Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Сообщение #1701
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - Strebok   Boovver, не все так просто, вроде где то была тема...   2.2.2014, 9:54
- - Павел 190   Через сколько после выключения зажигания, выключае...   12.2.2014, 10:19
- - Александр23   Где-то так. В это время при вкл. зажигания бензона...   12.2.2014, 11:52
- - Павел 190   Я к чему веду. У меня первичного жужжания нету. Он...   12.2.2014, 12:37
- - alexlex   Павел 190, может быть первичное включение бензонас...   12.2.2014, 14:36
- - Павел 190   Я проверял. Когда сразу заводишь, он долго прокруч...   12.2.2014, 16:22
- - alexlex   это нормально, у всех так. на Getz'ах бензонас...   12.2.2014, 16:41
- - Павел 190   ДА ЭТО ПОНЯТНО. Только я одно не пойму,на другом г...   12.2.2014, 16:46
- - alexlex   Павел 190, Цитатана другом гетце насос жужжит сраз...   12.2.2014, 18:59
- - Павел 190   Ну как не должно быть. Первый запуск Б/Н(перед пус...   12.2.2014, 20:21
- - tier26   Доброго времени суток уважаемые форумчане! У м...   13.2.2014, 0:32
- - alexlex   Цитата(Павел 190 @ 12.2.2014, 21:21) Ну к...   13.2.2014, 17:44
- - Gretta   Товарищи... Беда... (Прошу прощения, буду объяснят...   19.2.2014, 19:29
|- - Gretta   Цитата(Gretta @ 19.2.2014, 20:29) Товарищ...   26.2.2014, 10:39
- - дывялвипм   смотрите проводку и датчик температуры двигателя. ...   19.2.2014, 20:39
|- - Gretta   Цитата(дывялвипм @ 19.2.2014, 21:39) смот...   19.2.2014, 21:18
- - Savic   Цитата(Banzay @ 23.10.2013, 12:51) Добрый...   21.2.2014, 22:48
- - Александр23   А подтяжка не помогла?   21.2.2014, 22:51
|- - Savic   Цитата(Александр23 @ 22.2.2014, 0:51) А п...   21.2.2014, 23:03
|- - Igor_K   Цитата(Savic @ 22.2.2014, 0:03) была ситу...   22.2.2014, 0:40
|- - Savic   Цитата(Igor_K @ 22.2.2014, 2:40) Пропадае...   22.2.2014, 9:04
- - дывялвипм   внутри ручки КПП. но обычно повреждается его прово...   22.2.2014, 10:46
- - Александр23   Уверен? По моим сведениям - на самой коробке.   22.2.2014, 21:01
- - дывялвипм   прошу прощения. конечно же на корпусе АКПП. сверху...   23.2.2014, 17:10
- - flanech   Доброго времени суток. Проблема погасли все освет...   23.2.2014, 23:20
- - WADIE   подсветка , при включении габаритов , питается от ...   24.2.2014, 0:26
- - flanech   А на до рестайлай с одного она питается. просто с ...   24.2.2014, 7:29
- - Александр23   Должен.   24.2.2014, 7:36
- - flanech   Тогда я вообще ни чего не понимаю предохранитель ц...   24.2.2014, 11:16
- - topsida   Пишу на форуме в первый раз, просьба строго не суд...   24.2.2014, 13:11
|- - flanech   знакома ситуация, такая же проблема, ни как не мог...   24.2.2014, 13:56
- - WADIE   электрика - наука о контактах , и их отсутствии .....   24.2.2014, 14:54
- - WADIE   реле "tail lamp relay" . предохранитель ...   24.2.2014, 15:06
- - Dok   Спрошу на этом форуме. Прошу совета: после замены...   24.2.2014, 15:14
- - WADIE   Dok, может , когда его отсоединяли , немного погн...   24.2.2014, 15:34
|- - Dok   Цитата(WADIE @ 24.2.2014, 19:34) Dok, мо...   24.2.2014, 17:54
- - WADIE   Dok, тогда проверить проводку =провода от антенно...   24.2.2014, 17:58
- - Dok   Посмотрю, конечно, чуть потеплеет. Спасибо! Ин...   24.2.2014, 18:03
- - Александр23   или пережали провод.   24.2.2014, 18:51
- - ke770   Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где и какое р...   26.2.2014, 11:04
- - WADIE   штатно такого реле неть !   26.2.2014, 13:25
- - КатяM   Скажите, пожалуйста, есть ли смысл ставить дополни...   3.3.2014, 13:22
|- - Glom   Цитата(КатяM @ 3.3.2014, 14:22) Скажите, ...   3.3.2014, 13:30
|- - КатяM   Цитата(Glom @ 3.3.2014, 14:30) Если сигна...   7.3.2014, 21:33
|- - Glom   Цитата(КатяM @ 7.3.2014, 22:33) Да, подде...   8.3.2014, 11:40
- - shevcov-n   Кто ставил сам туманки на рестайл   3.3.2014, 14:17
|- - Glom   Цитата(shevcov-n @ 3.3.2014, 15:17) ...   3.3.2014, 14:20
- - Вовка   shevcov-n, http://avto-maniac.ru/2010/07/ustanovka...   3.3.2014, 14:27
|- - shevcov-n   Цитата(Вовка @ 3.3.2014, 15:27) shevcov-n...   3.3.2014, 17:21
- - КатяM   Цитата(Glom @ 8.3.2014, 12:40) Я себе ста...   8.3.2014, 21:55
|- - Glom   Цитата(КатяM @ 8.3.2014, 22:55) А вы имее...   8.3.2014, 21:57
- - КатяM   Тогда у Вас получается целый охранный комплекс...   9.3.2014, 19:31
- - Александр23   Может, в личке продолжите?   9.3.2014, 21:43
- - КатяM   А разве эта информация не может быть полезной для ...   10.3.2014, 18:41
- - Александр23   Может, но в соответствующей теме/разделе, где ее и...   10.3.2014, 18:44
- - Glom   Александр23 Отвечал в основном с телефона, поэтом...   10.3.2014, 18:58
|- - КатяM   Цитата(Glom @ 10.3.2014, 19:58) Александр...   11.3.2014, 20:49
- - Mr.Shu   Друзья, помогите!!! Возникла проблема:...   13.3.2014, 17:11
- - дывялвипм   контакты у замка зажигания подгорели   13.3.2014, 17:38
- - mycrom   Цитата(Mr.Shu @ 13.3.2014, 20:11) Друзья,...   27.4.2014, 11:10
- - WADIE   других проблем быть не должно ...   27.4.2014, 19:57
- - mycrom   Спасибо большое, действительно контакты замка зажи...   28.4.2014, 8:55
|- - Tuz   Добрый день. Хочу подключить видерегитратор так, ч...   9.7.2014, 8:17
|- - Эльдар-52   Цитата(Tuz @ 9.7.2014, 9:17) Регистратор ...   9.7.2014, 8:39
- - Александр23   Tuz, Так и минус бери с магнитолы. Или все подклю...   9.7.2014, 11:00
|- - Tuz   Цитата(Александр23 @ 9.7.2014, 15:00) Tuz...   9.7.2014, 11:43
|- - Александр23   Цитата(Tuz @ 9.7.2014, 12:43) либо с мину...   9.7.2014, 13:32
- - WADIE   на штатный разъем магнитолы заведен проводок на п...   9.7.2014, 13:12
- - Glom   Вопрос наверно ну очень глупый, тем более от меня,...   12.8.2014, 23:55
- - alexlex   Glom, а с чего такой вопрос, что смущает? запретов...   13.8.2014, 2:43
- - Александр23   Glom, Тоже всегда заряжаю не снимая. Но надо конт...   13.8.2014, 6:32
- - Glom   Прикольно. Я всю жизнь скидывал клеммы... Ладно. С...   13.8.2014, 6:51
- - vladimir66   Думаю,что лучше снять клемму,хотя бы одну (-). Бер...   13.8.2014, 7:09
|- - Glom   Цитата(vladimir66 @ 13.8.2014, 8:09) Дума...   13.8.2014, 8:22
|- - vladimir66   Цитата(Glom @ 13.8.2014, 10:22) Ну так......   13.8.2014, 10:21
|- - Glom   Цитата(vladimir66 @ 13.8.2014, 11:21) Зар...   13.8.2014, 10:48
|- - vladimir66   Цитата(Glom @ 13.8.2014, 12:48) Так вот и...   13.8.2014, 10:54
|- - дывялвипм   Цитата(Glom @ 13.8.2014, 11:48) Так вот и...   13.8.2014, 11:27
- - mrK   Кто знает на какой колодке (от приборной панели на...   13.8.2014, 11:54
- - Glom   Цитата(vladimir66 @ 13.8.2014, 11:54) Кол...   13.8.2014, 13:00
- - Александр23   mrK, 7 зеленый в первой (которая с вырезом, где з...   13.8.2014, 21:40
|- - mrK   Цитата(Александр23 @ 13.8.2014, 23:40) mr...   14.8.2014, 12:00
- - Gaibalov   Ребят помогите!!! Не могу наити распин...   17.8.2014, 19:24
- - Александр23   http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/   17.8.2014, 20:16
- - Gaibalov   Уупс.... простите за глупый вопрос, а где там иска...   18.8.2014, 11:39
- - Gaibalov   Сори... если я правильно понял мне нужен разъем М0...   18.8.2014, 12:26
- - Gaibalov   Подсветка приборки 19+ 20-   18.8.2014, 12:41
- - Gaibalov   Ребят, подскажите пожалуйста, комп выдает ошибку P...   15.9.2014, 9:35
|- - _lamo_   Цитата(Gaibalov @ 15.9.2014, 13:35) Ребят...   15.9.2014, 10:33
- - Gaibalov   _lamo_, Понятно, спасибо большое, буду тогда менят...   15.9.2014, 11:30
- - n3p4   всегда горит лампа открытого багажника... подскажи...   18.9.2014, 20:21
- - Yugin   Если не установлено что-то типа Шерхана , то начат...   18.9.2014, 20:27
- - n3p4   стоит шерхан. но похоже проблема в замке... если ...   18.9.2014, 20:31
- - Warp85   для начала ограничители двери закрутить на 1-2 обо...   18.9.2014, 21:13
- - superok   Сегодня заметил что все стопы не горят, сомневаюсь...   24.9.2014, 21:57
- - дывялвипм   Цитата(superok @ 24.9.2014, 22:57) Сегодн...   24.9.2014, 22:06
27 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 23:59
