вот в чем. Я же правильно понимаю, что мне не надо их тянуть по новой? Просто старую колонку вытащил, новую поставил и старые провода подключил!?
Эльдар-52
сообщение 27.2.2015, 15:40
Сообщение #1139
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Pioneer TS-1639R
Pioneer TS-1339
Без позолоченных разъемов играть хорошо не будут. )))
Twin Peaks
сообщение 27.2.2015, 19:20
Сообщение #1140
Из: г. Вологда
Pioneer TS-1639R
Pioneer TS-1339
Достаточно штатных проводов, вот только придется резать штатный разъем и паяться к нему, либо отпаивать от штатных динамиков.
Главное соблюсти правильную полярность подключения динамиков, иначе пропадет бас.
Radagest
сообщение 27.2.2015, 21:01
Сообщение #1141
Ооо, уже стало не так интересно :) Я то думал на улице все поделаю и все... Тогда начнем с замены магнитолы (там вроде все проще), а колонки заеду куда-нибудь на сервис поменяю. Спасибо большое за ответ! А то разобрал бы сам и тупил был...
Twin Peaks
сообщение 27.2.2015, 21:52
Сообщение #1142
Из: г. Вологда
Сервис точно натуфтит, хочешь сделать хорошо - сделай сам, нужен гараж паяльник и тепловентилятор.
сообщение 27.2.2015, 22:07
Сообщение #1143
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Проще? Ню ню..... Мафон махнуть пара сек. А колонки нужен сервис? Смотря конечно какие требования предъявлять к звуку.
Сообщение отредактировал Серж - 27.2.2015, 22:08
Radagest
сообщение 28.2.2015, 8:05
Сообщение #1144
Не, ну вообще, все это есть :) А зачем тепловентилятор (это же имеется ввиду промышленный фен!? В принципе есть и именно тепловентилятор, который маленький обогреватель)? Может и поиграюсь.
Кстати, надо снимать обшивку двери целиком, или там отдельно накладки снимаются, которые колонки закрывают?
Про магнитолу понял, это я сам поменяю точно.
Сообщение отредактировал Radagest - 28.2.2015, 8:06
Twin Peaks
сообщение 28.2.2015, 9:23
Сообщение #1145
Из: г. Вологда
Обивку надо снимать целиком, решетки несъемные.
Сначала снять треугольники зеркал над обивкой, потом ручки, открутить все болты и снять обивку двери лучше начинать снизу посредине.
twistec
сообщение 28.2.2015, 10:10
Сообщение #1146
Мой город: Томск
Для лучшего эффекта двери шумануть, хотябы самой дешманской, эффект будет. До шумки слушал на громкости 12-15 можно было общаться, сейчас на 12-15 собеседника не слышу и звук чище, когда общаюсь громче 5 не делаю.
IG.Fan
сообщение 2.3.2015, 14:42
Сообщение #1147
Задние решетки сьеиные точно, сам сейчас их снял поддев ножом.
Radagest
сообщение 3.3.2015, 14:40
Сообщение #1148
Ну, я решил таки зашумить двери. Не очень бюджетно получается, но зато этим ребятам я доверяю на 100%. 10 за шумку всех дверей и 5 за колонки. На следующей неделе должен ехать.
Магнитолу буду менять завтра, скорее всего.
Сообщение отредактировал Radagest - 3.3.2015, 14:41
Radagest
сообщение 24.3.2015, 10:04
Сообщение #1149
Магнитолу поменял, двери зашумил. Звук стал намного лучше. Очень лениво тут повторяться, кому интересно:
Отчет о магнитоле
Отчет о колонках и шумке
AntoNN
сообщение 24.3.2015, 10:43
Сообщение #1150
Из: подвыперверта оО
Radagest, ссылки не работают(
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 0:05
