Сильная вибрация двигателя |
6.11.2013, 14:41
#251
smak13,
можно открыв капот , заведя движок , подойти к капоту , и погазовать за трос газа ... - движок может немного покачиваться вперед-назад ( к лобовому и от него ) НО не более чем на 3-5 мм если больше ... = на 90% нижняя опора ... просится на замену ... |
6.11.2013, 14:43
#252
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
smak13, можно открыв капот , заведя движок , подойти к капоту , и погазовать за трос газа ... - движок может немного покачиваться вперед-назад ( к лобовому и от него ) НО не более чем на 3-5 мм если больше ... = на 90% нижняя опора ... просится на замену ... понял, сегодня вечером попробую, но вроде газовал и кренится он больше чем 3-5 мм. |
6.11.2013, 15:09
#253
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж |
21950-1C700 Это нижняя? я правельно понимаю
6.11.2013, 15:17
#254
славик,
нижняя то она нижняя, но для разных двигателей и коробок идут разные опоры!!! |
6.11.2013, 20:25
#255
6.11.2013, 20:34
#256
7.11.2013, 15:06
#257
буду заказывать и менять. У меня пробег 103000 км а у друга мотор 1.6 пробег 63000 так вот у него тоже самая проблема. сколько ходит это деталь не понятно
7.11.2013, 18:39
#258
smak13, можно открыв капот , заведя движок , подойти к капоту , и погазовать за трос газа ... - движок может немного покачиваться вперед-назад ( к лобовому и от него ) НО не более чем на 3-5 мм если больше ... = на 90% нижняя опора ... просится на замену ... проверил сегодня по этому принципу, движок отклоняется максимум на 3 мм. мерил рулеткой, зажав ее, чтобы не шаталась. Заметил такой момент, при отпускании троса газа, при снижении оборотов двигатель возвращался на место, а при снижении оборотов до ХХ он двигался назад и обратно на свое место и так постоянно, отпускаю тросик, двиг возвращается, как подошел к ХХ делает такой маневр, это норма? |
20.11.2013, 13:15
#259
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2013 Мой город: Ростов-На-Дону |
Спасибо всем ранее отписавшимся по проблеме подушек, форум реально помогает:).У меня после наступления холодов и замены задней опоры вибрация ощутимо увеличилась, установка шайбы на правую опору существенно снизила вибрацию. Позже обязательно поменяю и правую и левую опоры.
19.3.2014, 13:17
#260
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 10.3.2014 Мой город: Спб |
Здравствуйте.
Подойдёт ли эта опора на хюндай гетц - Двиг 1.4, МКПП, 77500км, декабрь 2006 г. ? Артикул: 21810-1C220. http://www.avtoall.ru/opora_dvigatelya_hyu...s_korea-164389/ Решил потихоньку избавляться от вибрации. Ту ли опору я собрался менять, и стоит ли сразу в новую опору подложить самодельную шайбу, что в этой ветке обсуждали? Сообщение отредактировал Simmax01 - 19.3.2014, 13:20 |
26.3.2014, 13:49
#261
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 16.1.2014 Мой город: Санкт-Петербург |
Привет всем! просто хочу поделиться опытом - недавно когда ехал, вдруг начало трясти гетс как будто включился пропеллер вертолета (не меньше) и замигала лампочка проверки двигателя. Оказалось - пропуск зажигания свечи одного из цилиндров, поменял все свечи - стало ок. Свечи коптятся сказали из-за масла, если его много попадает в двигатель и там сгорает (в этом случае нужно менять уплотнительные кольца внутри двигателя).
28.3.2014, 17:54
#262
Купил новую правую подушку двигателя.
Хочу сразу заложить туда чудо-шайбу, вопрос стоит ли это делать? Если да, то где взять такую как на чертеже, подойдёт ли кузовная шайба - диаметром 37 мм и внутренним отверстием 13 мм, толщиной 3мм? Не много ли толщина в 3мм для новой опоры? |
8.10.2014, 14:18
#263
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
Купил новую правую подушку двигателя. Хочу сразу заложить туда чудо-шайбу, вопрос стоит ли это делать? Если да, то где взять такую как на чертеже, подойдёт ли кузовная шайба - диаметром 37 мм и внутренним отверстием 13 мм, толщиной 3мм? Не много ли толщина в 3мм для новой опоры? Зачем колхозить нову подушку? Мне кажется её и сшайбой продавит, вопрос времени. Лично я покупал обычную увеличенную шайбу. Отверстия просверлил и поставил. |
16.10.2014, 11:15
#264
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.10.2014 Мой город: Москва |
Вибрация в двигателе, Когда заводишь машину идет сильная вибрация от двигателя
Когда заводишь машину идет сильная вибрация. Минут через 2-3 трогаешься вибрация продолжает идти до 30 км Вибрацию я чувствую на руле и на сиденье Помогите с проблемой! Сообщение отредактировал AlexJP - 16.10.2014, 15:35 |
16.10.2014, 11:43
#265
смотри вв-провода , свечи , чистить РХХ, заслонку, вентиляцию картерных газов ...
Сообщение отредактировал WADIE - 16.10.2014, 11:49 |
16.10.2014, 12:10
#266
Может, это опора двигателя так прогревается?
16.10.2014, 14:11
#267
на битых опорах - движок не колбасит ! - только при газовке !!!
16.10.2014, 15:43
#268
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 12.8.2014 Из: Одинцово Мой город: Одинцово |
на битых опорах - движок не колбасит ! - только при газовке !!! Может автор не правильно выразился: "вибрация в двигателе"? А, к примеру, вибрация руля, сидений и т.д. и т.п. при работающем холодном двигателе.... Скорее всего опора. У меня дребезжало все, что можно (включая внутрисалонный стоп-сигнал). sacha2000009, проведи очень простой эксперимент. Сядь в непрогретую машину и заведи ее, а кого-нить попроси чуть приподнять правую опору (больших усилий там не надо), если всё уйдет, или вибрация станет значительно меньше, то она самая... |
17.10.2014, 13:06
#269
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2014 Из: Белгород Мой город: Белгород |
Тут еще спрошу - пошагово, кто нибудь опишите процесс установки шайбы, пжлста. Что там откручивать (гайку со шпильки - это понятно), движок нужно снизу подпирать, или поднимать пока не слезет со шпильки опоры? Высоковато, однако...
18.10.2014, 18:21
#270
Сегодня за 15 минут поставил гравер (дром.ру помог инструкцией) - как в танке теперь, радости полные штаны.
Огроменнейшая благодарность русским "Кулибиным"!!! Сообщение отредактировал непроф - 18.10.2014, 18:22 |
16.11.2014, 11:30
#271
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 24.2.2014 Мой город: Ростов-на-Дону |
Тут еще спрошу - пошагово, кто нибудь опишите процесс установки шайбы, пжлста. Что там откручивать (гайку со шпильки - это понятно), движок нужно снизу подпирать, или поднимать пока не слезет со шпильки опоры? Высоковато, однако... Пошаговую инструкцию можно найти на просторах интернета: Для начала снимаем защиту, домкратим под поддон двигатель. Не забываем под домкрат подложить деревяшечку, что бы не повредить дюралевый поддончик? откручиваем опору двигателя ![]() Под опорой стоит стальная скоба, у меня она прикипела к посадочному месту подушки, пришлось ее обстучать. Внизу она держится зацепами за резиновые уши подушки. Что бы ее снять, нужно повернуть по или против часовой, кому как удобно ![]() Дальше подбираем шайбу. Толщина 2-3мм. Так как скоба предохраняется от проворачивания шпильками, чтобы шайба села по размеру, нужно будет сделать на ней проточку ![]() Ставим шайбу ![]() собираем ![]() Наслаждаемся мягкой работой двигателя. |
16.11.2014, 14:01
#272
а под новую подушку, стоит ли подкладывать шайбу?
16.11.2014, 14:32
#273
16.11.2014, 14:42
#274
да в том то и дело, что поменял все 3 подушки, вибрация ушла, но не вся, еле заметная, на руле ощущается, в общем не сильно и напрягает, но все же дискомфорт.
20.11.2014, 20:45
#275
да в том то и дело, что поменял все 3 подушки, вибрация ушла, но не вся, еле заметная, на руле ощущается, в общем не сильно и напрягает, но все же дискомфорт. Мне проверяли все подушки, сказали, что их замена не требуется, они в норме. Поможет только замена опоры, поэтому спасаемся пока шайбой |
20.11.2014, 20:50
#276
20.11.2014, 20:51
#277
Lamak, про какую опору идет речь?
21.11.2014, 1:28
#278
21.11.2014, 8:23
#279
21.11.2014, 10:04
#280
21.11.2014, 14:13
#281
21.11.2014, 14:22
#282
Вот на этой фотке все видно... То что серенькое-назвали опорой, а вот черненькое, наверное подушка, хотя на нее опирается опора, т.е. она сама является опорой... Не знаю как это все названо в мануале к машинке, но я бы назвал то, что с подушкой - опорой, а это серенькое - кронштейном... Может по этому и сказали, что опора в норме, а подушку надо менять - ведь меняется как раз нижняя (черная) часть... |
21.11.2014, 19:44
#283
tugrik, понятно, а почему ее менять (серенькое) изношена что ли? и как они поняли что ее менять?
Сообщение отредактировал smak13 - 21.11.2014, 19:44 |
24.11.2014, 10:00
#284
24.11.2014, 12:40
#285
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.3.2013 Мой город: Нижний новгород |
Расскажу про свои опоры и вибрации.
Пробег 67500 2008 год 1,4 ат Вибрации появились в том году на пробеге 40к и каждый раз усиливались, при температуре ниже -10 это был просто ад! на тазу не так трясет. обратил внимание на то, что на холодном двигателе при вкл. задней передачи вибрации впринципе пропадали, ясно что задняя опора. шайбу сделал, но ставить не стал. Купил все три опоры, что называется- психанул! поменял, и вибрации стали еле уловимы!!! коробас стал мягче переключать! |
28.12.2014, 12:55
#286
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.12.2014 Мой город: Москва |
Прочитал сообщение пользователя escabar (от 16.02.2011) на вашем форуме. У меня автомобиль hyundai verna 2008 года. Двигатель в нем, как у getz 1.4. Симптомы с вибрацией точно такие же как у escabar - когда заводишь авто, он прогревается и обороты падают ниже 1000, появляется гул, включаешь R или D и начинается вибрация, вибрация на светофоре, когда стоишь и держишь на тормозе в режиме АКПП D или R даже на хорошо прогретой машине. Обращения к дилерам и в частные автосервисы не принесли пользы: менял свечи, высоковольтные провода, правую опору двигателя, трансмиссионное масло, проводил диагностики (которые в большинстве случаев сводились к осмотру подушек и советам, типа "поменять бензин не пробовали"). Просто трата денег. Ничего не помогает
Сообщение отредактировал myaucha - 28.12.2014, 12:56 |
28.12.2014, 13:30
#287
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
А почему одну опору меняли?
16.1.2015, 21:40
#288
Заметил следующее (совершенно случайно): когда переводишь селектор в положение R - двигатель и аккумулятор разъезжаются в разные стороны, приподнимаясь. Переводишь в D - возвращаются в исходное положение. Что это? Опора КПП? Все опоры под замену? Или нормальная работа?
26.3.2015, 9:42
#289
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 6.11.2013 Мой город: Златоуст |
Всем привет. гетц 1,4 АКПП 2010г/в пробег 66тысяч сейчас. То же трясет машину на холодную, особенно когда обороты 1 000 об/мин. Ощущается на передних сидений. верхняя опора, гелевая- она быстро изнашивается, если её поменяю на новую шайбу надо подставлять? Менять все три надо или достаточно одну верхнюю ( в районе бочка гидроча). Когда прогрета машина легкая вибрация... та кто я по трассе на ней наваливаю 120-140-170, летом попробую на сколько сможет максималку полошить)))
Сообщение отредактировал Goliy - 26.3.2015, 9:44 |
5.5.2015, 14:10
#290
Поменял правую опору - вибрация осталась. Она, конечно, намного меньше той, что была (аж ключи в замке дребезжали), но есть. Видно, как вибрирует пассажирское сидение. Открыл капот - сильно трясется аккум, хотя он сидит хорошо, не сдвинешь.
Что делать дальше? Менять оставшиеся две подушки? Масло в коробке акпп? пробег 81 000. |
27.8.2015, 16:04
#291
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 22.3.2014 Мой город: Жуковский |
Вибрация двигателя, вибрация на 1000 оборотах
Доброго времени суток. Проблема заключается в наличии вибрации на 1000-1100 об/мин. Не важно в каком режиме: P, D, R, N. Как только стрелка тахометра проходит 1000 оборотов начинается вибрация, а при 1200 ее уже нет. При убывании оборотов, например с 3000, происходит тоже самое. Больше всего вибрация ощущается внутри салона, особенно руль сильно вибрирует. ТО машина проходит вовремя, свечи, провода заменены. Также поменял все 3 опоры. Заранее благодарен за ответы. Гетц 1.4 АТ G4EE, 2007г, пробег 95000. Сообщение отредактировал AlexJP - 28.8.2015, 12:53 |
27.8.2015, 17:49
#292
Глупый вопрос, конечно, но защиту проверяли? Может, замята.
27.8.2015, 21:25
#293
Без защиты тоже сильная вибрация.
Сообщение отредактировал see4 - 27.8.2015, 21:25 |
28.8.2015, 5:22
#294
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Я так понимаю, что машина на гарантии еще?
Обратиться не пробовали к дилеру? |
28.8.2015, 12:51
#295
28.9.2015, 12:08
#296
Может попробовать ослабить подушки, погазовать.
Может выхлоп открутить от катализатора, проверить |
4.10.2015, 22:27
#297
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 4.10.2015 Мой город: Ярославль |
Вибрация при трогании!, вибрация при трогании,двигатель как задыхается
Ребят,подскажите что за беда,при трогании машина вибрирует,в выхлопной системе звук как будто глохнет,поменял катушку,провода ВВ,топливный фильтр,свечи,ничего не поменялось,проверил катализатор,мастер сказал,что он забит но не полностью,чек не горит,может кто сталкивался с такой проблемой???и еще,сцепление в норме,при заводе слышен двойной глухой звук,как будто что то не дает газам выйти нормально!!на скорости все нормально,никаких дерганий,только в диапозоне от 600 до 1100 оборотов такая хрень,при трогании,заводе и когда резко нажимаешь на педаль газа! Сообщение отредактировал AlexJP - 16.10.2015, 9:52 |
5.10.2015, 6:57
#298
Ребят,подскажите что за беда,при трогании машина вибрирует,в выхлопной системе звук как будто глохнет,поменял катушку,провода ВВ,топливный фильтр,свечи,ничего не поменялось,проверил катализатор,мастер сказал,что он забит но не полностью,чек не горит,может кто сталкивался с такой проблемой???и еще,сцепление в норме,при заводе слышен двойной глухой звук,как будто что то не дает газам выйти нормально!!на скорости все нормально,никаких дерганий,только в диапозоне от 600 до 1100 оборотов такая хрень,при трогании,заводе и когда резко нажимаешь на педаль газа! Видео или звук хотя бы запиши. |
5.10.2015, 9:17
#299
Попробую сегодня записать,но похоже,что катализатор подзабился,дроссель чистил сам,все ок с ним
5.10.2015, 10:49
#300
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 20:15 |
