8.7.2008, 15:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК. СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. Тема вот какая Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайлинг 1.3 ГЛ _______________________________ Предохранители впоряде. Приборку разбирал контакты дергал. -----Эффэкта ноль .......... Вопрос? может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать. в сервис самое последние если вырубиться нодолго. СПАСИБО Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13 |
2.2.2014, 9:54
#1701
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
Boovver, не все так просто, вроде где то была тема по этому вопросу, не могу найти, быстрее нашлась тема на ГК.уа
2.2.2014, 14:05
#1702
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2014 Из: Сыктывкар Мой город: Сыктывкар |
2.2.2014, 19:53
#1703
это как понять по функционалу? на каждом проводе "висит" какой-то информационный сигнал ... цвета в жгутах на разных комплектациях могут различаться ( но функционал одинаковый ) ... снимаете провод с разъема , отвечающий за индикацию включения дальнего света , так и подключите его к контакту разъема , "индикация дальнего" ... и т.д. |
2.2.2014, 22:05
#1704
на каждом проводе "висит" какой-то информационный сигнал ... цвета в жгутах на разных комплектациях могут различаться ( но функционал одинаковый ) ... снимаете провод с разъема , отвечающий за индикацию включения дальнего света , так и подключите его к контакту разъема , "индикация дальнего" ... и т.д. спасибо большое.выше уже скинули ссылку с мануалом хорошим по нему и буду действовать.у меня даже провод есть как там показан на фото на БК только вот по системе впрыска чтоб расход знать не искал тоже.осталось только найти эти разъемы и приступать к сборке. |
12.2.2014, 10:19
#1705
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.1.2013 Из: г. Истра Мой город: Истра |
Через сколько после выключения зажигания, выключается главное реле? У меня через 30сек. Сообщение отредактировал Александр23 - 12.2.2014, 11:51 |
12.2.2014, 11:52
#1706
Где-то так. В это время при вкл. зажигания бензонасос не включается.
12.2.2014, 12:37
#1707
Я к чему веду. У меня первичного жужжания нету. Оно происходит после того, как сначала выключишь зажигание, подождешь 30 секунд до того момента как щелкнет главное реле. И потом только начинается жужжание.
12.2.2014, 14:36
#1708
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Павел 190,
может быть первичное включение бензонасоса просто плохо слышно, кмк для проверки, перед первым включении зажигания откинуть заднее сиденье (диван), так лучше слышно, ну или уж проверить доходит ли ток до БН инструментально (подключить к колодке БН мультиметр, маломощную лампу). |
12.2.2014, 16:22
#1709
Я проверял. Когда сразу заводишь, он долго прокручивает прежде чем завестись. Выключаю зажигание, жду пока не щелкнет реле. Потом поворачиваешь ключ и сразу слышно жужжание определенные секунды. Потом как накачал давление останавливается. Потом легче заводится. У жены постоянно при повороте ключа происходит накачка. А у меня пока реле не щелкнет, не жужжит.
12.2.2014, 16:41
#1710
это нормально, у всех так.
на Getz'ах бензонасос работает по такому алгоритму: пару секунд после включения зажигания, и после успешного пуска двигателя постоянно. п.с. и да, после выключения зажигания надо выждать 20 - 30 секунд, в этот период бензонасос полсе повтороного включения зажигания, работать не будет. |
12.2.2014, 16:46
#1711
ДА ЭТО ПОНЯТНО. Только я одно не пойму,на другом гетце насос жужжит сразу, а у меня нет. Так же быть не должно.
12.2.2014, 18:59
#1712
Павел 190,
Цитата на другом гетце насос жужжит сразу так быть не должно, может реле накрылось (контакты "слиплись"), или перемычка на месте этого реле стоит, бензонасос подключен в обход штатной схеме, причин полно... и их надо искать в живую, на реальном автомобиле, а так сложно что-то ещё добавить к вашим вопросам Сообщение отредактировал alexlex - 12.2.2014, 19:01 |
12.2.2014, 20:21
#1713
Ну как не должно быть. Первый запуск Б/Н(перед пуском двигателя) нагнетает пусковое давление, для запуска двигателя. Если его не будет, то ему трудно будет запуститься.
13.2.2014, 0:32
#1714
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.2.2014 Мой город: Николаев |
Доброго времени суток уважаемые форумчане! У меня к вам вопрос. В недавнем времени машин (20тыс км пробега) перестал заводиться, произошло после кратковременного(2мин) глушения прогретого двигателя. Лампочка иммо не загоралась. Авто притянули на галстуке в гараж где мною были проверены все предохранители и реле, после чего прочитана эта тема про контакты антенны иммобилайзера. Ничего из вышесказанного не помогло. Мною контакты были запаяны(вместо разъема) для всякого исключения неконтакта там, до этого звонил катушку на сопротивление и чистил и смазывал. Вообщем смирился с мыслью о слетании прошивки из ЭБУ и что ее над тянуть на перепрошивку обоих ключей НО
в один день машину вытолкали из гаража и она до глубокого вечера простояла на улице и покрылась обильно росой от тумана, а после заталкивания в гараж я случайно решил ее завести И... она завелась, значек иммо и чек загорелись. после 5-10 минут прогрева я ее заглушил и больше не смог завести. Мои предположения что от влаги где то произошел контакт. А вот где мне не понятно. Спасибо за хоть какие то наводки! |
13.2.2014, 17:44
#1715
Ну как не должно быть. Первый запуск Б/Н(перед пуском двигателя) нагнетает пусковое давление, для запуска двигателя. Если его не будет, то ему трудно будет запуститься. Павел 190, может быть первичное включение бензонасоса просто плохо слышно, кмк для проверки, перед первым включении зажигания откинуть заднее сиденье (диван), так лучше слышно, ну или уж проверить доходит ли ток до БН инструментально (подключить к колодке БН мультиметр, маломощную лампу). это нормально, у всех так.
19.2.2014, 19:29
#1716
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.11.2012 Из: Самара Мой город: Самара |
Товарищи... Беда... (Прошу прощения, буду объяснять как "блондинка", т.к. не особо разбираюсь) загорелись провода и якобы какой-то датчик попав на коллектор, в сервисе поменяли провода частично, машина (2007 года кстати) нормально заводится и работает, НО постоянно работает вентилятор.. В чем может быть проблема?(((
19.2.2014, 20:39
#1717
смотрите проводку и датчик температуры двигателя.
а какие хоть провода-то загорелись? вот так, ни с того, ни с сего? фотки нет? |
19.2.2014, 21:18
#1718
смотрите проводку и датчик температуры двигателя. а какие хоть провода-то загорелись? вот так, ни с того, ни с сего? фотки нет? Фотки к сожалению нет..провода, если я не ошибаюсь прямо над коллектором одни идут, по крайней мере когда ее на подъемнике подняли я там одну связку увидела, то ли датчик там еще какой, то ли штекер, не знаю( В сервисе говорили, что по идее они должны были быть закреплены хомутом или еще как, но увы они ничем не были закреплены.. |
21.2.2014, 22:48
#1719
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 28.8.2009 Из: Сочи |
Добрый день. Помогите, пожалуйста, такая во проблема. Гетц, 10 г, автомат 1,4, без снализации. С сентября пошло периодический не завод машины по утрам. Крутить даже не начинает, идет щелчёк и всё, лампоки все горят, часы горят. Сегодня так и не завелся, а до этого неделю всё нормально было. На диагностике ничего не показало, всё типа ОК. или сигнал с датчика ( нейтрали , ручника ) отвалился ... Можете объяснить, о каком датчике идет речь? |
21.2.2014, 22:51
#1720
А подтяжка не помогла?
21.2.2014, 23:03
#1721
22.2.2014, 0:40
#1722
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
была ситуация, когда стартер даже не пытался крутиться, а после пары прогонов ручки селектора АКПП взад-вперед заводился Пропадает сигнал с датчика положения ручки АКПП, который "разрешает" запуск стартера при положении "Р" и "N", возможно, барахлит сам датчик или разъем, или провод и т.д. |
22.2.2014, 9:04
#1723
22.2.2014, 10:46
#1724
внутри ручки КПП. но обычно повреждается его провод. там же.
22.2.2014, 21:01
#1725
Уверен? По моим сведениям - на самой коробке.
Сообщение отредактировал Александр23 - 23.2.2014, 18:20 |
23.2.2014, 17:10
#1726
прошу прощения. конечно же на корпусе АКПП. сверху, прямо под аккумулятором.
почему-то меня переклинило на кнопке O/D. |
23.2.2014, 23:20
#1727
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 29.2.2012 Из: Волжский Мой город: Волжский |
Доброго времени суток. Проблема погасли все осветители ( печка вентилятор...............)но щиток приборов светиться, подскажите в чем проблема где искать причину. Лампочки все новые. ко всему к этому перестал гореть осветитель багажного отделения...
Сообщение отредактировал flanech - 23.2.2014, 23:24 |
24.2.2014, 0:26
#1728
подсветка , при включении габаритов , питается от одного предохранителя ! и если подсветка приборки горит , а подсветка режимов печки нет , то меняйте лампочки !!!
24.2.2014, 7:29
#1729
А на до рестайлай с одного она питается. просто с этой проблемой заезжал к авто электрику видно гению, он чет там покрутил. все заработало лампочки тож поменял. через два дн не горит я опять к нему, он типа лампочки опять менять. Но не могут просто на большой кочке перегорать сразу все лампочки.
И еще вопрос а должны ли подсвечиваться обогрев сидений |
24.2.2014, 7:36
#1730
Должен.
24.2.2014, 11:16
#1731
Тогда я вообще ни чего не понимаю предохранитель целый, лампочки за 1 неделю стояния машины не могли перегореть !!!!!!! а там нет может массировка плохая просто подсветка кнопки аварийки работает
24.2.2014, 13:11
#1732
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2011 Мой город: Туапсе |
Пишу на форуме в первый раз, просьба строго не судить, если создал тему не в тему:).
Добрый день всем! Ребят, проблема следующего характера. Периодически по не известной мне причине у меня в салоне гаснут лампочки: аварийного сигнала(через некоторое время она снова светит), лампочки подогрева сидений(сначала потухли обе, думал перегорели, через некоторое продолжительное время вдруг одна из лампочек загорелась-это которая зеленая), не горит противотуманная фара одна(правая), снял лампу думал перегорела, когда покупал новую решил проверить старую с продавцом, оказывается она целая и хорошо светит. Что?, куда смотреть, что сделать подскажите пож-та. Заранее благодарен. |
24.2.2014, 13:56
#1733
знакома ситуация, такая же проблема, ни как не могу найти причину ))) Если найдете подскажите Сообщение отредактировал Александр23 - 24.2.2014, 13:59 |
24.2.2014, 14:54
#1734
электрика - наука о контактах , и их отсутствии ...
смотрите контакты в блоке предохранителей и сами предохранители ... |
24.2.2014, 15:06
#1735
реле "tail lamp relay" . предохранитель "tail rh" и бооольшой разъем за приборной панелью !!!
24.2.2014, 15:14
#1736
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область |
Спрошу на этом форуме.
Прошу совета: после замены лобового стекла при температуре ниже -25 на брелке "Шерхан" нет антенок и пропадает обратная связь с машиной. Снять и поставить ее на охрану, завести с брелка становится невозможно. Чуть потеплеет-и все нормально. В чем дело? Замерзает сам блок в машине? антенный модуль стоит, как и прежде, на том же месте. Сообщение отредактировал Dok - 24.2.2014, 15:15 |
24.2.2014, 15:34
#1737
Dok,
может , когда его отсоединяли , немного погнули штырек разъема ... проводок подломили ... ??? ( контакт то есть , то нет ... когда тепло - контакт есть ... когда холодно - проводок натягивается , контакт пропадает ... ) |
24.2.2014, 17:54
#1738
24.2.2014, 17:58
#1739
Dok,
тогда проверить проводку =провода от антенного блока до сигналки ... и проверяй разъем на сигналке !!! ( там он точно есть ) иногда помогает вынуть-вставить ... раза 2-3 ... а может всё таки проводок около антенного блока подломили ??? ( где лазили , туда и смотреть в первую очередь ) скотч срезали , а блочёк висел-болтался на проводах ... Сообщение отредактировал WADIE - 24.2.2014, 18:02 |
24.2.2014, 18:03
#1740
Посмотрю, конечно, чуть потеплеет. Спасибо!
Интересно, что до -22-23 все работает, как надо Сообщение отредактировал Dok - 24.2.2014, 18:05 |
24.2.2014, 18:51
#1741
или пережали провод.
26.2.2014, 10:39
#1742
Товарищи... Беда... Загорелись провода и якобы какой-то датчик попав на коллектор, в сервисе поменяли провода частично, машина (2007 года кстати) нормально заводится и работает, НО постоянно работает вентилятор.. В чем может быть проблема?((( В общем вся история закончилась тем, что говорят менять ЭБУ. Новый с номером 39106-26440 стоит порядка 30 тысяч, говорят можно б/у поставить, но б/у почти везде есть только 39106-26450. Может кто-нибудь объяснить разницу? (и причем некоторые есть в комплекте с ключом и иммобилайзером).. |
26.2.2014, 11:04
#1743
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 25.1.2012 Мой город: Ufa |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где и какое реле щелкает при открытых дверях, раньше щелкало один раз, теперь трещит, как буд-то его коротит, когда одна из дверей открыта. Или может оно (реле) связано с сигналом открытой двери на панели приборов.
26.2.2014, 13:25
#1744
штатно такого реле неть !
3.3.2014, 13:22
#1745
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.3.2014 Мой город: Долгопрудный |
Скажите, пожалуйста, есть ли смысл ставить дополнительно к сигнализации цифровое реле для управления замком и блокировками под капотом. А то мне один коллега с работы настойчиво рекомендует, а я думаю, есть ли смысл это делать для моего маленького хендая? Сигнализация у меня уже стоит, шерхан 9.
3.3.2014, 13:30
#1746
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
Скажите, пожалуйста, есть ли смысл ставить дополнительно к сигнализации цифровое реле для управления замком и блокировками под капотом. А то мне один коллега с работы настойчиво рекомендует, а я думаю, есть ли смысл это делать для моего маленького хендая? Сигнализация у меня уже стоит, шерхан 9. Если сигналка поддерживает, я бы поставил. Себе ставил. |
3.3.2014, 14:17
#1747
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 3.2.2014 Из: чебоксары Мой город: Чебоксары |
Кто ставил сам туманки на рестайл
3.3.2014, 14:20
#1748
3.3.2014, 14:27
#1749
3.3.2014, 17:21
#1750
Спасибо!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 23:57 |
