6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Мотор по мощнее
StarGetz
сообщение 3.1.2014, 23:21
Сообщение #151
Мой город: Москва-Питер-Кыйв
Вот и он - 1,8 от Матрикса. Но, чтобы его сюда впендюрить, надо иметь знакомого Электроника, у которого руки с платиновыми контактами:)!
BoJIodya
сообщение 7.1.2014, 17:09
Сообщение #152
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
Поздравляю! А подробнее не будет фотоотчета? Просто любопытно, как всё это происходило))
subastik
сообщение 7.1.2014, 17:14
Сообщение #153
Мой город: Мытищи
Осталось только спросить: а зачем?
Овчинка, имхо, выделки не стоит. Гетц с движком 1,4-1,6 - вполне сбалансированный авто.
NetworkClown
сообщение 7.1.2014, 20:38
Сообщение #154
Из: Москва, Речной вокзал
А те, кому непонятно зачем, идут мимо раздела "тюнинг".
StarGetz
сообщение 8.1.2014, 0:04
Сообщение #155
Я написал более подробно в своей теме про МикроДЖИП. Но, видимо много было РА - потому, можеры не опубликовали материал. Пиши в личку, если любопытно.
StarGetz
сообщение 8.1.2014, 21:53
Сообщение #156
Прежде, чем судить о стоимости выделки овчинки:), надо Золотое Руно потрогать, хотя бы!
Кто-то рвётся в облака, а кто-то смотрит под ноги и доволен.
mifiys
сообщение 9.1.2014, 8:35
Сообщение #157
Мой город: Магнитогорск
Тоже интересна установка, и прошивка мозга - если оставил старый возможно прошивочку скинуть? :)
NetworkClown
сообщение 12.1.2014, 3:03
Сообщение #158
Первое, что бросается в глаза - двигатель заметно больше. Совсем тесно стало под капотом.
Замена приводных ремней станет очень трудоёмкой операцией, т.к. шкивы стоят практически вплотную к лонжерону. Пришлось даже дополнительно укрепить опору двигателя металлической пластиной, чтобы исключить колебания двигателя на неровностях.
subastik
сообщение 12.1.2014, 5:47
Сообщение #159
Мой город: Мытищи
Ну так объясни, в чем "цимес"?
mifiys
сообщение 12.1.2014, 9:03
Сообщение #160
А как решилось охлаждение сие чуда? Радиатор тоже от матрикса ставили или что-то другое придумали?
NetworkClown
сообщение 12.1.2014, 11:57
Сообщение #161
Радиатор остался прежний. Проблем с охлаждением нет. Правда пришлось отрезать одну из опор крепления вентилятора, т.к. она упиралась в выпускной коллектор.
StarGetz
сообщение 13.1.2014, 11:43
Сообщение #162
Да, по зимп, не чувствуется нехватки. Лето покажет, хватит ли его. У меня самый маленький - с горловиной сбоку, котлоый.
А вот, реактор выглядит с крышкой от Тибурона;)!
StarGetz
сообщение 13.1.2014, 23:20
Сообщение #163
А вот и крышка от Тибурона, кстт;)!
StarGetz
сообщение 17.1.2014, 11:33
Сообщение #164
Крышка от Тибурона 2,0 на моём новом "реакторе" 1,8. Выпуск накрыт "шапочкой" от 1,4 пока - тоже заменю, кнчн!
den4ik
сообщение 28.1.2014, 13:56
Сообщение #165
Доброго времени суток ребят!У меня problem.Подскажите плззз:Гетц 1.4,автомат,голова целая,блоку скоро придёт хана(цилиндр погуливает слегка).Реально ли взять блок от сонаты 2.0 л присабачить на место 1.4?
Или какие ещё варианты есть!?хочу суток по мощнее движ.
StarGetz
сообщение 29.1.2014, 23:29
Сообщение #166
Судя по тому, насколько 1,8 больше, чем 1,4 - задача эта нереальна. Голову от 2л на 1,8 - ещё куда ни шло, но на место 1,4 максимум 1,6 голову втиснешь.
Прикрепленный файл  PDpTdM5fB2c.jpg ( 76.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
den4ik
сообщение 30.1.2014, 14:57
Сообщение #167
То есть проще полностью двиг с головой ставить!?)
Thanks за ответ.
den4ik
сообщение 30.1.2014, 15:06
Сообщение #168
Кто ставил движок от сонаты на гешик,с коробкой что делать!?оставить автомат 4-х уступку,или тоже менять!?боюсь что не будет выдерживать 2л,или все таки выдержит!?и если выдержит,нормально Астане движ сонаты!?
Очень нуждаюсь в советах
Сначала хотел турбину воткнуть в 1.4,теперь когда движ начал гудеть,думаю проще двиг ставить мощнее чем на переборку отдавать.
StarGetz
сообщение 31.1.2014, 1:13
Сообщение #169
В Гетце нет места под автомат от 1,8-2,0л. А от 1,4 долго не выдержит, ибо дополнительно 30 кобыл не осилит. У меня механика от 1,4 управляет 1,8. Но, можги перешиты!
den4ik
сообщение 3.2.2014, 22:24
Сообщение #170
Понятно!
А если засунуть 1.6...поставить 5-ти ступку механику и турбу...движ не взорвется через 15тыс км!?!
просто двиг однозначно менять...вместе с коробкой...вот только решается....1.6+турбу.... либо 2.0
кстати..а если менять коробку с авто на мех....никакие глобальные изменения не нужны!?
artyomru
сообщение 5.2.2014, 14:40
Сообщение #171
Из: Великий Новгород
Мой город: Великий Новгород
Цитата(den4ik @ 4.2.2014, 0:24) *
Понятно!
ставить 2,0 от элантры. читай раньше в этой теме. 2,0 ставится на стандартные опоры без колхоза.
коробка от 1,4 подойдет.
StarGetz
сообщение 5.2.2014, 23:09
Сообщение #172
Как человек, который ездит на 1,8 с коробкой от 1,4, смею утверждать, что 2,0 (как и 1,dirol.gif БЕЗ КОЛХОЗА не обойдётся!!! Обратите внимание на апгрейд верхней левой подушки (жёлтого цвета) - без него - на кочках, НЕИЗБЕЖНО будут опасные моменты соприкосновения шкивов и ремней о лонжерон!
Ну и про коробку - с прашивкой полной коробка долго не выдержит, думаю. До перепрашивки, моя гудела и похрустывала шрузами недобро.
Перекомплектация агрегатов с автомата на механику тоже не так проста! И по мозгам, в том числе!!! Мой двигун был с пластиной от автомата и мозги мне отдали от автомата. Маховик подобрался от механики 1,8 на 5 болтах. Диск сцепления на 1,8 больше моего, но я оставил своё сцепление и коробку от 1,4. И все эти вводные внесли корректирующими элементами в прашивку, приструнив табун до лучших времён.
А уж про турбо, мне думается, вообще, забыть стоит:)! Там под неё места уже не останется!
Сообщение отредактировал LexLi - 6.2.2014, 20:41
Олег 777
сообщение 6.2.2014, 18:05
Сообщение #173
Из: г. Королев
проще без колхоза зарядить 1,4 до параметров 1,8, 160 момента и 123 силы+лишний вес на носу при не важной развесовке гетца, неочём.
StarGetz
сообщение 6.2.2014, 19:04
Сообщение #174
А где перезаряжают 1,4 до 1,8, без колхоза, не подскажете?:)
Олег 777
сообщение 7.2.2014, 10:36
Сообщение #175
Из: г. Королев
ну хотя бы здесь
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=25991
alexx35ru
сообщение 14.3.2014, 16:06
Сообщение #176
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Есть свободный мотор 2,0
Выставил в барахолке.
Долго собирался поставить себе, но лишних денег нет и наверное поменяю машину на минивэн.
StarGetz
сообщение 18.3.2014, 13:54
Сообщение #177
Цитата(Олег 777 @ 7.2.2014, 11:36) *
Да, спасибо. Съездил. Познакомился. Посчитался. Не сказать, что это бюджетный вариант. Адаптация выхлопа для моего 1,8, с заменой выпуска, трубы и выводом конца трубы в центр, вышло под 20т.р.! Замена движка и сам движок мне обошлись в 50. Да, я не всё здоровье счс имею в отдачу от агрегата, но с учётом старого сцепления, коробки и шрузов, я не тороплюсь. Потом, взмжн.
StarGetz
сообщение 13.4.2014, 23:06
Сообщение #178
Поменял термощиток на выходном коллекторе.
bruda20
сообщение 13.6.2014, 16:15
Сообщение #179
Из: Уфа
Умельцы свапа прояснитесли пжл пару моментов с установкой G4GC!! Опору двигателя которая слева, где все ремни, какую ставили? Гетцовскую? или от 2л движка? и по маховику со сценой такой же вопрос!
Йарик
сообщение 13.6.2014, 21:15
Сообщение #180
Не умелец я )
Вот эту надо, 21815-2D101, я пока не поставил. У меня пока что вареная Тошей. У некоторых людей там чудо-конструкции )))
Маховик код не могу найти ( Главное не 23200-23610 Этот на обратный выжим сцепы. Сцепа наша. Екседи. Маховик от 2.0. Наш не подойдет, на нашем 5 болтов на 2.0 6
Сообщение отредактировал Йарик - 13.6.2014, 21:24
bruda20
сообщение 13.6.2014, 21:20
Сообщение #181
Из: Уфа
Цитата(Йарик @ 14.6.2014, 1:15) *
Не умелец я )
Кронштейн по этому коду я сегодня заказал. А он должен подойти на гетцовскую опору?
Йарик
сообщение 13.6.2014, 21:28
Сообщение #182
По идее да. Дал код мне человек, который ставил его одним из первых.
Когда будете заводить, если обороты будут 2500, нао будет датчик положения дроселя перепиновать. Он наоборот работает.
И будьте готовы что на Паулюсовской прошивке от 1.4 она получше поедет. Но все равно не корректно. Надо ставить либо родной мозг и косу либо микас и откатывать.
Сообщение отредактировал Йарик - 13.6.2014, 21:34
bruda20
сообщение 13.6.2014, 22:01
Сообщение #183
Из: Уфа
Цитата(Йарик @ 14.6.2014, 1:28) *
По идее да. Дал код мродном кефикоовек, который ставил его одним из первых.
Планирую родной блок Siemens поставить с перекидной косы. а получается что и на родном кефико 1,4 можно ездить?
Йарик
сообщение 14.6.2014, 9:05
Сообщение #184
И это правильно.
На кефико она заводится, едет, но после того как поездив ты заглушил машину, к примеру на заправке или у магазина, она не заводится пока не остынет. Тупо не крутит. Чета там с форсами не совпадает. Короче едет не корректно. И настроить не берутся знающие люди. Если они не берутся, значит это не реально на кефико. Январь или микас у вас там так же, наверное, спецов нет, потому сименс+коса + чип от Паулюса правильный вариант.
Вот пока только с двигуном от матрикса 1.8 вроде ка едет ок. И тоже... То 1.8, а это 2.0. Может потому и ок, разница в настройках не такая большая.
И еще, если короткая ГП установлена, меняй на стандартную кпп. Не успеваю перекидывать и езжу на 2-й и 5-й. Остальные тупо не нужны.
Сообщение отредактировал Йарик - 14.6.2014, 9:09
bruda20
сообщение 14.6.2014, 10:36
Сообщение #185
Из: Уфа
Цитата(Йарик @ 14.6.2014, 13:05) *
И это правильно.
да уже прикинул в калькуляторе КПП что ГП придется возвращать... а маховик и сцепа остается гетцовская? а то у меня маховик облегченн был, и сцепа exedy.
Йарик
сообщение 14.6.2014, 15:02
Сообщение #186
Прочитай внимательнее, выше написано.
Маховик от гетца не подойдет. Там 5 болтов а на коленвале и маховике у 2.0 6 болтов. И имей ввиду они там 8 угольные. Сцепа как у нас. Что на 1.6 что на 1.4 так же и на 2.0 Становится 1 в 1. Только вот код маховика я тебе не скажу. Потерял. Скажу какой не надо. Выше написано. Я кстати и выжимной металлический экседи поставил. В кодах по сцеплению смотри.
Не, по кпп смотри сам. Просто 2.0 нашу букашку тянет очень резво и необходимость в передачах отпадает )))) 2-я 5-я ))) Так то можно ездить ) У меня еще и кпп с блокой )))
Сообщение отредактировал Йарик - 14.6.2014, 15:07
Spawnboy
сообщение 11.8.2014, 12:20
Сообщение #187
Из: ННов
Мой город: Нижний Новгород
Тоже задумался о двухлитровом моторе. Вопрос пока один - АКПП с Гетца 1,4 к G4GC прикрутится нормально?
сообщение 11.8.2014, 14:42
Сообщение #188
Из: Испания
Мой город: Малага
Мое имхо нет, а даже если и прикрутите - не сдюжит.
Spawnboy
сообщение 11.8.2014, 15:12
Сообщение #189
Из: ННов
Вопрос не в том сдюжит или не сдюжит, вопрос, встанет ли она в те же крепления.
Или все, кто ставил 2.0, механику прикручивали?
сообщение 11.8.2014, 16:24
Сообщение #190
Из: Испания
Мой город: Малага
Именно, в этой теме нет любителей автомата.
Йарик
сообщение 11.8.2014, 16:28
Сообщение #191
Пока что даже 2.0 ручка не одна не едет как надо. Настраивать кто будет?
Встанет или нет, надо брать да пробовать. Или хотя бы с сантиметром полазать там. А если взять 2.0 сразу с автоматом, мозгом и косой, почему нет то...
сообщение 19.8.2014, 0:52
Сообщение #192
Из: Испания
Мой город: Малага
А что там настраивать? Мотор 2.0 без турбы - вполне себе заводской мотор, прошивок полно, не понимаю проблемы...
Йарик
сообщение 19.8.2014, 21:04
Сообщение #193
1. мотор то 2.0, только вот не управляется он кефико. Управляется сименсом. Штырьки то совпадают а вот сама распиновка или как там оно называется, нет. И никто не берется настроить кефико под 2.0. Повторяюсь, если Паулюс не взялся, врядли кто то из специалистов возьмется. А если и возьмется то не факт что будет все как надо... Результаты настроек движков через анус я уже виде не один.
2. никто не берется настроить механику. А автомат думаю и подавно... Человек хочет не только настроить автомат но еще и срастить 1.4 автомат с двс 2.0.
3. ИМХО брать косу и мозг от 2.0 и в путь... И акп от 2.0.
П.С. сейчас товарища на солярисе отговариваю от эксперимента. Хочет от сида 2.0 на соляру автомат...
Люди, если у Вас автомат, расслабьтесь и езжайте аки овощи ) Не стоит мучить попу )))
Олег 777
сообщение 19.8.2014, 22:13
Сообщение #194
Из: г. Королев
проблемы, проблемыsad.gif девочки короче.
сообщение 19.8.2014, 22:49
Сообщение #195
Из: Испания
Мой город: Малага
Йарик
Так и переставлять его надо вместе совсем обвесом, чего сложности на пустом месте создавать то?
"Настроить под механику" это как? При условии что переносим вместе с мозгами. Ну сцепу надо другую, может с рядами поигратся - дальше че?
З.Ы. У 1.8 я так понимаю все проще - контроллер кефико?
Ричи Рич
сообщение 20.8.2014, 8:00
Сообщение #196
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
на сколько мне стало понятно: 1.8 на кефико едет но не так как хочется...2.0 вообще не едет...здесь прошу уточнить.а тов теме путанно то 1,8 то 2,0л. и да если есть прошивки ориг. на 1,8 и 2,0л скиньте в личку.
корейцы отказались от Кефико из -за того, что он не умеет управлять фазовращателем, Сименс с этой задачей справляется.
Йарик
сообщение 20.8.2014, 12:39
Сообщение #197
Ээээ, как вообще не едет... Едет вот так вот ) Читанем ниже...
speedhunters.biz/forum/index.php?showtopic=433
Заезды на 402 метра. "Драг рейсинг".
16.08.2014г., 41-й заезд, хендай 713 супротив мазды 3 (2.0л.) 922, мазда проиграла на 3 корпуса.
За рулем нормальный водитель с опытом подобных заездов. Без баласта, на хорошей резине.
Гетц, с баластом (женой) справа, пол машины ЗЧ и инструмента, на 185 ширине резины (кордиант спорт 2) 14-й радиус. Старт проиграл… Вытянул на 2-й, не потерял на 3-й и 4-й. Едет, но думаю что после установки сименса с чипом от Паулюса и нормальной 195-й в 15 радиусе резины будет веселее )
Далее...
Он заводится и двигается на прошивке 1.4 от Паулюса. В блоке кефико.
Но не так как должен. Беднит. Греется. И не заводится пока не остынет.
На кефико поправить не могут. Ну не хочет или не может Паулюс этим заниматься. Его право. Но человек меня прошивает уже второй раз бесплатно, что говорит о некой лояльности к проекту. Сейчас у меня лежит блок управления сименс от американки элантры. Без имобилайзера. На обычных еще имоб надо выковырять, кстати... В нем прошивка от Паулюса под 2.0. Тоша или Дмитрий (ИНТ) как появится возможность вероятно перепинуют косу и будет мне щастье. Не исключено что я найду 30 000р. и решу все же настроиться на микасе у Макси РПД. Посмотрим. Прошу понимания, проект и без того не дешев а за это время я сменил 2 работы и женился. Некогда даже лампочку в стопаре поменять...
Резюме, поставить 2.0 фигня вопрос, но нужно учитывать проблему по настройке. Если Вы в Москве, закладывайте 30 000р. на микас и Макси РПД.
Сообщение отредактировал Йарик - 20.8.2014, 12:44
сообщение 20.8.2014, 15:14
Сообщение #198
Из: Испания
Мой город: Малага
1.8 на Матриксе помоему на кефико стоит..
Это если наверное хочется чтоб валило "на все деньги", а если просто ездить, то и сименс вместо кефико воткнуть можно, имхо заметно дешевле выйдет.
Йарик
сообщение 20.8.2014, 17:12
Сообщение #199
Это да. Бюджетный и простой вариант - ДВС+коса+мозг родные. Самое оно, но и это не просто, так как не зная вина машины ключ не прописать. А смогут ли выковырять в вашем регионе имобилайзер я не знаю.
Потому и остается другой, дорогой вариант с микасом. Почему Микас а не Январь? Так сказал Макси РПД.
Почему Макси РПД и так дорого? Сам блок управления микас стоит 12 000р. в среднем. Плюс переходничек... Всего работа 15 000р.
Если че, то и у меня процесс в суде стоит около того... Это нормальная цена за услуги, которые в Москве мало кто может оказать качественно.
У меня уже была попытка настроить валы на январе. Аварийный сборс фреона из кондиционера, танковый расход, неустойчивые обороты, хреновый завод, и это далеко не все что было... Тут есть кто обещает настроить январь... Но сделать это не могут. Движки разваливают а потом трындят дескать это было собрано хреново или ездюки такие... Видел уже не одну и не две турбо машины которые уезжали с гонок на галстуке... И все "в настройке"...
Макси РПД может.
Другие обещают.
Как у Вас в Пятигорске не знаю. Видимо хорошо, раз твоя турба живет...
Ты кстати, ссылочку то видел на альтернативную установку кпп от эво?
Ричи Рич
сообщение 20.8.2014, 19:15
Сообщение #200
Из: USSR Astrakhan
Цитата(Йарик @ 20.8.2014, 13:39) *
Далее...
теперь, вот мне нужны будут данные диагностики, т.к. эбу все твою бедность выводит коррекциями, но есть пределы...вот мне нужно понять..каковы они, а смесь для 1.8 поправить можно и нужно...в прошивки это все реализуемо!!!
но повторюсь, нужны данные с диагностики...
скажу сразу что придется много раз заливать прошки...но хозяин барин!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 23:22
