Замена ламп головного света, Как это сделать и на что менять. Штатные варианты. |
24.2.2005, 10:45
#201
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
Решил я тут давече поменять себе лампы на Осрам +30%... Ну снял контакт с лампочки, а вот как саму лампу снять, так и осталось загадкой для меня... Инструкцию читал, но ни чего не понял...[mod:b1e608382f="Александр23"]И здесь: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...&highlight=
Сообщение отредактировал Александр23 - 25.3.2011, 22:11 |
SMILE Замена ламп головного света 24.2.2005, 10:45
Александр23 Йохан,
Почему непонятно? По преду на фару, на пра... 21.4.2011, 6:06
Йохан Цитата(Александр23 @ 21.4.2011, 7:06) Йох... 21.4.2011, 9:04
t1811 Йохан, немного глупый вопрос, но и исключить нельз... 21.4.2011, 9:06
Йохан Цитата(t1811 @ 21.4.2011, 10:06) Йохан, н... 21.4.2011, 9:10
Йохан поменял предохранители местами -нет, поменял лампы... 21.4.2011, 14:48
Александр23 Цитата(Йохан @ 21.4.2011, 15:48) поменял ... 21.4.2011, 21:03
WADIE Александр23, у него при одном ( первая лампа в пр... 21.4.2011, 21:06
Йохан ребята, я так и не понял какая всё таки левая, а к... 21.4.2011, 21:21
Александр23 Йохан,
Думаю, недовставил. 21.4.2011, 21:31
WADIE Александр23, да ... и старичков надо учить вставля... 21.4.2011, 23:10
Александр23 WADIE,
Вполне возможно вставить два контакта, пов... 22.4.2011, 7:43
Йохан Цитата(Александр23 @ 22.4.2011, 8:43) WAD... 22.4.2011, 8:23
Александр23 Йохан,
Не лампу повернуть случайно, а клеммник. 22.4.2011, 8:31
Йохан Цитата(Александр23 @ 22.4.2011, 9:31) Йох... 22.4.2011, 8:43
Александр23 3В симулятор освещения лампами Philips
http://www.... 28.7.2011, 20:21
alepko-angel всем здравствуйте. и все таки вопрос - какие лампы... 25.8.2011, 18:09
lemmus Цитата(alepko-angel @ 25.8.2011, 19... 26.8.2011, 10:43
Александр23 alepko-angel,
http://getz-club.ru/forum/index.php... 25.8.2011, 21:31
alepko-angel спасибо за ссылку. 26.8.2011, 17:56
alepko-angel Цитата(lemmus @ 26.8.2011, 12:43) Осрам Н... 26.8.2011, 17:59
YuliaPiter Уважаемые гетцеводы)) помогите, пож-та, разобратьс... 26.9.2011, 10:55
Nik98 Цитата(YuliaPiter @ 26.9.2011, 11:55) Ува... 26.9.2011, 13:03
WADIE Цитата(Nik98 @ 26.9.2011, 14:03) Возможно... 26.9.2011, 19:24
ПапаАнтилопы Заехал не так давно в автомагазин, ночью, поздней ... 26.9.2011, 13:41
ИОНЫЧ Цитата(ПапаАнтилопы @ 26.9.2011, 14:41) З... 26.9.2011, 19:20
Александр23 Вернее, его вообще нет, а не только в блоке предох... 26.9.2011, 19:34
SergeyR Наведите, плииз, кто-нибудь на картинку/фоту, как ... 26.12.2011, 17:10
WADIE SergeyR,
усики скобы-пружинки сжимаются , заводит... 26.12.2011, 18:46
SergeyR WADIE
Усики не зацепляются. Вчера минут сорок вози... 27.12.2011, 4:40
Александр23 SergeyR,
Потренируйся без лампы. 27.12.2011, 6:58
SergeyR Дело было во внутренней проводке фары. Она и лампу... 28.12.2011, 15:28
WADIE SergeyR,
- лампой всунул внутрь фары провод ... 28.12.2011, 18:12
SergeyR Цитата(WADIE @ 28.12.2011, 22:12) SergeyR... 28.12.2011, 18:23
Sashelo Видел как то на МКАД Гетц с желтыми фарами ... 28.12.2011, 18:33
igorgrom1 поставил осрам кул блю наконец нормальный ближний ... 1.1.2012, 9:43
Riccio А кто-нибудь ставил себе BOSCH Xenon silver H4 +50... 14.2.2012, 20:32
dinamik Riccio, белее и ярче светят( не путать с освещают) 14.2.2012, 22:25
Riccio Цитата(dinamik @ 14.2.2012, 23:25) Riccio... 15.2.2012, 13:27
allexnew Цитата(Riccio @ 15.2.2012, 15:27) В общем... 7.4.2014, 16:51
dinamik Габаритки белые есть. У Филипса и Които точно.
Ст... 15.2.2012, 15:07
Riccio Цитата(dinamik @ 15.2.2012, 16:07) Габари... 15.2.2012, 15:47
Kalyambra Цитата(Riccio @ 15.2.2012, 16:47) На дожд... 15.2.2012, 15:51
SerPav Цитата(Nik98 @ 26.9.2011, 14:03)
Возможно подруле... 17.2.2012, 21:38
gxblp Поставил себе Осрам НБ+, делов на 10 минут, все пр... 1.3.2012, 16:34
DenCh Кто-нибудь менял лампы освещения номерного знака?... 7.3.2012, 22:20
WADIE DenCh,а другую тему прочитать не судьба ? 7.3.2012, 22:31
Йа чёткий пацан Подскажите с такими параметрами лампы встанут? не ... 15.3.2012, 20:55
Sashelo Цитата(Йа чёткий пацан @ 15.3.2012, 21:55... 15.3.2012, 21:09
Йа чёткий пацан Цитата(Sashelo @ 15.3.2012, 23:09) Встану... 15.3.2012, 21:40
Sashelo Я бы штатные оставил ... они относительно желт... 15.3.2012, 21:47
spy-boy67 Если кому интересно про дорогие лампы - купил в то... 21.8.2012, 18:08
alnem Вот здесь подробно с фотками про замену ламп голов... 21.9.2012, 11:14
S_Horton Цитата(alnem @ 21.9.2012, 12:14) Вот здес... 21.1.2013, 4:42
alnem И еще вопрос про Philips Night Guide. Они получае... 21.9.2012, 13:33
Александр23 Так у любой лампы нессиметричный свет. 21.9.2012, 15:12
alnem Цитата(Александр23 @ 21.9.2012, 16:12) Та... 22.9.2012, 15:02
Александр23 Нет. Любая лампа по-разному освещает обочину и дор... 22.9.2012, 15:11
Вовка S_Horton, нечему так ломаться, если только бортику... 23.1.2013, 13:36
S_Horton Цитата(Вовка @ 23.1.2013, 14:36) S_Horton... 24.1.2013, 0:34
Teng Всем привет и наступающими праздниками!
Водит... 14.12.2013, 14:52
Rulezzz Цитата(Teng @ 14.12.2013, 15:52) Всем при... 14.12.2013, 16:13
Teng Цитата(Rulezzz @ 14.12.2013, 18:13) Судя ... 14.12.2013, 18:00
Rulezzz Цитата(Teng @ 14.12.2013, 19:00) Спасибо,... 14.12.2013, 18:07
Glom Цитата(Rulezzz @ 14.12.2013, 19:07) Кто н... 14.12.2013, 20:54
DarkElf Цитата(Rulezzz @ 14.12.2013, 17:13) Судя ... 14.12.2013, 21:01
Александр23 DarkElf, В данном примере на 95% (а то и 99) в лам... 14.12.2013, 21:57
WADIE Александр23,
а 5% (а то и 1) это на обрыв провод... 14.12.2013, 22:36
Александр23 Неправильно втавлен разъем. 14.12.2013, 22:50
Вовка Как можно неправильно вставить П-образный разъем?? 16.12.2013, 8:53
Rulezzz Цитата(Вовка @ 16.12.2013, 9:53) Как можн... 16.12.2013, 10:50
Александр23 Как С - на 2 контакта.(Г)
Или на 1 вообще. 16.12.2013, 14:14
Александр23 У меня 3 раза только левая.))) 2.4.2014, 22:16
WADIE положите под крышку пакетик силикагеля ... 7.4.2014, 22:29
allexnew Цитата(WADIE @ 8.4.2014, 0:29) положите п... 8.4.2014, 11:13
SolovyevAndrej У меня стоят вот такие .
Очень доволен . 8.4.2014, 0:33
iralov Прошу совета у форума: вот такая "Лампа галог... 16.4.2014, 13:41
Вовка iralov, Если лампа такая, то подойдет.
Смотрите е... 16.4.2014, 13:47
iralov Цитата(Вовка @ 16.4.2014, 14:47) iralov, ... 17.4.2014, 10:21
Radagest Нашел тут в инете обзор ламп повышенной яркости. П... 17.4.2014, 13:13
zlostnik Стояли Койты года полтора... Светят лучше чем все ... 18.4.2014, 2:54
Radagest Про ксенон это понятно :) У меня штатный адаптивны... 18.4.2014, 6:46
Fess Цитата(zlostnik @ 18.4.2014, 4:54) Стояли... 18.4.2014, 10:38
bpa2004 +1 за Koito, перегорела 1 (ближний свет - спираль ... 18.4.2014, 10:50
Radagest Fess, у Вас видимо Koito WhiteBeam III, вот они до... 18.4.2014, 14:02
Fess Radagest, да Вы правы, стоят именно WhiteBeam III.... 18.4.2014, 21:48
Keldar Цитата(Fess @ 18.4.2014, 23:48) Radagest,... 20.4.2014, 3:57
АртиАлла Присоединяюсь, поделитесь впечатлениями)))) 18.4.2014, 23:02
Iskander27 2года назад сгорела родная лампа головного света(с... 5.6.2014, 16:31
Yuric74 Цитата(Iskander27 @ 5.6.2014, 17:31) Смущ... 5.6.2014, 17:57
dinamik Новая,к моменту замены,тоже будет серебристая. 5.6.2014, 17:52
NetworkClown Юзаю Koito Whitebeam III, 4200K. До этого ставил O... 5.6.2014, 17:57
дывялвипм Цитата(NetworkClown @ 5.6.2014, 18:57) Юз... 25.6.2014, 17:44
DarkElf более белые лампы выигрывают в сухую погоду.
как т... 25.6.2014, 18:18
дывялвипм Цитата(DarkElf @ 25.6.2014, 19:18) более ... 25.6.2014, 18:36
LexLi Переходим в эту тему по впечатлениям и мнениям о л... 25.6.2014, 22:02
demontsk Такой вопрос. А после замены ламп надо ли настраив... 6.10.2015, 6:06
DarkElf Цитата(demontsk @ 6.10.2015, 6:06) Такой ... 6.10.2015, 7:36
WADIE DarkElf,
если лампочки не кривые ... :) 6.10.2015, 10:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 20:44 |
