5 страниц V  « < 3 4 5
Вопрос по работе кондиционера.
Den30RUS
сообщение 21.5.2014, 12:28
Сообщение #201
Мой город: Астрахань
Цитата(alexlex @ 19.5.2014, 1:11) *
Den30RUS,
а радиатор как промывали?
если мыли радиатор кондиционера без снятия радиатора двигателя, то скорее всего причина так и осталась в забитых сотах и в забитом грязью простаранстве между радиаторами.
п.с. температура трубок кондиционера (если о них идёт речь) на входе в испаритель (в салон) 13 градусов?! кмк, это очень высокая температура!
Радиатор промывали мойкой высокого давления. Радиатор двигателя не снимали. Не видели смысла. Через два радиатора было видно руку.
сообщение 21.5.2014, 19:49
Сообщение #202
по всей площади радиатора ??? или местами ...
Den30RUS
сообщение 22.5.2014, 5:12
Сообщение #203
По всей площади
Vor36
сообщение 9.6.2014, 23:32
Сообщение #204
Мой город: Воронеж
прочитал всю тему ни чего не нашел, ребят помогайте. Пред история: купил гешку 2005г рестал, настало лето включаю кондей не холодит, ладно еду на диагностику, проверяют, система не герметична пробит радиатор как раз в том месте где открыт под номером.
Покупаю радиатор Termal (Китай) разница в деньгах с оригиналом в два раза, меняю сам забито было всё напроч, кстати менять несложно. Еду на заправку заправляю всё Ок, система герметична, холодит, счастлив, на следующий день сопли и температура, уже не рад. Ладно езжу, привыкаю (акклиматизирываюсь). Через две недели начало потеть лобовое, включаю кондёр высыхает. Думаю всё равно что то, не так, СМОТРЮ ПОД КАПОТ а там трубки кондёра которые идут в салон прям возле обшивки мокрые. Что это???. Кондёр холодит хорошо. Моя версия забита система, но надеюсь что это не так. перед заправкой систему не промывали!
Мой вопрос: мокрый трубопровод на входе в салон при включённом кондиционере
alexlex
сообщение 9.6.2014, 23:59
Сообщение #205
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Vor36,
это нормально, одна трубка холодная и мокрая (конденсат), другая тёплая-горячая.
по поводу потеет стекло: такое может быть, особенно в сырую погоду,
или же у вас забилась трубка слива конденсата, который образуется на испарителе при работе системы.
а так же при сильном загрязнении салонного фильтра - плохая вентиляция.
Hobbit
Сообщение #206
Выступает конденсат, это нормально. Необходимо заизолировать теплоизоляцией трубки, можешь сделать сам. Можно использовать родную теплоизоляцию, а можно поехать на рынок строительный и купить там.
сообщение 10.6.2014, 7:38
Сообщение #207
Вот так и проверяют НОРМАЛЬНУЮ работу кондея по мокрым трубкам.
Vor36
сообщение 10.6.2014, 12:18
Сообщение #208
Мой город: Воронеж
спасибо всем за положительный ответ, а то я уже очкануть успел. И ещё при вкл. кондее по ощущениям потеря мощность лошадок на 30.
У всех так сильно кондей за попу тянет???
Jarillo
сообщение 10.6.2014, 12:20
Сообщение #209
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
да, но чип-тюнинг решает
FAnton
сообщение 10.6.2014, 14:15
Сообщение #210
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Я что-то в этом плане облегчения от чипа особого не заметил scratch_one-s_head.gif
сообщение 10.6.2014, 18:14
Сообщение #211
теряет на низких оборотах. На высоких менее заметно
FAnton
сообщение 11.6.2014, 11:08
Сообщение #212
Из: г. Волгоград
Да я в общем: что трогаться, что на оборотах - да стало чуть лучше, но именно что ЧУТЬ.
Bush
сообщение 22.8.2014, 12:28
Сообщение #213
Цитата(Benp @ 8.3.2012, 20:20) *
Вопрос к знатокам по кондиционеру:
Сравнил тут эл.схемы рейстайла и дорестайла и оказывается по схеме на рестайл нет тройного датчика давления.
рестайл: [attachment=1210:rest.jpg], и дорестайл: [attachment=1211:dorest.jpg]
Так ли это? и как вариант если на рестайле его нет, то можно ли на дорестайле его исключить (замкнуть напрямую) кроме того, чтобы кондёр запустился замкнуть конт. 3 и 2 термостата.
Вопрос в связи с тем, что перестал включаться кондей после прошивки ЭБУ... До этого включался. Вот и думаю, в чём причина. Или совпадение, или прошивка не подходящая... (Чтобы исключить ответы типа холодно поэтому и не включается - скажу, что в теплом гараже пробовал - тоже не включается.)
Симптомы следующие: кнопку нажал - лампочка загорелась, муфта не включилась, карлсон тоже (карлсон в штатном режиме включается при нагреве движка 96градусов на 1й скорости, 105 на второй - т.е. с ним всё ОК).
Предохраны проверил. Эл.м. муфта принудительно включается (замыкал принудительно контакты на реле муфты, реле тоже исправно). То есть нет сигнала с ЭБУ. ЭБУ не даст сигнал если: накрылся термос (на испарителе) или тройной датчик давления (ну или давление выже-ниже нормы), т.к. кнопка запитана и напруга на термостате есть.
Давление в системе есть. Вот и хочу попробовать замкнуть тройной датчик давления и термостат, чтобы проверить включится он или нет. Ничего там не рванёт если кратковременно это сделать?
Привет. Подскажи пожалуйста, как решил данную проблему?
У меня все тоже самое!
Alex Mex
сообщение 5.9.2014, 17:37
Сообщение #214
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Доброго времени суток! У меня вопрос про датчик температуры наружного воздуха, который возле левой фары. короче у меня от него только провода висят. Влияет он на какую либо систему авто? гетц 2008 рестайл.
сообщение 5.9.2014, 20:55
Сообщение #215
1. Не только у тебя, а и у 70% Гетцов.
2. Не влияет.
сообщение 5.9.2014, 22:20
Сообщение #216
это датчик температуры для панели приборов комплектации ГЛС - с бортовым компьютером ... больше нигде этот сигнал не используется
Alex Mex
сообщение 6.9.2014, 10:05
Сообщение #217
Из: Липецк
Мой город: Липецк
понятно. спасибо за разъяснение
Яалександр
сообщение 13.4.2016, 11:15
Сообщение #218
Мой город: Тамань
Den30RUS, у меня та же беда не доходит до конца не до закрывает на холод. Если только рукой дозакрыть сразу чувствуется разница кондиционер морозит мама не горюй. Спасибо.
Алексей М
сообщение 21.5.2021, 19:22
Сообщение #219
Из: г.Ростов-на-Дону
Мой город: Аксай Ростовская обл
Добрый день всем!
Подскажите, куда девается конденсат? Сегодня жарко, весь день молотил кондиционер. Под машиной хоть бы капелька! В салоне вроде сухо, пощупал под ковриками. Стоит защита двс. Может на неё капает?
сообщение 21.5.2021, 22:54
Сообщение #220
Конечно
Примерно на уровне компрессора но у салонной перегородки , заканчивается трубочка слива конденсата с испарителя кондея , и конденсат сливается вниз , если нет защиты . А если она есть , то льет на нее ...
Сообщение отредактировал WADIE - 21.5.2021, 22:54
Алексей М
сообщение 22.5.2021, 6:54
Сообщение #221
Цитата(WADIE @ 21.5.2021, 22:54) *
Конечно
Я понял, спасибо! Всё таки договорился сегодня заехать на подьемник в клубный сервис. Всё равно хотел защиту снять на лето. Заодно посмотрим и дренажную трубку.
Алексей М
сообщение 22.5.2021, 12:45
Сообщение #222
Сняли защиту- да, всё в порядке. Конденсат нормально отводится, вытекает, попадает на защиту. Видимо, вследствие жары, жара от мотора и потока набегающего воздуха, до асфальта не дотекает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 14:19
