Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Сообщение #1601
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - Warp85   Glom, обнадеживаешь =)) если не трудно, отпишись п...   11.11.2013, 17:59
- - дывялвипм   габариты - появляется + - левый борт - I/P-D 16, I...   11.11.2013, 18:18
- - Warp85   дывялвипм, понял, Спасибо! а может в подрулево...   11.11.2013, 20:09
- - дывялвипм   + на ближний (и на дальний тоже) нет вообще. подру...   11.11.2013, 20:18
- - дывялвипм   а что хотите-то? DRL поставить? на это есть отдель...   11.11.2013, 20:23
|- - Warp85   Цитата(дывялвипм @ 11.11.2013, 21:23) а ч...   11.11.2013, 20:29
- - дывялвипм   доп. реле в помощь   11.11.2013, 21:28
- - borschiovich   Нужна помощь советом... За последние пару недель ...   15.11.2013, 10:10
|- - Glom   Цитата(borschiovich @ 15.11.2013, 11:10) ...   15.11.2013, 10:15
|- - Александр23   Цитата(borschiovich @ 15.11.2013, 11:10) ...   15.11.2013, 19:30
|- - borschiovich   Цитата(Александр23 @ 15.11.2013, 22:30) И...   16.11.2013, 12:16
- - Александр23   Понятия не имею. Иммо работает только во время зап...   16.11.2013, 12:36
|- - borschiovich   Цитата(Александр23 @ 16.11.2013, 15:36) П...   16.11.2013, 14:10
- - Александр23   borschiovich, Как бы помягче. Это не соответствуе...   17.11.2013, 6:10
|- - enot1971   Цитата(Александр23 @ 17.11.2013, 8:10) bo...   17.11.2013, 10:35
- - 606   SOS!!! Щас завел машину. В этот момент...   18.11.2013, 20:15
- - alexlex   606, а снять эту втулку (37454-22010) с остатков б...   18.11.2013, 22:12
- - 606   Попробую завтра ослабить болт натяжки ремня и отве...   18.11.2013, 23:02
|- - Александр23   Цитата(606 @ 19.11.2013, 0:02) Ребят, вы ...   19.11.2013, 9:12
- - 606   В общем, втулка просто выпала, после того, как я к...   19.11.2013, 10:31
|- - alexlex   Цитата(606 @ 19.11.2013, 11:31) В общем, ...   19.11.2013, 11:22
|- - 606   Цитата(alexlex @ 19.11.2013, 12:22) если ...   19.11.2013, 11:28
|- - Эльдар-52   Были пару раз такие случаи. Остаток болта выкрутил...   19.11.2013, 11:57
|- - 606   Цитата(Эльдар-52 @ 19.11.2013, 12:57...   19.11.2013, 12:04
- - 606   10 тыс - со съемом выпуска, гены, термостата. (не ...   19.11.2013, 13:55
- - 606   Ребята!!! Получилось! Спасибо всем...   19.11.2013, 14:29
- - alexlex   606, номерок оригинального болта: 1140308507B 3747...   19.11.2013, 16:07
|- - 606   Цитата(alexlex @ 19.11.2013, 17:07) 606, ...   19.11.2013, 16:26
|- - alexlex   Цитата(606 @ 19.11.2013, 17:26) спасибо. ...   19.11.2013, 16:45
- - 606   Взял в леруа похожий, но на 10 мм длиннее (с расче...   19.11.2013, 20:04
- - Mas7342   Доброго времени суток! Помогите разобраться, н...   22.11.2013, 14:34
|- - 606   Цитата(Mas7342 @ 22.11.2013, 15:34) Добро...   22.11.2013, 14:39
- - дывялвипм   Mas7342, 1. свет в салоне - если также на приборн...   22.11.2013, 17:32
- - Warp85   друзья, опять прошу помощи... приборка рестайл, с ...   3.12.2013, 13:43
- - Александр23   Почему с приборки обязательно?   3.12.2013, 13:55
- - Warp85   хочу поменять подсветку приборки удобнее всего и б...   3.12.2013, 14:12
- - Александр23   Тогда тебе сюда.   3.12.2013, 14:55
|- - Warp85   Цитата(Александр23 @ 3.12.2013, 15:55) То...   3.12.2013, 15:37
- - Александр23   Так задай!   3.12.2013, 15:59
- - Warp85   задал чуть выше... или я темой ошибся?   3.12.2013, 16:03
|- - Александр23   Цитата(Warp85 @ 3.12.2013, 17:03) задал ч...   3.12.2013, 20:59
- - Union_Jack   Warp85, зачем тебе фишки ? поменяй лампочки другог...   3.12.2013, 16:15
- - дывялвипм   Warp85, красный - плюс, черный - минус. в разных р...   3.12.2013, 16:21
- - Warp85   Union_Jack, с лапочками уже не прокатит, да и отр...   3.12.2013, 16:35
- - Warp85   Александр23, в следующий раз про подсветку прибор...   3.12.2013, 21:25
- - WADIE   Warp85, а не проще ли брать питание для подсветки ...   3.12.2013, 21:54
- - Warp85   WADIE, подсветка представляет собой светодиодные п...   4.12.2013, 4:40
- - WADIE   сложно как то и самое главное зачем ? - приглушат...   4.12.2013, 5:55
- - Warp85   цвет один, белые цифры и красные стрелки. имеется ...   4.12.2013, 13:24
- - WADIE   взять сигнал с штатной подсветки ( контакты 19...   4.12.2013, 13:34
- - WADIE   на приборке : "+" всегда ! ( 12 кон...   4.12.2013, 14:04
- - Warp85   WADIE, ОГPОМНОЕ Спасибо!!! =))   4.12.2013, 15:36
- - pto   Людию Хелп. При включенных габаритах и нажатой пед...   10.12.2013, 12:41
- - alexlex   pto, в задних фонарях на "габарит" и ...   10.12.2013, 12:53
- - Yugin   Проверять массу в задних фонарях . При выключенных...   10.12.2013, 12:55
- - pto   Как массу проверить?   10.12.2013, 13:11
- - pto   Ай, сам лошара я. Лампочки не правильно стояли. Бо...   10.12.2013, 13:30
- - Ренаульт   При запуске двигателя дистанционно,не работают шта...   10.12.2013, 17:38
|- - Glom   Цитата(Ренаульт @ 10.12.2013, 18:38) При ...   14.12.2013, 20:49
- - WADIE   Ренаульт, модулем автозапуска подключаются не все...   10.12.2013, 17:55
- - Yugin   Не запитана цепь АСС при автозапуске . Подключить ...   10.12.2013, 18:01
|- - Vitek29   Цепь АСС не подключают чтобы магнитола не пела на ...   10.12.2013, 19:23
|- - Александр23   Цитата(Vitek29 @ 10.12.2013, 20:23) Цепь ...   10.12.2013, 21:26
- - Twin Peaks   Подскажите полярность на лампах поворотников. Так ...   14.12.2013, 15:52
- - Ренаульт   Александр23, да,Шерхан5,у него нет возможности под...   14.12.2013, 18:02
- - Александр23   Glom, У шерхана нет иг2. Поэтому вместо него берут...   14.12.2013, 21:55
- - begushi   Приветствую! Прошу прощенья, если не в ту тему...   22.12.2013, 20:09
- - дывялвипм   при включении зажигания желтая машинка с ключиком ...   22.12.2013, 20:33
|- - begushi   Цитата(дывялвипм @ 22.12.2013, 21:33) при...   22.12.2013, 20:41
- - Александр23   Да. Особенно, если АКПП   22.12.2013, 20:48
- - Ренаульт   ЦитатаУ нас зажигание разделено как бы на 2 части....   4.1.2014, 13:24
|- - Александр23   Цитата(Ренаульт @ 4.1.2014, 14:24) При ав...   4.1.2014, 20:18
- - Ренаульт   Александр23, это я к тому,что на консоли что-то ра...   5.1.2014, 15:12
|- - SERGEY1   Подскажите в чём дело. Не работает ни один прибор ...   7.1.2014, 10:42
- - Александр23   Вот так вдруг, ни с того, ни с сего? Всего через 2...   7.1.2014, 11:01
|- - SERGEY1   Цитата(Александр23 @ 7.1.2014, 12:01) Вот...   7.1.2014, 16:53
|- - Kosmozzz   Цитата(SERGEY1 @ 7.1.2014, 18:53) Да не ...   7.1.2014, 21:05
|- - SERGEY1   КУПИЛ МАШИНУ С НЕ РАБОТАЮЩЕЙ ПАНЕЛЬЮ. ТАХОМЕТР,СПИ...   8.1.2014, 11:58
- - дывялвипм   для начала вставить все разъемы в "щиток...   7.1.2014, 20:16
- - SERGEY1   Разъёмы на месте.   7.1.2014, 20:25
- - дывялвипм   т.е. не горит ни одна лампочка вообще??? ни открыт...   7.1.2014, 20:39
- - WADIE   и не зачем так кричать ! сними панель , п...   8.1.2014, 14:46
- - WADIE   машина рестайл ? или до-рестайл ? - объем двигател...   8.1.2014, 14:51
|- - SERGEY1   ADIE c чего вы взяли что я кричу? 1.4 МКПП 2005г ...   8.1.2014, 15:30
- - SERGEY1   WADIE Извините за ошибку   8.1.2014, 17:19
- - дывялвипм   ЦитатаПравила поведения на форуме 2.12.1 Использо...   8.1.2014, 17:38
|- - SERGEY1   Про шрифт я не знал извините. С паяльником дружу. ...   8.1.2014, 18:00
- - WADIE   вот тут схема приборки : http://files.getz-club.ru...   8.1.2014, 23:29
- - SERGEY1   Спасибо за схему.   11.1.2014, 14:22
- - Павел 190   На какой температуре гаснет индикатор прогрева дв...   26.1.2014, 21:56
- - WADIE   около 60 если не изменяет склероз ...   26.1.2014, 22:19
- - Павел 190   Походит на то. Спасибо.   26.1.2014, 22:21
- - Hard   Добрый день! Такой вопрос: развалилась "к...   28.1.2014, 17:24
- - дывялвипм   в проводке: белый - общий коричневый - БС красный ...   28.1.2014, 17:28
- - Александр23   Не забудь, что плюс - общий.   28.1.2014, 20:05
- - Hard   Cпасибо огромное! Всем хорошей "заводки...   29.1.2014, 9:59
- - Boovver   Приветствую всех.у меня такой вопрос может даже и ...   1.2.2014, 15:27
- - дывялвипм   если найдёте подходящие под новую приборку разъёмы...   1.2.2014, 19:06
|- - Boovver   Цитата(дывялвипм @ 1.2.2014, 20:06) если ...   2.2.2014, 5:37
- - WADIE   не по цвету , а по функционалу !   2.2.2014, 9:52
27 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 13:07
