Замена передних габаритных ламп |
15.8.2012, 11:26
#301
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 13.12.2011 Мой город: Москва |
А ну да, Китай, ты прав))
На другом авто они уже год стоят и оК. Даже зиму эту пережили. И у меня их несколько штук в машине лежат, если че заменю оперативно) А вот филипсы покраней мере в ближнем на мазде могут и меньше полугода отсветить, как повезет. Сообщение отредактировал GL'08 - 15.8.2012, 11:29 |
28.5.2013, 23:01
#302
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 9.4.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Посетить мою домашнюю страницуА вот такие лампы подойдут?В габаритки и подсветку номера?То они ,вроде,цокольные,а надо безцокольные.Какая между ними разница?
Сообщение отредактировал -NEON- - 28.5.2013, 23:03 |
28.5.2013, 23:06
#303
от них проку никакого !
30.5.2013, 14:55
#304
30.5.2013, 15:17
#305
от свето-диодов , если из мощность меньше 1 Вт - проку никакого ( будешь ночью видеть слабую подсветку фар )
23.8.2013, 9:13
#306
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
10.9.2013, 17:49
#307
Пробовал много разных лампочек и светодиодов в габаритки ........ нашёл самое то для нашего тира фар.
Светит просто чума!!! Честный 1Вт светодиод. Днём светят так что ДХО не нужны ))) Поставил себе в габариты и подсветку номера. Единственное это нужно аккуратно снять колпачок пассатижами. Такие в габаритах (без колпачка): ![]() Такие в подсветке номера:
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 10.9.2013, 17:49 |
14.9.2013, 21:02
#308
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 10.2.2010 Мой город: РнД |
Дааа.... замена габариток это что-то! Чтоб поменять пришлось загнутые плоскогубцы покупать. Поставил такие SMDшки. Светят норм, полный «глоу» эффект.
14.9.2013, 21:28
#309
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране... |
Не знаю, что за проблема поменять габариты (вытащить/вставить). На Матизе так же всё туго вытаскивалось, но вытаскивалось, причем без доп. инструментов, тут такая же конструкция. Я так понимаю, что во всех авто не старше 7-10 лет габариты имеют одинаковую конструкцию. Просто дергайте их не боясь и проблем нет ))
17.10.2013, 8:36
#310
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 21.12.2007 Из: St.Petersburg |
Не знаю, что за проблема поменять габариты (вытащить/вставить). На Матизе так же всё туго вытаскивалось, но вытаскивалось, причем без доп. инструментов, тут такая же конструкция. Я так понимаю, что во всех авто не старше 7-10 лет габариты имеют одинаковую конструкцию. Просто дергайте их не боясь и проблем нет )) Не знаю как у Вас, лично у меня проблема в том, что руки не лезут... даже ухватить не могу. Сегодня еще раз буду пробовать отверткой |
30.10.2013, 22:29
#311
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 6.9.2011 Из: Железнодорожный Мой город: МО |
У меня то же руки не лезут ) хотя всегда в разных машинах все менял сам ))))
Левая фара - открутил винт омывателя - отодвинул в сторону, снял бачок от ГУР - в сторону. Посмотрел - не подлезть. Открутил винты (3 штуки по морде вверху держат пластик и 2 крепления фары. Один сверху виден и один отогнув пластик вверху). Снял фару(потянув нежно), отсоединив предварительно разьемы. На столе в фаре все поменял и поставил обратно. Проще снять фару, чем туда долезть. Правую фару снимал так же - 1 минута и обратно. Все. Ничего там сложного и страшного нет |
6.11.2013, 11:40
#312
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
Да это песец какой то с заменой габаритов. С правой стороны поменял быстро, а с левой так и не смог. Буду фару снимать.
6.11.2013, 12:22
#313
Не знаю как у Вас, лично у меня проблема в том, что руки не лезут... даже ухватить не могу. Сегодня еще раз буду пробовать отверткой У меня тоже оба пальца лампочку не ухватывают. Нащупываю пальцем бортик, который прям на краю пластика, давлю пальцем вбок и назад. Давление вбок - помогает снять с защелки, назад - вытащить лампочку. P.S. пользуюсь обычными лампочками или китай-диоды, как в посте №302 изображены. Если поставить "кукурузу", то таким способом извлечения наверное можно её сломать. |
7.11.2013, 11:30
#314
Поменял только благодаря клещам. Стоимость 310 р.
![]() [/quote] Сообщение отредактировал Светлана10 - 7.11.2013, 11:31 |
7.11.2013, 13:22
#315
вынимаю за провода ... натягиваю и чуть подергивая тащу ...
7.11.2013, 14:04
#316
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
Все бы хорошо, но стоят светодиодки рядом с лампами головного света, как результат перегреваются и все. У меня хватало их месяца на 3 потом начинали мигать и накрываться.
7.11.2013, 14:47
#317
6.12.2013, 17:57
#318
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 11.6.2013 Из: г. Владимир Мой город: Владимир |
А я вот обе фары снимал вчера) Мне так проще чем руки ломать)
23.11.2014, 19:59
#319
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 16.10.2010 Из: Казань Мой город: россия гор,казань |
Сегодня заменил обе - две габаритки , обычные Филипс по 21 р , в Экзист , Вчера был в Автолиге на Краснококшайской - 300 руб за установку , да ещё ждать до Понедельника , показалось долго и много ! Как всегда выручает наш Гетц форум ! Почитал тему , с утра сходил в " инструменты " , купил за 220 р гнутые узкогубцы и без особых трудностей поменял , Для удобства всёже снял АКБ , заодно протёр и площадку и батарею , в левой - также снял и лампу , справа проще - сменил- ничего не снимая , Времени ушло - работа + общение с доблестной охраной 20-25 мин , Удачи всем форумчанам !
15.1.2015, 16:35
#320
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.7.2014 Мой город: Невинномысск |
Кол-во скачиваний: 29Внесу и я свои 5 копеек. Вчера поменял передние габаритные лампочки без проблем вот с этой приспособой. Сначала нагрел ключик на 7 до красна, отпустил металл медленным остыванием, затем разрезал ножовкой по металлу, потом опять нагрел до красна разогнул пласкогубцами и окунул в воду (закалил). Обточил на наждаке и спецключ готов. Может кому и пригодится.
15.1.2015, 19:02
#321
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
У меня всетаки получилось руками и плоской отверткой. Хотя долго матерился ока эту тему не прочитал
15.1.2015, 20:05
#322
Я тоже сначала пробывал отверткой, но патрон идет наперикосяк, побоялся отломить ухо, а так патрон тянется ровно. Но надо сначала вытащить и отвести в сторону лампу света, тогда ничего не мешает.
16.1.2015, 0:00
#323
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
2Пахарь,
серьёзно подошел к вопросу ! Делаю гораздо проще,отключаю разъем с лампы,вынимаю лампу головного света,провода в сторонку и только потом вытаскиваю габаритку...пальцами. |
16.1.2015, 9:07
#324
Раньше думал, что на Гетце неудобно менять - так оно и есть. Но после Соляриса - нормально у нас лампы меняются.)))
Сообщение отредактировал Александр23 - 16.1.2015, 9:07 |
17.2.2015, 14:19
#325
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 16.2.2015 Мой город: Коломна (МО) |
Что за проблема поменять габариты?! Поменял себе в первый же вечер после покупки.минут за 20 вместе с лампами головного света. делал на улице,в темноте с фонариком.
17.2.2015, 18:15
#326
Что за проблема поменять габариты?! Поменял себе в первый же вечер после покупки.минут за 20 вместе с лампами головного света. делал на улице,в темноте с фонариком. Не мешай людям! Тут, в теме, хитрый инструмент придумывается, типа разводной ключ с пассатижами, а ты говоришь "просто" ))) |
17.2.2015, 23:53
#327
18.2.2015, 15:54
#328
18.2.2015, 15:59
#329
Не мешай людям! Тут, в теме, хитрый инструмент придумывается, типа разводной ключ с пассатижами, а ты говоришь "просто" ))) Не не не. не мешаю.каждый волен делать как удобней. На серате даже в книге написано,что для замены ламп в фаре- снимите фару.Но я и там менял без особых проблем. |
25.2.2015, 15:39
#330
Ну дристайлы может и за 10сек сделать.
27.2.2015, 12:38
#331
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 12.8.2013 Из: Тульская область Мой город: Новомосковск |
Здравствуйте уважаемые гетцоводы, возможно я не сюда пишу, не ругайтесь... хотелось бы знать, штекер габаратиных огней на передних фарах ДОрестайла, в который вставляется сам патрон, у него есть артикул\код для заказа, или возможно от других марок авто подходит, в экзисте и емех смотрел, там тока патроны...
1.5.2015, 12:05
#332
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Москва |
Купил лампы в Руси по 24 р. Форум покурил. Думал все понял, ща раз и все... Ага, как же. Со стороны батареи снял колпак,отсоединил прищепку лампы головного света, вынул лампу, отвел провода в сторону и все. Могу тянуть только за провода габаритки. До патрона даже не могу дотронуться. Во руко...пые корейцы. Или я. Отверткой пытался. Фиг вам. Наверное буду искать загнутые круглогубцы- обычные прямые тонкие не удалось подвести. Или мед. инструмент- типа ножниц загнутых.
1.5.2015, 20:24
#333
Усто,
можно и фару снять - 15 минут ! ( отвернуть 3 болта на радиаторной решетке и 2 болта крепления фары , снять 2 разъема с фары , и оттягивая вперед решетку радиатора вынуть фару вперед ... ) |
2.5.2015, 10:19
#334
Усто, можно и фару снять - 15 минут ! ( отвернуть 3 болта на радиаторной решетке и 2 болта крепления фары , снять 2 разъема с фары , и оттягивая вперед решетку радиатора вынуть фару вперед ... ) А может и так. Все лучше, чем одноразовый инструмент искать и покупать. Спасибо за совет. |
2.5.2015, 11:33
#335
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 4.6.2008 Из: Хотьково |
за 6 лет владения гетцем так и не смог самостоятельно поменять эти лампочки ) всегда менял в сервисе. последний раз, года 3 назад, поставил светодиоды.
2.5.2015, 11:49
#336
2.5.2015, 12:56
#337
Отчитываюсь. Патрон габаритки удалось вытащить с помощью отвертки плоской (ничего там крутить не надо, просто рычагом потихоньку толкать). А лампу я уронил в фару...
8.9.2015, 13:41
#338
А теперь и другой габарит "замигал". Со стороны наливной горловины омывайки. По совету форумчан открутил одну гайку этой горловины, отодвинул ее сторону, а потом вообще вытащил ее (горловину). Она там ч-з уплотнитель держится. После этого спокойно подлез узкими и длинными круглогубцами, предварительно сняв лампу головного света. Достаточно легко вытянул габаритку, но по усилиям понял, что пальцами я ее никак оттуда бы не выдернул.
8.9.2015, 21:22
#339
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 22.3.2014 Из: Ступино Мой город: Москва |
я тянула тянула и не вытянула. ужос как надежно сидит эта маленька лампочка. буду пытаться еще
24.11.2015, 18:05
#340
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.9.2013 Мой город: Магнитогорск |
сегодня заменил габаритки, одна упала в фару, темно, прохладно, закрыл,решил не доставать...ничего же страшного если она там будет болтаться или нужно срочно доставать???
25.11.2015, 8:48
#341
ну обдерет немного отражающего покрытия , ну поцарапает стекло( пластик) ...
= снять фару и вытряхнуть ... дел на 5 минут Сообщение отредактировал WADIE - 25.11.2015, 8:48 |
28.11.2015, 15:05
#342
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 28.9.2015 Из: Ленинград Мой город: Санкт-Петербург |
Ну что... Я тоже повозился чтоб заменить габариты... Проклял всё на свете. Советы на форуме не помогли. Руководство по эксплуатации глянул... точно, а почему б фару не снять и так....Мой совет - снимите фару.....
Открутите 6 болтов крепления решётки радиатора. ![]() Это нужно сделать, чтоб добраться до второго болта крепления фары ![]() Снимаете фару. Немного помучаетесь, т.к. будут мешать две вещи ![]() Советую сначала отогнув фальш решётку вытащить ушко крепления фары. Провода можно не отсоединять. Собираете всё в обратной последовательности. На всё про всё у меня ушло 30 минут максимум. Это первый раз. Теперь зная технологию проблем не будет! Всем удачи! Сообщение отредактировал timspb66 - 28.11.2015, 15:07 |
28.11.2015, 18:23
#343
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Великие Луки |
мда. снимать фару, что бы поменять лампочки... теперь езжайте смело на регулировку света. Сообщение отредактировал Александр23 - 2.12.2015, 21:04 |
28.11.2015, 18:35
#344
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 284 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
У меня почему-то регулировка света не сбилась.
P.S. Левую габаритку год назад поменял не снимая фару, а правую ни в какую (правда за 6 лет первый раз перегорели и первый раз снимал, может второй раз и легче пойдет :))). |
28.11.2015, 19:11
#345
мда. снимать фару, что бы поменять лампочки... теперь езжайте смело на регулировку света. Зачем? Два болта крепления, фара прилегает плотно, если сбился свет, то не намного. Я сужу по опыту на своём Лачике. На седане лампы ближнего летят каждые 2 месяца, такая фишка...:) Я спецом после 5-ти замен съездил в сервис на регулировку. Парни сказали, что всё в норме. А в Лачетти три крепежа. Сообщение отредактировал timspb66 - 28.11.2015, 19:12 |
28.11.2015, 20:25
#346
Конечно бред, чего там меняется, если открутил и поставил, как было =)
29.11.2015, 0:23
#347
29.11.2015, 12:50
#348
2.12.2015, 21:06
#349
Закручиваем болты по старому следу - и все.
23.11.2016, 16:10
#350
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
да тоже как и этот великий человек нарукопопкил надевалку для w16w как дхо в габариты по дешману потребовалась насадка на горелку раздербаненная и согнутая буквой ГЭ
Кол-во скачиваний: 4длинный гвоздь обрезанный мезинец от резиновой перчатки разжать контакты с помощью гвоздика (каждый контакт защелку раздельно) предохранитель TAIL LH левый габаритный фонарь или TAIL RH правый габаритный фонарь по желанию http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1315880 это причем только для водительского габарита пассажирский насаживается пальцами при съеме всего ненужного... хотел поставить маяк w18w но пока не стал обязательно в следующий раз п.с. ни кто не в курсе как маяк светит h4 90/100w - очень хвалят их пипец какое огниво... Сообщение отредактировал гетцовод - 23.11.2016, 16:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 18:24 |
