12 страниц V  « < 10 11 12
Установка родного штурманского светильника (траффик), Бонус: альтернативные плафоны.
Kostiks
сообщение 21.6.2014, 20:44
Сообщение #551
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Цитата(Faker @ 21.6.2014, 20:29) *
кто ставил в спб светильник? остался шаблон?
вряд ли его кто-то оставляет... Прикладывается плафон к любой картонке, обводится карандашом по периметру со стороны крепления к потолку, вырезается. Все.
Ставится кронштейн, по болтам определяется точное "место" светильника на обшивке потолка, по шаблону вырезаем обшивку..
Больше картонка не нужна, как и вырезанный кусок обшивки, они выкидываются..
Сообщение отредактировал Kostiks - 21.6.2014, 20:45
Watermelon
сообщение 5.7.2014, 22:23
Сообщение #552
Мой город: Пушкино
Всем привет! Купил себе Цератовский светильник и, так как у меня с электрикой совсем беда, возник вопрос - какого сечения должны быть провода?
дывялвипм
сообщение 5.7.2014, 23:07
Сообщение #553
Из: хочу на Bora Bora
Watermelon, не менее 0,5 кв.мм.
Watermelon
сообщение 6.7.2014, 14:15
Сообщение #554
Мой город: Пушкино
Большое спасибо!
DIMON101
сообщение 22.1.2017, 9:07
Сообщение #555
Из: Москва (САО, ЮЗАО)
Привет всем!
У меня установлен только один плафон что по центру потолка, хочу установить еще один между солнцезащитных козырьков.
Кто нибудь заморачивался этим?
Хочу знать : прорезав обшивку потолка увижу ли я там крепежные отверстия для плафона?
Посмотрев микрофиши ,предполагаю что необходимо помимо плафона прикупить и панель к которому крепится плафон. Т.к.плафонов два типа соответственно и панели разные.
И все же вопрос открытый: есть ли там под обшивкой подготовка(отверстия) для крепления этой панельки плафона?
Сообщение отредактировал WADIE - 22.1.2017, 21:58
Прикрепленный файл  IMG_20170122_085515.jpg ( 363.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  Screenshot_2017_01_22_08_55_55.png ( 241.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
сообщение 23.1.2017, 8:53
Сообщение #556
Из: Москва,СВАО
2DIMON101,
Ставил правый вариант с вашей картинки.
закладные гайки с резьбой под кронштейн крепления имеются.
Фото сделано очень давно...
NarimanSPb
сообщение 28.1.2017, 15:15
Сообщение #557
DIMON101,
Поставил себе от КИА Пиканто. 200 руб. на разборке.
Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 219.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
ladnij
сообщение 25.10.2017, 22:14
Сообщение #558
Из: С.Петербург
Мой город: с.петербург
купил в евроавто плафон от Матрикса за 700 руб.
Прикрепленный файл  IMG_20171023_231450.jpg ( 65.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  IMG_20171023_231504.jpg ( 89.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
вырезал отверстие под него и протянул косу от центрального плафона
Прикрепленный файл  IMG_20171025_175738.jpg ( 85.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
изготовил переходной подиум из металла для крепления плафона
Прикрепленный файл  IMG_20171025_172616.jpg ( 96.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
привинтил подиум к штатным отверстиям в усилителе крыши
Прикрепленный файл  IMG_20171025_181357.jpg ( 73.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
вуоля!
Прикрепленный файл  IMG_20171025_191640.jpg ( 158.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Сообщение отредактировал ladnij - 25.10.2017, 22:19
Mikk
сообщение 9.11.2017, 21:26
Сообщение #559
Из: Moskau Schtadt
Какая древняя тема)))
Только в этом году Гетц оказался в руках и основное что не устроило - это отсутствие штурманского света.
Поставил вчера от Калины.
Встал как родной.
Однако есть траблы по работе.
Работают все режимы свечения кроме открытия дверей.
Я уже менял плафон, предполагая что первый неисправен.
Второй также не светит в режиме дверей.
Подключал так:
Штатная проводка | Калина проводка
Зелёный (двери). | Зелёный (двери)
Черный (масса). | Красный
Коричневый (пост +) | Черный
Уже и провода местами менял - не помогает
Через свои доп провода подключал штатный плафончик - светит как положено.
Кароч не знаю, что и предположить )))
Очень не хватает света при открытии дверей...
Сообщение отредактировал Mikk - 9.11.2017, 21:29
дывялвипм
сообщение 9.11.2017, 21:54
Сообщение #560
Mikk, красный + / чёрный -
Светодиоды? Тогда смотрим здесь.
ladnij
сообщение 10.11.2017, 0:49
Сообщение #561
Из: С.Петербург
теперь гетцы в основном во 2-х или 3-х (и более) руках. по этому для нас подобные темы очень даже новые
Mikk
сообщение 10.11.2017, 9:20
Сообщение #562
Из: Moskau Schtadt
Усё! Траблы решена))
Спасибо eugenyc на Драве2
Всё рассказал)))
"В калиновском плафоне красный провод подключается к коричневому проводу штатного плафона (постоянный "+"), черный к черному ( масса), а зеленый к зеленому ("-" при открытии дверей)" ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 5:12
