Установка магнитолы 2DIN (фото)
Tasman
сообщение 2.10.2006, 0:14
Сообщение #101
Из: Ростов-на-Дону
Вот очень захотелость поставить автомагнитолу размером 2DIN.
выбор пал на Mystery MCD-968MP (http://www.dtaudio.ru/cash/info/161699.html)
На счет выбора не пинайте это отдельная тема.
И так по шагам:
1) Для истории, до моего вмешательства всё выглядело вот так
http://foto.mail.ru/mail/tasman61/Mystery_2DIN/5.html
2) Вскрываем коробочку :
http://foto.mail.ru/mail/tasman61/Mystery_2DIN/6.html
3) Снимаем консоль - процесс не раз описывался поэтому без подробностей.
http://foto.mail.ru/mail/tasman61/Mystery_2DIN/7.html
4) обнаруживаем, что мордочка магнитолки (не снимаемая) не влазиет в консоль примерно на 11 мм.
5) Поэтому вооружившись старым, добрым напильником типа рашпиль приступаем к исправлению данной проблемы
http://foto.mail.ru/mail/tasman61/Mystery_2DIN/9.html
6) как прозванивал провода (т.к. под старой магнитоллой обнаружил кучу проводов перемотаных изолентой) рассказывать не буду, т.к. операция стандартная, из инструментов лампочка из поворотника с проводами.
Соответственно нашел: постоянный +, зажигание +, массу -, ну и разобрался с проводами от колонок
6) И в результате получил то к чему стремился и на, что потратил около 6 часов субботнего вечера и 4000 рублей.
http://foto.mail.ru/mail/tasman61/Mystery_2DIN/10.html
и кстати видел где-то здесь тему: должна ли выключаться магнитолла в момент включения стартера. Подключив как написано в инструкции обнаружил, что магнтолла не отключаеться, подумал , что это не корректно и поменял провода "постоянного +" и "+ зажигания" в результате магнитолла стала отключаться , но при этом происходил сброс настроек, часов и магнитоллу надо было заново включать. поэтому вернул все обратно.
Т.о. магнитолла при включении стартера не отключаеться, но настройки не сбрасываються.
- Tasman   Установка магнитолы 2DIN (фото)   2.10.2006, 0:14
- - Психопад   ДА незачто, на всяк случай еще тут напишу: ЧЕРНАЯ ...   28.7.2010, 9:04
|- - WADIE   Цитата(Психопад @ 7.7.2010, 18:39) Вот на...   14.2.2011, 12:51
- - Михасик   народ подскажите, купил рамку в рестайл под 2DIN н...   11.9.2010, 5:18
- - RusStyle   магнитола из Chevrolet Captivа, потому слегка не в...   27.9.2010, 19:40
- - Ghost_763   2RusStyle слепили из того что было...простите,а че...   27.9.2010, 21:39
- - DIM3250   А номерок кронштейнов кто-нибудь знает? Панель буд...   30.11.2010, 20:14
- - zlovred   96175-26100 - BRACKET-RADIO MTG LH 96176-26100 - B...   3.12.2010, 15:09
- - DIM3250   Спасибо. Будем заказывать. Ну или ручками делать.   3.12.2010, 17:15
- - cons   Я здесь новенький, и геши у меня пока нет (едит по...   14.12.2010, 8:42
- - Sergg   Скажите номер панели 2DIN на машину до рестаил.   14.2.2011, 11:59
- - Sergg   Спасибо, но в exist не пробивается номер.   14.2.2011, 13:14
- - oll2   Цитата(WADIE @ 14.2.2011, 12:51) Цитата(П...   14.2.2011, 14:30
- - Алеф   oll2, Sergg, а если букавку С написать в английск...   14.2.2011, 14:33
- - WADIE   Sergg, oll2, http://getz-club.ru/forum/index.php?...   14.2.2011, 14:34
- - Sergg   забивал и на англ нашелл нашелл спс   14.2.2011, 15:10
- - Sergg   У меня машина 2004 стоит полочка, что бы ставить 2...   23.3.2011, 10:16
- - Strelok55   привет усем ... Вообще хотел поставить 2din -ую го...   11.9.2011, 15:57
- - wwwad   Ну люди то ставят без проблем вроде. Скинь консоль...   11.9.2011, 16:01
|- - Strelok55   вах ... поставил cвой 2din-ый jvc. Заколебался при...   18.9.2011, 19:27
- - Glom   По идее должно хватить.   18.9.2011, 20:02
- - Twin Peaks   Плюс и нужно подключать к голове (смотри мануал по...   18.9.2011, 20:23
- - Strelok55   вопрос малость не по теме , но .... в общем магнит...   18.9.2011, 20:36
|- - -Mitya-   Цитата(Strelok55 @ 18.9.2011, 21:36) вопр...   18.9.2011, 20:55
- - DIM3250   Левая как и правая снимаются легко. Беремся за вер...   18.9.2011, 20:44
- - Александр72   Добрый день посмотрел на Exist.ru 2din панель наше...   27.9.2011, 5:31
- - Strelok55   847401C500WK вот это точно 2din-ая панель , цвет ...   28.9.2011, 5:28
- - Kostiks   Про консоль смотреть и спрашивать здесь: http://ge...   28.9.2011, 8:46
- - Denisjkeee   Есть пару срочных вопросов по установке 2 din магн...   16.9.2012, 14:26
|- - Glom   Цитата(Denisjkeee @ 16.9.2012, 15:26) был...   16.9.2012, 15:42
- - Twin Peaks   Провод - тупо на массу, и магнитола будет думать ...   16.9.2012, 14:48
- - Denisjkeee   Glom, другими словами я могу купить кнопки управле...   17.9.2012, 10:12
|- - Glom   Цитата(Denisjkeee @ 17.9.2012, 11:12) Glo...   17.9.2012, 10:17
- - Denisjkeee   Glom в этой теме подробностей нет.....ищу по форум...   17.9.2012, 12:44
|- - Glom   Цитата(Denisjkeee @ 17.9.2012, 13:44) Glo...   17.9.2012, 12:57
- - Denisjkeee   И ещё вопрос, плюсовой провод ТВ интенны куда лучш...   17.9.2012, 13:35
|- - Glom   Цитата(Denisjkeee @ 17.9.2012, 14:35) Да ...   17.9.2012, 13:44
- - Glom   Лень?:) когда мне было нужно сделать какую то мело...   17.9.2012, 13:38
- - oll2   Надо конкретно скачать установку кнопок и все.   17.9.2012, 19:48
- - Glom   oll2 А толку... Он же сам написал Цитатаможно ли б...   17.9.2012, 20:13
|- - oll2   Цитата(Glom @ 17.9.2012, 22:13) oll2 А то...   26.9.2012, 20:05
- - ABPOPA   Народ а те кто менял на 2 дин, не осталось случаем...   27.10.2012, 19:04
|- - serjio6699   Цитата(ABPOPA @ 27.10.2012, 20:04) Народ ...   19.4.2013, 1:58
- - Lazymike   Недавно вот это безобразие превратилось в вот ...   6.1.2013, 12:01
- - carambas   Lazymike, Класс! Видео с флешки играет? ТиВи...   6.1.2013, 12:15
|- - Lazymike   Цитата(carambas @ 6.1.2013, 14:15) Lazymi...   6.1.2013, 13:20
|- - митька   Цитата(Lazymike @ 6.1.2013, 15:20) Видео ...   6.1.2013, 14:43
|- - Lazymike   Цитата(митька @ 6.1.2013, 16:43) Главное ...   7.1.2013, 2:13
- - Славец   Ребята, подскажите как все же закрепить магнитолу ...   18.4.2013, 14:46
|- - Strebok   Цитата(Славец @ 18.4.2013, 15:46) Ребята,...   18.4.2013, 17:05
- - Zpgroup   Славец, я просто магнитолу туда воткнул. До конца ...   18.4.2013, 14:49
- - Ghost_763   2Славец Магнитола крепится не к рамке! Рамка в...   18.4.2013, 16:09
- - Славец   Zpgroup Ghost_763 Спасибо за ответ и советы, а то...   18.4.2013, 18:30
- - Strebok   Славец Если будите изготавливать кронштейны сами, ...   18.4.2013, 19:15
- - Славец   Strebok Спасибо- разжевал и показал, на днях на ст...   18.4.2013, 19:34
- - Evgeny_K   Подскажите пожалуйста номера гаек и саморезов к ни...   20.4.2013, 20:28
|- - serjio6699   Цитата(Evgeny_K @ 20.4.2013, 21:28) Подск...   21.4.2013, 1:09
- - Александр23   Скобы под саморезы спроси в установочном центре по...   21.4.2013, 6:13
- - Evgeny_K   Спасибо за ответы, попробую поискать скобы в устан...   21.4.2013, 7:51
- - Twin Peaks   Evgeny_K на крайний случай можно взять жесть потол...   21.4.2013, 8:08
- - serjio6699   Самое простое - использовать дюралевый уголок соот...   22.4.2013, 23:01
- - Evgeny_K   Я купил колонки к новой магнитоле, там в комплекте...   23.4.2013, 7:31
- - Ghost_763   Лежала у меня консоль 2DIN,долго лежала.. настал ...   23.6.2013, 18:23
- - Evgeny_K   Тоже недавно поставил 2-DIN магнитолу. Панель несъ...   23.6.2013, 19:48
|- - Ghost_763   Цитата(Evgeny_K @ 23.6.2013, 20:48) Тоже ...   24.6.2013, 9:13
- - Justin_martin   Несъёмная панель это печаль конечно, за автомобиле...   25.6.2013, 19:58
- - bagvels   всем привет. как думаете, подойдёт ли в панель во...   3.7.2013, 15:31
|- - Ghost_763   Цитата(bagvels @ 3.7.2013, 16:31) всем пр...   4.7.2013, 7:29
- - Ghost_763   Раз поставил 2DIN голову,то грех не поставить и ка...   5.7.2013, 15:21
|- - Strebok   Цитата(Ghost_763 @ 5.7.2013, 16:21) грех ...   21.7.2013, 16:15
- - Ghost_763   2Strebok, Сергей,добрый день! Камера универсал...   21.7.2013, 16:54
- - Strebok   Магнитола 2дин стоит давно, есть возможность подкл...   21.7.2013, 20:58
|- - Серж   Цитата(Strebok @ 21.7.2013, 21:58) Магнит...   21.7.2013, 22:02
- - Александр23   Strebok, 2-й не рекомендую. Бывают коротыши в под...   21.7.2013, 22:17
- - Strebok   Александр23 по второму варианту вывод сделан, а по...   22.7.2013, 0:01
- - Ghost_763   Самый легкий 1 вариант,тем более для удлинненой на...   22.7.2013, 10:18
|- - Strebok   Цитата(Ghost_763 @ 22.7.2013, 11:18) если...   22.7.2013, 18:55
- - Ghost_763   отложим до завтра.. а отдельной темой,наверное не ...   22.7.2013, 20:52
- - Evgeny_K   Лично мне нравится третий вариант камеры, его-то и...   28.7.2013, 16:26
|- - Strebok   Хотел твой пример сюда с драйва перетянуть, да пос...   28.7.2013, 17:41
- - Evgeny_K   Камера работает нормально, в слякоть грязь конечно...   28.7.2013, 18:41
- - Noodling   а зеркальное изображение с камеры можно побороть? ...   14.8.2013, 10:10
- - Александр23   Это проводок для подачи сигнала заднего хода. Обыч...   14.8.2013, 10:16
- - chizburger   Народ подскажите, как вы убирали зазор между панел...   26.3.2014, 22:36
|- - Evgeny_K   Цитата(chizburger @ 26.3.2014, 23:36) Нар...   31.3.2014, 15:21
|- - chizburger   Цитата(Evgeny_K @ 31.3.2014, 16:21) Я ког...   31.3.2014, 19:39
- - kenny900   Я как раз вчера себе ставил 2 дин,штатную от Киа.Т...   27.3.2014, 6:10
|- - chizburger   Цитата(kenny900 @ 27.3.2014, 7:10) Я как ...   27.3.2014, 10:27
|- - kenny900   Цитата(chizburger @ 27.3.2014, 11:27) Нав...   27.3.2014, 23:51
|- - chizburger   Цитата(kenny900 @ 28.3.2014, 0:51) Честно...   29.3.2014, 21:19
|- - kenny900   Цитата(chizburger @ 29.3.2014, 22:19) А ф...   30.3.2014, 1:23
- - kenny900   Вот так получилось.На фото видно небольшую щель св...   30.3.2014, 18:23
|- - chizburger   Цитата(kenny900 @ 30.3.2014, 19:23) Вот т...   30.3.2014, 19:20
- - Александр23   У меня такая же есть, только от Ссаненга.))) Не ст...   30.3.2014, 18:59
- - subastik   Не стал заморачиваться новой приборной панелью, а ...   24.7.2014, 15:20
|- - Ghost_763   Цитата(subastik @ 24.7.2014, 16:20) Не ст...   26.7.2014, 20:26
|- - subastik   Цитата(Ghost_763 @ 26.7.2014, 21:26) Како...   26.7.2014, 21:03
- - vladimir66   Добрый день! Хочу поставить магнитолу на Getz...   26.8.2014, 9:44
- - vit196   что то заглохла тема. делитесь у кого что стоит из...   18.4.2016, 18:48
- - Azot4eg   Всем привет :) Решил поставил себе это чудо ) Ф...   24.2.2017, 13:58
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 0:12
