53 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
КатяM
сообщение 7.3.2014, 21:33
Сообщение #1751
Мой город: Долгопрудный
Цитата(Glom @ 3.3.2014, 14:30) *
Если сигналка поддерживает, я бы поставил. Себе ставил.
Да, поддерживает. Скажите, пожалуйста, а что у Вас еще стоит в дополнение к сигнализации?
сообщение 8.3.2014, 11:40
Сообщение #1752
Служба спасения
Я себе ставил замок капота+иммо (работали в паре), сигналка+беспроводное реле (тоже в паре работали)
КатяM
сообщение 8.3.2014, 21:55
Сообщение #1753
А вы имеете в виду - это у Вас в двух разных случаях стояло ( на двух разных машинах?)
КатяM
Сообщение #1754
сообщение 8.3.2014, 21:57
Сообщение #1755
Служба спасения
Не. это все на гетц ставил.
КатяM
сообщение 9.3.2014, 19:31
Сообщение #1756
Тогда у Вас получается целый охранный комплекс! Здорово! а нормально все работает, без глюков?
сообщение 9.3.2014, 21:43
Сообщение #1757
Может, в личке продолжите?
КатяM
сообщение 10.3.2014, 18:41
Сообщение #1758
А разве эта информация не может быть полезной для кого-нибудь, кроме меня, это ж все-таки форум? girl_in_dreams.gif
сообщение 10.3.2014, 18:44
Сообщение #1759
Может, но в соответствующей теме/разделе, где ее и будут искать. Вспомните название темы.))
сообщение 10.3.2014, 18:58
Сообщение #1760
Служба спасения
Отвечал в основном с телефона, поэтому было проблематично перенаправить в соответствующие темы.
КатяM
Все работает без сбоев. Описания всего этого есть в разделе ДОПы.
КатяM
сообщение 11.3.2014, 20:49
Сообщение #1761
Все поняла, пойду в другую тему!)) Спасибо!
Mr.Shu
сообщение 13.3.2014, 17:11
Сообщение #1762
Из: Купчино
Друзья, помогите!!! Возникла проблема:
машина заводится без проблем
работают:
цз, габариты, клаксон, магнитола, эл.зеркала, подсветка салона, повторители поворотов, обогрев зад.стекла
не работают:
ближний и дальний свет фар, птф, стеклоподъемники, очистители и омыватели стекол, обогревы сидений, отопитель салона
все предохранители целые.
Как-то замечал, что после выключения зажигания щелкает реле и соответственно включалась печка и вся та электрика, которая сейчас обесточена!!! Где найти это неисправное реле???
дывялвипм
сообщение 13.3.2014, 17:38
Сообщение #1763
Из: хочу на Bora Bora
контакты у замка зажигания подгорели
mycrom
сообщение 27.4.2014, 11:10
Сообщение #1764
Мой город: Магнитогорск
работают:
не работают:
У меня случилась похожая проблема, не работает все что и у тебя кроме света. Завожу машину, всё работает, включаю подогрев сидений либо омыватель лобового и щелкает какая то релюшка в салоне и все отключается (стеклоподъемники, печка, дворники) . Помог ли тебе совет с подгоревшими контактами замка зажигания или могут быть еще какие то причины, подскажите пожалуйста!!!
сообщение 27.4.2014, 19:57
Сообщение #1765
других проблем быть не должно ...
mycrom
сообщение 28.4.2014, 8:55
Сообщение #1766
Спасибо большое, действительно контакты замка зажигания оказались подгоревшие, так что под замену их, беда в том что еще сильнее подгорела сама колодка с проводами, придется всю перепаивать(
Tuz
сообщение 9.7.2014, 8:17
Сообщение #1767
Из: 72
Добрый день. Хочу подключить видерегитратор так, что бы при включении габаритов на него подавалось питание. Планирую снять сигнал габариты с разъема магнитолы на переходнике, что бы не кромсать родную проводку. Встал вопрос, хватит ли силы тока регитратору и магнитоле одновременно? Регистратор будет брать где-то 0,5-0,8А 12V через переходник, сам он 5V. Смотрю на схему SD961-2/SD961-3 разъем M01-1 контакт 15 ILL(+), но не вижу амперы. Если поднять выше к схеме SD941-2/SD941-3, то там на все подребители приходит 10А.
Минус планирую взять с розетки 12V, есть еще мысль про разъем M01-1 контакт 6 ILL(-), не знаю как правильней.
Эльдар-52
сообщение 9.7.2014, 8:39
Сообщение #1768
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Регистратор будет потреблять максимум 0,5 А при напряжении 5В. Значит от сети 12 В он будет потреблять в 2 раза меньше.
Это не те токи, которые нужно учитывать.
Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 9.7.2014, 8:40
сообщение 9.7.2014, 11:00
Сообщение #1769
Tuz,
Так и минус бери с магнитолы. Или все подключай к существующему разъему несуществующего колесика корректора фар.
Tuz
сообщение 9.7.2014, 11:43
Сообщение #1770
Из: 72
Цитата(Александр23 @ 9.7.2014, 15:00) *
Tuz,
На корректор есть виды, трогать не буду. Возьму с магнитолы минус, меня вот интересует, брать с большого минуса (массы), либо с минуса, что приходит паралельно с плюсом от габаритов, они там называются иллюминейт- и иллюминейт+ соответсвенно, ведь не зряже приходит этот ILL-, если масса тоже есть.
сообщение 9.7.2014, 13:12
Сообщение #1771
на штатный разъем магнитолы заведен проводок на подсветку магнитолы ...да и минус там присутствует = чего-й то от туда не запитаться ???
сообщение 9.7.2014, 13:32
Сообщение #1772
Не зря. В Австралии он регулируется.)))
сообщение 12.8.2014, 23:55
Сообщение #1773
Служба спасения
Вопрос наверно ну очень глупый, тем более от меня, но все же)))
Можно ли заряжать аккум, не скидывая с него клеммы? При этом ключ естественно из замка зажигания вытащен, поэтому потребление по идее должно стремиться к нулю Почему стремиться, потому что остается питание памяти магнитолы, часов в машине, и тд.
alexlex
сообщение 13.8.2014, 2:43
Сообщение #1774
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Glom,
а с чего такой вопрос, что смущает?
запретов нигде не видел )))
заряжаю не скидывая клемм с АКБ.
п.с. генератор же тоже заряжает АКБ не скидывая клемм Viannen_loungelizard.gif
сообщение 13.8.2014, 6:32
Сообщение #1775
Glom,
Тоже всегда заряжаю не снимая. Но надо контролировать напряжение.
сообщение 13.8.2014, 6:51
Сообщение #1776
Служба спасения
Прикольно. Я всю жизнь скидывал клеммы... Ладно. Спасибо.
vladimir66
сообщение 13.8.2014, 7:09
Сообщение #1777
Из: Дзержинск
Думаю,что лучше снять клемму,хотя бы одну (-). Бережёного Бог бережёт.))) Сосед заряжал не снимая клемму, перепутал полярность и результат оказался плачевным. Сгорел электронный блок.
сообщение 13.8.2014, 8:22
Сообщение #1778
Служба спасения
Ну так...голову тоже надо включать)))что куда накидывать.
vladimir66
сообщение 13.8.2014, 10:21
Сообщение #1779
Из: Дзержинск
Зарядку АКБ следует делать не только со снятыми клеммами, но и снимать его с авто. Это если голову включать.))))
сообщение 13.8.2014, 10:48
Сообщение #1780
Служба спасения
Так вот и включал по сей день. А теперь в магнитоле просто куча настроек, честно, лень снова все заново настраивать)))
vladimir66
сообщение 13.8.2014, 10:54
Сообщение #1781
Из: Дзержинск
Колхоз - дело добровольное.))))) Каждый месяц заряжаешь? Не жадничай, купи новый АКБ. 5-7 лет настраивать не будешь.)))
дывялвипм
сообщение 13.8.2014, 11:27
Сообщение #1782
Через диод поставь маленький АКБ от UPS-а и проблема уйдёт.
mrK
сообщение 13.8.2014, 11:54
Сообщение #1783
Мой город: Нижний Новгород
Кто знает на какой колодке (от приборной панели на гетце 1,4 МКПП 2008 г.в.) и какой контакт (провод) идет от датчика температуры охл. жидкости?
сообщение 13.8.2014, 13:00
Сообщение #1784
Служба спасения
Нет канешна. Так, перед зимой зарядить)))
Учту. Пасиб.
сообщение 13.8.2014, 21:40
Сообщение #1785
mrK,
7 зеленый в первой (которая с вырезом, где защелка
mrK
сообщение 14.8.2014, 12:00
Сообщение #1786
Цитата(Александр23 @ 13.8.2014, 23:40) *
mrK,
Gaibalov
сообщение 17.8.2014, 19:24
Сообщение #1787
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Ребят помогите!!! Не могу наити распиновку разъемов панели приборов на рестайл 1.4, нужно найти тахометр, габариты и датчик топлива на какие разъемы приходят на приборке.
сообщение 17.8.2014, 20:16
Сообщение #1788
http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/
Gaibalov
сообщение 18.8.2014, 11:39
Сообщение #1789
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Уупс.... простите за глупый вопрос, а где там искать на какой контакт от чего приходит провод?
Gaibalov
сообщение 18.8.2014, 12:26
Сообщение #1790
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Сори... если я правильно понял мне нужен разъем М07-1, за спидометром который и контакты 6 топливо, 4 тахометр, 11 подсветка приборки?...
Gaibalov
сообщение 18.8.2014, 12:41
Сообщение #1791
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Подсветка приборки 19+ 20-
Gaibalov
сообщение 15.9.2014, 9:35
Сообщение #1792
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Ребят, подскажите пожалуйста, комп выдает ошибку P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 неисправен, а где этот датчик искать и что с ним делать? менять?
_lamo_
сообщение 15.9.2014, 10:33
Сообщение #1793
Мой город: Н-ск
Первый датчик кислорода (он же лямбда зонд):
Второй датчик кислорода:
Сообщение отредактировал _lamo_ - 15.9.2014, 10:33
Gaibalov
сообщение 15.9.2014, 11:30
Сообщение #1794
Из: Кострома
Мой город: Кострома
_lamo_, Понятно, спасибо большое, буду тогда менять на днях.
n3p4
сообщение 18.9.2014, 20:21
Сообщение #1795
Из: СПБ
всегда горит лампа открытого багажника... подскажите, куда копать?
Yugin
сообщение 18.9.2014, 20:27
Сообщение #1796
Из: Химки
Если не установлено что-то типа Шерхана , то начать с замка багажника .
n3p4
сообщение 18.9.2014, 20:31
Сообщение #1797
Из: СПБ
стоит шерхан.
но похоже проблема в замке... если на язычок замка надавить отверткой - лампа погаснет...
где про него можно почитать.
Warp85
сообщение 18.9.2014, 21:13
Сообщение #1798
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
для начала ограничители двери закрутить на 1-2 оборота (может они не дают плотно прижать дверь)
superok
сообщение 24.9.2014, 21:57
Сообщение #1799
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Сегодня заметил что все стопы не горят, сомневаюсь что все они перегорели одновременно. Где копать?
дывялвипм
сообщение 24.9.2014, 22:06
Сообщение #1800
Предохранитель + "лягушка" у педали тормоза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 1:42
