53 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Warp85
сообщение 11.11.2013, 17:59
Сообщение #1601
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
Glom, обнадеживаешь =))
если не трудно, отпишись потом, как доки загрузятся =))
дывялвипм
сообщение 11.11.2013, 18:18
Сообщение #1602
Из: хочу на Bora Bora
габариты - появляется + - левый борт - I/P-D 16, I/P-A 1
габариты - появляется + - правый борт - I/P-D 15, I/P-A 7
габариты - появляется - - I/P-J 7
ближнего в самом блоке нет - появляется - - закрепленный прямо под ним левый разъем EM11 23
Warp85
сообщение 11.11.2013, 20:09
Сообщение #1603
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
дывялвипм, понял, Спасибо!
а может в подрулевом переключателе можно этот + найти?
совсем не хочется тянуть его из подкапотного...
дывялвипм
сообщение 11.11.2013, 20:18
Сообщение #1604
+ на ближний (и на дальний тоже) нет вообще. подрулевым лампа БС (ДС) замыкается на минус напрямую без реле.
дывялвипм
сообщение 11.11.2013, 20:23
Сообщение #1605
а что хотите-то? DRL поставить? на это есть отдельная тема
Warp85
сообщение 11.11.2013, 20:29
Сообщение #1606
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
есть платы для подсветки приборной панели, с блоком управления.
блоку нужно постоянный плюс и минус
так же есть два режима яркости свечения, которые должны управляться +габаритов и + ближнего
(постоянный +и - найти не проблема)
как то так...
дывялвипм
сообщение 11.11.2013, 21:28
Сообщение #1607
доп. реле в помощь
borschiovich
сообщение 15.11.2013, 10:10
Сообщение #1608
Мой город: Пермь
Нужна помощь советом...
За последние пару недель образовалась проблема - машина периодически не запускается. После минут 5-10 прыгания вокруг с бубном неожиданно заводится и все дальше замечательно. Сначала думали на бензонасос - так как однажды помогло открывание крышечки бензобака.
Проблема стала учащаться. Открывание крышки бензобака - ноль результата.
В ходе коллективных рассуждений и показа в сервисе выяснилось - периодически иммобилайзер не считывает ключ.
Периодически в момент кручения стартера лампочка иммобилайзера не гаснет.
Было рекомендовано попробовать вторым ключем.
За последний день проблема трижды была аж... Испытания вторым ключем - результат нулевой.
Сброс клеммы аккумулятора - помогло. Но не проехал и двух кварталов - намертво встала посреди дороги.
Предполагаю проблемы иммо или антенны иммо. То что пару раз открытие бензобака помогло - списываю на долгое кручение стартером и создание ввиду этого разряжения/давления в сситеме подачи топлива.
Сигналка стоит простая и старая Leopard. Без автозапуска.
сообщение 15.11.2013, 10:15
Сообщение #1609
Служба спасения
Цитата(alexlex @ 7.11.2013, 16:55) *
сообщение 15.11.2013, 19:30
Сообщение #1610
Иммобилайзер не при чем.
borschiovich
сообщение 16.11.2013, 12:16
Сообщение #1611
Мой город: Пермь
А что при чем-то???
сообщение 16.11.2013, 12:36
Сообщение #1612
Понятия не имею. Иммо работает только во время запуска, дальше не нужен.
borschiovich
сообщение 16.11.2013, 14:10
Сообщение #1613
Мой город: Пермь
Как ни странно я почему-то читал где-то, что он периодически опрашивает ключ....
И если не видит, то перекрывает бензонасос...
сообщение 17.11.2013, 6:10
Сообщение #1614
borschiovich,
Как бы помягче. Это не соответствует действительности касаемо штатных систем машины. Другое дело - ДОПы.
enot1971
сообщение 17.11.2013, 10:35
Сообщение #1615
Из: москва
Мой город: москва
Цитата(Александр23 @ 17.11.2013, 8:10) *
borschiovich,
Посмотрите какую цепь блокирует сигнализация, скорее всего блокирующее реле сигнализации на замену. Как правило это реле устанавливают на цепь бензонасоса
сообщение 18.11.2013, 20:15
Сообщение #1616
Из: Лефортово
SOS!!! Щас завел машину. В этот момент заорал ремень гены. Заглушил, проверил, сломался болт крепления кронштейна генератора 1140308507B. Тот, который вкручивается через втулку 37454-22010 в блок двигателя (или куда?). (если кат глянуть, становится понятно) я так понял, только на 1,3 кронштейн гены так крепится. Болт просто отломан. Как мне кажется, бОльшая часть резьбы осталась там. Как быть? Как эту втулку свинтить? Кто сталкивался? Высверлить на машине нереально по-моему.
В файле по ремонту EE.pdf на стр 23 этот болт нарисован, но никак не отмечен, потому что в регулировках не участвует. Только при съеме кронштейна.
Очень жду советов!
alexlex
сообщение 18.11.2013, 22:12
Сообщение #1617
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
606,
а снять эту втулку (37454-22010) с остатков болта никак не получается?
если болт сломан, то его шляпка не должна мешать снять втулку, а уж потом съёмником шпилек скрутить остаток болта.
съёмник шпилек:
Прикрепленный файл  KS_670.0231.jpg ( 23.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
сообщение 18.11.2013, 23:02
Сообщение #1618
Из: Лефортово
Попробую завтра ослабить болт натяжки ремня и отведу в сторону кронштейн. Может и снимется. Ребят, вы уж извините, электрика в вопросе чисто номинально
сообщение 19.11.2013, 9:12
Сообщение #1619
Нормально, экстренный случай.
сообщение 19.11.2013, 10:31
Сообщение #1620
Из: Лефортово
В общем, втулка просто выпала, после того, как я кронштейн начал двигать. Кусок болта сидит в наплыве БЦ. срезало прямо вровень. съемником шпилек никак. У кого-нибудь есть идеи?
У меня пока только одна бредовая. Сверлить снаружи через колесную арку длинным сверлом, прямо через лонжерон.
alexlex
сообщение 19.11.2013, 11:22
Сообщение #1621
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
если место позволяет, и есть знакомый опытный сварщик, можно подобрать гайку с размером отверстия равным диаметру болта, приложить гайку к остаткам болта и приварить её коротким и точный движением руки через внутреннее отверстие, но есть одно но, нужен очень хороший сварщик и полуавтоматический сварочный аппарат.
сообщение 19.11.2013, 11:28
Сообщение #1622
Из: Лефортово
К сожалению, ни одно из условий не соблюдается.
Вот смотрю в инете гибкие валы на дрель. Но по-моему они больше для гравировки. В одном сервисе меня уже отфутболили.
Эльдар-52
сообщение 19.11.2013, 11:57
Сообщение #1623
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Были пару раз такие случаи.
Остаток болта выкрутили просто пальцами. Т.к. упора в торец болта не происходит, остаток болта должен относительно свободно крутиться по резьбе. Если там не закисло, конечно.
сообщение 19.11.2013, 12:04
Сообщение #1624
Из: Лефортово
не закисло 100%, т.к. совсем недавно генератор снимали для ремонта. Вот и грешу на мастеров, которые перетянули болт. Рывка стартера и холода хватило, чтоб его дорвать. излом прямо свежий был. За ночь чуть потемнел. но я не могу ухватиться пальцами он вровень отломан. я бы даже сказал, чуть глубже. может какую-хрень приклеить эпоксилином/поксиполом.... щас жду 14.00. Мастер из ближайшего сервиса вызвался сам прийти и посмотреть, чтоб зря не волочить к ним машину. отпишусь
сообщение 19.11.2013, 13:55
Сообщение #1625
Из: Лефортово
10 тыс - со съемом выпуска, гены, термостата. (не факт, что получится)
~20 тыс - вывесить мотор.
сообщение 19.11.2013, 14:29
Сообщение #1626
Из: Лефортово
Ребята!!! Получилось!
Спасибо всем!
Эльдар-52, отдельное спасибо за перевод моих мыслей в правильное русло!
Спасибо сервисмену за такие бешеные цены;)
Взял небольшой ключ-шестигранник (4 мм), к нему приклеил суперклеем-моментом маленький пятачок из резины по диаметру болта. Намазал пятачок с другой стороны этим же суперклеем. подождал минуты 2 и о чудо!!!! очень легко пошло. в итоге ключ уперся в ремень и отклеился. Но уже миллиметра на 4 торчал болт. Дальше пальцами.
Блин, я вне себя от радости. А еще болт другой найти, как-то ремень натянуть.
alexlex
сообщение 19.11.2013, 16:07
Сообщение #1627
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
606,
номерок оригинального болта:
1140308507B
3747124000 - тоже должен подойти, кмк
сообщение 19.11.2013, 16:26
Сообщение #1628
Из: Лефортово
Цитата(alexlex @ 19.11.2013, 17:07) *
606,
1140308507B
спасибо.
ориг М8, а второй вроде М6 (100% не уверен)
alexlex
сообщение 19.11.2013, 16:45
Сообщение #1629
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(606 @ 19.11.2013, 17:26) *
спасибо.
1140308507B - 99% должен подойти
Прикрепленный файл  1140308507B.jpg ( 256.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
сообщение 19.11.2013, 20:04
Сообщение #1630
Из: Лефортово
Взял в леруа похожий, но на 10 мм длиннее (с расчетом, если оторвется, выкручу с обратной стороны без гемора) и с головкой под 6-гранник. Не знаю, насколько он хуже оригинального, но если оторвется, у меня теперь огромнй опыт. И я сразу 2 купил;)
Mas7342
сообщение 22.11.2013, 14:34
Сообщение #1631
Из: Красное прекрасное )
Доброго времени суток! Помогите разобраться, не горит свет в салоне (лампочку смотрела, все нормально), прикуриватель и подогрев водительского сидения (пассажирское греет). Если проблема в предохранителях, вроде все проверила, перегоревших (не уверена на 100%) нет. Но не хватает несколько предохранителей, так и должно быть или все ячейки с предохранителями должны быть заполнены? Гетц 2003 года, 1.3 АТ. Спасибо!
Сообщение отредактировал Mas7342 - 22.11.2013, 14:35
сообщение 22.11.2013, 14:39
Сообщение #1632
Из: Лефортово
Переверните крышку отсека предохранителей и посмотрите. ТАм, где не должно быть, ничего не написано. Либо это места под предохранители для электроусилителя руля, DRL. И еще там запасные должны быть, которых фактически может уже и не быть (Spare)
дывялвипм
сообщение 22.11.2013, 17:32
Сообщение #1633
Mas7342,
1. свет в салоне - если также на приборной панели не горит сигнализация открытой двери, то смотрите в салонном блоке предохранителей предохранитель в желтой обойме Power Connektor & R/LP (15A). если она работает, то имеет место быть плохой контакт внутри плафона. разбирать, прочищать. для начала поставьте новую лампочку, бывает в обрыве при внешней целостности
2. прикуриватель - там же, предохранитель C/Light (25A)
3. подогрев водительского сидения - либо сгорел нагревательный элемент в сидении, либо неисправна кнопка, либо пасажир, сидящий позади вас, ногами зацепил провод с разъемом под сиденьем, идущий из пола в сиденье, и разъеденил этот разъем
перегоревшие предохранители видны только сбоку. соответственно их надо вытаскивать на "свет божий"
расположение предохранителей указано с обратной стороны крышки снизу слева под рулем, закрывающей доступ к блоку предохранителей
заменять предохранители номиналом менее указанного не рекомендуется, а более указанного нельзя ни в коем случае
Warp85
сообщение 3.12.2013, 13:43
Сообщение #1634
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
друзья, опять прошу помощи...
приборка рестайл, с бк
в нее идут две фишки черная и белая
в какой фишке можно взять постоянный + и -
и каким цветом провода или номера контактов?
сообщение 3.12.2013, 13:55
Сообщение #1635
Почему с приборки обязательно?
Warp85
сообщение 3.12.2013, 14:12
Сообщение #1636
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
хочу поменять подсветку приборки
удобнее всего и ближе запитываться с тех фишек наверное
сообщение 3.12.2013, 14:55
Сообщение #1637
Тогда тебе сюда.
Warp85
сообщение 3.12.2013, 15:37
Сообщение #1638
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
Цитата(Александр23 @ 3.12.2013, 15:55) *
Тогда тебе сюда.
пролистал тему, ответа на свой вопрос там не нашел =((
сообщение 3.12.2013, 15:59
Сообщение #1639
Так задай!
Warp85
сообщение 3.12.2013, 16:03
Сообщение #1640
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
задал чуть выше... или я темой ошибся?
сообщение 3.12.2013, 16:15
Сообщение #1641
Мексиканский Негодяй
Warp85, зачем тебе фишки ? поменяй лампочки другого цвета
дывялвипм
сообщение 3.12.2013, 16:21
Сообщение #1642
Warp85, красный - плюс, черный - минус. в разных разъемах! там где красный в одном разъеме с черным - это не питание, это на дальний свет
Warp85
сообщение 3.12.2013, 16:35
Сообщение #1643
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
Union_Jack, с лапочками уже не прокатит, да и отражателей уже нету для стрелок
дывялвипм, понял, спасибо!
сообщение 3.12.2013, 20:59
Сообщение #1644
Ошибся, конечно. Нужную я указал. Это на будущее уже.)))
Warp85
сообщение 3.12.2013, 21:25
Сообщение #1645
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
Александр23,
в следующий раз про подсветку приборки ни слова =))
сообщение 3.12.2013, 21:54
Сообщение #1646
Warp85, а не проще ли брать питание для подсветки приборки , с тех мест ( контактных площадок ) , где она берется лампочками ???
Warp85
сообщение 4.12.2013, 4:40
Сообщение #1647
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
WADIE, подсветка представляет собой светодиодные платы, которые питаюстся через специальный блок управления... тут не все так просто...
блоку нужны постоянный плюс, минус, плюс габаритов и по хорошему плюс дальнего света
сообщение 4.12.2013, 5:55
Сообщение #1648
сложно как то и самое главное зачем ?
- приглушать-делать ярче на дневном свете ?
-менять цвет подсветки морганием дальнего ? ( а оно нужно ??? )
= все сигналы есть на разъемах приборки
открой схемы SD.pdf ( SD-940-1..2..3 )
Warp85
сообщение 4.12.2013, 13:24
Сообщение #1649
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
цвет один, белые цифры и красные стрелки.
имеется плавное включение и 2 режима яркости, регулируемое от 0 до 100% каждое ( например днем 90% а ночью 20%)
схему посмотрел, что то не разобрался я в ней =((
сообщение 4.12.2013, 13:34
Сообщение #1650
взять сигнал с штатной подсветки ( контакты 19"+" и 20"-" разъема за спидометром )
подключить к ним шим регулятор ( 19 разорвать перед разъемом ) , а с него на контакты разъема
регулятор на выносном проводе (20 см ) к заглушке=пустышке например на место корректора ( слева от руля , левее кнопки передних противотуманок )
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 20:54
