5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Вопрос по работе кондиционера.
_Dragon_
сообщение 14.1.2014, 9:25
Сообщение #151
Из: Ново-Переделкино
Цитата(Kelson @ 14.1.2014, 9:45) *
регулятор напряжения, диодный мост и цеточный узел обычно идет под замену.
вот тут можете почитать (это для моей машины) http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=20481
Полудохлый РР никак не объясняет неравномерность падения напряжения (у WADIE - 0.04V, у меня на вольт).
сообщение 14.1.2014, 9:26
Сообщение #152
ну ладно заменить щетки в сборе с регулятором ( один узел ) ...
но зачем менять диоды ??? ( если они рабочие )
гораздо эффективнее отполировать ( а возможно и проточить ) коллектор ...
_Dragon_,
реле-регулятор не может быть полу-дохлым ... ( это как наполовину беременна )
_Dragon_
сообщение 14.1.2014, 9:35
Сообщение #153
Может, может. Встречал уже такое. При нагреве полудохлый выдает значительно меньшее напряжение, чем нужно.
Varan
сообщение 14.1.2014, 15:52
Сообщение #154
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Из-за чего может быть такое, что при работе кондиционера (поставлен на жару) из крайних воздуховодов (рядом с окнами) идет горячий воздух, а из центральных - почти холодный
Что-то не так прикрутили?
сообщение 14.1.2014, 16:03
Сообщение #155
что-то не так с распределением потоков воздуха ... см. заслонки ... может патрубки воздуховодов не так , не туда вставили ...
прохождение потока воздуха :
забор воздуха , турбинка вентилятора , фильтр ( если установлен ), испаритель=охладитель кондея ( если установлен ) , заслонка нагревателя ( через радиатор или в обход него ) , радиатор печки , распределитель потоков , воздуховоды , сопла ...
сообщение 14.1.2014, 18:31
Сообщение #156
Из центральных всегда теплее. А на окна дует из другого направления вообще, не из "в лицо".
chizburger
сообщение 27.1.2014, 18:37
Сообщение #157
Мой город: Санкт=Петербург
Подскажите, прочитал всю тему и не совсем понял. Так как включать кондиционер зимой? Если на улице -10. надо искать теплый бокс? Извините, что опять поднял этот вопрос, просто новичок в это деле, хочется чтобы все по лету работало:) Прошлый хозяин авто заправлял его летом и включал один раз, так как заболел после...
сообщение 27.1.2014, 19:22
Сообщение #158
не насилуйте машину . раз не включается - значит не надо !
можно конечно принудительно замкнуть контакты реле включения ...
сообщение 27.1.2014, 19:25
Сообщение #159
Ждать оттепели.
chizburger
сообщение 27.1.2014, 20:24
Сообщение #160
Спасибо!!!
chizburger
сообщение 3.2.2014, 21:57
Сообщение #161
Ну что сегодня загонял машину в бокс, на улице -3 в боксе точно не знаю, но всяко теплее... пробовал включать кондиционер, итог: кнопочка горит а муфта не крутиться. В чем может быть проблема?
alexlex
сообщение 4.2.2014, 0:30
Сообщение #162
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
chizburger,
датчики температуры не успели отогреться?!
муфта не работает?
отсутствует фреон?
при вас он вообще работал, или со слов бывшего хозяина только?
причин много.
NkAml
сообщение 4.2.2014, 1:16
Сообщение #163
Наверное до +1 или выше система не успела прогреться, я заметил, что при более низких температурах, кондиционер не включается.
chizburger
сообщение 4.2.2014, 5:38
Сообщение #164
Цитата(alexlex @ 4.2.2014, 1:30) *
chizburger,
муфта не работает?
отсутствует фреон?
причин много.
Я покупал в январе машину, проверял её, а про кондиционер вылетело из головы. Покупал у одноклубника. До сих пор с ним связь поддерживаю. Как он мне говорил: включил летом, не холодит, поехал на СТО ему его заправили фреоном, и он начал холодить, включал один раз, простыл и больше его не включал. Буду надеяться, что датчики не успели отогреться. ремень шкива крутиться, а муфта нетsad.gif
Revo
сообщение 20.4.2014, 15:20
Сообщение #165
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
была проблема с кондиционером, когда ставили магнитолу, какой-то контакт отошел и не включался кондиционер (хотя кнопка горит при включении). провода подергали, все стало ок. зимой менял лампочки в приборной панели и после этого перестал работать кондиционер (хотя кнопка горит при включении). полез, разобрал кнопку, шпилька вылетела, не пойму как надо ставить ее обратно. дорожки замыкал 3 и 4 - кнопка загорается, 4 и 5 - сгорел предохранитель, 1 и 2 - сгорел предохранитель. поменял оба предохранителя. замыкание 3 и 5 результата не дают (может плохо замыкал?). может просто провода замкнуть, чтобы проверить, но какие? в схемах не силен, зеленый и желто-черный? где находится термостатический выключатель ? может дело в нем. все предохранители сейчас целы, проверил.
чтобы точно узнать, что кондиционер работает (на улице +15) надо замкнуть реле. как его вытащить ?? посильнее тащить, какие контакты там замыкать ? распишите мне неразумному... фото прилагаю
Гетц 1.4 механика рестайл
схема предохранителей в моторном отсеке:
в 1.4 наверно все так же, как тут:
1-3 зеленый, 2-4 желто-черный, 2 розовый, 5 серый, земля черный
дывялвипм
сообщение 20.4.2014, 15:30
Сообщение #166
Из: хочу на Bora Bora
Revo, да чо там разбираться-то, все провода которые увидишь выдёргивай, скручивай пучком и для верности узлом завяжи. и всё починится. гарантия 146%
Revo
сообщение 20.4.2014, 15:48
Сообщение #167
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
дывялвипм
сообщение 20.4.2014, 16:27
Сообщение #168
1. по какому признаку определяете что кондиционер не работает?
2. ещё раз проверьте предохранители в салоне и под капотом "на просвет", вытащив из блока.
3. для принудительного включения вытащите реле (покачивая из стороны в сторону и аккуратно поддевая чем-то острым, оно просто очень плотно сидит) и замкните противоположные перпендикулярно друг другу стоящие контакты (на вашей фотографии - по горизонтали).
Revo
сообщение 20.4.2014, 16:32
Сообщение #169
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
дывялвипм, не слышно включения муфты. подходил к открытому капоту (все работает тихо). не холодит.
попробую.
Revo
сообщение 20.4.2014, 17:35
Сообщение #170
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Прикрепленный файл  2014420175634_01.jpg ( 318.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
подскажите какие замыкать? В самом разъёме?
дывялвипм
сообщение 20.4.2014, 17:38
Сообщение #171
естественно в разъёме. два верхних.
также должен включиться вентилятор охлаждения двигателя (в штатном режиме от кнопки!)
Сообщение отредактировал дывялвипм - 20.4.2014, 17:40
Revo
сообщение 20.4.2014, 18:30
Сообщение #172
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Муфта щелкает, вентилятор включаю на панели приборов, а Карлсон молчит, охлаждения нет. Где искать дальше?
дывялвипм
сообщение 20.4.2014, 19:08
Сообщение #173
т.е. двигатель авто работает, вентилятор печки работает (воздух из воздуховодов же дует?), регулятор температуры на минимуме (в крайнем левом положении), муфту кондиционера включили принудительно, а воздух дует уличной температуры? похоже у вас хладагента нет.
п.с. сразу по включении холодом дуть не будет. надо подождать 2-5 минут, если чо
Revo
сообщение 20.4.2014, 19:15
Сообщение #174
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Все так и есть. Похоже да, надо в сервис значит.
Revo
сообщение 25.4.2014, 17:54
Сообщение #175
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
заехал в сервис сегодня, вытек у меня хладагент полностью. где-то есть очень небольшая утечка. выявить где не смогли, поменяли клапана в трубках. заправили, посмотрим дальше.
почитал очень часто выходит из строя Радиатор кондиционера. в каталогах много всяких: 976061C100, 976061C200, S976061C100, S976061C200. чем они отличаются, и какие аналоги (фирмы) лучше взять ?
chizburger
сообщение 25.4.2014, 20:08
Сообщение #176
Вопрос по кандею, сегодня появился шелест внутри салона при работе кондиционера(когда он выключен звука нет), до этого было тихо. Что предположите?
сообщение 25.4.2014, 22:20
Сообщение #177
в системе вентиляции , при включении кондея абсолютно ничего не меняется ... только что воздух проходит через холодный = охлаждаемый ( при выключенном кондее через нехолодный=неохлаждаемый ) радиатор-испаритель ...
а под капотом еще включается компрессор хладогента и вентилятор охлаждения радиатора постоянно молотит ...
Сообщение отредактировал WADIE - 25.4.2014, 22:19
chizburger
сообщение 26.4.2014, 14:05
Сообщение #178
это понятно, звук присутствует...
Rom696
сообщение 26.4.2014, 16:45
Сообщение #179
Было такое же. Не хватает хладагента в системе.
сообщение 26.4.2014, 17:34
Сообщение #180
по-моему, сейчас акция Комфорт по перезаправке кондея. Платишь только за фреон рублей 500
сообщение 26.4.2014, 18:24
Сообщение #181
Мексиканский Негодяй
Александр23, акция у дилеров Хундая ?
сообщение 26.4.2014, 21:26
Сообщение #182
Не в курсе. Сегодня приезжала машина. Завтра уточню.
chizburger
сообщение 26.4.2014, 21:34
Сообщение #183
В феврале заправлял, было пусто, утечку не нашли, значит опять уходит....
сообщение 26.4.2014, 21:43
Сообщение #184
а что утечку фреона трудно искать ???
- в систему добавляется флуоресцентный маркер , включается кондей , подносится УФ лампа ... и все утечки становятся очевидными ...
chizburger
сообщение 26.4.2014, 21:47
Сообщение #185
Был в клубном сервисе у Андрея, добавлял он краску, утечку не нашли...
сообщение 26.4.2014, 21:51
Сообщение #186
а давление держит ???
chizburger
сообщение 26.4.2014, 22:11
Сообщение #187
после того как заправили, не проверял давление...
сообщение 27.4.2014, 7:30
Сообщение #188
Я немного перепутал. Это за деньги, но как бы со скидкой. 3.800 проверка на утечку, перезаправка, замена фильтра. Фильтр не бесплатно, как в прошлом году.
Den30RUS
сообщение 17.5.2014, 13:35
Сообщение #189
Мой город: Астрахань
Всем доброго времени суток.
В феврале приобрели для жены авто 2007 г.в. Наступила жара. Включили кондей не ощутили особого охлаждения. Решили заправить. Заправщик приехал на дом. Сказал, что утечек нет да и давление практически в норме, но сделал дозаправку. Изменений в охлаждении НЕТ. Созвонились с исполнителем, сказали что нет изменений. Приехал на следующий день вечером. Он вставил в центральные сопла градусник, что бы замерить температуру, так вот ниже 20 градусов температура не опускалась. Он сделал предположение, что забит радиатор. Промыли радиатор - результат тот же. Давление в норме, утечек нет. Температура на входе 13 градусов. На выходе 20-21. Исполнитель в растерянности. Подскажите в чем может быть дело. Неужели нужно ехать к официалам? Только не уверен, что у них есть спецы по этим вопросам.
Ричи Рич
сообщение 17.5.2014, 16:32
Сообщение #190
Из: USSR Astrakhan
Den30RUS, как насчет салонного фильтра и каков поток воздуха с воздуходувок?
Den30RUS
сообщение 17.5.2014, 16:41
Сообщение #191
Салонный фильтр поменял. Поток нормальный.
дывялвипм
сообщение 17.5.2014, 16:57
Сообщение #192
вход/выход это что?
возможно сбилось положение тросика выбора температуры.
Den30RUS
сообщение 17.5.2014, 17:02
Сообщение #193
Цитата(дывялвипм @ 17.5.2014, 17:57) *
вход/выход это что?
выход - температура, которая дует из воздуховодов в салон
вход - температура трубок
А как проверить сбилось положение регулятора или нет?
Алексий
сообщение 17.5.2014, 20:18
Сообщение #194
Из: Три Шурупа
Покрутить резко ручку выбора температуры из крайнего в крайнее положение, должны быть глухие хлопки, когда заслонка падает в крайние положения. Посмотреть под полочкой под рулём-там виден механизм заслонок- вообще что-нибудь шевелится при вращении ручки?
дывялвипм
Сообщение #195
нижняя пластина управляет температурой. убедиться, что она имеет нормальный полный ход с надетой и с отсоединённой тягой.
alexlex
сообщение 19.5.2014, 0:11
Сообщение #196
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Den30RUS,
а радиатор как промывали?
если мыли радиатор кондиционера без снятия радиатора двигателя, то скорее всего причина так и осталась в забитых сотах и в забитом грязью простаранстве между радиаторами.
п.с. температура трубок кондиционера (если о них идёт речь) на входе в испаритель (в салон) 13 градусов?! кмк, это очень высокая температура!
diamp
сообщение 19.5.2014, 9:22
Сообщение #197
Из: СПб,Ломоносов
Мой город: СПб,Ломоносов
Подскажите, чем выкрутить клапана на турбопроводах кондиционера?
сообщение 19.5.2014, 21:47
Сообщение #198
Цитата(alexlex @ 19.5.2014, 1:11) *
Den30RUS,температура трубок кондиционера (если о них идёт речь) на входе в испаритель (в салон) 13 градусов?! кмк, это очень высокая температура!
А какая должна быть? Они на выходе бывают холодными. На входе - горячие.
alexlex
сообщение 20.5.2014, 0:11
Сообщение #199
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(Den30RUS @ 17.5.2014, 14:35) *
...Температура на входе 13 градусов. На выходе 20-21...
п.с. но если Den30RUS говорил про трубки кондиционера,
и температура измерялась на них, то трубка на выходе (как уже выяснилось) с температурой в 13 градусов - это многовато, кмк, завтра сделаю замер.
Сообщение отредактировал alexlex - 20.5.2014, 0:20
Den30RUS
сообщение 21.5.2014, 12:24
Сообщение #200
Проверил работу тросика. До конца хода нет. Снял его и ручками довел до упора. Теперь прохладнее.
Спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 20:13
