Не правильный алгоритм АКПП, рано переходит на повышенные и не переходит на пониженные передачи
Орленок Эд
сообщение 3.8.2014, 10:32
Мой город: Волгоград
Доброго времени суток.
В наличии Grtz 1.4 АКПП без б.к. 2008г. пробег 50т.км. б.у. пользуюсь 2 года.
Давно обратил внимание на очень не приличный расход топлива 14л. по городу.
На днях проверил работу АКПП с подключенным внешним б.к. и выяснил:
1. В режиме D происходит переключение передач 1-2-3-4 на скоростях 15-35-58 км.ч,
что как я понимаю не совсем оправдано т к. при этом практически работает на 1500 об. в городе до 80км.ч.
2. переключение 4-3-2-1 не происходит вообще, т. е только при полной остановке ~ 5км.ч. переключает на 1 передачу.
В остальном, вроде, ничего подозрительно в работе машины.
Может подскажите возможные проблемы.
п.с. все сервисы так или иначе ничего не нашли или не искали, с комментарием "расход это ваш стиль езды и вообще чего вы хотите от 97л.с. и АКПП 14л это нормально."
Igor_K
сообщение 3.8.2014, 13:27
Мой город: Краснодар
По вашему описанию состояния "больного" трудно делать какие либо выводы, нужно еще множество параметров. Если в сервисах по АКПП сказали - норма, (опять же как они проверяли и что за сервисы), то расход близок к нормальному - в Царицыне, наверное, такие же пробки, как и везде, в частности в Краснодаре, и у меня расход около 13-ти сейчас, по БК.
Почитайте тему по расходу: Извечная тема расхода. Часть 1, 2, 3.
Орленок Эд
сообщение 4.8.2014, 9:58
1. Перечислите какие еще параметры, возможно их есть у меня.
2. В сервисах, в частности "Арконт", компьютерная диагностика дает - ошибок нет, значит для сервиса все нормально
По моему прошивка программы АКПП в Getz 2009 года "не корректна" т.к. с машинами более раннего производства о таких проблемах с расходом не говорят.
Орленок Эд
Silik
сообщение 4.8.2014, 10:11
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
А масло поменять в АКПП не пробовали. Говорят, очень помогает. Т.к. сейчас очень жарко, не свежее масло очень быстро меняет свои характеристики с нагревом.
Сообщение отредактировал Silik - 4.8.2014, 10:12
Chuproff
сообщение 1.10.2014, 13:01
Мой город: Мытищи
Всем здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким:
у меня Гетц 2006 г. 1,4 АКПП, вибрация страшная, когда заводишь автомобиль и когда на педаль газа нажимаешь. Плюс пару-тройку дней уже передачи как-то не плавно переключает. Что посоветуете? Спасибо.
сообщение 1.10.2014, 13:43
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Chuproff, уровень масла в автомате.
и в сервис.
скорее, подушка двигателя
сообщение 1.10.2014, 17:40
нижняя=задняя
Silik
сообщение 2.10.2014, 9:37
Из: г. Пушкино
... А может и правая...
сообщение 2.10.2014, 10:22
опоры можно проверить так :
- завести двигатель
- коробку на нейтраль + ручник
- открыть капот
- резко надавливая и отпуская на улитку газа ( дергая за тросик газа ) = смотреть на двигатель !!!
если движок наклоняется вперед-назад ( по ходу движения машины ) более 2-5 мм
- равномерно - нижняя=задняя опора
- с перекосом , то та сторона которая больше смещается - та опора и подлежит замене
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 1:59
