Кнопка start-stop
Мошка
сообщение 9.1.2014, 15:04
Мой город: Нижневартовск
Ребят, подскажите, где можно приобрести кнопку start-stop? Прикрепленный файл  big_79425_65802_add_3.jpg ( 188.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
dinosavr
сообщение 9.1.2014, 15:05
Из: Моск.обл.
это штатная кнопка ПТФ ))
Мошка
сообщение 9.1.2014, 15:11
У нас на этом месте именно она, просто фото подходящего не было...)) Пипка есть (грубо говоря) а самой кнопки нет...
Сообщение отредактировал Мошка - 9.1.2014, 15:12
сообщение 9.1.2014, 15:14
Из: Москва, Медведково
Мошка
сообщение 9.1.2014, 15:16
Цитата(Avanturist @ 9.1.2014, 16:14) *
Дело не в этом, есть ответы по существу??
dinosavr
сообщение 9.1.2014, 15:17
Из: Моск.обл.
кстати, а как сейчас машина заводится?
Сообщение отредактировал dinosavr - 9.1.2014, 15:18
Мошка
сообщение 9.1.2014, 15:19
Тут по теме подсказывают или чушь всякую пишут...
Также и заводится, только кнопки нет.
Сообщение отредактировал Мошка - 9.1.2014, 15:20
dinosavr
сообщение 9.1.2014, 15:22
Из: Моск.обл.
тут подсказывают по теме в случае адекватно заданного вопроса.
в вашем случае лично я этого не увидел и вы даже не отвечаете на наводящие вопросы.
на конкретно ваш вопрос я могу ответить так - купить кнопку можно в любом магазине автозапчастей ...
сообщение 9.1.2014, 15:26
Мошка,
Может, тут спросить?
А от какой машины вы бы хотели кнопку, кстати?
Сообщение отредактировал Александр23 - 9.1.2014, 15:27
Мошка
сообщение 9.1.2014, 15:38
Цитата(Александр23 @ 9.1.2014, 16:26) *
Мошка,
Автомобиль Hyundai Getz 2006г, если повернуть ключ зажигания, потом же надо кнопку нажать (запуск двигателя)...на ней значок птф и нарисован). Все установлено, нет самой кнопки пластмассовой, простыми словами))
dinosavr
сообщение 9.1.2014, 15:43
Из: Моск.обл.
давайте по порядку:
кто вам сказал, что нужно нажать эту кнопку? бывший хозяин машины?
возможно у вас стоит обыкновенная секретка! с кнопкой запуска двигателя она никак не связана!
Я так понимаю, вы не первый хозяин. А на машине наколхожено предыдущим.)) Это кнопка задней ПТФ. Она была на всех машинах в штате.
Kostiks
сообщение 9.1.2014, 15:45
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
А в чем связь кнопки включения задней ПТФ с запуском двигателя? Без кнопки не запускается?)
Задняя ПТФ вроде как к старт-стопу отношения не имеет)
Если же речь просто об отсутствующей (вырванной, потерянной, не знаю) кнопки ПТФ, то в магазине можно если сразу не купить, то под заказ точно привезут.
сообщение 9.1.2014, 15:48
Служба спасения
Поддержу. Сам делал тоже. подобную секретку.
Мошка
сообщение 9.1.2014, 15:53
В общем, суть такая: как супруга объясняет, автомобиль ей достался от отца, который и рассказал, что это, как правильно сказал "динозавр"...секретка, без нажатия, на нее, машина не заведется...я, значит, неправильно сформулировал вопрос:)
Кнопки сейчас этой нет, а только, пипка, как я написал, на которую та самая кнопка и крепится)
Следовательно, меня и интересует, где можно приобрести эту пластмассовую приблуду, с таким же рисунком (ПТФ)...?
сообщение 9.1.2014, 16:11
Только новую кнопку в сборе.
alexlex
сообщение 9.1.2014, 16:26
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Мошка,
добавлю: к примеру, в интернет-магазине автозапчастей.
Мошка
сообщение 9.1.2014, 16:31
Цитата(alexlex @ 9.1.2014, 17:26) *
Мошка,
Благодарю!)
Понял, благодарю)
dinosavr
сообщение 9.1.2014, 22:14
Из: Моск.обл.
Цитата(Мошка @ 9.1.2014, 16:53) *
В общем, суть такая: как супруга объясняет ...
видимо тему создавала именно она ))
теперь хоть прояснилось все ...
ищите кнопку ПТФ по каталогам в интернет-магазинах типа exist, autodoc, emex и пр. пр.
заказывайте и получите нужный результат!
удачи!
Мошка
сообщение 10.1.2014, 8:33
удачи!
Я понял, благодарю за ответ:)
сообщение 10.1.2014, 11:32
если вас не пугает аккуратность работ , то кнопочку можно разобрать ( на защелках ) , контакты почистить тряпочкой и чернильным ластиком , немного смазать ( вазелин то-же подойдет ) , и все будет прекрасно работать ... дел на 20 минут ...
снимать кнопку дольше ...
если подгорели контакты = значит коммутируется большой ток ... надо ставить реле ...
alexlex
сообщение 10.1.2014, 12:14
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
WADIE,
не в контактах дело там, кмк
сообщение 10.1.2014, 13:19
93740 1C500 - кнопка ПТФ/рестайл
Lazymike
сообщение 13.1.2014, 14:14
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Немного не в тему но, сдается мне что Малазийские (праворукие) Клики шли без ЗПФ.
сообщение 13.1.2014, 14:41
Из: Испания
Мой город: Малага
Lazymike
Турецкие тоже помоему...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 18:24
