Выбор и установка динамиков взамен штатных |
23.5.2013, 19:49
#1101
Завсегдатай клуба Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань |
Объясните дилетанту какого размера сзади колонки стоят 16 или 13. Машина рестаил. И еще такой вопрос: чем коаксиальные колонки отличаются от компонентных? Какие заводские стоят в задних дверях? какие лучше брать? Сзади заводские колонки стоят 16 см, спереди - 13 см. Коаксиальные колонки отличаются от компонентных тем, что у компонентных ВЧ динамик выводится отдельно, а у коаксиальных он встроен в саму колонку. Коаксиальные колонки бывают 2-х полосные и 3-х полосные, в зависимости от количества встроенных динамиков. Задние заводские стоят обычные широкоплосники, т.е. 1-полосные. На фронт лучше брать компонентную акустику, а назад можно или широкополосную или 2-полосную акустику. Сообщение отредактировал Evgeny_K - 23.5.2013, 19:49 |
23.5.2013, 19:54
#1102
Почетный Гетцевод Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...&start=1050 полно там колонок.Я лично ставил на перед Автоколонки Pioneer Ts-G172ci компонентные 16 глубина 46 а на зад Pioneer Ts-G1722i тоже глубина 46. Модель Ts-1702I глубина тоже 46.
Сообщение отредактировал min - 23.5.2013, 19:55 |
23.5.2013, 19:56
#1103
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 21.3.2010 |
Сзади заводские колонки стоят 16 см, спереди - 13 см. Коаксиальные колонки отличаются от компонентных тем, что у компонентных ВЧ динамик выводится отдельно, а у коаксиальных он встроен в саму колонку. Коаксиальные колонки бывают 2-х полосные и 3-х полосные, в зависимости от количества встроенных динамиков. Задние заводские стоят обычные широкоплосники, т.е. 1-полосные. На фронт лучше брать компонентную акустику, а назад можно или широкополосную или 2-полосную акустику. а какой мощности задние колонки посоветуете для моей магнитолы? чтобы дешево и сердито)) |
23.5.2013, 20:14
#1104
какой высоты должна быть колонка чтобы проставочные кольца не делать?
23.5.2013, 21:09
#1105
Думаю, можно подобрать колонки с номинальной мощностью в районе 50 Вт.
По поводу глубины динамиков - вот цитата из FAQ: Цитата Вперед без проставок совсем можно поставить динамики глубиной до 40мм. Максимальная глубина динамиков, которые можно запихнуть это 70мм через проставки толщиной 30мм (например через штатные проставки).
Назад без проставок можно вставить динамики до 60мм глубиной. С родными проставками до 66мм гарантированно. Максимально назад можно вставить 70мм через 10мм проставки |
2.7.2013, 23:57
#1106
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 2.7.2013 Мой город: Москва |
Ребят, я тут новичок, у меня пара вопросов...
Я недавно получил права и мама отдала свой Getz мне, у меня возникла пара вопросов. 1. Я хочу заменить передние колонки, но я не знаю диаметр (Getz 2003 года, 5-дверный, 1.6) да и какие ставить коаксиальные или компонентные динамики, какая в них разница? 2. Хочу заменить "голову", подойдет ли SUPRA SWM-770: http://www.carzvuk.ru/index.php?productID=5816&from=ya ?? Ну пока в принципе и все. Заранее спасибо за ответ |
2.10.2013, 22:19
#1107
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 23.4.2012 Из: Москва-Рязань Мой город: Москва |
Добрый всем.... дошли руки поменять передеие колонки выбор пал на несколько вариантов:
µ-Dimension EL-Comp 6.2 Alpine SPG-17CS Challenger PWR 16.2 AirTone ASF-17CS или соответственно DLS M6/5 Mk4 гу Sony CDX-GT660UE ШВИ дверей саб алпайн сбе1243бп усилитель под колонки пока не планируется Буду рад всем комментариям и ЦУ... Если есть другие варианты фронта готов рассмотреть |
2.10.2013, 23:19
#1108
gans2046, из этих DLS M6/5 Mk4, а лучше поискать URAL AK-74C. усилитель крайне желателен. от головы ни какие динамики не раскроются.
3.10.2013, 6:58
#1109
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда |
Можно из нового попробовать MDLab SP-C17.2, правда им нужен усилитель.
А так если бюджетно то уралы пойдут, при их цене лучший выбор. |
3.10.2013, 13:12
#1110
Можно из нового попробовать MDLab SP-C17.2, правда им нужен усилитель. А так если бюджетно то уралы пойдут, при их цене лучший выбор. Еще вопросик можно. Если выбирать между Уралами и Morel MAXIMO-6 что лучше? p.s. У товарища стоит в форде без ШВИ и усилитиля вроде играет неплохо. |
3.10.2013, 16:45
#1111
Как сказать, это все равно что теплое с мягким сравнивать.
Морели не для энергичных жанров, но красиво подают сч диапазон, и соответственно нч диапазон слаб, что не пойдет для рока и негров. Уралы более универсальны, но чтобы получить полнуб отдачу нужен будет усилитель. Соответственно любая акустика потребует минимум шумки дверей, жестких проставок и удаления штатной решетки на мидбасе, иначе завал сч диапазона гарантирован. |
3.10.2013, 19:22
#1112
Как сказать, это все равно что теплое с мягким сравнивать. Морели не для энергичных жанров, но красиво подают сч диапазон, и соответственно нч диапазон слаб, что не пойдет для рока и негров. Уралы более универсальны, но чтобы получить полнуб отдачу нужен будет усилитель. Соответственно любая акустика потребует минимум шумки дверей, жестких проставок и удаления штатной решетки на мидбасе, иначе завал сч диапазона гарантирован. ШВИ есть, проставки тоже будут в обязательном порядке, под натиском форумов по автозвуку готов к усилителю. Может подскажешь не особо дорогой. P.S. "удаления штатной решетки на мидбасе" правильно я понял штатную от Гетца снимаю и ставлю ту которая шла в комплекте с колонками или вообще удаляю все что есть |
3.10.2013, 20:12
#1113
Сложно что то посоветовать, усей много.
Если есть желание можешь почитать про мой звук тут: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=59577 или здесь более расширенная версия: http://magnitola.org/nashi-installyacii/10...automobile.html |
5.11.2013, 13:38
#1114
Challenge Accepted Сообщений: 68 Регистрация: 5.1.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва |
всем доброго времени суток =))
вопрос такой. хочу в передние двери поставить такие колонки http://m.market.yandex.ru/model?modelid=24...&hid=308016 а на задние двери такие http://m.market.yandex.ru/model?modelid=92...&hid=308016 или все же лучше во все поставить последний вариант? |
5.11.2013, 13:42
#1115
РОМАН Сообщений: 555 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
4.12.2013, 19:28
#1116
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 21.10.2013 Мой город: Пермь |
Всем добрый вечер, интересует вопрос по построению более менее правильного звука в гетце. Голова у меня стоит алпайн, машину уже брал с ней поэтому даже не знаю какая модель. По картинкам продающихся ничего похожего не нашел, поэтому обычная недорогая моделька и старенькая. Хочу поставить в задние двери через проставочки вот таких однополосников http://e96.ru/avto/autoacoustics/Hertz_AS_...65_SPL_Midrange, ну или типа таких. Но люди говорят что обычная магнитола просто не продавит такие мощные колонки, не реализуются они вобщем. Кто как считает есть ли смысл ставить такие колонки? Хочется получить более менее приличный бас без саба и усила.
4.12.2013, 21:04
#1117
деньги на ветер. попёрдывать будет. соседи точно будут знать что это вы приехали. ни к правильному звуку, ни к басу это не будет иметь ни какого отношения
5.12.2013, 0:10
#1118
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Хочу поставить в задние двери через проставочки вот таких однополосников http://e96.ru/avto/autoacoustics/Hertz_AS_...65_SPL_Midrange, ну или типа таких. Но люди говорят что обычная магнитола просто не продавит такие мощные колонки, не реализуются они вобщем. Кто как считает есть ли смысл ставить такие колонки? Хочется получить более менее приличный бас без саба и усила. Очень приличные динамики для подключения к магнитоле, т.к. у них очень высокая чувствительность. Будет громко. Именнно для этого и создавалась серия динамиков SPL - высокое звуковое давление. А вот бас от них получить не удастся. И чтобы это понять, достаточно взглянуть на название - "Midrange". Это даже не мидбас, а среднечастотник. |
5.12.2013, 9:49
#1119
Всем спасибо за мнения, подскажите на какой параметр акустики надо обращать внимание на чувствительность или же насколько низкие частоты может играть, чтобы бас более менее получить. Идея была такая, вперед мне отдают морель коаксиальные, а назад вот хочу низкочастотник какой нибудь, чтобы в штатные места все вошло пусть и с проставками.
5.12.2013, 13:28
#1120
evgesha-zakamsk, вот сабик в дверь. Можете ещё поискать, в природе бывают 6,5 дюймовые неглубокие.
http://www.soundline.su/catalog/sabvuferi/...i/kicker-cvt654 Но это не полноценный аппарат. Всё равно глубокого баса не будет. |
14.12.2013, 21:58
#1121
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 12.8.2013 Мой город: SPB |
Заменит штатные колонки в передних дверях на Morel Tempo 5, был в шоке от казачества звучания данной акустики. Встала в штатное место без проставок, кроссоверы так же уместились. Пищалку установил в треугольник боковых зеркал. Доволен на все 100%
31.12.2013, 13:47
#1122
Водитель Гетца Сообщений: 26 Регистрация: 13.2.2008 Из: MO Lobnya Мой город: Московская область г. Лобня |
Посоветовали мне друзья поставить динамики Hertz dcx 165.3 перед и зад одинаковые магнитола альпайн 123r без усилителя звучит классно..
влезли кстати без проблем!!! перед через проставочное кольцо из фанеры 18мм зад так же из фанеры 10мм. рестайл 2007 года |
31.12.2013, 14:41
#1123
Водитель Гетца Сообщений: 49 Регистрация: 29.6.2013 Из: России Мой город: Смоленск |
Вместо штатных любые будут звучать классно.
Приятного прослушивания))), главное чтобы подольше поработали, есть нарекания на низшую серию в плане долголетия:) |
31.12.2013, 15:11
#1124
Герцы как есх так и дсх, рак ушей, свистки там жесть да и мид впрочем тоже.
Хотя при расположении ВЧ из области ног мало что долетит до ушей. |
17.3.2014, 19:24
#1125
Водитель Гетца Сообщений: 37 Регистрация: 25.5.2013 Из: Нижегородская обл Мой город: Сосновское |
что можете сказать про эти колонки http://www.citilink.ru/catalog/car_electro...peakers/882289/
http://www.citilink.ru/catalog/car_electro...peakers/766264/ будут лучше чем сток? |
10.8.2014, 12:08
#1126
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 10.8.2014 Мой город: Нижний Новгород |
Всем привет! Сами мы не местные, но надеюсь что примите меня и направите на путь истинный!
У подруги Getz 2007 года, я не знаю что у нее за динамики стоят - но это тихий ужас... Хочу поставить что-нибудь вменяемое и заодно шумануть двери (хоть и зарекался больше с шумкой не связываться). Почитал тут несколько веток, так и не понял какого размера динамики впереди стоят и какой глубины надо ставить чтобы их не заливало... Разобрать и посмотреть не могу, т.к. машина не моя)) Хочу проявить инициативу и все сделать в тихую, у меня на все про все 3-4 дня будет, пока она на корпоратив уедет через месяц, поэтому хочу максимально подготовиться и все закупить заранее. Голова стоит Pioneer DEH-4000UB посоветуйте к ней динамики перед/зад в штатные места, с проставками или без, но чтобы ничего не заливало водой и штатные грили остались. Думаю сзади широкополосные оставить, а впереди коаксиалы какие-нибудь. Неизвестно сколько она еще на ней проездит, поэтому переплачивать неохота, но и шило на мыло тоже смысла менять нет. Усилителя нет и не будет, аудиофилами не являемся, меломанами являемся). На предыдущей машине с хорошей музыкой после битрейта 192 - прибавку в качестве звука не ощущал) Спасибо за внимание! |
17.10.2014, 19:47
#1127
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 27.7.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Доброго времени суток.
Подскажите, хочу поставить взамен стандартных задних http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...&hid=308016 а голова стоит http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...0&hid=90404 Подойдут ли колонки? Сообщение отредактировал Hellsing-3 - 17.10.2014, 19:48 |
27.10.2014, 12:53
#1128
Завсегдатай клуба Сообщений: 90 Регистрация: 1.3.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Коллеги, и у меня тоже похожий вопрос. Я полный профан в этом деле, т.к. все последние машины у меня уже с хорошей акустикой и штатными ГУ, а на первых машинах было не до музыки. Посему о колонках и магнитолах я ничего не знаю :) Вот, хочу жене поставить более менее приличные колонки и поменять магнитолу.
Хотелки: - USB на морде; - AUX на морде; - Bluetooth желательно, но не критично; - колонки и магнитола должны влезть в штатные места без каких-либо допилов и переделов; Задачи: - слушать радио, чтобы более менее нормально звучало (сейчас совсем печаль); - подключить телефон/планшет, чтобы вывести звук на колонки (кино посмотреть, например) Присмотрел вот такой вот вариант: Передние колонки: Pioneer TS-1339 Задние колонки: Pioneer TS-1639R Голова: Pioneer DEH-X5600BT 2 вопроса: 1. Все ли совместимо между собой? 2. Нормально, или что-то посоветуете другое? Сообщение отредактировал Radagest - 27.10.2014, 12:53 |
11.11.2014, 16:51
#1129
Апну темку. В четверг еду в ID-авто, хочу узнать про установку всего этого добра. Так что если кто-то подскажет, буду признателен!
11.11.2014, 17:05
#1130
Почетный Гетцевод Сообщений: 290 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
Radagest, насколько я помню штатные подиумы в дверях рассчитаны на установку 13см динамиков. В задних дверях нужно будет делать/покупать подиумы для 16см динамиков, что Вы выбрали.
И вперед я бы посоветовал лучше компонентную акустику поставить, хоть и бюджетную. |
11.11.2014, 17:36
#1131
REAlex, не, я могу и назад 13 см. динамики поставить. Что-то там пилить не хочется совсем. Хочется, чтобы было получше чем сейчас, с минимальными геморо-затратами.
Про компонентную акустику принято. Посмотрю. |
16.12.2014, 11:48
#1132
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 8.8.2014 Из: Долгопрудный Мой город: Долгопрудный |
Доброго всем дня.
Решил вот сделать себе подарок на НГ в виде замены штатной акустики. Помогите пожалуйста с выбором. Предпочтения в музыке: в основном rock (classic rock, power metal), иногда клубная (vocal trance, dnb, dubstep) Голова стоит сейчас SONY CDX-GT39UE, её мне бы не хотелось менять (всем устраивает, тем более есть USB) Её параметры (самые важные): Номинальная и пиковая мощность: 4x25 Вт/4x45 Вт Типоразмер: 1 DIN Хотелось бы услышать ваши предложения по следующим вариантам установки: 1. 4 колонки (2 перед + 2 зад) без усилка и саба 2. 2 колонки (передние) 3. 2 колонки (передние) + усилок 4. 4 колонки (2 перед + 2 зад) + усилок и саб P.S. колонки рассматриваю только коаксиальные размером 13 см или 16 см Сам больше склоняюсь к вариантам 1 или 4, но терзают сомнения, что для rocka мне нужен саб. Сообщение отредактировал aleks_padre - 16.12.2014, 11:50 |
16.12.2014, 12:04
#1133
Сабвуфер Alpine SBG-1244BP
Характеристики: типоразмер: 30 см (12 дюйм.) номинальная мощность 250 Вт максимальная мощность 800 Вт тип корпуса: полосовой (Band-pass) диапазон частот 28 - 200 Гц |
16.12.2014, 12:10
#1134
Колонки вариант 1
Sony XS-GT1738F Общие характеристики Тип коаксиальная АС Типоразмер 16 см (6 дюйм.) Количество полос 3 Мощность 40 Вт (номинальная), 260 Вт (максимальная) Диапазон воспроизводимых частот 50 - 24000 Гц СЧ-динамик Размеры 35 мм Материал диффузора PEI Магнит неодимовый НЧ-динамик Размеры 170 мм Материал диффузора HOP + арамидное/углеродное волокно Магнит ферритовый Сообщение отредактировал aleks_padre - 16.12.2014, 12:11 |
16.12.2014, 12:16
#1135
Колонки вариант 2
sony xs-gt1320r Общие характеристики Тип коаксиальная АС Типоразмер 13 см (5 дюйм.) Количество полос 2 Мощность 35 Вт (номинальная), 220 Вт (максимальная) Чувствительность 88 дБ Диапазон воспроизводимых частот 60 - 24000 Гц Импеданс 4 Ом ВЧ-динамик Размеры 25 мм Материал диффузора полипропилен НЧ-динамик Размеры 130 мм Материал диффузора полипропилен Установочная глубина 45 мм Установочное отверстие 130 мм Сообщение отредактировал aleks_padre - 16.12.2014, 12:17 |
22.1.2015, 18:05
#1136
Почетный Гетцевод Сообщений: 217 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Уголки зеркал с пищалками
87650-1С020 - левый 87660-1С020 - правый левый стоит 670р, а правый 1800р Кто может пояснить разницу?? |
30.1.2015, 9:32
#1137
aleks_padre, ни чего из вашего выбора нормально воспроизводить музыку не будет. Вообще у вас подход изначально не правильный.
Впрочем установить можете любое что понравится по форме, цвету, рекламному буклету и т.п. Радио и, возможно, dubstep худо-бедно играть будет лучше штатки. Ни rock, ни тем более metal в вашем бюджете ни чего не потянет. |
27.2.2015, 15:04
#1138
Всем добрый день. Сразу скажу, это мое первое знакомоство с автоакустикой. Всегда были машины со штатным звуком и я его не трогал, а тут что-то захотелось. В общем, получил сегодня вот такие колонки
Pioneer TS-1639R Pioneer TS-1339 В комплекте идут провода. Вопрос вот в чем. Я же правильно понимаю, что мне не надо их тянуть по новой? Просто старую колонку вытащил, новую поставил и старые провода подключил!? |
27.2.2015, 15:40
#1139
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
Всем добрый день. Сразу скажу, это мое первое знакомоство с автоакустикой. Всегда были машины со штатным звуком и я его не трогал, а тут что-то захотелось. В общем, получил сегодня вот такие колонки Pioneer TS-1639R Pioneer TS-1339 В комплекте идут провода. Вопрос вот в чем. Я же правильно понимаю, что мне не надо их тянуть по новой? Просто старую колонку вытащил, новую поставил и старые провода подключил!? Без позолоченных разъемов играть хорошо не будут. ))) |
27.2.2015, 19:20
#1140
Всем добрый день. Сразу скажу, это мое первое знакомоство с автоакустикой. Всегда были машины со штатным звуком и я его не трогал, а тут что-то захотелось. В общем, получил сегодня вот такие колонки Pioneer TS-1639R Pioneer TS-1339 В комплекте идут провода. Вопрос вот в чем. Я же правильно понимаю, что мне не надо их тянуть по новой? Просто старую колонку вытащил, новую поставил и старые провода подключил!? Достаточно штатных проводов, вот только придется резать штатный разъем и паяться к нему, либо отпаивать от штатных динамиков. Главное соблюсти правильную полярность подключения динамиков, иначе пропадет бас. |
27.2.2015, 21:01
#1141
Цитата Достаточно штатных проводов, вот только придется резать штатный разъем и паяться к нему, либо отпаивать от штатных динамиков. Ооо, уже стало не так интересно :) Я то думал на улице все поделаю и все... Тогда начнем с замены магнитолы (там вроде все проще), а колонки заеду куда-нибудь на сервис поменяю. Спасибо большое за ответ! А то разобрал бы сам и тупил был... |
27.2.2015, 21:52
#1142
Сервис точно натуфтит, хочешь сделать хорошо - сделай сам, нужен гараж паяльник и тепловентилятор.
27.2.2015, 22:07
#1143
Пишу бестселлеры Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
Ооо, уже стало не так интересно :) Я то думал на улице все поделаю и все... Тогда начнем с замены магнитолы (там вроде все проще), а колонки заеду куда-нибудь на сервис поменяю. Спасибо большое за ответ! А то разобрал бы сам и тупил был... Проще? Ню ню..... Мафон махнуть пара сек. А колонки нужен сервис? Смотря конечно какие требования предъявлять к звуку. Сообщение отредактировал Серж - 27.2.2015, 22:08 |
28.2.2015, 8:05
#1144
Цитата сделай сам, нужен гараж паяльник и тепловентилятор. Не, ну вообще, все это есть :) А зачем тепловентилятор (это же имеется ввиду промышленный фен!? В принципе есть и именно тепловентилятор, который маленький обогреватель)? Может и поиграюсь. Кстати, надо снимать обшивку двери целиком, или там отдельно накладки снимаются, которые колонки закрывают? Про магнитолу понял, это я сам поменяю точно. Сообщение отредактировал Radagest - 28.2.2015, 8:06 |
28.2.2015, 9:23
#1145
Обивку надо снимать целиком, решетки несъемные.
Сначала снять треугольники зеркал над обивкой, потом ручки, открутить все болты и снять обивку двери лучше начинать снизу посредине. |
28.2.2015, 10:10
#1146
Завсегдатай клуба Сообщений: 65 Регистрация: 16.4.2014 Мой город: Томск |
Для лучшего эффекта двери шумануть, хотябы самой дешманской, эффект будет. До шумки слушал на громкости 12-15 можно было общаться, сейчас на 12-15 собеседника не слышу и звук чище, когда общаюсь громче 5 не делаю.
2.3.2015, 14:42
#1147
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 22.7.2014 Мой город: Москва |
3.3.2015, 14:40
#1148
Ну, я решил таки зашумить двери. Не очень бюджетно получается, но зато этим ребятам я доверяю на 100%. 10 за шумку всех дверей и 5 за колонки. На следующей неделе должен ехать.
Магнитолу буду менять завтра, скорее всего. Сообщение отредактировал Radagest - 3.3.2015, 14:41 |
24.3.2015, 10:04
#1149
Магнитолу поменял, двери зашумил. Звук стал намного лучше. Очень лениво тут повторяться, кому интересно:
Отчет о магнитоле Отчет о колонках и шумке |
24.3.2015, 10:43
#1150
Почетный Гетцевод Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
Radagest, ссылки не работают(
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:49 |
