Замена передних габаритных ламп |
15.8.2012, 11:26
#301
Завсегдатай клуба Сообщений: 65 Регистрация: 13.12.2011 Мой город: Москва |
А ну да, Китай, ты прав))
На другом авто они уже год стоят и оК. Даже зиму эту пережили. И у меня их несколько штук в машине лежат, если че заменю оперативно) А вот филипсы покраней мере в ближнем на мазде могут и меньше полугода отсветить, как повезет. Сообщение отредактировал GL'08 - 15.8.2012, 11:29 |
28.5.2013, 23:01
#302
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 9.4.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Посетить мою домашнюю страницуА вот такие лампы подойдут?В габаритки и подсветку номера?То они ,вроде,цокольные,а надо безцокольные.Какая между ними разница?
Сообщение отредактировал -NEON- - 28.5.2013, 23:03 |
28.5.2013, 23:06
#303
от них проку никакого !
30.5.2013, 14:55
#304
30.5.2013, 15:17
#305
от свето-диодов , если из мощность меньше 1 Вт - проку никакого ( будешь ночью видеть слабую подсветку фар )
23.8.2013, 9:13
#306
Завсегдатай клуба Сообщений: 88 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Сегодня поменял правый габарит(первая за 6 лет)-спасибо за опыт форуму-особенно дамам! я бился 1.5часа.Итог-сочетаем легкий перекос(с помощью отвертки-я делал мед.пинцетом сред. размера) и только потом попытка выдавить изнутри-!(сняв лампу головного света). Да -мучаясь вначале-снял с опорников резервуар ГУР и чуть просторнее!В финале подошёл сосед-владелец Ай-30 -та же бадья и там!
10.9.2013, 17:49
#307
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Пробовал много разных лампочек и светодиодов в габаритки ........ нашёл самое то для нашего тира фар.
Светит просто чума!!! Честный 1Вт светодиод. Днём светят так что ДХО не нужны ))) Поставил себе в габариты и подсветку номера. Единственное это нужно аккуратно снять колпачок пассатижами. Такие в габаритах (без колпачка): Такие в подсветке номера: Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 10.9.2013, 17:49 |
14.9.2013, 21:02
#308
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 10.2.2010 Мой город: РнД |
Дааа.... замена габариток это что-то! Чтоб поменять пришлось загнутые плоскогубцы покупать. Поставил такие SMDшки. Светят норм, полный «глоу» эффект.
14.9.2013, 21:28
#309
Почетный Гетцевод Сообщений: 220 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране... |
Не знаю, что за проблема поменять габариты (вытащить/вставить). На Матизе так же всё туго вытаскивалось, но вытаскивалось, причем без доп. инструментов, тут такая же конструкция. Я так понимаю, что во всех авто не старше 7-10 лет габариты имеют одинаковую конструкцию. Просто дергайте их не боясь и проблем нет ))
17.10.2013, 8:36
#310
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 21.12.2007 Из: St.Petersburg |
Не знаю, что за проблема поменять габариты (вытащить/вставить). На Матизе так же всё туго вытаскивалось, но вытаскивалось, причем без доп. инструментов, тут такая же конструкция. Я так понимаю, что во всех авто не старше 7-10 лет габариты имеют одинаковую конструкцию. Просто дергайте их не боясь и проблем нет )) Не знаю как у Вас, лично у меня проблема в том, что руки не лезут... даже ухватить не могу. Сегодня еще раз буду пробовать отверткой |
30.10.2013, 22:29
#311
Водитель Гетца Сообщений: 58 Регистрация: 6.9.2011 Из: Железнодорожный Мой город: МО |
У меня то же руки не лезут ) хотя всегда в разных машинах все менял сам ))))
Левая фара - открутил винт омывателя - отодвинул в сторону, снял бачок от ГУР - в сторону. Посмотрел - не подлезть. Открутил винты (3 штуки по морде вверху держат пластик и 2 крепления фары. Один сверху виден и один отогнув пластик вверху). Снял фару(потянув нежно), отсоединив предварительно разьемы. На столе в фаре все поменял и поставил обратно. Проще снять фару, чем туда долезть. Правую фару снимал так же - 1 минута и обратно. Все. Ничего там сложного и страшного нет |
6.11.2013, 11:40
#312
Прошедший обкатку Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
Да это песец какой то с заменой габаритов. С правой стороны поменял быстро, а с левой так и не смог. Буду фару снимать.
6.11.2013, 12:22
#313
Не знаю как у Вас, лично у меня проблема в том, что руки не лезут... даже ухватить не могу. Сегодня еще раз буду пробовать отверткой У меня тоже оба пальца лампочку не ухватывают. Нащупываю пальцем бортик, который прям на краю пластика, давлю пальцем вбок и назад. Давление вбок - помогает снять с защелки, назад - вытащить лампочку. P.S. пользуюсь обычными лампочками или китай-диоды, как в посте №302 изображены. Если поставить "кукурузу", то таким способом извлечения наверное можно её сломать. |
7.11.2013, 11:30
#314
Поменял только благодаря клещам. Стоимость 310 р.
[/quote] Сообщение отредактировал Светлана10 - 7.11.2013, 11:31 |
7.11.2013, 13:22
#315
вынимаю за провода ... натягиваю и чуть подергивая тащу ...
7.11.2013, 14:04
#316
Завсегдатай клуба Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
Все бы хорошо, но стоят светодиодки рядом с лампами головного света, как результат перегреваются и все. У меня хватало их месяца на 3 потом начинали мигать и накрываться.
7.11.2013, 14:47
#317
6.12.2013, 17:57
#318
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 11.6.2013 Из: г. Владимир Мой город: Владимир |
А я вот обе фары снимал вчера) Мне так проще чем руки ломать)
23.11.2014, 19:59
#319
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 16.10.2010 Из: Казань Мой город: россия гор,казань |
Сегодня заменил обе - две габаритки , обычные Филипс по 21 р , в Экзист , Вчера был в Автолиге на Краснококшайской - 300 руб за установку , да ещё ждать до Понедельника , показалось долго и много ! Как всегда выручает наш Гетц форум ! Почитал тему , с утра сходил в " инструменты " , купил за 220 р гнутые узкогубцы и без особых трудностей поменял , Для удобства всёже снял АКБ , заодно протёр и площадку и батарею , в левой - также снял и лампу , справа проще - сменил- ничего не снимая , Времени ушло - работа + общение с доблестной охраной 20-25 мин , Удачи всем форумчанам !
15.1.2015, 16:35
#320
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 4.7.2014 Мой город: Невинномысск |
Внесу и я свои 5 копеек. Вчера поменял передние габаритные лампочки без проблем вот с этой приспособой. Сначала нагрел ключик на 7 до красна, отпустил металл медленным остыванием, затем разрезал ножовкой по металлу, потом опять нагрел до красна разогнул пласкогубцами и окунул в воду (закалил). Обточил на наждаке и спецключ готов. Может кому и пригодится.
15.1.2015, 19:02
#321
Почетный Гетцевод Сообщений: 217 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
У меня всетаки получилось руками и плоской отверткой. Хотя долго матерился ока эту тему не прочитал
15.1.2015, 20:05
#322
Я тоже сначала пробывал отверткой, но патрон идет наперикосяк, побоялся отломить ухо, а так патрон тянется ровно. Но надо сначала вытащить и отвести в сторону лампу света, тогда ничего не мешает.
16.1.2015, 0:00
#323
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
2Пахарь,
серьёзно подошел к вопросу ! Делаю гораздо проще,отключаю разъем с лампы,вынимаю лампу головного света,провода в сторонку и только потом вытаскиваю габаритку...пальцами. |
16.1.2015, 9:07
#324
Раньше думал, что на Гетце неудобно менять - так оно и есть. Но после Соляриса - нормально у нас лампы меняются.)))
Сообщение отредактировал Александр23 - 16.1.2015, 9:07 |
17.2.2015, 14:19
#325
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 16.2.2015 Мой город: Коломна (МО) |
Что за проблема поменять габариты?! Поменял себе в первый же вечер после покупки.минут за 20 вместе с лампами головного света. делал на улице,в темноте с фонариком.
17.2.2015, 18:15
#326
Что за проблема поменять габариты?! Поменял себе в первый же вечер после покупки.минут за 20 вместе с лампами головного света. делал на улице,в темноте с фонариком. Не мешай людям! Тут, в теме, хитрый инструмент придумывается, типа разводной ключ с пассатижами, а ты говоришь "просто" ))) |
17.2.2015, 23:53
#327
18.2.2015, 15:54
#328
18.2.2015, 15:59
#329
Не мешай людям! Тут, в теме, хитрый инструмент придумывается, типа разводной ключ с пассатижами, а ты говоришь "просто" ))) Не не не. не мешаю.каждый волен делать как удобней. На серате даже в книге написано,что для замены ламп в фаре- снимите фару.Но я и там менял без особых проблем. |
25.2.2015, 15:39
#330
Ну дристайлы может и за 10сек сделать.
27.2.2015, 12:38
#331
Водитель Гетца Сообщений: 57 Регистрация: 12.8.2013 Из: Тульская область Мой город: Новомосковск |
Здравствуйте уважаемые гетцоводы, возможно я не сюда пишу, не ругайтесь... хотелось бы знать, штекер габаратиных огней на передних фарах ДОрестайла, в который вставляется сам патрон, у него есть артикул\код для заказа, или возможно от других марок авто подходит, в экзисте и емех смотрел, там тока патроны...
1.5.2015, 12:05
#332
Водитель Гетца Сообщений: 56 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Москва |
Купил лампы в Руси по 24 р. Форум покурил. Думал все понял, ща раз и все... Ага, как же. Со стороны батареи снял колпак,отсоединил прищепку лампы головного света, вынул лампу, отвел провода в сторону и все. Могу тянуть только за провода габаритки. До патрона даже не могу дотронуться. Во руко...пые корейцы. Или я. Отверткой пытался. Фиг вам. Наверное буду искать загнутые круглогубцы- обычные прямые тонкие не удалось подвести. Или мед. инструмент- типа ножниц загнутых.
1.5.2015, 20:24
#333
Усто,
можно и фару снять - 15 минут ! ( отвернуть 3 болта на радиаторной решетке и 2 болта крепления фары , снять 2 разъема с фары , и оттягивая вперед решетку радиатора вынуть фару вперед ... ) |
2.5.2015, 10:19
#334
Усто, можно и фару снять - 15 минут ! ( отвернуть 3 болта на радиаторной решетке и 2 болта крепления фары , снять 2 разъема с фары , и оттягивая вперед решетку радиатора вынуть фару вперед ... ) А может и так. Все лучше, чем одноразовый инструмент искать и покупать. Спасибо за совет. |
2.5.2015, 11:33
#335
Завсегдатай клуба Сообщений: 80 Регистрация: 4.6.2008 Из: Хотьково |
за 6 лет владения гетцем так и не смог самостоятельно поменять эти лампочки ) всегда менял в сервисе. последний раз, года 3 назад, поставил светодиоды.
2.5.2015, 11:49
#336
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
2.5.2015, 12:56
#337
Отчитываюсь. Патрон габаритки удалось вытащить с помощью отвертки плоской (ничего там крутить не надо, просто рычагом потихоньку толкать). А лампу я уронил в фару... Самое трудное не вытянуть патрон, а вытащить лампу вместе с патроном. В итоге пришлось открутить фару (два болта на фаре (одна сверху, другая сбоку с внутренней стороны, под решеткой декоративной)). Три болта на решетке сверху( со стороны снимаемой фары). Но я все шесть открутил, чтобы ход решетки больше был. Решетка отодвигается и болт откручивается. Фара вынимается. Пришлось попотеть и пошурудить ею основательно. Но процесс выполним, "главное не бояться". Еще один момент, возможно у связки проводов с патроном, в моем случае, был ограничен ход, потому что я не вытянул провода и делал все в натяг. Когда фару снял и спокойно все оглядел убедился в этом. Так что, прежде чем тянуть патрон потяните провод в обратном направлении ( от лобового стекла). Во второй раз я бы, наверное, снова стал снимать фару. Мне так легче.
8.9.2015, 13:41
#338
А теперь и другой габарит "замигал". Со стороны наливной горловины омывайки. По совету форумчан открутил одну гайку этой горловины, отодвинул ее сторону, а потом вообще вытащил ее (горловину). Она там ч-з уплотнитель держится. После этого спокойно подлез узкими и длинными круглогубцами, предварительно сняв лампу головного света. Достаточно легко вытянул габаритку, но по усилиям понял, что пальцами я ее никак оттуда бы не выдернул.
8.9.2015, 21:22
#339
Прошедший обкатку Сообщений: 101 Регистрация: 22.3.2014 Из: Ступино Мой город: Москва |
я тянула тянула и не вытянула. ужос как надежно сидит эта маленька лампочка. буду пытаться еще
24.11.2015, 18:05
#340
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 13.9.2013 Мой город: Магнитогорск |
сегодня заменил габаритки, одна упала в фару, темно, прохладно, закрыл,решил не доставать...ничего же страшного если она там будет болтаться или нужно срочно доставать???
25.11.2015, 8:48
#341
ну обдерет немного отражающего покрытия , ну поцарапает стекло( пластик) ...
= снять фару и вытряхнуть ... дел на 5 минут Сообщение отредактировал WADIE - 25.11.2015, 8:48 |
28.11.2015, 15:05
#342
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 28.9.2015 Из: Ленинград Мой город: Санкт-Петербург |
Ну что... Я тоже повозился чтоб заменить габариты... Проклял всё на свете. Советы на форуме не помогли. Руководство по эксплуатации глянул... точно, а почему б фару не снять и так....Мой совет - снимите фару.....
Открутите 6 болтов крепления решётки радиатора. Это нужно сделать, чтоб добраться до второго болта крепления фары Снимаете фару. Немного помучаетесь, т.к. будут мешать две вещи Советую сначала отогнув фальш решётку вытащить ушко крепления фары. Провода можно не отсоединять. Собираете всё в обратной последовательности. На всё про всё у меня ушло 30 минут максимум. Это первый раз. Теперь зная технологию проблем не будет! Всем удачи! Сообщение отредактировал timspb66 - 28.11.2015, 15:07 |
28.11.2015, 18:23
#343
Завсегдатай клуба Сообщений: 82 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Великие Луки |
мда. снимать фару, что бы поменять лампочки... теперь езжайте смело на регулировку света. Сообщение отредактировал Александр23 - 2.12.2015, 21:04 |
28.11.2015, 18:35
#344
Почетный Гетцевод Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
У меня почему-то регулировка света не сбилась.
P.S. Левую габаритку год назад поменял не снимая фару, а правую ни в какую (правда за 6 лет первый раз перегорели и первый раз снимал, может второй раз и легче пойдет :))). |
28.11.2015, 19:11
#345
мда. снимать фару, что бы поменять лампочки... теперь езжайте смело на регулировку света. Зачем? Два болта крепления, фара прилегает плотно, если сбился свет, то не намного. Я сужу по опыту на своём Лачике. На седане лампы ближнего летят каждые 2 месяца, такая фишка...:) Я спецом после 5-ти замен съездил в сервис на регулировку. Парни сказали, что всё в норме. А в Лачетти три крепежа. Сообщение отредактировал timspb66 - 28.11.2015, 19:12 |
28.11.2015, 20:25
#346
Не могу остановиться Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd |
Конечно бред, чего там меняется, если открутил и поставил, как было =)
29.11.2015, 0:23
#347
29.11.2015, 12:50
#348
2.12.2015, 21:06
#349
Закручиваем болты по старому следу - и все.
23.11.2016, 16:10
#350
Почетный Гетцевод Сообщений: 166 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
да тоже как и этот великий человек нарукопопкил надевалку для w16w как дхо в габариты по дешману потребовалась насадка на горелку раздербаненная и согнутая буквой ГЭ _________.jpg ( 4.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 длинный гвоздь обрезанный мезинец от резиновой перчатки разжать контакты с помощью гвоздика (каждый контакт защелку раздельно) предохранитель TAIL LH левый габаритный фонарь или TAIL RH правый габаритный фонарь по желанию http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1315880 это причем только для водительского габарита пассажирский насаживается пальцами при съеме всего ненужного... хотел поставить маяк w18w но пока не стал обязательно в следующий раз п.с. ни кто не в курсе как маяк светит h4 90/100w - очень хвалят их пипец какое огниво... Сообщение отредактировал гетцовод - 23.11.2016, 16:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 15:11 |
