Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации |
19.5.2014, 9:25
#851
Задние Каябы у меня с 2008 года в нормальном состоянии (как раз вчера менял резинки, криминала не обнаружил), тогда мне поменяли их по гарантии.
19.5.2014, 9:46
#852
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 1.7.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Цитата с сайта Kayaba: "Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора. Спасибо! |
19.5.2014, 10:08
#853
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 27.6.2012 Мой город: Омск |
Всем привет.
Пара вопросов есть. Гетц 2008, реальный пробег 50 тыс.км. Ездили дамы с небольшим опытом, т.о. стойки уже все мокрые и почти не держат(( Планирую к диагносту съездить, чтоб оценил ремонт. Стойки брать буду родные Мандо, ибо жесткость и прочие улучшения не нужны (хотя на своей сузуки брал именно Каябу, но там выбора заменителей не густо) Как я понимаю, обычно меняется стойка + пыльник + отбойник. Это все или что-то еще было бы неплохо поменять ? Предполагаю, что простой диагностикой подвески мастер все внутренние элементы подвески оценить же не сможет. С подвеской на Гетце ковыряюсь в первый раз, поэтому тонкостей не знаю, но предполагаю, что может еще кроме этой тройки понадобится заменить... Второй вопрос: ПЕРЕД. Буду ставить 1)54650-1C300 -> Mando EX546501C300 Амортизатор газомасляный левый 2)54660-1C300 -> Mando EX546601C300 Амортизатор газомасляный правый 3)54626-1C000 Отбойник амортизатора переднего ориг 4)54625-1C000 Пыльник амортизатора переднего ориг ЗАД. Буду ставить 55310-1C200 -> Mando EX553101C500 Амортизатор газовый задний 55326-1C000 Отбойник амортизатора заднего ориг 55370-1C000 Пыльник амортизатора ориг Правильный выбор?
Кол-во скачиваний: 459Сообщение отредактировал lexxxis - 19.5.2014, 10:18 |
30.5.2014, 7:41
#854
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 25.5.2013 Из: Нижегородская обл Мой город: Сосновское |
30.5.2014, 9:10
#855
lexxxis, передние пыльники и отбойники можно не менять на 50тыщ, они 100-120тыщ отходят легко, а вот опорные подшипники я бы сменил (по крайней мере нужно чтоб они были в наличии при замене стоек, чтоб в потом не бегать.. а если не понадобятся - вернёшь в магазин).. задние пыльники вообще вечные (в отличии от отбойников).. лучше замени втулки резиновые (верхняя и нижняя) заднего амортизатора на мерседесовские (поищи тему про дигибридное схрещивание)..
2.6.2014, 7:26
#856
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 26.10.2012 Мой город: Penza |
3.6.2014, 20:01
#857
14.6.2014, 16:24
#858
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.3.2014 Мой город: Москва |
Если кому интересно. Недавно купил Гешу с убитыми по кругу амортизаторами. Задние стояли родные (а машине уже 9 лет ) уже совсем мягкие, но не грохотали. Передние были каяба. Грохотали аки бубенцы. хотя прежний владелец утверждал, что менял их год назад и наездил на них 8 тык. Короче-конченые наглухо. В общем установил бильштайны Б4. Все супер от качества покраски, до качества работы. Ощущения следующие. на 15" колесах разметка слегка чувствуется (так и должно быть). но амплитудные колебания для меня все же великоваты, ну привык я к жесткой плазе на 2108 с короткими пружинами. Дело не в быльштайнах, а скорее в моих предпочтениях. А в целом прекрасные достаточно комфортные амортизаторы. Крены не велики, клевков практически нет, торможения прекрасные, рулежка хорошая, по зубам не долбит.
В виду своей тяготы к ужесточению подвески, вскоре буду ставить короткие пружины H&R или Eibach, посмотрим как с ними будет, если покажется что Бильштайнов не достаточно буду корячить Плазу от ВАЗика 2108 |
22.6.2014, 11:47
#859
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.6.2014 Мой город: Москва |
Добрый день! Был на СТО , потек задний амортизатор как выяснилось . Хотел узнать надо ли еще что-то кроме самих амортизаторов заменить( пыльники, отбойники и пр.) или нет? пробег 65 тыс.км.
22.6.2014, 14:58
#860
Добрый день! Был на СТО , потек задний амортизатор как выяснилось . Хотел узнать надо ли еще что-то кроме самих амортизаторов заменить( пыльники, отбойники и пр.) или нет? пробег 65 тыс.км. да! отбойники меняй и лучше замени втулки резиновые (верхняя и нижняя) заднего амортизатора на мерседесовские (поищи тему про дигибридное схрещивание).. |
22.6.2014, 18:11
#861
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
Добрый день! Был на СТО , потек задний амортизатор как выяснилось . Хотел узнать надо ли еще что-то кроме самих амортизаторов заменить( пыльники, отбойники и пр.) или нет? пробег 65 тыс.км. Еще металлические втулки амортизатора заднего 55344-M2001, т.к. они ржавеют и коррозия очень шершавая - будут стираться резиновые втулки. Еще можно доработать эту металлическую втулку - укоротить ее на милиметров 5, чтобы резиновые втулки сжались немного сильнее и меньше люфтили через года три. |
22.6.2014, 21:21
#862
Еще металлические втулки амортизатора заднего 55344-M2001, т.к. они ржавеют и коррозия очень шершавая - будут стираться резиновые втулки. Еще можно доработать эту металлическую втулку - укоротить ее на милиметров 5, чтобы резиновые втулки сжались немного сильнее и меньше люфтили через года три. втулка с этим кодом (55344-M2001) и так короткая - 39мм. код длинной втулки: 55315-07000 - 44мм. |
22.6.2014, 21:46
#863
втулка с этим кодом (55344-M2001) и так короткая - 39мм. код длинной втулки: 55315-07000 - 44мм. Сам менял резиновые втулки в марте
Кол-во скачиваний: 273слева - новые, справа - снятые вот металлическая втулка
Кол-во скачиваний: 250На мой рестайл 1.4 elcats.ru выдает короткую 55344-M2001, и стояла короткая. Машина 2007г, у меня с 2012г, не думаю, что туда кто-то лазил до меня. Сообщение отредактировал Igor_K - 22.6.2014, 21:52 |
22.6.2014, 22:02
#864
Igor_K,
втулки с кодом 55344-M2001 устанавливались до 20.08.2008 втулки с кодом 55315-07000 устанавливались после 20.08.2008 (после внесения заводом-изготовителем изменений, а именно: изменение длины с 39мм до 44мм). п.с. так же были внесены конструктивные изменения во втулки резиновые (верхние и нижние) с заменой кодов деталей. |
22.6.2014, 22:07
#865
дабы не быть голословным, менял втулки и резинки на своём авто (выпуск 02.12.2008),
заказывал короткие втулки с кодом 55344-M2001, при получении замерял их - 39мм. с автомобиля снял старые - 44мм. |
22.6.2014, 22:22
#866
Igor_K, втулки с кодом 55344-M2001 устанавливались до 20.08.2008 втулки с кодом 55315-07000 устанавливались после 20.08.2008 (после внесения заводом-изготовителем изменений, а именно: изменение длины с 39мм до 44мм). п.с. так же были внесены конструктивные изменения во втулки резиновые (верхние и нижние) с заменой кодов деталей. Тогда можно резиновые ставить потолще, которые идут на 44мм металлическую, а металлическую ставить покороче - 39мм, знал бы я раньше про это, себе так бы и сделал. Теперь через года 3 менять, не забыть бы про "секрет". Сообщение отредактировал Igor_K - 22.6.2014, 22:24 |
21.10.2014, 8:44
#867
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.9.2013 Из: Киров Мой город: Киров |
Кто что про амортизаторы Besf1ts может сказать?
28.10.2014, 19:42
#868
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 23.8.2008 Из: Пермь |
Второй вопрос: ПЕРЕД. Буду ставить 1)54650-1C300 -> Mando EX546501C300 Амортизатор газомасляный левый 2)54660-1C300 -> Mando EX546601C300 Амортизатор газомасляный правый 3)54626-1C000 Отбойник амортизатора переднего ориг 4)54625-1C000 Пыльник амортизатора переднего ориг ЗАД. Буду ставить 55310-1C200 -> Mando EX553101C500 Амортизатор газовый задний 55326-1C000 Отбойник амортизатора заднего ориг 55370-1C000 Пыльник амортизатора ориг Правильный выбор? Значит так: на перед поставил мандо года три назад, пока вроде держат. НО, насчет задних... Пару лет назад сдох родной правый амм. Поменял оба на мандо. На следующую зиму в холода правый амм просто заклинило. Опять купил мандо, два штуки. Нынче опять вытек правый амм - года не прошло. Короче купил Bilstein 191-51793 два штука. вчера поставил - красота. P.S. В начале темы говорили, что билштайны идут в комплекте с отбойником и пыльником. Те, которые я заказал, были без ничего. Вот же я расстроился. еще 900 отдал за отбойники и пыльники по сотке. Пыльники можно не брать. Их достаточно тряпкой протереть и будут как новые. Они из твердой пластмассы и ничего с ними не случиться. Перелний пыльник не помню какой, врать не буду. Вообщем всё. Сообщение отредактировал edd - 28.10.2014, 19:43 |
25.1.2015, 14:05
#869
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 21.1.2010 Из: Arzamas |
прошло 5.5 лет эксплуатации (85тыкм) загремел правый задний аморт в морозы. (по теплу ничего не слышно).
вродь думаю MandoEX553101C500 Амортизатор газовый задний . правильно думаю ? обладатели есть счастливые ? |
25.1.2015, 14:13
#870
прошло 5.5 лет эксплуатации (85тыкм) загремел правый задний аморт в морозы. (по теплу ничего не слышно). вродь думаю MandoEX553101C500 Амортизатор газовый задний . правильно думаю ? обладатели есть счастливые ? Это во всём "лежачие полицейские" в Арзамасе виноваты. Нигде такого извращения не встречал. |
25.1.2015, 15:25
#871
5.2.2015, 21:46
#872
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 12.1.2015 Мой город: Москва |
8.2.2015, 11:45
#873
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 11.11.2014 Мой город: Краснодар |
Подскажите, какие задние амортизаторы на Getz 2007 года оригинальные: Monroe или Mando?
8.2.2015, 12:11
#874
Mando
8.2.2015, 12:25
#875
Спасибо!
Зимой в температуру -26 потек задний амортизатор. Еще диск был погнутый, наверное, из-за этого. Диск прокатали, поменял резину на Hankook Optimo, еще хочу сразу два амортизатора поменять. Заказал: Mando EX553101C000 Амортизатор газомасляный задний 3 дн. шт. 1 423,16р. 2 846,32р. Hyundai/Kia 55370-1C000 Пыльник амортизатора заднего 2 дн. шт. 75,29р. 150,58р. Hyundai/Kia 55326-1C000 Отбойник амортизатора заднего 2 дн. шт. 464,26р. 928,52р. также втулки нижние и верхние по 2 шт. Отбойники какие-то дорогие! Сообщение отредактировал Alex821 - 8.2.2015, 12:26 |
8.2.2015, 12:29
#876
Еще не совсем понял разницу между амортизаторами
Mando EX553101C000 Амортизатор газомасляный 1423,16 Mando EX553101C500 Амортизатор газовый задний 1750,72 какой лучше подходит назад? Газовый или газомасляный? Сейчас на мелких кочках потряхивает, на глубоких - раскачивает зад. Потекший амортизатор справа иногда глухо постукивает. Сообщение отредактировал Alex821 - 8.2.2015, 12:35 |
14.2.2015, 18:25
#877
14.2.2015, 20:22
#878
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Горечь от низкого качества воды длится дольше, чем радость от низкой цены!
15.2.2015, 11:47
#879
19.3.2015, 21:33
#880
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.11.2010 Из: Владимир Мой город: Владимир |
19.3.2015, 22:14
#881
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 16.2.2013 Мой город: Ростов |
мандо довольно долго ходит. сам подумываю над заменой на "родные" там кстати по крайней мере задних есть несколько кодов. в чем отличие пока не изучил. |
23.3.2015, 15:43
#882
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 20.11.2014 Из: Свердловский Мой город: Щёлково |
15.4.2015, 12:32
#883
Добрый день!
54626-1C000 Отбойник переднего амортизатора - подскажите опора/отбойник амортизатора это одно и тоже ? Я так понимаю, что это резинка которая ставится со стороны подкапотного пространства и крепится сверху амортизатора ? |
15.4.2015, 14:37
#884
fs0l,
опора - это опорно-поворотный подшипник ... отбойник - буфер сжатия |
16.4.2015, 23:37
#885
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
17.4.2015, 14:50
#886
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
Газовые пожосче, газо-маслянные помягче. На зад лучше пожесче, чтобы не козлил, на перед помягче, чтобы не так колдобины чувствовать.
Я себе ставил газо-маслянные все, чтоб помягче было. А то подвеска жестковата. Сообщение отредактировал restmon - 17.4.2015, 14:51 |
17.4.2015, 15:50
#887
restmon,
чисто газовый амортизатор ??? знаю : чисто масляный ( внутри трубки аммо масло перекачивается через калиброванные отверстия , из полости в полость ) газо-масляный ( принцип , как у чисто-маслянго , но в нижней части трубки находится доп поршень и за ним газ под давлением ) за счет газового подпора не теряется контакт колеса с дорогой , |
8.5.2015, 1:57
#888
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.4.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Подскажите, хотел бы удостовериться, задние амортизаторы имеют одинаковый артикул?
8.5.2015, 9:26
#889
задние амортизаторы - одинаковые ( и левый и правый )
13.5.2015, 9:31
#890
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
ODO 255 тыс км.
Koni Sport работают отлично (установлены после первого ТО 15к). Вчера вернулся из Краснодарского края, 1600км по убитым дорогам Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской и Ульяновской областей. Потеков нет, стуков нет. Сколько еще пройдут не знаю, но уже сейчас определенно скажу что это самые дешевые амортизаторы в пересчете на км. пробега. Отбойники целы, пыльники целы. Сейчас готовлюсь к переборке подвески - замена опорников, салентблоков, наконечников (пока еще не дефектовал). Это вторая глобальная замена деталей передней подвески за весь пробег. Без ДТП. |
9.6.2015, 23:25
#891
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 19.9.2009 Из: Kiev |
Стояли бильштайн б4, менял отбойники задние и вдавив шток выпустил газс одного амо. Купил сакс (маде ин чайна), отличие с живым бильштайном который проехал 70тык. Отбой и сжатие одинаковые, шток на саксе тоньше на 1мм.
10.6.2015, 12:32
#892
интересно - как можно выпустить газ из амортизатора , вдавливая шток ???
газ можно выпустить только проделав отверстие в нижней части амортизатора ( сторона обратная штоку ) ... |
10.6.2015, 15:36
#893
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.3.2012 Мой город: Владимир |
Присоединяюсь к вопросу!!!!!!!!! На Туссан-клубе Дэд Эндрю хвалит изделия этой фирмы. Мож кто ставил себе такие амортизаторы? Отзовитесь! :) Стоят они в два раза дешевеле каябы У меня передние стоят Besf1ts. Езжу на них уже как три года. Две недели назад была на диагностике - никаких претензий к ним нет. Так что без сомнений назад буду покупать этого же производителя. И продавец именно эту фирму советует |
2.7.2015, 17:13
#894
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 6.5.2008 Из: Киров |
KYB "Excel-G" это чисто газовая стойка? Хочется газ-масло.
2.7.2015, 18:03
#895
Temis,
она и есть газо-масляная чисто газовых не бывает ... бывают пневмо-подушки ( как на фурах ) ... но нужна магистраль сжатого воздуха , чтоб поднимать-опускать подушку и делать мягче-жестче |
18.8.2015, 11:03
#896
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 24.2.2014 Мой город: Ростов-на-Дону |
Ставил по кругу KYB, с заменой втулок и отбойников. Пожалел. Задний левый потек после 2000. Больше не буду ставить, и советовать тоже.
Сейчас думаю между Monroe, Mando, и бюджетными Kroner и Besf1ts. Может, устроим голосование по теме? |
18.8.2015, 21:21
#897
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
За месяц убились новые задние коябы (чехия). Ездил только по городу, без перегрузов и больших ям на скорости. Вывод - коёбы эти в топку.
18.8.2015, 21:32
#898
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 18.11.2011 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Ставил Mondo+ в круг. Впечатления только положительные. Это учесть,что у нас (в Волгограде) дорог практически нет. Каябы ставить побоялся. Много жалоб на них. Билштайн-дороговато.
18.8.2015, 21:52
#899
18.8.2015, 22:24
#900
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Ставил по кругу KYB, с заменой втулок и отбойников. Пожалел. Задний левый потек после 2000. Больше не буду ставить, и советовать тоже. Сейчас думаю между Monroe, Mando, и бюджетными Kroner и Besf1ts. Может, устроим голосование по теме? Ещё можно Саксы присмотреть. Себе заказал Kroner, a Besf1ts - вроде тот же Mando, только для автосервисов (типа OEM). |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 2:11 |
