8.7.2008, 15:45
#1601
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК. СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. Тема вот какая Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайлинг 1.3 ГЛ _______________________________ Предохранители впоряде. Приборку разбирал контакты дергал. -----Эффэкта ноль .......... Вопрос? может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать. в сервис самое последние если вырубиться нодолго. СПАСИБО Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13 |
Серхио Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 8.7.2008, 15:45
Warp85 Glom, обнадеживаешь =))
если не трудно, отпишись п... 11.11.2013, 17:59
дывялвипм габариты - появляется + - левый борт - I/P-D 16, I... 11.11.2013, 18:18
Warp85 дывялвипм, понял, Спасибо!
а может в подрулево... 11.11.2013, 20:09
дывялвипм + на ближний (и на дальний тоже) нет вообще. подру... 11.11.2013, 20:18
дывялвипм а что хотите-то? DRL поставить? на это есть отдель... 11.11.2013, 20:23
Warp85 Цитата(дывялвипм @ 11.11.2013, 21:23) а ч... 11.11.2013, 20:29
дывялвипм доп. реле в помощь 11.11.2013, 21:28
borschiovich Нужна помощь советом...
За последние пару недель ... 15.11.2013, 10:10
Glom Цитата(borschiovich @ 15.11.2013, 11:10) ... 15.11.2013, 10:15
Александр23 Цитата(borschiovich @ 15.11.2013, 11:10) ... 15.11.2013, 19:30
borschiovich Цитата(Александр23 @ 15.11.2013, 22:30) И... 16.11.2013, 12:16
Александр23 Понятия не имею. Иммо работает только во время зап... 16.11.2013, 12:36
borschiovich Цитата(Александр23 @ 16.11.2013, 15:36) П... 16.11.2013, 14:10
Александр23 borschiovich,
Как бы помягче. Это не соответствуе... 17.11.2013, 6:10
enot1971 Цитата(Александр23 @ 17.11.2013, 8:10) bo... 17.11.2013, 10:35
606 SOS!!! Щас завел машину. В этот момент... 18.11.2013, 20:15
alexlex 606,
а снять эту втулку (37454-22010) с остатков б... 18.11.2013, 22:12
606 Попробую завтра ослабить болт натяжки ремня и отве... 18.11.2013, 23:02
Александр23 Цитата(606 @ 19.11.2013, 0:02) Ребят, вы ... 19.11.2013, 9:12
606 В общем, втулка просто выпала, после того, как я к... 19.11.2013, 10:31
alexlex Цитата(606 @ 19.11.2013, 11:31) В общем, ... 19.11.2013, 11:22
606 Цитата(alexlex @ 19.11.2013, 12:22) если ... 19.11.2013, 11:28
Эльдар-52 Были пару раз такие случаи.
Остаток болта выкрутил... 19.11.2013, 11:57
606 Цитата(Эльдар-52 @ 19.11.2013, 12:57... 19.11.2013, 12:04
606 10 тыс - со съемом выпуска, гены, термостата. (не ... 19.11.2013, 13:55
606 Ребята!!! Получилось!
Спасибо всем... 19.11.2013, 14:29
alexlex 606,
номерок оригинального болта:
1140308507B
3747... 19.11.2013, 16:07
606 Цитата(alexlex @ 19.11.2013, 17:07) 606,
... 19.11.2013, 16:26
alexlex Цитата(606 @ 19.11.2013, 17:26) спасибо.
... 19.11.2013, 16:45
606 Взял в леруа похожий, но на 10 мм длиннее (с расче... 19.11.2013, 20:04
Mas7342 Доброго времени суток! Помогите разобраться, н... 22.11.2013, 14:34
606 Цитата(Mas7342 @ 22.11.2013, 15:34) Добро... 22.11.2013, 14:39
дывялвипм Mas7342,
1. свет в салоне - если также на приборн... 22.11.2013, 17:32
Warp85 друзья, опять прошу помощи...
приборка рестайл, с ... 3.12.2013, 13:43
Александр23 Почему с приборки обязательно? 3.12.2013, 13:55
Warp85 хочу поменять подсветку приборки
удобнее всего и б... 3.12.2013, 14:12
Александр23 Тогда тебе сюда. 3.12.2013, 14:55
Warp85 Цитата(Александр23 @ 3.12.2013, 15:55) То... 3.12.2013, 15:37
Александр23 Так задай! 3.12.2013, 15:59
Warp85 задал чуть выше... или я темой ошибся? 3.12.2013, 16:03
Александр23 Цитата(Warp85 @ 3.12.2013, 17:03) задал ч... 3.12.2013, 20:59
Union_Jack Warp85, зачем тебе фишки ? поменяй лампочки другог... 3.12.2013, 16:15
дывялвипм Warp85, красный - плюс, черный - минус. в разных р... 3.12.2013, 16:21
Warp85 Union_Jack, с лапочками уже не прокатит, да и отр... 3.12.2013, 16:35
Warp85 Александр23,
в следующий раз про подсветку прибор... 3.12.2013, 21:25
WADIE Warp85, а не проще ли брать питание для подсветки ... 3.12.2013, 21:54
Warp85 WADIE, подсветка представляет собой светодиодные п... 4.12.2013, 4:40
WADIE сложно как то и самое главное зачем ?
- приглушат... 4.12.2013, 5:55
Warp85 цвет один, белые цифры и красные стрелки.
имеется ... 4.12.2013, 13:24
WADIE взять сигнал с штатной подсветки ( контакты 19... 4.12.2013, 13:34
WADIE на приборке :
"+" всегда ! ( 12 кон... 4.12.2013, 14:04
Warp85 WADIE, ОГPОМНОЕ Спасибо!!! =)) 4.12.2013, 15:36
pto Людию Хелп. При включенных габаритах и нажатой пед... 10.12.2013, 12:41
alexlex pto,
в задних фонарях на "габарит" и ... 10.12.2013, 12:53
Yugin Проверять массу в задних фонарях . При выключенных... 10.12.2013, 12:55
pto Как массу проверить? 10.12.2013, 13:11
pto Ай, сам лошара я. Лампочки не правильно стояли. Бо... 10.12.2013, 13:30
Ренаульт При запуске двигателя дистанционно,не работают шта... 10.12.2013, 17:38
Glom Цитата(Ренаульт @ 10.12.2013, 18:38) При ... 14.12.2013, 20:49
WADIE Ренаульт,
модулем автозапуска подключаются не все... 10.12.2013, 17:55
Yugin Не запитана цепь АСС при автозапуске . Подключить ... 10.12.2013, 18:01
Vitek29 Цепь АСС не подключают чтобы магнитола не пела на ... 10.12.2013, 19:23
Александр23 Цитата(Vitek29 @ 10.12.2013, 20:23) Цепь ... 10.12.2013, 21:26
Twin Peaks Подскажите полярность на лампах поворотников.
Так ... 14.12.2013, 15:52
Ренаульт Александр23, да,Шерхан5,у него нет возможности под... 14.12.2013, 18:02
Александр23 Glom, У шерхана нет иг2. Поэтому вместо него берут... 14.12.2013, 21:55
begushi Приветствую!
Прошу прощенья, если не в ту тему... 22.12.2013, 20:09
дывялвипм при включении зажигания желтая машинка с ключиком ... 22.12.2013, 20:33
begushi Цитата(дывялвипм @ 22.12.2013, 21:33) при... 22.12.2013, 20:41
Александр23 Да. Особенно, если АКПП 22.12.2013, 20:48
Ренаульт ЦитатаУ нас зажигание разделено как бы на 2 части.... 4.1.2014, 13:24
Александр23 Цитата(Ренаульт @ 4.1.2014, 14:24) При ав... 4.1.2014, 20:18
Ренаульт Александр23, это я к тому,что на консоли что-то ра... 5.1.2014, 15:12
SERGEY1 Подскажите в чём дело.
Не работает ни один прибор ... 7.1.2014, 10:42
Александр23 Вот так вдруг, ни с того, ни с сего? Всего через 2... 7.1.2014, 11:01
SERGEY1 Цитата(Александр23 @ 7.1.2014, 12:01) Вот... 7.1.2014, 16:53
Kosmozzz Цитата(SERGEY1 @ 7.1.2014, 18:53) Да не ... 7.1.2014, 21:05
SERGEY1 КУПИЛ МАШИНУ С НЕ РАБОТАЮЩЕЙ ПАНЕЛЬЮ.
ТАХОМЕТР,СПИ... 8.1.2014, 11:58
дывялвипм для начала вставить все разъемы в "щиток... 7.1.2014, 20:16
SERGEY1 Разъёмы на месте. 7.1.2014, 20:25
дывялвипм т.е. не горит ни одна лампочка вообще??? ни открыт... 7.1.2014, 20:39
WADIE и не зачем так кричать !
сними панель , п... 8.1.2014, 14:46
WADIE машина рестайл ? или до-рестайл ? - объем двигател... 8.1.2014, 14:51
SERGEY1 ADIE c чего вы взяли что я кричу?
1.4 МКПП 2005г ... 8.1.2014, 15:30
SERGEY1 WADIE
Извините за ошибку 8.1.2014, 17:19
дывялвипм ЦитатаПравила поведения на форуме
2.12.1 Использо... 8.1.2014, 17:38
SERGEY1 Про шрифт я не знал извините.
С паяльником дружу.
... 8.1.2014, 18:00
WADIE вот тут схема приборки : http://files.getz-club.ru... 8.1.2014, 23:29
SERGEY1 Спасибо за схему. 11.1.2014, 14:22
Павел 190 На какой температуре гаснет индикатор прогрева дв... 26.1.2014, 21:56
WADIE около 60
если не изменяет склероз ... 26.1.2014, 22:19
Павел 190 Походит на то. Спасибо. 26.1.2014, 22:21
Hard Добрый день!
Такой вопрос: развалилась "к... 28.1.2014, 17:24
дывялвипм в проводке:
белый - общий
коричневый - БС
красный ... 28.1.2014, 17:28
Александр23 Не забудь, что плюс - общий. 28.1.2014, 20:05
Hard Cпасибо огромное!
Всем хорошей "заводки... 29.1.2014, 9:59
Boovver Приветствую всех.у меня такой вопрос может даже и ... 1.2.2014, 15:27
дывялвипм если найдёте подходящие под новую приборку разъёмы... 1.2.2014, 19:06
Boovver Цитата(дывялвипм @ 1.2.2014, 20:06) если ... 2.2.2014, 5:37
WADIE не по цвету , а по функционалу ! 2.2.2014, 9:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 18:05 |
