6 страниц V  « < 4 5 6
Замена ламп головного света, Как это сделать и на что менять. Штатные варианты.
spy-boy67
сообщение 21.8.2012, 18:08
Сообщение #251
Из: Химки МО
Если кому интересно про дорогие лампы - купил в том году IPF XENON BLUE 5000K. Это газонаполненые лампы. свет конечно слишком холодный, но по Москве ездить хватало. Единственное плохо на новом асфальте и в дождь свет теряется, так что для долгих загородных поездок неахти. Цена около 3000 р. за пару. Показатели - 60/80w на выходе 120/130w. Продержались где-то месяцев 10 и одна сдохла. Сейчас купил тоже IPF, только CLEAR 3200K. Показатели 60/80W на выходе 130/170w соответственно ближний/дальний. Светят просто круто. Отчетливое пятно, и четкий контур. Дождь и новый асфальт не помеха. Единственная проблема - долговечность, т.к. не охота каждый год по 3500 выкладывать. Сейчас подумываю о дневных ходовых огнях, чтоб уменьшить время работы ближнего света днем.
alnem
сообщение 21.9.2012, 11:14
Сообщение #252
Вот здесь подробно с фотками про замену ламп головного света и габаритов для рестайла
http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=4268
alnem
сообщение 21.9.2012, 13:33
Сообщение #253
И еще вопрос про Philips Night Guide. Они получается левая и правая должны быть, чтобы выполнялось
1 - Яркий белый свет (зона безопасности прямо перед автомобилем)
Обеспечивает на 50% больше света и освещает дорогу на 10 - 20 метров дальше, чем стандартные лампы, что дает Вам возможность видеть лучше и дальше.
2 - Холодный белый свет (зона придорожной информации) Улучшает видимость дорожных знаков и препятствий вдоль обочины и тем самым нижается время для реакции водителя.
3 - Мягкий белый свет (зона комфортной видимости со стороны водителя)
сообщение 21.9.2012, 15:12
Сообщение #254
Так у любой лампы нессиметричный свет.
alnem
сообщение 22.9.2012, 15:02
Сообщение #255
Все равно не понял. Чтобы на обочину и на дорогу был разный свет, значит в левую и правую фары надо вставлять разные лампы, или нет?
сообщение 22.9.2012, 15:11
Сообщение #256
Нет. Любая лампа по-разному освещает обочину и дорогу впереди.
S_Horton
сообщение 21.1.2013, 4:42
Сообщение #257
Мой город: Город-Герой Ленинград
Доброго времени суток всем !
Прочел по данной ссылке (ибо надо менять габариты в Рестайле),в связи с чем возникло пара вопросов : если я поддеваю патрон габаритов отверткой и тащщу,я не сломаю какой либо фиксатор (если они,конечно,есть) ? И второй вопрос порождение первого : если патрон габарита выдергивется как репка,чем он потом "характерно щелкнет" при возврате на место ?
Ну,а по поводу удобства замены передних габаритов на РЕСТАЙЛЕ с полным фаршем : гад был тот человек,который упростил (а ведь сказали наверняка,улучшил =))) ) конструкцию фары !!! Я как открыл все это дело,сразу вспомнил свои жигули,только в жигулях было удобнее,т.к. заглушка (а,соответственно,и дырка для доступа к лампе БС/ДС + габарит) в два раза больше Гетцовской.....
сообщение 23.1.2013, 13:36
Сообщение #258
S_Horton, нечему так ломаться, если только бортику патрона габаритов..
До щелчка вставлять патрон нада, ибо там простой бортик, а не защелка.
S_Horton
сообщение 24.1.2013, 0:34
Сообщение #259
понял,спасибо,осталось подобрать инструм,чтобы аккуратно выдернуть.отверткой не удобно,руки не влезают ))))) под лобзик заточены.
Teng
сообщение 14.12.2013, 14:52
Сообщение #260
Всем привет и наступающими праздниками!
Водителем являюсь совсем недолго, Геша мой 2008 года выпуска, но пробег 33,000 км - эксплуатировался только летом. Задаю вопрос т.к. не смог найти в поиске ответ, к сожалению.
Не горит ближний свет на правой передней фаре, при этом и дальний, и дневной огни горят исправно. В чем может быть причина? Если связано с предохранителями и т.п. пожалуйста дайте сразу ссылочку на гайд как заменить. Из простых решений мне в голову приходит конечно просто заменить лампы, но как я успел увидеть - это не всегда помогает (менять буду в любом случае, т.к. похоже их с 2008 так и не меняли).
Хотел бы починить сегодня-завтра, так что буду благодарен за скорый ответ, заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Teng - 14.12.2013, 14:52
Rulezzz
сообщение 14.12.2013, 16:13
Сообщение #261
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
Судя по тому, что всё работает кроме "ближний на одной лампочке", то просто перегорела нить ближнего, т.е. просто поменять лампу и всё.
Teng
сообщение 14.12.2013, 18:00
Сообщение #262
Спасибо, действительно в этом было дело. Заменил на Osram Silverstar 2.0 т.к. из вариантов еще были только отечественные.
Меня тут по неопытности еще вопрос замучал - имеется какая-то разница какую лампу с какой стороны ставить?
Rulezzz
сообщение 14.12.2013, 18:07
Сообщение #263
Из: Саратов
Никогда не заморачивался на такой вопрос, но... Кто нибудь видел на лампах обозначения L/R? Вот и я не видел.
сообщение 14.12.2013, 20:54
Сообщение #264
Служба спасения
Тоже никогда не видел. Да и какая разница. Лампы все одинаковые)))
сообщение 14.12.2013, 21:01
Сообщение #265
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
далеко не только в нити лампы может быть причина.
сообщение 14.12.2013, 21:57
Сообщение #266
DarkElf, В данном примере на 95% (а то и 99) в лампе.
сообщение 14.12.2013, 22:36
Сообщение #267
Александр23,
а 5% (а то и 1) это на обрыв провода или неконтакт в разъеме лампы ? ...
сообщение 14.12.2013, 22:50
Сообщение #268
Неправильно втавлен разъем.
сообщение 16.12.2013, 8:53
Сообщение #269
Как можно неправильно вставить П-образный разъем??
Rulezzz
сообщение 16.12.2013, 10:50
Сообщение #270
Из: Саратов
+1, тоже об этом подумал )))
P.S. нашему человеку, при помощи кувалды, не проблема квадратное в круглое засунуть )))
сообщение 16.12.2013, 14:14
Сообщение #271
Как С - на 2 контакта.(Г)
Или на 1 вообще.
iralov
сообщение 2.4.2014, 13:00
Сообщение #272
Цитата(bumbaka @ 22.10.2010, 9:15) *
меняйте парами. вторая перегорит в течении двух недель. приехал бы, да дела всякие ващеее.
У меня вторая перегорела через полгода!
сообщение 2.4.2014, 22:16
Сообщение #273
У меня 3 раза только левая.)))
allexnew
сообщение 7.4.2014, 16:51
Сообщение #274
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Цитата(Riccio @ 15.2.2012, 15:27) *
В общем, провел эксперимент на себе. Вчера вечером заменил 1 лампу, сегодня с утра поставил вторую.
Свет "белее", насчет яркости - ну есть ОЩУЩЕНИЕ, что чуть лучше освещает, но максимум - процентов на 5-10. Менял лампы на улице, посему напустил влажного воздуха - за ночь в нутри той фары, где менял лампу образовалась небольшая изморозь. Сейчас думаю как от нее избавиться - феном что ли продуть. Но где, когда и как - вот в чем вопрос.
Та же самая беда - менял лампы, на улице. Сыровато было. Сейчас небольшой конденсат образуется в ней. Причем почему-то только в одной. Фен спасет?
сообщение 7.4.2014, 22:29
Сообщение #275
положите под крышку пакетик силикагеля ...
SolovyevAndrej
сообщение 8.4.2014, 0:33
Сообщение #276
Из: Красного села
Мой город: Петербург
У меня стоят вот такие .
Очень доволен .
allexnew
сообщение 8.4.2014, 11:13
Сообщение #277
Из: Северодвинск
Точно! Которые из ботинок должны подойти.
iralov
сообщение 16.4.2014, 13:41
Сообщение #278
Прошу совета у форума: вот такая "Лампа галогенная Narva H4 60/55W" подойдёт для Getza на замену головного света? Смущает то, что в её описании указано "Лампа галогенная автомобильная с одной осевой нитью накала
сообщение 16.4.2014, 13:47
Сообщение #279
iralov, Если лампа такая, то подойдет.
Смотрите ее визуально.
iralov
сообщение 17.4.2014, 10:21
Сообщение #280
Спасибо!
Radagest
сообщение 17.4.2014, 13:13
Сообщение #281
Нашел тут в инете обзор ламп повышенной яркости. Понравились Koito VWhite, что скажете? В целом у меня Koito стоят в повторителях поворота, светят достойно. Думаю в ближнем Гетца тоже нормально будет.
P.S. С диодными габаритами проблем не будет? Хоту осрам w5w на 4000k поставить. Очень классно выглядят.
Сообщение отредактировал Radagest - 17.4.2014, 13:13
zlostnik
сообщение 18.4.2014, 2:54
Сообщение #282
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Стояли Койты года полтора... Светят лучше чем все что ставил до этого. Но до ксенона, даже обыкновенного им как до звезды... И светят желтым всеравно
Radagest
сообщение 18.4.2014, 6:46
Сообщение #283
Про ксенон это понятно :) У меня штатный адаптивный биксенон, после него в Гетце как в потьмах едешь, но ксенон туда пихать точно не буду. А то, что желтым светят - я специально выбрал 3700к. Мне в целом желтый свет нравится в фарах. Спасибо большое за фидбек!
Fess
сообщение 18.4.2014, 10:38
Сообщение #284
Из: МО, г. Юбилейный
стоят Които и габаритки, и сами лампы ближнего/дальнего света, светят прекрасно, до этого стояли ОсрамНайтБрекер, они светят гораздо хуже, если сравнивать. И свет кстати именно белый, под ксенон, на упаковке с лампами температура цвета была 4к
bpa2004
сообщение 18.4.2014, 10:50
Сообщение #285
Из: Питер, Москва
+1 за Koito, перегорела 1 (ближний свет - спираль на левой фаре), отслужила 1.5 года.
На самом деле не помешает никогда полировка фар, свет будет лучше с любой лампочкой;)
Мегуарисом полирнул - совсем другое дело!
Radagest
сообщение 18.4.2014, 14:02
Сообщение #286
Fess, у Вас видимо Koito WhiteBeam III, вот они должны быть ближе к ксенону. У Koito VWhite цвет, по идее, должен быть желтоватый. Ладно, в понедельник привезут, выясним. Уже заказал :) Всем спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Radagest - 18.4.2014, 14:02
Fess
сообщение 18.4.2014, 21:48
Сообщение #287
Radagest, да Вы правы, стоят именно WhiteBeam III.
после штатных ламп, которые шли вместе с машиной, когда поставил Осрамы, думал, что "прозрел" и ездил с ними, периодически меняя на те же самые пару лет. После установки Koito понял, что есть лампы гораздо лучше!
Как приедут ваши лампы, опишите пожалуйста впечатления от них :)
АртиАлла
сообщение 18.4.2014, 23:02
Сообщение #288
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Присоединяюсь, поделитесь впечатлениями))))
Keldar
сообщение 20.4.2014, 3:57
Сообщение #289
это не совсем в тему, но тоже касается света... если хорошо заполировать старую фару, вы удивитесь даже старым лампам! жаль в свое время не сделал фотку 3х летней фары и новой, разница была поразительная! не важно какая лампа внутри, если "стекляшка" вся в царапинах, то лампа больше освещает саму фару, чем то, что перед ней! так что для хорошего света надо подходить в комплексе!
Iskander27
сообщение 5.6.2014, 16:31
Сообщение #290
Из: Задворки империи
Мой город: Астрахань,Белгород
2года назад сгорела родная лампа головного света(стояли "Philips"),поменял обе на обычный Osram +30%. Отходили около 2-х лет.Две недели назад при выезде из двора на "дальняк" как назло сгорел ближний свет слева... Пришлось на заправке по пути купить что было, а был такой же Osram по 187руб. Правую сразу менять не стал. Проходила две недели..Так что правильно говорят менять парами.По приезду домой - обнаружил и сгоревший правый габарит. Менять габариты на рестайле - неудобно. Справа удалось выковырять рукой, похоже неплотно стояла с завода.. Слева - пришлось снять лампу головного света, и крышку блока предохранителей, фонариком сотового светить,пальцами вытащить не удалось, сидела плотно, отверткой тоже не поддалось. Вытащил спец.инструментом, был дома старый изогнутый зажим Микулича Viannen_loungelizard.gif Лампы заменил, на какие-то грошовые по 5руб шт, по характеристикам соответствуют вроде 5w 12v. Смущает что родные были зеркальные, эти обычные... Вообще свет на гетце не нравится, в плохую погоду -как слепой на ощупь едешь с мокрой спиной..Попробую поменять при случае на Osram Nightbroker H4
Сообщение отредактировал Iskander27 - 5.6.2014, 16:31
dinamik
сообщение 5.6.2014, 17:52
Сообщение #291
Из: Vologda
Новая,к моменту замены,тоже будет серебристая.
Yuric74
сообщение 5.6.2014, 17:57
Сообщение #292
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Это не зеркальные, это осажденный металл из испаряющейся при работе спирали.
NetworkClown
Сообщение #293
Из: Москва, Речной вокзал
Юзаю Koito Whitebeam III, 4200K. До этого ставил Osram Night breaker Unlimited. Koito ярче. В качестве габариток к ним использую Philips Blue Vision Ultra.
дывялвипм
сообщение 25.6.2014, 17:44
Сообщение #294
Из: хочу на Bora Bora
Все говорят, что Koito ярче Osram, но ведь лампа с более высокой цветовой температурой субъективно выглядит ярче если смотреть непосредственно на лампу.
Или Вы объективно можете подтвердить, что Koito лучше освещает дорогу?
Пытаюсь выбрать для себя между "Koito Whitebeam Vwhite 3700K" и "Osram Night Breaker Unlimited +110%". На крайний случай "Koito Whitebeam III 4200K", т.к. белый цвет фар как-то не нравится. pardon.gif
По тестам выходит, что Osram даёт больший световой поток. Но хотелось бы услышать более конкретные комментарии от людей сравнивавших эти лампы в фарах Гетца. Как у них освещение дальний/ближний/обочина/дождь/снег?
Повторюсь ещё раз - для меня красивость (белизна) ламп вторична, первично качество освещения дорожного полотна.
сообщение 25.6.2014, 18:18
Сообщение #295
Мой город: Msk
более белые лампы выигрывают в сухую погоду.
как только начинается дождь - они светят хуже самых дешевых ламп.. плавали с Night Breaker'ом..
дывялвипм
сообщение 25.6.2014, 18:36
Сообщение #296
Т.е. он ещё белее Koito? Вроде заявлено 3600 K.
сообщение 25.6.2014, 22:02
Сообщение #297
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Переходим в эту тему по впечатлениям и мнениям о лампах http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t=0&start=0
Еще можно тут почитать http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t=0&start=0
demontsk
сообщение 6.10.2015, 6:06
Сообщение #298
Мой город: Tomsk
Такой вопрос. А после замены ламп надо ли настраивать направления светового потока самой фары?
сообщение 6.10.2015, 7:36
Сообщение #299
Мой город: Msk
Ну, проверить не помешает.
Но, если свет изначально светил правильно - регулировка обычно не требуется.
сообщение 6.10.2015, 10:55
Сообщение #300
DarkElf,
если лампочки не кривые ... :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 10:53
