8.7.2008, 15:45
#1701
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК. СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. Тема вот какая Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайлинг 1.3 ГЛ _______________________________ Предохранители впоряде. Приборку разбирал контакты дергал. -----Эффэкта ноль .......... Вопрос? может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать. в сервис самое последние если вырубиться нодолго. СПАСИБО Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13 |
Серхио Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 8.7.2008, 15:45
Strebok Boovver, не все так просто, вроде где то была тема... 2.2.2014, 9:54
Павел 190 Через сколько после выключения зажигания, выключае... 12.2.2014, 10:19
Александр23 Где-то так. В это время при вкл. зажигания бензона... 12.2.2014, 11:52
Павел 190 Я к чему веду. У меня первичного жужжания нету. Он... 12.2.2014, 12:37
alexlex Павел 190,
может быть первичное включение бензонас... 12.2.2014, 14:36
Павел 190 Я проверял. Когда сразу заводишь, он долго прокруч... 12.2.2014, 16:22
alexlex это нормально, у всех так.
на Getz'ах бензонас... 12.2.2014, 16:41
Павел 190 ДА ЭТО ПОНЯТНО. Только я одно не пойму,на другом г... 12.2.2014, 16:46
alexlex Павел 190,
Цитатана другом гетце насос жужжит сраз... 12.2.2014, 18:59
Павел 190 Ну как не должно быть. Первый запуск Б/Н(перед пус... 12.2.2014, 20:21
tier26 Доброго времени суток уважаемые форумчане! У м... 13.2.2014, 0:32
alexlex Цитата(Павел 190 @ 12.2.2014, 21:21) Ну к... 13.2.2014, 17:44
Gretta Товарищи... Беда... (Прошу прощения, буду объяснят... 19.2.2014, 19:29
Gretta Цитата(Gretta @ 19.2.2014, 20:29) Товарищ... 26.2.2014, 10:39
дывялвипм смотрите проводку и датчик температуры двигателя.
... 19.2.2014, 20:39
Gretta Цитата(дывялвипм @ 19.2.2014, 21:39) смот... 19.2.2014, 21:18
Savic Цитата(Banzay @ 23.10.2013, 12:51) Добрый... 21.2.2014, 22:48
Александр23 А подтяжка не помогла? 21.2.2014, 22:51
Savic Цитата(Александр23 @ 22.2.2014, 0:51) А п... 21.2.2014, 23:03
Igor_K Цитата(Savic @ 22.2.2014, 0:03) была ситу... 22.2.2014, 0:40
Savic Цитата(Igor_K @ 22.2.2014, 2:40) Пропадае... 22.2.2014, 9:04
дывялвипм внутри ручки КПП. но обычно повреждается его прово... 22.2.2014, 10:46
Александр23 Уверен? По моим сведениям - на самой коробке. 22.2.2014, 21:01
дывялвипм прошу прощения. конечно же на корпусе АКПП. сверху... 23.2.2014, 17:10
flanech Доброго времени суток. Проблема погасли все освет... 23.2.2014, 23:20
WADIE подсветка , при включении габаритов , питается от ... 24.2.2014, 0:26
flanech А на до рестайлай с одного она питается. просто с ... 24.2.2014, 7:29
Александр23 Должен. 24.2.2014, 7:36
flanech Тогда я вообще ни чего не понимаю предохранитель ц... 24.2.2014, 11:16
topsida Пишу на форуме в первый раз, просьба строго не суд... 24.2.2014, 13:11
flanech знакома ситуация, такая же проблема, ни как не мог... 24.2.2014, 13:56
WADIE электрика - наука о контактах , и их отсутствии ..... 24.2.2014, 14:54
WADIE реле "tail lamp relay" . предохранитель ... 24.2.2014, 15:06
Dok Спрошу на этом форуме.
Прошу совета: после замены... 24.2.2014, 15:14
WADIE Dok,
может , когда его отсоединяли , немного погн... 24.2.2014, 15:34
Dok Цитата(WADIE @ 24.2.2014, 19:34) Dok,
мо... 24.2.2014, 17:54
WADIE Dok,
тогда проверить проводку =провода от антенно... 24.2.2014, 17:58
Dok Посмотрю, конечно, чуть потеплеет. Спасибо!
Ин... 24.2.2014, 18:03
Александр23 или пережали провод. 24.2.2014, 18:51
ke770 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где и какое р... 26.2.2014, 11:04
WADIE штатно такого реле неть ! 26.2.2014, 13:25
КатяM Скажите, пожалуйста, есть ли смысл ставить дополни... 3.3.2014, 13:22
Glom Цитата(КатяM @ 3.3.2014, 14:22) Скажите, ... 3.3.2014, 13:30
КатяM Цитата(Glom @ 3.3.2014, 14:30) Если сигна... 7.3.2014, 21:33
Glom Цитата(КатяM @ 7.3.2014, 22:33) Да, подде... 8.3.2014, 11:40
shevcov-n Кто ставил сам туманки на рестайл 3.3.2014, 14:17
Glom Цитата(shevcov-n @ 3.3.2014, 15:17) ... 3.3.2014, 14:20
Вовка shevcov-n, http://avto-maniac.ru/2010/07/ustanovka... 3.3.2014, 14:27
shevcov-n Цитата(Вовка @ 3.3.2014, 15:27) shevcov-n... 3.3.2014, 17:21
КатяM Цитата(Glom @ 8.3.2014, 12:40) Я себе ста... 8.3.2014, 21:55
Glom Цитата(КатяM @ 8.3.2014, 22:55) А вы имее... 8.3.2014, 21:57
КатяM Тогда у Вас получается целый охранный комплекс... 9.3.2014, 19:31
Александр23 Может, в личке продолжите? 9.3.2014, 21:43
КатяM А разве эта информация не может быть полезной для ... 10.3.2014, 18:41
Александр23 Может, но в соответствующей теме/разделе, где ее и... 10.3.2014, 18:44
Glom Александр23
Отвечал в основном с телефона, поэтом... 10.3.2014, 18:58
КатяM Цитата(Glom @ 10.3.2014, 19:58) Александр... 11.3.2014, 20:49
Mr.Shu Друзья, помогите!!! Возникла проблема:... 13.3.2014, 17:11
дывялвипм контакты у замка зажигания подгорели 13.3.2014, 17:38
mycrom Цитата(Mr.Shu @ 13.3.2014, 20:11) Друзья,... 27.4.2014, 11:10
WADIE других проблем быть не должно ... 27.4.2014, 19:57
mycrom Спасибо большое, действительно контакты замка зажи... 28.4.2014, 8:55
Tuz Добрый день. Хочу подключить видерегитратор так, ч... 9.7.2014, 8:17
Эльдар-52 Цитата(Tuz @ 9.7.2014, 9:17) Регистратор ... 9.7.2014, 8:39
Александр23 Tuz,
Так и минус бери с магнитолы. Или все подклю... 9.7.2014, 11:00
Tuz Цитата(Александр23 @ 9.7.2014, 15:00) Tuz... 9.7.2014, 11:43
Александр23 Цитата(Tuz @ 9.7.2014, 12:43) либо с мину... 9.7.2014, 13:32
WADIE на штатный разъем магнитолы заведен проводок на п... 9.7.2014, 13:12
Glom Вопрос наверно ну очень глупый, тем более от меня,... 12.8.2014, 23:55
alexlex Glom,
а с чего такой вопрос, что смущает?
запретов... 13.8.2014, 2:43
Александр23 Glom,
Тоже всегда заряжаю не снимая. Но надо конт... 13.8.2014, 6:32
Glom Прикольно. Я всю жизнь скидывал клеммы... Ладно. С... 13.8.2014, 6:51
vladimir66 Думаю,что лучше снять клемму,хотя бы одну (-). Бер... 13.8.2014, 7:09
Glom Цитата(vladimir66 @ 13.8.2014, 8:09) Дума... 13.8.2014, 8:22
vladimir66 Цитата(Glom @ 13.8.2014, 10:22) Ну так...... 13.8.2014, 10:21
Glom Цитата(vladimir66 @ 13.8.2014, 11:21) Зар... 13.8.2014, 10:48
vladimir66 Цитата(Glom @ 13.8.2014, 12:48) Так вот и... 13.8.2014, 10:54
дывялвипм Цитата(Glom @ 13.8.2014, 11:48) Так вот и... 13.8.2014, 11:27
mrK Кто знает на какой колодке (от приборной панели на... 13.8.2014, 11:54
Glom Цитата(vladimir66 @ 13.8.2014, 11:54) Кол... 13.8.2014, 13:00
Александр23 mrK,
7 зеленый в первой (которая с вырезом, где з... 13.8.2014, 21:40
mrK Цитата(Александр23 @ 13.8.2014, 23:40) mr... 14.8.2014, 12:00
Gaibalov Ребят помогите!!! Не могу наити распин... 17.8.2014, 19:24
Александр23 http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/ 17.8.2014, 20:16
Gaibalov Уупс.... простите за глупый вопрос, а где там иска... 18.8.2014, 11:39
Gaibalov Сори... если я правильно понял мне нужен разъем М0... 18.8.2014, 12:26
Gaibalov Подсветка приборки 19+ 20- 18.8.2014, 12:41
Gaibalov Ребят, подскажите пожалуйста, комп выдает ошибку P... 15.9.2014, 9:35
_lamo_ Цитата(Gaibalov @ 15.9.2014, 13:35) Ребят... 15.9.2014, 10:33
Gaibalov _lamo_, Понятно, спасибо большое, буду тогда менят... 15.9.2014, 11:30
n3p4 всегда горит лампа открытого багажника... подскажи... 18.9.2014, 20:21
Yugin Если не установлено что-то типа Шерхана , то начат... 18.9.2014, 20:27
n3p4 стоит шерхан.
но похоже проблема в замке... если ... 18.9.2014, 20:31
Warp85 для начала ограничители двери закрутить на 1-2 обо... 18.9.2014, 21:13
superok Сегодня заметил что все стопы не горят, сомневаюсь... 24.9.2014, 21:57
дывялвипм Цитата(superok @ 24.9.2014, 22:57) Сегодн... 24.9.2014, 22:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 21:53 |
