не горит лампа стояночного тормоза
x-men13
сообщение 19.5.2011, 20:24
Из: Вологда
Доброго времени суток,
машина куплена недавно. Никогда не видел горящей лампу стояночного тормоза, вроде brake, где хоть находится?
Датчик непосредственно на ручнике смотрел, фишка подключена. Может дело в каком-нить предохранителе?
И еще вопрос. У меня нет АБС, однако к передним и задним тормозных механизмам подходят провода, как я понимаю датчики скорости колес. Зачем они тогда?
сообщение 19.5.2011, 20:31
Новая? И ТТХ скажи.
x-men13
сообщение 19.5.2011, 20:33
Из: Вологда
Нет, машина из Германии
2003 г. Комплектация непонятная, двигатель 1.1 зато кондиционер, 4 подушки.
ТТХ? расшифруйте пжл.
Да и кстати не нашел нигде предохранителя для прикуривателя, не в салоне, не под капотом.
Сообщение отредактировал x-men13 - 19.5.2011, 20:35
сообщение 19.5.2011, 20:49
ТТХ - тактико-технические характеристики.
Пред на прикурку - в левом ряду второй снизу.
Может, лампа перегорела? А может, выкрутили, чтобы не горела без АБС, которую выкинули? Предполагать бессмысленно, надо смотреть.
Кстати, почему решил, что АБС нет?
x-men13
сообщение 19.5.2011, 21:11
Из: Вологда
c\light такого нет судя по надписям на крышечке.
Сейчас сходил до машины посмотрел и вроде обнаружил блок ABS, находится под главным тормозным. Похоже ABS когда-то была, осталось понять почему отключили лампу ABS, видимо стоимость ремонта была выше, чем просто обмануть. Видимо есть взаимосвязь между стояночной лампой и АБС, кроме того что они обе отключены.
АБС думал нет, потому, что ничего об этом не говорило, не горело никаких контрольных ламп при включении зажигания, да и когда тормозил зимой АБС о себе не заявляла.
AnTelesh
сообщение 20.1.2014, 15:26
Из: Лесной
Мой город: Лесной Свердловской обл
Всем привет, не подскажите, как добраться до концевика стояночного тормоза, где его искать? А то при постановки машины на ручник лампа загорается через раз.
сообщение 20.1.2014, 16:03
AnTelesh,
сними центральный тоннель ... и внизу рукоятки ручника всё увидишь !
AnTelesh
сообщение 20.1.2014, 16:44
Из: Лесной
Цитата(WADIE @ 20.1.2014, 19:03) *
AnTelesh,
спасибо, буду искать тепло чтоб снять тонель, а то у нас сейчас около -25
думал до концевика проще добратся
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 15:24
