Замена приборной панели от GL на GLS |
2.9.2013, 9:14
#151
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 11.3.2012 Мой город: Мариуполь |
genchik132005, попробуйте замкнуть на корпус на схеме 30 - красная циферка 6 ... = должно погаснуть ( сигнал идет с блока ЕСП - у вас его нет ) если нет блока АБС - то на массу 31 - красная циферка 10 Спасибо! А после всех таких "замыканий" BRAKE просто потухнет и все? или будет работать как и положено и было в старой приборке при понижении ур.торм.жидкости или постановки на ручник загораться будет? |
2.9.2013, 9:28
#152
уровень тормозухи и ручник - должны работать как и прежде ( ... дореста под руками нет , поэтому только по схемам ... )
попробуйте , и пока приборка вынута = проверьте ! ... и напишите , для обобщения опыта ... |
15.5.2014, 15:24
#153
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань |
Недавно получилось ухватить в автодоке новую приборку с компом (94005-1C291) всего за 5850 руб., на днях должна приехать, буду ставить. В связи с этим возник вопрос с накруткой моего реального пробега на новой приборке (там, как я понимаю, будет нулевой пробег). С выпаиванием микросхемы и её прошивкой возиться не очень хочется, поэтому возникла идея намотать пробег (40000 км) имитируя датчик скорости с помощью генератора импульсов. Думаю собрать такой генератор импульсов - http://chiptuner.ru/content/pub_04/. Может кто-нибудь знает, какой амплитуды импульсы идут с датчика скорости? 12В? И вообще, реально ли будет намотать пробег таким способом? Также вопрос по подключению приборки (буду наматывать пробег дома на столе) - куда подключить генератор импульсов я найду, а вот на каких контактах сидит питание самой приборки, я к сожалению, не в курсе... И достаточно ли будет подать на приборку только питание и импульсы? Подскажите пожалуйста, если кто знает. Заранее благодарен.
19.5.2014, 6:50
#154
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Недавно получилось ухватить в автодоке новую приборку с компом (94005-1C291) всего за 5850 руб., на днях должна приехать, буду ставить. В связи с этим возник вопрос с накруткой моего реального пробега на новой приборке (там, как я понимаю, будет нулевой пробег). С выпаиванием микросхемы и её прошивкой возиться не очень хочется, поэтому возникла идея намотать пробег (40000 км) имитируя датчик скорости с помощью генератора импульсов. Думаю собрать такой генератор импульсов - http://chiptuner.ru/content/pub_04/. Может кто-нибудь знает, какой амплитуды импульсы идут с датчика скорости? 12В? И вообще, реально ли будет намотать пробег таким способом? Также вопрос по подключению приборки (буду наматывать пробег дома на столе) - куда подключить генератор импульсов я найду, а вот на каких контактах сидит питание самой приборки, я к сожалению, не в курсе... И достаточно ли будет подать на приборку только питание и импульсы? Подскажите пожалуйста, если кто знает. Заранее благодарен. Разборка, сборка приборки и прошивка микрухи занимают час от силы, сколько времени ты будешь накручивать пробег не знаю. Датчик скорости обычно представляет собой датчик холла и там импульсы между питанием и землей, питание у него 12В соответственно. |
13.7.2014, 18:11
#155
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.6.2014 Мой город: Краснодар |
Прошу прощения а не могли бы вы выложить сайт где можно купить приборную панель?
13.7.2014, 18:30
#156
vlad0964,
ищи б/у на разборках ... ( в Питере или Москве цена около 2 - 3 тыс руб ) |
5.5.2015, 20:31
#157
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 7.10.2011 Мой город: Тула |
В теме упоминалось, что на МКПП можно поставить приборку от АКПП но нужно снять резисторы или еще что то в приборке, что именно? Кто-то уже делал, или это теория? Есть схема самой приборки?
20.4.2016, 21:26
#158
Поставил приборку 94005-1С410 от АКПП на МКПП, резисторы не выпаивал, лишнее не горит.
Перешил по инструкции от Wadie все поехало, правда со второй попытки. Сообщение отредактировал Twin Peaks - 20.4.2016, 21:27 |
9.5.2016, 10:10
#159
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.9.2013 Мой город: Москва |
940051C410 где можно найти б/у ? киньте контакт Питерской разборки или где в Москве найти
20.6.2016, 12:15
#160
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.1.2011 Мой город: Вологда |
21.6.2016, 13:21
#161
На авито мониторил обьявления, и просил фотки на почту.
Разборки обзванивал. С номерами панелей запросы отсылал продавцам или звонил. В общем за 1 неделю гугления нарыл панельку. Сообщение отредактировал Twin Peaks - 21.6.2016, 13:23 |
24.7.2016, 8:23
#162
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 14.9.2012 Из: Москва Мой город: Севастополь |
Привет.
Приборка на рестаил. Машина без АБС. Вчера спаяли 5 с 14 (АБС) - абс погасло, break не погас. Затем ещё к 13 спаяли - как на картинке efko в 2011 году всё равно break не гаснет. Что может быть? Сообщение отредактировал Grinder - 24.7.2016, 8:25 |
25.5.2017, 2:45
#163
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 21.2.2017 Мой город: Крым |
гетс 2004 механика
подскажите номер подходящей приборки с БК от GLS я так понял что-то из этого, 94005-1C251 94005-1C290 94005-1C291 только не понятно чем они отличаются ? |
25.5.2017, 10:32
#164
vt1980,
вы указали кода панели приборов для рестайла ( выпуск после 2006г) да еще и дизельные варианты туда впихнули ... да до-рестайла коды : ... ---------------------------- для рестайла ( выпуск 2006-... ) коды : нужна регистрация !!! смотрим на модель двигателя . вид топлива . коробка . абс . км/час или мили/час и температура в С или F !!! Сообщение отредактировал WADIE - 25.5.2017, 10:39 |
25.5.2017, 19:22
#165
Эти коды я взял по отчётам кулибиных о проделанной работе.
А оказывается что это вообще для RIGHT HAND DRIVE (хотя я внешних различий не увидел, правый-левый) Хотя все пишут что всё между собой совместимо, и автомат на механику ставят, рестайл на дорестайл и тд. Ну дизель то понятно, да и MPH(KPH) не нужно. Но они по любому с АБС-ом, а у меня нет, всё равно надо будет "доработать напильником"© По вашим ссылкам, их вообще 36 видов для GLS-HIGH . Причём один и тот же код в одном описании фаренгейты а на строку ниже в градусах.(возможно настраивается) И здесь же выше упоминаемая 1С410, по каталогу и на автомат ставилась и на механику. Жесть. Было непонятно, а стал дремучий лес. |
25.5.2017, 20:41
#166
vt1980, приборку с дореста на рест не воткнешь !
разъемы разные , да и сигналы немного другие. километры , мили, фаренгейты вам никто не перепрограммирует , даже официалы . даже объяснять не будут ! |
25.5.2017, 21:46
#167
vt1980, приборку с дореста на рест не воткнешь ! разъемы разные , да и сигналы немного другие. километры , мили, фаренгейты вам никто не перепрограммирует , даже официалы . Про мили и тахометр на дизеле это всё понятно. Я же об этом и написал, что панель другая. Похоже градусы важны только на дорестайле, потому что после 2005 и C и F на одном и том же номере панели встречаются А вот то что рестайл и дорестайл имеет разные разъёмы, это полезная информация, вот с этого и надо было начинать. Поэтому я и просил носом ткнуть в нужный партнамбер. Значит нужна панель у которой номер начинается с 94003- итого методом исключения остались такие номера left hand, 5 speed MT 2WD, 1300сс, KMH, tachometer, trip computer, temperature unit 'C' 94003-1C030 94003-1C090 а учитывая отсутсвие АБС остаётся 94003-1C030 хотя как я понял и 90 подойдёт при доработке резисторами Я правильно понимаю ситуацию? |
27.5.2017, 14:17
#168
Так что ? Никто не подскажет точный номер ?
Смотрел фото 94003-1C030 в интернете, там разъём не такой как у меня. У кого есть опыт переделки ? |
27.5.2017, 14:58
#169
Или может заморочиться и перепаять разъёмы на 94005-1C290 ?
27.5.2017, 17:27
#170
vt1980,
перепаять то перепаяешь . а какой-куда ? знаете ? и не подскажет никто . |
27.5.2017, 23:35
#171
vt1980, перепаять то перепаяешь . а какой-куда ? знаете ? и не подскажет никто . Разобраться то разберусь, физфак, вышка, с 6 лет с паяльником. И не такое видал. Меня больше волнует чтоб она туда влезла по габаритам. Лишнего времени нет, хотелось чтоб перевоткнуть и не заморачиваться. Но чем больше я пытаюсь разобраться, тем всё более запутанно становится. У меня сложилось впечатление что под такие разъёмы как у меня, нет панелей с БК. |
28.5.2017, 13:39
#172
vt1980,
фотко разъема в студию ! |
28.5.2017, 15:55
#173
Это фото взято из интернета. Но разъёмы как на моей.
Кол-во скачиваний: 21 |
28.5.2017, 19:38
#174
29.5.2017, 3:54
#175
Ну вот и подтвердилась моя догадка.
Панели на дорестайла, с БК и без, имеют разные разъёмы. По любому придётся паять. Всё-таки буду цеплять дорестайловскую. Она более гармоничная. А на рестайле даже температуру двигателя не показывает. |
29.5.2017, 4:08
#176
Может ещё подскажите хорошую разборку.
А то все мной найденные, сначала активно отвечают. А после просьбы выслать фото приборки, падают на мороз. |
29.5.2017, 9:00
#177
Может ещё подскажите хорошую разборку. А то все мной найденные, сначала активно отвечают. А после просьбы выслать фото приборки, падают на мороз. Вот здесь полно, на любой вкус. http://euroauto.ru/auto/cars/hyundai/getz/...panel_priborov/ |
11.7.2017, 15:45
#178
Прислали панель без разъёмов.
Не хочется колхозить. Может у кого остались лишние после замены, или проводка с разборки ? Под вот такие гнёзда. Дорестайл.
Кол-во скачиваний: 8 |
16.8.2017, 22:03
#179
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 14.8.2017 Мой город: Стальная клоака Родины |
Приобрёл тоже GLS приборку, но удручал пробег - 208 тысяч, вместо 68 на старой панельке.
Решил сделать всё как в сообщении на 3 странице, заменил в каждом блоке все 8 цифр вместо своих (D776 F9FF) дважды в конце первого ряда, и 1 раз в начале второго ряда (всё как на картинках) Вставляю обратно, и опа - 2886км пробег. Как-то очень мимо. Пробую вставлять только D776 F9, свои DF на конце (или DE, не помню) не меняю, получается пробег 202886 (будто зеркально 68820 с лишней двойкой на конце?), и пробег не меняется. Суточный ходил сначало до 0.3, потом до 0.9, но потом один фиг сбрасывается. После того, как сбросил его зажатием кнопки - совсем перестал крутится. Вопрос - что я поменял не так? В идеале бы конечно 69122 поставить, но чего-то конвертером 10 в HEX совсем другие цифры выходили, поэтому решил из темы хотя бы проверенное значение взять, но не угадал. Файл не могу прилепить почему-то, пишет, что нельзя мне такие прикреплять. Искал инструкции - не нашёл. Куда копать? Сообщение отредактировал x3mALL - 16.8.2017, 22:05 |
16.8.2017, 22:22
#180
Приобрёл тоже GLS приборку, но удручал пробег - 208 тысяч, вместо 68 на старой панельке. Решил сделать всё как в сообщении на 3 странице, заменил в каждом блоке все 8 цифр вместо своих (D776 F9FF) дважды в конце первого ряда, и 1 раз в начале второго ряда (всё как на картинках) Вставляю обратно, и опа - 2886км пробег. Как-то очень мимо. Пробую вставлять только D776 F9, свои DF на конце (или DE, не помню) не меняю, получается пробег 202886 (будто зеркально 68820 с лишней двойкой на конце?), и пробег не меняется. Суточный ходил сначало до 0.3, потом до 0.9, но потом один фиг сбрасывается. После того, как сбросил его зажатием кнопки - совсем перестал крутится. Вопрос - что я поменял не так? В идеале бы конечно 69122 поставить, но чего-то конвертером 10 в HEX совсем другие цифры выходили, поэтому решил из темы хотя бы проверенное значение взять, но не угадал. Файл не могу прилепить почему-то, пишет, что нельзя мне такие прикреплять. Искал инструкции - не нашёл. Куда копать? 68т 5F F6 FE FF 69122 FD F1 FE FF приблизительно так. если не будет совпадать напиши что показывает. Сообщение отредактировал vt1980 - 16.8.2017, 22:26 |
16.8.2017, 22:27
#181
все 3 копии пробега должны совпадать !
цифры пробега кодированы и перемешаны ... см личку 69122 km = DD 6E F9 FF Сообщение отредактировал WADIE - 17.8.2017, 9:16 |
16.8.2017, 23:04
#182
16.8.2017, 23:54
#183
Приобрёл тоже GLS приборку, но удручал пробег - 208 тысяч, вместо 68 на старой панельке. Решил сделать всё как в сообщении на 3 странице, заменил в каждом блоке все 8 цифр вместо своих (D776 F9FF) дважды в конце первого ряда, и 1 раз в начале второго ряда (всё как на картинках) Вставляю обратно, и опа - 2886км пробег. Как-то очень мимо. Пробую вставлять только D776 F9, свои DF на конце (или DE, не помню) не меняю, получается пробег 202886 (будто зеркально 68820 с лишней двойкой на конце?), и пробег не меняется. Суточный ходил сначало до 0.3, потом до 0.9, но потом один фиг сбрасывается. После того, как сбросил его зажатием кнопки - совсем перестал крутится. Вопрос - что я поменял не так? В идеале бы конечно 69122 поставить, но чего-то конвертером 10 в HEX совсем другие цифры выходили, поэтому решил из темы хотя бы проверенное значение взять, но не угадал. Файл не могу прилепить почему-то, пишет, что нельзя мне такие прикреплять. Искал инструкции - не нашёл. Куда копать? Получил инструкцию от гуру: WADIE, и усомнился ещё раз, что что-то очень не так. Ибо должен был пробег сработать, вводил так же. Но решил перепроверить, поставил такую же прогу, и вуаля - оказывается очень криво числа вбились, хотя вводились они по порядку, чтоб было D7, затем 76, далее F9 и уже в конце разделяющие FF. А в каком порядке вбилось оно - вы можете посмотреть на скрине, где цифры 1.2.3 в другом порядке отмечены, а не в том, в каком надо было бы им быть. Завтра проверю и отпишусь что и как. |
19.8.2017, 22:59
#184
Починил успешно приборку вновь.
Оказалось дело было в.....в настройках отображения. Данные отображались со строками 0, 08, 10, а не 0, 10 как в примере, и сам порядок был другим. Привели отображение в вид как на скриншоте, исправили - и всё стало нормально работать, 69122 (69121 получилось в приборке, минус 1км, как и в примере). Огромное спасибо WADIE, что подробно разжевал что и как должно быть, и что уже дома устанавливая прогу и сверяя, я понял в чём косяк. Кстати вопрос - после того, как трассе покатаешься, пишет 6.1-6,3, и в городе очень неохотно прибавляется литраж. До среднего в 6.5 кое-как доползло за день. Немного врёт приборка? В городе то заметно ж больше чем по трассе ест. П.с. - бэкап нашё всё :) П.п.с. теперь я понял, что таки даже приборку очень легко убить, хотя, казалось бы) |
21.9.2017, 9:27
#185
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.9.2017 Из: Белгород Мой город: Белгород |
Купил б\у Getz 2008 года на АКПП G4EE
На трассе по пути домой понял, что некорректно работает спидометр. Затем выяснилось, что также врёт датчик уровня топлива. Кроме того, на ручке передач не работает кнопка OVERDRIVE, электрорегулировка зеркал и бортовой компьютер TRIP =) На СТО сказали, что скорее всего придётся менять приборную панель. Оригинальная на экзисте стоит 50 тыщ... Я погуглил по вину, мой вариант похоже этот - 940051C251. Но как пишут местные знатоки в ветке, возможны варианты. Пытаюсь найти данную панель - в основном попадаются варианты с Сибирью и Дальним Востоком. Может кто владеет информацией, где можно в ЦФО купить? И какие полные функции у БК? Я вижу только пробег и изменение буквы при переключении передач. Хотелось бы подключить также датчик температуры (он идёт отдельно или должен присутствовать в комплектации?), ну и получить корректные данные от ДУТ и спидометра. Заранее благодарен. Сообщение отредактировал V_M - 21.9.2017, 9:29 |
21.9.2017, 13:43
#186
На приборной панели есть наклейка, на ней и посмотри номер.
Выкручивается легко, 6 шурупов. Потому что указанный тобой каталожный номер, по описанию без БК, просто километраж показывает. Основная функции БК, показывать расход бензина А то что сам спидометр не корректно показывает, виной может быть неисправность датчика скорости. А вообще смотря на сколько врёт. По уровню бензина тоже, для начала нужно посмотреть состояние самого датчика в бензобаке. А вообще при таком количестве неисправностей похоже на проблемы с проводкой или с блоком предохранителей. Машина не тонула случайно ? |
21.9.2017, 14:18
#187
А вообще при таком количестве неисправностей похоже на проблемы с проводкой или с блоком предохранителей. Машина не тонула случайно ? Хрен её знает, продавали нормальные люди, 3 года пользовались, в ДТП не были, а что было до них - не знают, т.к. брали с салона. Узнал еще вот такой номер - 940051C371, его вообще нигде нет в наличии по барахолкам, только оригинал за 60к заказывать( Сообщение отредактировал V_M - 21.9.2017, 14:19 |
22.9.2017, 2:12
#188
371 тоже без бк
проще раскрутить и посмотреть номерок. возможно у тебя изначально без бк, хотя-бы фото внешнего вида панели прислал что-ли если всё таки неудержимое желание менять, то должны подойти такие. без абс 94005-1C390, 94005-1C391 5 DR WAGON,HIGH GRADE,4 SPEED AT 2WD; LAMP-CHECK ENGINE WARN'G,KMH,TRIP COMPUTER,TEMPERATURE UNIT 'C',EXCEPT UNITED KINGDOM; с абс 94005-1C410 , 94005-1C411 5 DR WAGON,HIGH GRADE,4 SPEED AT 2WD; ABS,LAMP-CHECK ENGINE WARN'G,KMH,TRIP COMPUTER,TEMPERATURE UNIT 'C',EXCEPT UNITED KINGDOM; но зеркала от этого не заработают а проблема с показаниями датчика топлива достаточно распространённое явление, решается заменой, стоит не дорого датчик скорости тоже может сбоить на драйве2 можно погуглить истории с картинками Сообщение отредактировал vt1980 - 22.9.2017, 2:17 |
22.9.2017, 2:54
#189
есть ещё 94005-1C630 , на ебее продаётся
1500 CC;ABS,LAMP-CHECK ENGINE WARN'G,KMH,TRIP COMPUTER,TEMPERATURE UNIT 'C',EXCEPT UNITED KINGDOM; но на ней тахометр на 6 тысяч Цитата для ДИЗЕЛЬНЫХ модификаций и коробка механика !
Сообщение отредактировал WADIE - 22.9.2017, 10:36
Причина редактирования: уточнение
22.9.2017, 10:41
#190
V_M,
попробуй пропаять деталюшки на плате - дешевле и быстрей получится !!! http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=69104 |
22.9.2017, 13:48
#191
для ДИЗЕЛЬНЫХ модификаций Я же сделал акцент на том что там 6 тыс. оборотов Но в блоке управления двигателем, всё равно отсечка на 6 тыс. и коробка механика В описаниях на 94005-1C630, нигде не указывается автомат это или механика. Если 94001-1C630 то да , механика. Я делаю выводы что панель универсальная, как например 94005-1C350 или 94005-1C370, которыми комплектуются версии как с АКПП, так и с механической коробкой. |
30.9.2017, 18:18
#192
Вопрос решился заменой панели - оба датчика и бортовой комп заработали нормально.
Нашел исправную за 3 тыщи (для автомата на 1.4 двигателе код на конце 371). Правда, теперь пробега в 2 раза больше стало =) Но я думаю, что для машины 2008 года 130 тыщ это как раз реальный пробег. Сообщение отредактировал V_M - 30.9.2017, 18:20 |
4.2.2018, 13:13
#193
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 17.3.2015 Из: Split Мой город: Split |
Друзья, подскажите...
Наконец то нашел панель 94005-1C411 Но у машины сейчас пробег 45т.км., а вот у новой панели похоже больше... Вопрос. Каких адекватных денег стоит установить свой пробег. На какую сумму расчитывать? |
4.2.2018, 20:47
#194
SevaV,
от 3 до 5 тыс руб или ищи человека , который сможет прочитать и записать м/с 93с46 Сообщение отредактировал oldgetz - 4.2.2018, 20:53 |
29.7.2018, 21:54
#195
Друзья поставили панель приборов с копом
Купил новый датчик температуры. Разъём за радиаторной решеткой Короче все подключил, а температура -40 Какие мысли почему? |
29.7.2018, 22:47
#196
... Короче все подключил, а температура -40 Какие мысли почему? Если показывает -40, то значит нет цепи (обрыв, отсутствие провода - пина в соответствующем разъеме. Скорей всего от ЕМ21 до М07-1. Маловероятно, но может и новый датчик неисправен. Подключите мультиметр на килоомы и посмотреть, грея датчик рукой. |
30.7.2018, 8:43
#197
Благодарю за ответ
Думал может ещё что надо делать, а не просто датчик воткнуть.. |
25.8.2018, 18:22
#198
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.11.2015 Мой город: Донецк |
Добрый день!
Заменил панель, машина без ABS (рестайл), следовательно загорелся индикатор ABS и Тормоза. Просмотрел ветку, но так и не понял какие провода необходимо коротнуть на массу, чтобы погасли индикаторы. Разбирать приборку, чтобы закоротить паяльником, не очень хочу . Помогите определить провода, которые надо закоротить на массу, чтобы погасли индикаторы.
27.8.2018, 3:52
#199
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 26.8.2018 Из: Саратовская обл. Мой город: Балаково |
Поставил приборку от GLS... Пробег обнулился, постоянно горят лампы неисправности ABS и тормозной системы. ABS не установлен. Температуру и 2 типа расхода топлива показывает. Исчезла индикация холодного двигателя. Можно ли сделать, чтоб эти лампы не горели? И была ли комплектация без ABS, но с борт. компьютером? Тоже ищу панельку с БК ,фотку сможешь дать своей панельки? Какие доработки делал? |
27.8.2018, 10:35
#200
Ziga,
разъем приборки м07-2 ( левый разъем -- который ближе к вод.двери ) ноги 5 (абс) и 13 ( доп инд тормозов) , надо замкнуть на корпус = массу ( подать - ) Сообщение отредактировал WADIE - 27.8.2018, 12:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2026, 10:45 |
