4.12.2013, 14:04
#1651
на приборке :
"+" всегда ! ( 12 контакт разъема М07-1 ) "+" при вкл зажигания ( 11 контакт разъема М07-1 ) "+" при вкл габаритов ( 19 контакт разъема М07-1 ) "-" при вкл дальнего ( 11 контакт разъема М07-2 ) = когда дальний не включен - на этом проводе "+" через нить лампы дальнего "-" всегда (14 контакт разъема М07-2 ) разъем М07-1 = находится сзади ( с обратной стороны ) шкалы спидометра разъем М07-2 = находится сзади ( с обратной стороны ) шкалы тахометра если смотреть на плату с обратной стороны ( глядеть на разъемы , шкалами от себя ) то нумерация слева-направо верхний ряд , затем слева направо нижний ряд и слева разъем М07-1 а справа М07-2 |
4.12.2013, 15:36
#1652
Challenge Accepted ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.1.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва |
WADIE, ОГPОМНОЕ Спасибо!!! =))
10.12.2013, 12:41
#1653
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 9.4.2010 Мой город: Кемерово |
Людию Хелп. При включенных габаритах и нажатой педали тормоза не горят стопы основные, дополнительный горит.
При выключенных габаритах все работает нормально. Где искать причину, что может быть. |
10.12.2013, 12:53
#1654
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
pto,
в задних фонарях на "габарит" и "стоп" стоит одна лампочка, она двухнитевая, при выключенных габаритах и последующем нажатие стоп - свечение должно становиться ярче, если не так, то вероятно лампа стоит не правильно, поставить лампу правильно, бобышки на боковой поверхности лампы на разных высотах
Кол-во скачиваний: 3 |
10.12.2013, 12:55
#1655
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 27.2.2009 Из: Химки |
Проверять массу в задних фонарях . При выключенных габаритах масса от них "поступает " , стоп-сигналы работают .
10.12.2013, 13:11
#1656
Как массу проверить?
10.12.2013, 13:30
#1657
Ай, сам лошара я. Лампочки не правильно стояли. Бобышки не в тех местах были (хотя встали не на свое место без усилия).
Всем откликнувшимся огромное спасибо. |
10.12.2013, 17:38
#1658
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 28.5.2012 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
При запуске двигателя дистанционно,не работают штатные розетка и прикуриватель,пока не вставлен и не повёрнут ключ зажигания. Установил дополнительный подогрев сиденья-Емелю-который начинает работать только после вкл. зажигания,а по идее он должен включаться одновременно с двигателем.Т.е. отдельно купленное гнездо прикуривателя нужно запитать от такого места, где напряжение появляется одновременно с автозапуском.Подбирался к замку зажигания,но пришлось бы наобум прокалывать идущие к нему провода для поиска +.Можно ли воплотить идею в жизнь?
10.12.2013, 17:55
#1659
Ренаульт,
модулем автозапуска подключаются не все контактные группы ... |
10.12.2013, 18:01
#1660
Не запитана цепь АСС при автозапуске . Подключить один провод от сигнализации к замку зажигания .
10.12.2013, 19:23
#1661
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 27.1.2009 Из: Северодвинск |
Цепь АСС не подключают чтобы магнитола не пела на автозапуске.
Если память не изменяет по моему Зажигание1 желтый провод на замке зажигания, но обязательно предохранитель поставить. |
10.12.2013, 21:26
#1662
Цепь АСС не подключают чтобы магнитола не пела на автозапуске. Именно так. И чтобы часы не горели. А если Шерхан, то там нет этого провода.Проверять массу в задних фонарях . НИКОГДА масса у Гетца не пропадает НИГДЕ при условии не бит. |
14.12.2013, 15:52
#1663
Подскажите полярность на лампах поворотников.
Так как нарисовано? или наоборот?
Кол-во скачиваний: 2 |
14.12.2013, 18:02
#1664
Александр23, да,Шерхан5,у него нет возможности подключиться к АСС. Звонил мастеру-говорит,работы на полтора часа.Наверное,лучше в проводку в данном случае не лезть...
14.12.2013, 20:49
#1665
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
При запуске двигателя дистанционно,не работают штатные розетка и прикуриватель,пока не вставлен и не повёрнут ключ зажигания. Установил дополнительный подогрев сиденья-Емелю-который начинает работать только после вкл. зажигания,а по идее он должен включаться одновременно с двигателем.Т.е. отдельно купленное гнездо прикуривателя нужно запитать от такого места, где напряжение появляется одновременно с автозапуском.Подбирался к замку зажигания,но пришлось бы наобум прокалывать идущие к нему провода для поиска +.Можно ли воплотить идею в жизнь? Если правильно нашел схемку ![]() то: CH1 Выход на зажигание зеленый - на зажигание (IGI1) Выход на стартер желтый - на стартер Выход на аксессуары белый - на аксессуары (АСС) (цвет сейчас уже не помню((() У нас зажигание разделено как бы на 2 части. Одна часть в цепи печки (вентилятора), а другая в цепи бензонасоса. Как то так). Ну и АСС. Я при установке автозапусков подключал только цепь печки (вентилятора). В данном случае, нужно подключить выход аксессуаров на АСС в замке зажигания. Но при этом тогда будет включаться и магнитола (если панелька не убрана). |
14.12.2013, 21:55
#1666
Glom, У шерхана нет иг2. Поэтому вместо него берут асс и кидают на печку.
22.12.2013, 20:09
#1667
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 22.10.2013 Мой город: Москва |
Приветствую!
Прошу прощенья, если не в ту тему. Случилось следующие... Звонит жена, мол не заводится. Приезжаю, пробую, действительно не заводиться. Происходит следующие: при повороте ключа, щелчок и все. Ну думаю АКБ умер. Купил новый ставлю та же петрушка - щелк и все. Цепляю на трос везу к офицалам. Нарочно не придумаешь, помыли, затолкали в цех. Приходит мастер приемщик говорит мол в чем проблема? Я, не заводится. Он садиться пробует... и о чудо он завелся. Почувствовал себя идиотом. (причем во время буксировки несколько раз побывал). Мастер начал втирать про низкое давление в рампе и колечки в топливном фильтре, но мне кажется проблема в стартере или электрике. Как думаете, что это может быть ? Жена ездит месяц такого раньше не было. Машинка 1,4 (97 л.с.) АКПП 2010 г. Заранее спасибо! |
22.12.2013, 20:33
#1668
при включении зажигания желтая машинка с ключиком на приборной панели горит?
+ подтянуть гайку на стартере |
22.12.2013, 20:41
#1669
22.12.2013, 20:48
#1670
Да. Особенно, если АКПП
4.1.2014, 13:24
#1671
Цитата У нас зажигание разделено как бы на 2 части. Одна часть в цепи печки (вентилятора), а другая в цепи бензонасоса. Как то так). Ну и АСС. Я при установке автозапусков подключал только цепь печки (вентилятора). В данном случае, нужно подключить выход аксессуаров на АСС в замке зажигания. Но при этом тогда будет включаться и магнитола (если панелька не убрана). Цитата Glom, У шерхана нет иг2. Поэтому вместо него берут асс и кидают на печку. При автозапуске не работают часы и майфун,но работает лишь печка. |
4.1.2014, 20:18
#1672
5.1.2014, 15:12
#1673
Александр23, это я к тому,что на консоли что-то работает при АЗ,что-то нет.
ИГ2-как определить и где искать? |
7.1.2014, 10:42
#1674
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 7.1.2014 Мой город: Пушкино |
Подскажите в чём дело.
Не работает ни один прибор и контрольные лампочки предохранители целые. Где копать. |
7.1.2014, 11:01
#1675
Вот так вдруг, ни с того, ни с сего? Всего через 20 тыс пробега и 3 года?
7.1.2014, 16:53
#1676
7.1.2014, 20:16
#1677
для начала вставить все разъемы в "щиток"
7.1.2014, 20:25
#1678
Разъёмы на месте.
7.1.2014, 20:39
#1679
т.е. не горит ни одна лампочка вообще??? ни открытых дверей, ни иммобилайзера, ни поворотников и т.п.? дисплей не светиться, цифры не видны, ни одна стрелка не дергается? при этом машина заводится и вся остальная электрика исправно работает?
тогда в помойку |
7.1.2014, 21:05
#1680
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 1.7.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Да не вдруг, просто друг купил уже щиток не работал. 2005г выпуска пробег не знаю. Компа у него нет попросил меня. Поделитесь своими знаниями. Странная пунктуация, понять тяжело... SERGEY1, поясните, пожалуйста: Ваш друг купил уже новый "щиток", т.к. старый ПОЧЕМУ ТО перестал работать? (видимо под словом "щиток" имеется ввиду панель приборов) или же: Ваш друг купил новый "щиток" и он вдруг не работает. (зачем вообще покупать новый "щиток") А старый работает, если его подключить? Или старый "щиток" ВДРУГ перестал работать и друг купил новый "щиток", но новый тоже не работает? Тогда может дело не в "щитке" ;-) В любом случае для решения проблемы требуются разъяснения, подробности... p.s. с Рождеством Сообщение отредактировал Kosmozzz - 7.1.2014, 21:06 |
8.1.2014, 11:58
#1681
КУПИЛ МАШИНУ С НЕ РАБОТАЮЩЕЙ ПАНЕЛЬЮ.
ТАХОМЕТР,СПИДОМЕТР,ТЕМПЕРАТУРА,ТОПЛИАО, ЗАРЯДКА АКБ,ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НЕ РАБОТАЕТ. |
8.1.2014, 14:46
#1682
и не зачем так кричать !
сними панель , проверь подключение разъемов к ней ! чудес не бывает ... лампочки отдельно , приборы отдельно ... странно как то ... Сообщение отредактировал WADIE - 8.1.2014, 14:52 |
8.1.2014, 14:51
#1683
машина рестайл ? или до-рестайл ? - объем двигателя ???
8.1.2014, 15:30
#1684
ADIE c чего вы взяли что я кричу?
1.4 МКПП 2005г А вот машина (рестайл ? или до-рестайл ? )я не знаю. |
8.1.2014, 17:19
#1685
Извините за ошибку |
8.1.2014, 17:38
#1686
Цитата Правила поведения на форуме 2.12.1 Использование заглавного шрифта при создании сообщений. ТАКОЙ ШРИФТ в Интернете обычно воспринимается как КРИК В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется или редактируется на усмотрение модератора/администрации, автор темы/сообщения получает Предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. и вообще, SERGEY1, очень сумбурно пишете, на что вам уже корректно намекнули. чтобы получить реальную помощь старайтесь задавать четкие вопросы и полноценно отвечать на поставленные, в свою очередь, вопросы Вам. в технических разделах всегда и на любом сайте является правилом хорошего тона помимо своей основной проблемы писать характеристики авто. такие как: год выпуска, пробег, комплектация, + по возможности сопутствующие проблемы так или иначе хотя бы косвенно относящиеся к теме разговора. p.s. извините, не сдержался. p.p.s. у вас рестайл. вы так конкретно и не сказали какие лампочки на панели приборов горят, а какие нет. проверьте еще раз внимательно (вытащив и прозвонив) все лампочки и предохранители CLUSTER 10А и POWER CONNECTOR 15A. из простых неисправностей бывает сгорает стабилизатор напряжения на плате панели (КРЕНка). это на случай если дружите с паяльником. а если нет, то лучше отдайте специалисту или замените на новую! |
8.1.2014, 18:00
#1687
Про шрифт я не знал извините.
С паяльником дружу. Спасибо за совет будем пробовать. |
8.1.2014, 23:29
#1688
вот тут схема приборки : http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf смотри с SD940-1(2-3) (( стр. 125-126-127 )
11.1.2014, 14:22
#1689
Спасибо за схему.
26.1.2014, 21:56
#1690
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.1.2013 Из: г. Истра Мой город: Истра |
На какой температуре гаснет индикатор прогрева двигателя?
26.1.2014, 22:19
#1691
около 60
если не изменяет склероз ... Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2014, 22:19 |
26.1.2014, 22:21
#1692
Походит на то. Спасибо.
28.1.2014, 17:24
#1693
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 27.10.2013 Мой город: Спб |
Добрый день!
Такой вопрос: развалилась "контактная группа"( не знаю как правильно называется) которая подключается в фару. C тремя контактами. Нашел на маршале. Пропаял провода .Вставил. Подключил все работает. вроде норм. Езжу. все грешу на дальний. Настали холода, стал загонять машину на склад в рабочий день, дай думаю посмотрю свет отрегулирую. Ближний нужно подстроить. Включаю дальник, левуй работает Правый - "вроде" как да, но не светит, как левый- совсем. Почесал репку и понимаю. что я не правильно наверно припаялся. Скажите пожалуйста, как правильно отдиагносцировать и переделать. Заранее спасибо! |
28.1.2014, 17:28
#1694
![]() в проводке: белый - общий коричневый - БС красный - ДС |
28.1.2014, 20:05
#1695
Не забудь, что плюс - общий.
29.1.2014, 9:59
#1696
Cпасибо огромное!
Всем хорошей "заводки" в прекрасные морозы! |
1.2.2014, 15:27
#1697
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2014 Из: Сыктывкар Мой город: Сыктывкар |
Приветствую всех.у меня такой вопрос может даже и не по теме,но все же.у меня Гетц дорестайл с мотором 1.3.у меня стоит щиток приборов без бортового компьютера и я приобрел себе другой щиток с бортовым компьютером от другого Гетца тоже дорестайлингого и как посмотрел на щитках разные разъемы.можно ли без замены целиком косы установить этот щиток?
1.2.2014, 19:06
#1698
если найдёте подходящие под новую приборку разъёмы, то перепаять концы дело пары часов с перекурами.
распиновку приборок смотрите здесь. стр.72-75 |
2.2.2014, 5:37
#1699
если найдёте подходящие под новую приборку разъёмы, то перепаять концы дело пары часов с перекурами. распиновку приборок смотрите здесь. стр.72-75 как я понимаю мне просто осталось найти эти разъемы с кусками проводки и просто эти же провода по цвету спаять со своими проводами? |
2.2.2014, 9:52
#1700
не по цвету , а по функционалу !
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 19:06 |
