Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.  |
			  26.9.2005, 15:53
					#901
					 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 12.3.2005 Из: Самара  |
				Те, кто ставил, довольны??? Не слепит ли встречныХ? Лучше ли свет? Намного ли? Ы?....
		Если у кого-то возникают вопросы по ксенону, прочитайте сначала следующее... - Поставил я себе ксенон, возник вопрос, для апгрейда на би-ксенон, необходимо поменять только лампочки? или полностью всё? - Необходимо доработать схему включения дальнего света. - Часто езжу в тёмное время суток. Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»? - Если ставить моно-ксенон, вы лишитесь дальнего света, что не соответствует ПДД. Если ставить Би-ксенон, но будет полноценный свет и можно «поморгать», но особенность некоторых комплектов: а) наличие диодной развязки,т.к. в Гетце свет управляется «по минусу», б) дрожание колбы на кочках. Комбо-ксенон чреват перегревом колбы из-за близкого расположения. Так же возможны дефекты светового пучка. - После установки ксенона нужно ли регулировать фары? - Да, желательно на стенде отрегулировать уровень пучка, т.к. лампы лампе рознь. - Что такое температура свечения, и какую лучше выбрать? - Температура свечения влияет на цвет проецируемого света. Чем выше температура свечения, тем сильнее цвет свечения уходит в синиву. Оптимальная температура свечения 4300К-5000К, т.к. при более высокой температуре свечения Вы будете испытывать трудности при сырой дороге. - Каковы особенности установки ксенона? - Особенности заключаются в следующем: а) необходиа установка омывателя фар ВД, ибо грязные фары сильно рассеивают ксенон, и свет бьёт по глазам встречному потоку, б) необходима регулировка фар после установки, в) для наилучшего эффекта, фары необходимо переделать под линзы, г) при установки ксенона в ПТФ, в большинстве случает начинают плавиться пластиковые стёкла. - Какие лампы устанавливаются в Гетц? - В ближнем свете лампы на цоколе Н4, в ПТФ – Н27. - Что делать со штатным колпачком в фаре при установке Би-ксенона? - Штатный колпачок желательно снять, изготовив взамен аналог крепления клипсы держателя фары, либо обрезать под самый корень, т.к. на Би-ксеноновой лампе уже есть собственный колпак. - Какие отзывы по маркам ксенона? - По отзывам первые места по убогости занимают комплекты АРР и ксенон отStreetStorm. Положительные отзывы – комплекты ShoMe и MTF, для ПТФ – комплекты iMego. - Что такое «сварка» которую часто упоминают? - Так в простонародье называют Ксенон. - Как обстоят дела с гарантией, при установке ксенона «на стороне?» - Если у Вас произойдёт отказ электрики по вине неправильной установке ксенона (должны доказать официалы), то с гарантии Вас снимут. - Говорят, что если вкл Би-ксенон, то нельзя сразу выключать.. Так ли это? - Это относится не только к Би-, но и к Моно-ксенону. Таким образом снижается срок службы комплекта. Если ответа на вопрос тут нет, то прочитайте внимательно ВСЮ тему. Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 8:29  |
 santakruz   Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.   26.9.2005, 15:53
 Promin88   у меня ксенон, а не би !!!   11.4.2013, 22:37
 Александр23   У тебя не биксенон. Значит, переставь пины в штекк...   11.4.2013, 22:37
 Promin88   Во как в тупик поставил....Можете меня "Дерев...   11.4.2013, 22:39
 Александр23   А я не знаю. Я бы с контролькой полазил. Для начал...   11.4.2013, 22:51
 Promin88   какую еще фишку. ..походу еще с такой проблемой ни...   11.4.2013, 22:57
 Promin88   переключатель от себя...   12.4.2013, 7:27
 Glom   Цитата(Promin88 @ 12.4.2013, 8:27) перекл...   12.4.2013, 7:29
 Promin88   Цитата(Glom @ 12.4.2013, 8:29) Попробуй п...   12.4.2013, 7:35
 Promin88   опишу точнее. ..подключил ксенон ближнего света. ....   12.4.2013, 7:44
 allgess   Цитата(Promin88 @ 12.4.2013, 10:44) опишу...   12.4.2013, 7:50
 Promin88   allgess ты ведешь к тому что бы я у ксеноновой лам...   12.4.2013, 8:08
 allgess   Цитата(Promin88 @ 12.4.2013, 11:08) allge...   12.4.2013, 8:25
 Promin88   на изображение которое ты вы выложил. ..там какие ...   12.4.2013, 8:34
 allgess   Цитата(Promin88 @ 12.4.2013, 11:34) на из...   12.4.2013, 8:36
 Promin88   Цитата(allgess @ 12.4.2013, 9:36) У тебя ...   12.4.2013, 8:38
 allgess   Цитата(Promin88 @ 12.4.2013, 11:38) у мен...   12.4.2013, 8:40
 Promin88   Цитата(allgess @ 12.4.2013, 9:40) В гетце...   12.4.2013, 8:52
 Glom   Цитата(allgess @ 12.4.2013, 9:40) В гетце...   12.4.2013, 9:00
 Promin88   Цитата(Glom @ 12.4.2013, 10:00) Подожжите...   12.4.2013, 9:23
 Promin88   может надо поменять боковые штыри между собой. ..?...   12.4.2013, 9:36
 Glom   Разберешься?
Для нашего случая...
common - общий ...   12.4.2013, 9:39
 Promin88   Цитата(Glom @ 12.4.2013, 10:39)
Разбере...   12.4.2013, 9:51
 Glom   Цитата(Promin88 @ 12.4.2013, 10:51) как я...   12.4.2013, 9:54
 Promin88   Вот фото. ..я точно сказать не могу. ..т.к. компле...   12.4.2013, 10:08
 Glom   Цитата(Promin88 @ 12.4.2013, 11:08) Вот ф...   12.4.2013, 10:15
 Promin88   бочонок не трогал не чего сторонами не менял. .. н...   12.4.2013, 10:30
 Glom   Цитата(Promin88 @ 12.4.2013, 11:30) бочон...   12.4.2013, 10:31
 Promin88   Вот сама лампа ксенона. ..   12.4.2013, 10:46
 Alexus   Парни, что-то вы все усложнили. Была такая шляпа. ...   12.4.2013, 11:00
 Promin88   Цитата(Alexus @ 12.4.2013, 12:00) Парни, ...   12.4.2013, 11:06
 Promin88   Цитата(Promin88 @ 12.4.2013, 12:06) подск...   12.4.2013, 11:29
 Promin88   Какой вариант правильный на мой гетц... ???   12.4.2013, 12:17
 дывялвипм   Promin88, переставьте местами красный и черный про...   12.4.2013, 14:50
 Promin88   Цитата(дывялвипм @ 12.4.2013, 15:50) Prom...   12.4.2013, 15:03
 Promin88   Цитата(дывялвипм @ 12.4.2013, 15:50) Prom...   12.4.2013, 17:12
 Promin88   Купленная фишка выглядит вот так   12.4.2013, 17:06
 дывялвипм   будет работать только на ближнем   12.4.2013, 17:37
 Promin88   Ребята поставил ксенон...всё отлично! но горит...   14.4.2013, 18:58
 Вовка   Цитата(Promin88 @ 14.4.2013, 19:58) Ребят...   15.4.2013, 12:44
 Promin88   Собственно светит вот так !!   14.4.2013, 21:53
 Максим   о боже.. еще один сварщик.. когда ж вы успокоитесь...   14.4.2013, 21:56
 WADIE   Promin88,
 а фотко картинки распределения света н...   14.4.2013, 21:56
 Promin88   Цитата(WADIE @ 14.4.2013, 22:56) Promin88...   14.4.2013, 22:01
 Glom   Цитата(Promin88 @ 14.4.2013, 23:01) По мн...   14.4.2013, 22:06
 Promin88   Цитата(Glom @ 14.4.2013, 23:06) Так дело ...   14.4.2013, 22:14
 WADIE   не обижайтесь , но некоторые имеют привычку кидать...   14.4.2013, 22:17
 Максим   ЦитатаПо мне дак красиво. ..на много лучше чем ста...   14.4.2013, 22:30
 Glom   А ето...корректор, омыватель фар планируется?
Хот...   14.4.2013, 23:22
 Promin88   расписали что бы горело поменять два провода я пом...   15.4.2013, 17:25
 WADIE   Promin88,
дык ведь усё расписано вдоль и поперек ...   15.4.2013, 17:30
 Promin88   Не потеме может....подкиньти ссылку где можно зака...   15.4.2013, 20:32
 Fanis   Цитата(Promin88 @ 15.4.2013, 21:32) Не по...   16.4.2013, 11:49
 Александр23   Что, фары и лобовое?)))   15.4.2013, 20:55
 Promin88   Цитата(Александр23 @ 15.4.2013, 21:55) Чт...   15.4.2013, 21:01
 Promin88   Цитата(Promin88 @ 15.4.2013, 22:01) НЕТ...   15.4.2013, 21:04
 Вовка   Promin88, exist.ru   16.4.2013, 11:41
 Promin88   Благадарю ребята!!!   16.4.2013, 19:32
 Promin88   тема про би линзы установка есть где ни будь? ? я ...   25.4.2013, 16:43
 Glom   http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1180...   25.4.2013, 16:58
 zlostnik   Подскажите пожалуйста,
У меня сдох блок розжига на...   18.2.2014, 22:20
 WADIE   превышено напряжение или ток  на лампе ...   18.2.2014, 22:44
 zlostnik   Т.е. Надо менять блок?   18.2.2014, 22:46
 Glom   Цитата(zlostnik @ 18.2.2014, 23:46) Т.е. ...   19.2.2014, 8:00
 WADIE   а лампы целые ???   18.2.2014, 22:50
 zlostnik   До того как перегорел блок были одинаковые   18.2.2014, 23:25
 WADIE   так ты лампы подключи к другим блокам --- поменяй ...   18.2.2014, 23:31
 zlostnik   QUOTE Лампу
Вместе со старым блоком сдохла еще и л...   20.2.2014, 7:36
 Glom   Цитата(zlostnik @ 20.2.2014, 8:36) Вместе...   20.2.2014, 8:13
 WADIE   ну подключи эту - плохо горящую лампу к другому бл...   20.2.2014, 7:49
 Watermelon   Всем привет! Кто может помочь установить ксено...   10.7.2014, 7:20
 restmon   Тоже хочу поставить ксенон на 8к в противотуманки,...   10.7.2014, 7:47
 allgess   Цитата(restmon @ 10.7.2014, 10:47) Тоже х...   10.7.2014, 7:51
 grazier   Установка ксенона в нелинзованную фару - это зло, ...   10.7.2014, 15:27
 restmon   Так я ксенон не для себя хочу поставить, а  для др...   10.7.2014, 15:55
 allgess   Цитата(restmon @ 10.7.2014, 18:55) Так я ...   10.7.2014, 15:57
 Ghost_763   Цитата(allgess @ 10.7.2014, 16:57) Пока о...   11.7.2014, 11:23
 Эльдар-52   Цитата(Ghost_763 @ 11.7.2014, 12:23) Не п...   11.7.2014, 12:44
 restmon   В этом и беда, придётся ставить вспышку от фотоапп...   11.7.2014, 7:18
 allgess   Цитата(restmon @ 11.7.2014, 10:18) В этом...   11.7.2014, 7:23
 Йарик   +1.
Светонул. Дальше что, дальше он теряет управле...   11.7.2014, 12:58
 restmon   Зашибись, где покупали светодиоды?
Цитата(Эльдар...   11.7.2014, 14:20
 Watermelon   Что-то мой вопрос куда-то отодвинулся,поэтому повт...   11.7.2014, 16:12
 Ghost_763   Цитата(Watermelon @ 11.7.2014, 17:12) Что...   11.7.2014, 17:23
 Watermelon   У меня есть линзы и лампы,поставить сам не могу, т...   11.7.2014, 21:14
 WADIE   Watermelon,
нагреваешь духовку до 100-120 градусо...   11.7.2014, 22:03
 Watermelon   Цитата(WADIE @ 11.7.2014, 23:03) Watermel...   11.7.2014, 22:32
 Watermelon   Цитата(WADIE @ 11.7.2014, 23:03) Watermel...   12.7.2014, 10:16
 twistec   Цитата(Watermelon @ 12.7.2014, 14:16) Да,...   12.7.2014, 10:26
 NED522   Поставил ксен в ПТФ, начал плавится пластик. Ни кт...   20.7.2014, 21:58
 ADWizard   Цитата(NED522 @ 20.7.2014, 22:58) Постави...   21.7.2014, 8:13
 OdinJa   Подскажите где в эти  Hella Micro DE купить ксенон...   21.2.2015, 23:19
 wxp   Если вы о Micro DE ксеноновый вариант, то они идут...   22.2.2015, 1:03
 vechiy   подскажите плз, вот такие можно например на гетц п...   15.5.2015, 10:55
 Вовка   Состав комплекта:
Адаптер х2,
Биксиноновые линзы ...   15.5.2015, 11:03
 vechiy   Цитата(Вовка @ 15.5.2015, 11:03) Состав к...   15.5.2015, 11:14
 vechiy   я правильно понял, их можно вставить вместо родных...   15.5.2015, 11:10
 Вовка   vechiy, ВМЕСТО родных фар их не вставить, необходи...   19.5.2015, 11:04
 Tolka4ev   Товарищи, подскажите с чем может быть беда. Суть: ...   29.6.2015, 16:29![]() ![]()  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 12:55 |
