9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Сильная вибрация двигателя
сообщение 6.11.2013, 14:41
Сообщение #251
smak13,
можно открыв капот , заведя движок , подойти к капоту , и погазовать за трос газа ...
- движок может немного покачиваться вперед-назад ( к лобовому и от него ) НО не более чем на 3-5 мм
если больше ... = на 90% нижняя опора ... просится на замену ...
smak13
сообщение 6.11.2013, 14:43
Сообщение #252
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Цитата(WADIE @ 6.11.2013, 15:41) *
smak13,
понял, сегодня вечером попробую, но вроде газовал и кренится он больше чем 3-5 мм.
славик
сообщение 6.11.2013, 15:09
Сообщение #253
Из: Воронеж
21950-1C700 Это нижняя? я правельно понимаю
alexlex
сообщение 6.11.2013, 15:17
Сообщение #254
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
славик,
нижняя то она нижняя, но для разных двигателей и коробок идут разные опоры!!!
славик
сообщение 6.11.2013, 20:25
Сообщение #255
Из: Воронеж
Цитата(alexlex @ 6.11.2013, 16:17) *
славик,
у меня 1,4 механика запрашивал по вину в экзисте код выдает 21950-1C700
smak13
сообщение 6.11.2013, 20:34
Сообщение #256
Из: Волгоград
она, у меня тоже самое и выдает такой же номер.
славик
сообщение 7.11.2013, 15:06
Сообщение #257
Из: Воронеж
буду заказывать и менять. У меня пробег 103000 км а у друга мотор 1.6 пробег 63000 так вот у него тоже самая проблема. сколько ходит это деталь не понятно
smak13
сообщение 7.11.2013, 18:39
Сообщение #258
Из: Волгоград
smak13,
проверил сегодня по этому принципу, движок отклоняется максимум на 3 мм.
мерил рулеткой, зажав ее, чтобы не шаталась. Заметил такой момент, при отпускании троса газа, при снижении оборотов двигатель возвращался на место, а при снижении оборотов до ХХ он двигался назад и обратно на свое место и так постоянно, отпускаю тросик, двиг возвращается, как подошел к ХХ делает такой маневр, это норма?
9K135
сообщение 20.11.2013, 13:15
Сообщение #259
Мой город: Ростов-На-Дону
Спасибо всем ранее отписавшимся по проблеме подушек, форум реально помогает:).У меня после наступления холодов и замены задней опоры вибрация ощутимо увеличилась, установка шайбы на правую опору существенно снизила вибрацию. Позже обязательно поменяю и правую и левую опоры.
Simmax01
сообщение 19.3.2014, 13:17
Сообщение #260
Мой город: Спб
Здравствуйте.
Подойдёт ли эта опора на хюндай гетц - Двиг 1.4, МКПП, 77500км, декабрь 2006 г. ?
Артикул: 21810-1C220.
http://www.avtoall.ru/opora_dvigatelya_hyu...s_korea-164389/
Решил потихоньку избавляться от вибрации.
Ту ли опору я собрался менять, и стоит ли сразу в новую опору подложить самодельную шайбу, что в этой ветке обсуждали?
Сообщение отредактировал Simmax01 - 19.3.2014, 13:20
Yellow M&Ms
сообщение 26.3.2014, 13:49
Сообщение #261
Привет всем! просто хочу поделиться опытом - недавно когда ехал, вдруг начало трясти гетс как будто включился пропеллер вертолета (не меньше) и замигала лампочка проверки двигателя. Оказалось - пропуск зажигания свечи одного из цилиндров, поменял все свечи - стало ок. Свечи коптятся сказали из-за масла, если его много попадает в двигатель и там сгорает (в этом случае нужно менять уплотнительные кольца внутри двигателя).
Simmax01
сообщение 28.3.2014, 17:54
Сообщение #262
Мой город: Спб
Купил новую правую подушку двигателя.
Хочу сразу заложить туда чудо-шайбу, вопрос стоит ли это делать?
Если да, то где взять такую как на чертеже, подойдёт ли кузовная шайба - диаметром 37 мм и внутренним отверстием 13 мм, толщиной 3мм? Не много ли толщина в 3мм для новой опоры?
restmon
сообщение 8.10.2014, 14:18
Сообщение #263
Мой город: Владимир
Зачем колхозить нову подушку? Мне кажется её и сшайбой продавит, вопрос времени.
Лично я покупал обычную увеличенную шайбу. Отверстия просверлил и поставил.
sacha2000009
сообщение 16.10.2014, 11:15
Сообщение #264
Вибрация в двигателе, Когда заводишь машину идет сильная вибрация от двигателя
Когда заводишь машину идет сильная вибрация. Минут через 2-3 трогаешься вибрация продолжает идти до 30 км
Вибрацию я чувствую на руле и на сиденье
Помогите с проблемой!
Сообщение отредактировал AlexJP - 16.10.2014, 15:35
сообщение 16.10.2014, 11:43
Сообщение #265
смотри вв-провода , свечи , чистить РХХ, заслонку, вентиляцию картерных газов ...
Сообщение отредактировал WADIE - 16.10.2014, 11:49
Эльдар-52
сообщение 16.10.2014, 12:10
Сообщение #266
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Может, это опора двигателя так прогревается?
сообщение 16.10.2014, 14:11
Сообщение #267
на битых опорах - движок не колбасит ! - только при газовке !!!
tugrik
сообщение 16.10.2014, 15:43
Сообщение #268
Из: Одинцово
Мой город: Одинцово
Может автор не правильно выразился: "вибрация в двигателе"? А, к примеру, вибрация руля, сидений и т.д. и т.п. при работающем холодном двигателе.... Скорее всего опора. У меня дребезжало все, что можно (включая внутрисалонный стоп-сигнал).
sacha2000009, проведи очень простой эксперимент. Сядь в непрогретую машину и заведи ее, а кого-нить попроси чуть приподнять правую опору (больших усилий там не надо), если всё уйдет, или вибрация станет значительно меньше, то она самая...
непроф
сообщение 17.10.2014, 13:06
Сообщение #269
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Тут еще спрошу - пошагово, кто нибудь опишите процесс установки шайбы, пжлста. Что там откручивать (гайку со шпильки - это понятно), движок нужно снизу подпирать, или поднимать пока не слезет со шпильки опоры? Высоковато, однако...
непроф
сообщение 18.10.2014, 18:21
Сообщение #270
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Сегодня за 15 минут поставил гравер (дром.ру помог инструкцией) - как в танке теперь, радости полные штаны.
Сообщение отредактировал непроф - 18.10.2014, 18:22
Lamak
сообщение 16.11.2014, 11:30
Сообщение #271
Мой город: Ростов-на-Дону
Пошаговую инструкцию можно найти на просторах интернета:
Для начала снимаем защиту, домкратим под поддон двигатель. Не забываем под домкрат подложить деревяшечку, что бы не повредить дюралевый поддончик? откручиваем опору двигателя
Под опорой стоит стальная скоба, у меня она прикипела к посадочному месту подушки, пришлось ее обстучать. Внизу она держится зацепами за резиновые уши подушки. Что бы ее снять, нужно повернуть по или против часовой, кому как удобно
Дальше подбираем шайбу. Толщина 2-3мм. Так как скоба предохраняется от проворачивания шпильками, чтобы шайба села по размеру, нужно будет сделать на ней проточку
Ставим шайбу
собираем
Наслаждаемся мягкой работой двигателя.
smak13
сообщение 16.11.2014, 14:01
Сообщение #272
Из: Волгоград
а под новую подушку, стоит ли подкладывать шайбу?
непроф
сообщение 16.11.2014, 14:32
Сообщение #273
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Хоть и с запоздалая инструкция, но все равно благодарю!
Если нет передачи на кузов вибрации с новой, зачем ее ставить?
smak13
сообщение 16.11.2014, 14:42
Сообщение #274
Из: Волгоград
да в том то и дело, что поменял все 3 подушки, вибрация ушла, но не вся, еле заметная, на руле ощущается, в общем не сильно и напрягает, но все же дискомфорт.
Lamak
сообщение 20.11.2014, 20:45
Сообщение #275
Мне проверяли все подушки, сказали, что их замена не требуется, они в норме. Поможет только замена опоры, поэтому спасаемся пока шайбой Viannen_loungelizard.gif
FAnton
сообщение 20.11.2014, 20:50
Сообщение #276
Из: г. Волгоград
Если не трудно, поясните, пожалуйста, где стоят подушки, а где "опора"?
smak13
сообщение 20.11.2014, 20:51
Сообщение #277
Из: Волгоград
Lamak, про какую опору идет речь?
сообщение 21.11.2014, 1:28
Сообщение #278
про правую по ходу движения та что гидро.
tugrik
сообщение 21.11.2014, 8:23
Сообщение #279
Из: Одинцово
Мой город: Одинцово
Это одно и то же. Правильнее все их называть опорами. Левая, правая и нижняя...
FAnton
сообщение 21.11.2014, 10:04
Сообщение #280
Из: г. Волгоград
Ну так, у человека все подушке в норме, а вот опору надо менять!!
tugrik
сообщение 21.11.2014, 14:13
Сообщение #281
Из: Одинцово
Мой город: Одинцово
Ну я х.з., как такое сказали... Может быть опора и разборная и можно поменять только подушку в ней? Но, по-моему, это бред...
Сообщение отредактировал tugrik - 21.11.2014, 14:16
tugrik
сообщение 21.11.2014, 14:22
Сообщение #282
Из: Одинцово
Мой город: Одинцово
Вот на этой фотке все видно... То что серенькое-назвали опорой, а вот черненькое, наверное подушка, хотя на нее опирается опора, т.е. она сама является опорой... Не знаю как это все названо в мануале к машинке, но я бы назвал то, что с подушкой - опорой, а это серенькое - кронштейном...
Может по этому и сказали, что опора в норме, а подушку надо менять - ведь меняется как раз нижняя (черная) часть...
smak13
сообщение 21.11.2014, 19:44
Сообщение #283
Из: Волгоград
tugrik, понятно, а почему ее менять (серенькое) изношена что ли? и как они поняли что ее менять?
Сообщение отредактировал smak13 - 21.11.2014, 19:44
tugrik
сообщение 24.11.2014, 10:00
Сообщение #284
Из: Одинцово
Мой город: Одинцово
Х.з. Это надо у них спросить, что они имели в виду под "опору надо менять". Там изнашиваться-то нечему - кусок железа...
Maxz
сообщение 24.11.2014, 12:40
Сообщение #285
Мой город: Нижний новгород
Расскажу про свои опоры и вибрации.
Пробег 67500 2008 год 1,4 ат
Вибрации появились в том году на пробеге 40к и каждый раз усиливались, при температуре ниже -10 это был просто ад! на тазу
не так трясет. обратил внимание на то, что на холодном двигателе при вкл. задней передачи вибрации впринципе пропадали, ясно что задняя опора.
шайбу сделал, но ставить не стал.
Купил все три опоры, что называется- психанул!
поменял, и вибрации стали еле уловимы!!! коробас стал мягче переключать!
myaucha
сообщение 28.12.2014, 12:55
Сообщение #286
Прочитал сообщение пользователя escabar (от 16.02.2011) на вашем форуме. У меня автомобиль hyundai verna 2008 года. Двигатель в нем, как у getz 1.4. Симптомы с вибрацией точно такие же как у escabar - когда заводишь авто, он прогревается и обороты падают ниже 1000, появляется гул, включаешь R или D и начинается вибрация, вибрация на светофоре, когда стоишь и держишь на тормозе в режиме АКПП D или R даже на хорошо прогретой машине. Обращения к дилерам и в частные автосервисы не принесли пользы: менял свечи, высоковольтные провода, правую опору двигателя, трансмиссионное масло, проводил диагностики (которые в большинстве случаев сводились к осмотру подушек и советам, типа "поменять бензин не пробовали"). Просто трата денег. Ничего не помогает
Сообщение отредактировал myaucha - 28.12.2014, 12:56
Camel2
сообщение 28.12.2014, 13:30
Сообщение #287
Мой город: Уфа
А почему одну опору меняли?
Lamak
сообщение 16.1.2015, 21:40
Сообщение #288
Заметил следующее (совершенно случайно): когда переводишь селектор в положение R - двигатель и аккумулятор разъезжаются в разные стороны, приподнимаясь. Переводишь в D - возвращаются в исходное положение. Что это? Опора КПП? Все опоры под замену? Или нормальная работа?
Goliy
сообщение 26.3.2015, 9:42
Сообщение #289
Мой город: Златоуст
Всем привет. гетц 1,4 АКПП 2010г/в пробег 66тысяч сейчас. То же трясет машину на холодную, особенно когда обороты 1 000 об/мин. Ощущается на передних сидений. верхняя опора, гелевая- она быстро изнашивается, если её поменяю на новую шайбу надо подставлять? Менять все три надо или достаточно одну верхнюю ( в районе бочка гидроча). Когда прогрета машина легкая вибрация... та кто я по трассе на ней наваливаю 120-140-170, летом попробую на сколько сможет максималку полошить)))
Сообщение отредактировал Goliy - 26.3.2015, 9:44
Lamak
сообщение 5.5.2015, 14:10
Сообщение #290
Поменял правую опору - вибрация осталась. Она, конечно, намного меньше той, что была (аж ключи в замке дребезжали), но есть. Видно, как вибрирует пассажирское сидение. Открыл капот - сильно трясется аккум, хотя он сидит хорошо, не сдвинешь.
Что делать дальше? Менять оставшиеся две подушки? Масло в коробке акпп? пробег 81 000.
see4
сообщение 27.8.2015, 16:04
Сообщение #291
Мой город: Жуковский
Вибрация двигателя, вибрация на 1000 оборотах
Доброго времени суток. Проблема заключается в наличии вибрации на 1000-1100 об/мин. Не важно в каком режиме: P, D, R, N. Как только стрелка тахометра проходит 1000 оборотов начинается вибрация, а при 1200 ее уже нет. При убывании оборотов, например с 3000, происходит тоже самое. Больше всего вибрация ощущается внутри салона, особенно руль сильно вибрирует. ТО машина проходит вовремя, свечи, провода заменены. Также поменял все 3 опоры. Заранее благодарен за ответы.
Гетц 1.4 АТ G4EE, 2007г, пробег 95000.
Сообщение отредактировал AlexJP - 28.8.2015, 12:53
Lamak
сообщение 27.8.2015, 17:49
Сообщение #292
Глупый вопрос, конечно, но защиту проверяли? Может, замята.
see4
сообщение 27.8.2015, 21:25
Сообщение #293
Без защиты тоже сильная вибрация.
Сообщение отредактировал see4 - 27.8.2015, 21:25
Ivan1
сообщение 28.8.2015, 5:22
Сообщение #294
Из: Сибири
Мой город: Томск
Я так понимаю, что машина на гарантии еще?
Обратиться не пробовали к дилеру?
сообщение 28.8.2015, 12:51
Сообщение #295
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Какая гарантия? 7 лет машине!
сообщение 28.9.2015, 12:08
Сообщение #296
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Может попробовать ослабить подушки, погазовать.
Может выхлоп открутить от катализатора, проверить
Дмитрий1989
сообщение 4.10.2015, 22:27
Сообщение #297
Мой город: Ярославль
Вибрация при трогании!, вибрация при трогании,двигатель как задыхается
Ребят,подскажите что за беда,при трогании машина вибрирует,в выхлопной системе звук как будто глохнет,поменял катушку,провода ВВ,топливный фильтр,свечи,ничего не поменялось,проверил катализатор,мастер сказал,что он забит но не полностью,чек не горит,может кто сталкивался с такой проблемой???и еще,сцепление в норме,при заводе слышен двойной глухой звук,как будто что то не дает газам выйти нормально!!на скорости все нормально,никаких дерганий,только в диапозоне от 600 до 1100 оборотов такая хрень,при трогании,заводе и когда резко нажимаешь на педаль газа!
Сообщение отредактировал AlexJP - 16.10.2015, 9:52
Ivan1
сообщение 5.10.2015, 6:57
Сообщение #298
Из: Сибири
Мой город: Томск
Видео или звук хотя бы запиши.
Дмитрий1989
сообщение 5.10.2015, 9:17
Сообщение #299
Попробую сегодня записать,но похоже,что катализатор подзабился,дроссель чистил сам,все ок с ним
сообщение 5.10.2015, 10:49
Сообщение #300
а почему так решили? дерганья при старте это как правило неравномерное прижимание лапок корзины сцепления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 18:12
