не горит лампа стояночного тормоза |
19.5.2011, 20:24
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 23.7.2009 Из: Вологда |
Доброго времени суток,
машина куплена недавно. Никогда не видел горящей лампу стояночного тормоза, вроде brake, где хоть находится? Датчик непосредственно на ручнике смотрел, фишка подключена. Может дело в каком-нить предохранителе? И еще вопрос. У меня нет АБС, однако к передним и задним тормозных механизмам подходят провода, как я понимаю датчики скорости колес. Зачем они тогда? |
19.5.2011, 20:31
19.5.2011, 20:33
Нет, машина из Германии
2003 г. Комплектация непонятная, двигатель 1.1 зато кондиционер, 4 подушки. ТТХ? расшифруйте пжл. Да и кстати не нашел нигде предохранителя для прикуривателя, не в салоне, не под капотом. Сообщение отредактировал x-men13 - 19.5.2011, 20:35 |
19.5.2011, 20:49
ТТХ - тактико-технические характеристики.
Пред на прикурку - в левом ряду второй снизу. Может, лампа перегорела? А может, выкрутили, чтобы не горела без АБС, которую выкинули? Предполагать бессмысленно, надо смотреть. Кстати, почему решил, что АБС нет? |
19.5.2011, 21:11
c\light такого нет судя по надписям на крышечке.
Сейчас сходил до машины посмотрел и вроде обнаружил блок ABS, находится под главным тормозным. Похоже ABS когда-то была, осталось понять почему отключили лампу ABS, видимо стоимость ремонта была выше, чем просто обмануть. Видимо есть взаимосвязь между стояночной лампой и АБС, кроме того что они обе отключены. АБС думал нет, потому, что ничего об этом не говорило, не горело никаких контрольных ламп при включении зажигания, да и когда тормозил зимой АБС о себе не заявляла. |
20.1.2014, 15:26
Водитель Гетца Сообщений: 38 Регистрация: 9.7.2012 Из: Лесной Мой город: Лесной Свердловской обл |
Всем привет, не подскажите, как добраться до концевика стояночного тормоза, где его искать? А то при постановки машины на ручник лампа загорается через раз.
20.1.2014, 16:03
AnTelesh,
сними центральный тоннель ... и внизу рукоятки ручника всё увидишь ! |
20.1.2014, 16:44
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:54 |
