8.7.2008, 15:45
#1501
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК. СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. Тема вот какая Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайлинг 1.3 ГЛ _______________________________ Предохранители впоряде. Приборку разбирал контакты дергал. -----Эффэкта ноль .......... Вопрос? может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать. в сервис самое последние если вырубиться нодолго. СПАСИБО Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13 |
Серхио Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 8.7.2008, 15:45
WADIE подгорели-ослабли контакты на втягивающем ...
зач... 22.7.2013, 13:19
Gaibalov Цитата(WADIE @ 22.7.2013, 14:19) подгорел... 26.7.2013, 10:35
majorsmirnov [quote name='Gaibalov' date='26.7.2013... 1.8.2013, 23:01
BoJIodya Вчера менял сигналку, под панелью, левее руля, в р... 22.7.2013, 15:46
WADIE BoJIodya,
под эту заглушку ставили ( могут наход... 22.7.2013, 15:59
BoJIodya 2008 год, значит корретор, но как я понимаю, толку... 22.7.2013, 17:36
Александр23 Gaibalov,
Часы и магнитола ОБЯЗАНЫ тухнуть. А при... 22.7.2013, 22:06
nikitaolkhovskiy Дорогие электрики, поскажите пожалуйста! Поста... 22.7.2013, 23:24
Александр23 nikitaolkhovskiy,
Как обычно, POVER CONN & R/... 23.7.2013, 7:24
nikitaolkhovskiy Огромное спасибо за наводку! Прямо в цель! 23.7.2013, 23:28
606 Товарищи, нид хелп.
Вчера вечером "поплавал... 6.8.2013, 12:10
WADIE 606,
1. крутящийся вентилятор салона :
- контактн... 6.8.2013, 12:39
606 Цитата(WADIE @ 6.8.2013, 13:39) 606,
1. ... 6.8.2013, 12:49
WADIE 606,
в контактной группе замка зажигания - ослабе... 6.8.2013, 12:59
606 Цитата(WADIE @ 6.8.2013, 13:59) 606,
в к... 6.8.2013, 13:14
WADIE 606,
вода с ключа , через замочную скважину в кон... 6.8.2013, 13:18
Александр23 606,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopi... 6.8.2013, 13:31
h 4 Всем привет! Сразу оговорюсь может не в эту ве... 8.8.2013, 17:41
Glom Цитата(h 4 @ 8.8.2013, 18:41) Всем привет... 8.8.2013, 18:55
h 4 Цитата(Glom @ 8.8.2013, 19:55) Меняй пере... 8.8.2013, 19:51
Glom Цитата(h 4 @ 8.8.2013, 20:51) может прост... 8.8.2013, 20:06
h 4 Цитата(Glom @ 8.8.2013, 19:55) Меняй пере... 10.8.2013, 19:57
h 4 спасибо 8.8.2013, 20:18
gokiburi Помогите пожалуйста, в какую сторону вообще смотре... 15.8.2013, 21:27
Glom Цитата(gokiburi @ 15.8.2013, 22:27) Помог... 15.8.2013, 21:32
@lf Цитата(gokiburi @ 15.8.2013, 22:27) Помог... 15.8.2013, 21:40
BoJIodya Реле щелкает- это аварийка включается. У меня тако... 16.8.2013, 7:23
@lf Цитата(BoJIodya @ 16.8.2013, 8:23) Реле щ... 16.8.2013, 21:43
Александр23 Цитата(BoJIodya @ 16.8.2013, 8:23) Реле щ... 16.8.2013, 22:15
stillet Всем привет. При повороте ключа зажигания загорают... 26.8.2013, 12:54
WADIE Цитата(stillet @ 26.8.2013, 13:54) Всем п... 26.8.2013, 14:34
stillet Цитата(WADIE @ 26.8.2013, 16:34) проблему... 26.8.2013, 21:00
BoJIodya Александр23, ага, старлайн. Может и он врубал авар... 26.8.2013, 14:18
Катарина у меня караул приключился, подскажите глупой женщи... 9.9.2013, 12:14
Hobbit Цитата(Катарина @ 9.9.2013, 14:14) у меня... 9.9.2013, 12:18
Катарина Цитата(Hobbit @ 9.9.2013, 13:18) Все что ... 9.9.2013, 13:58
Александр23 Можно куда угодно. 9.9.2013, 20:48
растаманчик Товарищи!!!! нужен код лампоччки ... 10.9.2013, 21:20
WADIE растаманчик, все лампочки во всех кнопках одинаков... 10.9.2013, 21:56
растаманчик Цитата(WADIE @ 10.9.2013, 22:56) растаман... 12.9.2013, 9:42
606 Помогите, пожалуйста.
Сегодня заметил при резком у... 19.9.2013, 9:15
BoJIodya Гену менять- дорого обойдётся, попробуйте у него щ... 19.9.2013, 9:56
606 Цитата(BoJIodya @ 19.9.2013, 10:56) Гену ... 19.9.2013, 10:57
дывялвипм 606, для начала проверить все соединения проводов ... 19.9.2013, 11:42
WADIE регулятор напряжения и щетки сделаны в одном корпу... 19.9.2013, 13:24
Megavolt220v 606, На электродной есть сервис, занимаются старте... 19.9.2013, 13:47
606 Спасибо всем откликнувшимся. В общем, поехал я в э... 19.9.2013, 17:28
gwfear Господа электрики! Обнаружилась проблема, пери... 25.9.2013, 9:54
дывялвипм вылечится заменой ламп тыц 25.9.2013, 10:20
BoJIodya При прослушивании радио, в условиях неуверенного п... 2.10.2013, 7:33
606 Цитата(BoJIodya @ 2.10.2013, 8:33) При пр... 2.10.2013, 8:25
BoJIodya пробег 43 тыс, рановато гене помирать))
Больше ниг... 2.10.2013, 9:09
WADIE ЦитатаСпецы сказали, что как правило щетки должны ... 2.10.2013, 10:01
Omega_vlg Проблема. Гешка перестал любить дождь. Как на улиц... 2.10.2013, 18:30
606 Цитата(Omega_vlg @ 2.10.2013, 19:30) Проб... 2.10.2013, 18:51
Omega_vlg Цитата(606 @ 2.10.2013, 19:51) А генерато... 2.10.2013, 20:23
WADIE протяни клеммы и на АКБ , и на генераторе !... 3.10.2013, 7:33
Greenwoo Цитата(WADIE @ 3.10.2013, 8:33) протяни к... 9.10.2013, 11:55
606 Цитата(Greenwoo @ 9.10.2013, 12:55) Всем ... 10.10.2013, 7:15
Kelson самый простой способ проверки генератора это взять... 10.10.2013, 8:48
Greenwoo Всем спасибо за советы, поменяю АКБ и сделаю диагн... 10.10.2013, 11:54
Shmel78 Сегодня произошла такая беда:
На "трёшке... 20.10.2013, 0:12
alexlex Shmel78,
судя по всему, питание от АКБ пропадало, ... 20.10.2013, 0:30
Shmel78 Цитата(alexlex @ 20.10.2013, 1:30) Shmel7... 20.10.2013, 0:36
Александр23 Контактная группа замка зажигания?
Хотя, если вре... 20.10.2013, 19:16
alexlex Силовые провода от АКБ и их клеммы-контакты на дру... 20.10.2013, 21:51
Shmel78 Цитата(alexlex @ 20.10.2013, 22:51) Силов... 22.10.2013, 0:25
hottabych777 Почему не работают первые три скорости на моторе п... 21.10.2013, 10:07
дывялвипм отвалился контакт в резисторе выбора скорости печк... 21.10.2013, 10:16
hottabych777 Да, спаибо, тоже об прочитал. Нет ли у кого картин... 21.10.2013, 10:25
WADIE силовой "+" =самый толстый провод одним ... 22.10.2013, 9:41
Shmel78 Цитата(WADIE @ 22.10.2013, 10:41) силовой... 22.10.2013, 22:26
Banzay Добрый день.
Помогите, пожалуйста, такая во пробле... 23.10.2013, 10:51
Bobrova Цитата(Banzay @ 23.10.2013, 11:51) Добрый... 23.10.2013, 12:42
Fortuna-Getz Цитата(Banzay @ 23.10.2013, 11:51) Добрый... 23.10.2013, 11:01
WADIE или сигнал с датчика ( нейтрали , ручника ) отвали... 23.10.2013, 12:46
Александр23 Просто подтяните клеммы на стартере. 23.10.2013, 21:10
Banzay Спасибо большое, надеюсь поможет.
Менять стартер д... 24.10.2013, 8:55
antiborebuh Не работает магнитола, часы и плафон в салоне...и ... 2.11.2013, 10:54
WADIE именно его и надо менять 2.11.2013, 23:20
Вовка antiborebuh, просто тяните на себя сильнее. 5.11.2013, 15:17
ADWizard Всем доброго времени суток! Вопрос собственно ... 6.11.2013, 11:47
дывялвипм конечно увеличится. на 0,000000002 %. это критично... 6.11.2013, 11:56
ADWizard Цитата(дывялвипм @ 6.11.2013, 12:56) коне... 6.11.2013, 12:01
acpavel Здравствуйте! Машине 3 года. Почти одновременн... 6.11.2013, 20:25
Александр23 Нормально. 6.11.2013, 20:30
Kotenok-kis Всем привет. Такая проблема, периодически не горит... 7.11.2013, 14:56
Glom Цитата(Kotenok-kis @ 7.11.2013, 15:5... 7.11.2013, 15:03
WADIE меняй лампу габарита ( светодиод ) и чисти контакт... 7.11.2013, 15:02
alexlex Kotenok-kis,
тема про иммобилайзер: Иммобилайзер, ... 7.11.2013, 15:55
Warp85 Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть распин... 7.11.2013, 21:51
subastik Цитата(Warp85 @ 7.11.2013, 22:51) Подскаж... 7.11.2013, 23:01
WADIE Цитата(Warp85 @ 7.11.2013, 22:51) Подскаж... 8.11.2013, 0:00
subastik Цитата(WADIE @ 8.11.2013, 1:00) subastik ... 8.11.2013, 1:01
Warp85 WADIE, subastik, Спасибо! 8.11.2013, 6:13
Warp85 а еще вопросик, есть ли тут провод который:
1. идё... 10.11.2013, 12:37
Glom Цитата(Warp85 @ 10.11.2013, 13:37) а еще ... 11.11.2013, 12:57
semar_zdrahar не горит подсветка бардачка, лампочка цела. какой ... 11.11.2013, 11:07
Вовка semar_zdrahar, Подсветка часов горит? 11.11.2013, 11:28
semar_zdrahar Цитата(Вовка @ 11.11.2013, 13:28) semar_z... 11.11.2013, 11:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 18:47 |
