Туго переключаются передачи после отключения АКБ
liketux
сообщение 18.11.2013, 14:53
Доброго времени суток!
Месяца два назад, по отъезду в отпуск, снял клему с акб. Когда приехал через 2 недели подключил обратно.
И тут же вылезла проблема при переключении со 2 на 3 передачу - после 40 км/ч отключается вторая, но третья включается не сразу а с задержкой в 2-5 секунд в результате чего обороты взлетают с 2,5 до 5 тысяч, потом с рывком включается третья передача.
Если в момент переключения сбросить ногу с газа, переключается без рывка но с той же паузой.
Через дней 10 все прошло и переключения стали плавными.
Вчера возился с проводкой (давно горел чек абс, оказалось кабель перебит был), отключил акб минут на 15-20.
Поехал посмотреть заработало ли абс, и вот те на - рывок при переключении вернулся.
Хочется верить что опять само пройдет, но не понятно откуда это все берется.
У кого какие мысли?
ps: масло в коробке менял на 55т. сейчас 64т.
Сообщение отредактировал liketux - 18.11.2013, 15:02
SPG
сообщение 18.11.2013, 15:02
У кого какие мысли?
ИМХО обучение и коробки и мозгов двигателя. При переходе, например, на другой бенз (ездили на 92м и решили перейти на 95й), рекомендуют сбрасывать клеммы. Мозги и коробки и двигателя обнуляются. Потом их надо обучить и все.
alexlex
сообщение 18.11.2013, 15:23
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
liketux,
предположу, что проблема в датчиках скорости АКПП, ваш земляк описывал эту ситуацию:
Датчики скорости на АКПП, частая неисправность коробки
при сканировании выявляются ошибки АКПП, чек при этом не горит, проверьте.
liketux
сообщение 18.11.2013, 15:26
Цитата(alexlex @ 18.11.2013, 16:23) *
liketux,
Тему читал, но ошибок нет, проверял сегодня через eml327.
alexlex
сообщение 18.11.2013, 16:15
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
надо бы проверить когда всё в норму придёт,
тогда система точно поставит диагноз, но это так, предположение )))
liketux
сообщение 18.11.2013, 16:34
А сколько такое обучение может длиться (км, часов, циклов запуска) кто-нибудь знает?
Сообщение отредактировал liketux - 18.11.2013, 16:38
SPG
сообщение 18.11.2013, 19:21
Насколько я знаю по-разному. В среднем 40-100км пробега, в зависимости от коробки. Сколько на гетце не знаю. Причем мозги двигателя подстраиваются быстрее, чем коробка.
SPG
сообщение 18.11.2013, 19:35
Вообще, на некоторых авто это целый ритуал:
1.Прогрев до рабочей температуры.
2.Снимаем "-" клемму на 1-2 мин.
3.Одеваем клемму.
4.Включаем зажигание на 1 сек,выключаем зажигание.
5.Ждём 1 мин,заводим,ничего не трогая.
6.Через 1 мин отключаем климат.
7.Даём поработать 10 мин.
8.Глушим на 10 сек.
9.Включаем зажигание на 10 сек.
10.Выключаем зажигание,ждём 1 минуту.
Всё.Готово.Заводим двигатель и едем.
И это еще без обучения коробки. То есть потом еще сколько-то десятков км едем обучая коробку)))
сообщение 18.11.2013, 19:42
Мексиканский Негодяй
SPG, а п.6, когда успели включить ?
SPG
сообщение 18.11.2013, 19:46
Как я понимаю из приведенной инструкции, его и не выключали изначально)))Вообще я не автор этой инструкции))) я ее скопипастил для наглядности.
alexlex
сообщение 18.11.2013, 21:59
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
3.Одеваем клемму.
8.Глушим на 10 сек.
SPG
сообщение 18.11.2013, 22:14
Цитата(alexlex @ 18.11.2013, 22:59) *
В интернете полно форумов, где освещали данную проблему.
ссылка на аутклуб, где выложен скан мануала.
alexlex
сообщение 18.11.2013, 22:58
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
SPG,
мне казалось, мы про Getz говорим? нет?
SPG
сообщение 19.11.2013, 8:02
Цитата(alexlex @ 18.11.2013, 23:58) *
SPG,
Да, про Гетц. Вышеприведенная цитата исключительно как пример того, что на многих машинах отключение АКБ влечет за собой некоторые манипуляции и это даже в мануале отражено.
Вот и про Getz немного
сообщение 19.11.2013, 9:28
поддержу версию неисправных датчиков скорости.
liketux
сообщение 29.11.2013, 11:44
Проехал 150 км, проблема не ушла - значит не обучение коробки.
Поменял сегодня датчик импульсов - ничего не изменилось =(
У кого еще какие мысли?..
liketux
сообщение 30.11.2013, 21:33
А могут ли такие проблемы вызывать ЭБУ, если учесть что проблема проявлялась после снятия АКБ?
дывялвипм
сообщение 1.12.2013, 11:38
Из: хочу на Bora Bora
liketux, elm коробку не видит. нужен полноценный сканер. а по сему смотрим сюда
liketux
сообщение 1.12.2013, 13:07
Датчик я уже заменил. При замене еще KTS'кой проверили - ошибок нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 18:23
