Не правильный алгоритм АКПП, рано переходит на повышенные и не переходит на пониженные передачи |
3.8.2014, 10:32
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 2.8.2014 Мой город: Волгоград |
Доброго времени суток.
В наличии Grtz 1.4 АКПП без б.к. 2008г. пробег 50т.км. б.у. пользуюсь 2 года. Давно обратил внимание на очень не приличный расход топлива 14л. по городу. На днях проверил работу АКПП с подключенным внешним б.к. и выяснил: 1. В режиме D происходит переключение передач 1-2-3-4 на скоростях 15-35-58 км.ч, что как я понимаю не совсем оправдано т к. при этом практически работает на 1500 об. в городе до 80км.ч. 2. переключение 4-3-2-1 не происходит вообще, т. е только при полной остановке ~ 5км.ч. переключает на 1 передачу. В остальном, вроде, ничего подозрительно в работе машины. Может подскажите возможные проблемы. п.с. все сервисы так или иначе ничего не нашли или не искали, с комментарием "расход это ваш стиль езды и вообще чего вы хотите от 97л.с. и АКПП 14л это нормально." |
3.8.2014, 13:27
Почетный Гетцевод Сообщений: 179 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
Доброго времени суток. Может подскажите возможные проблемы. п.с. все сервисы так или иначе ничего не нашли или не искали, с комментарием "расход это ваш стиль езды и вообще чего вы хотите от 97л.с. и АКПП 14л это нормально." По вашему описанию состояния "больного" трудно делать какие либо выводы, нужно еще множество параметров. Если в сервисах по АКПП сказали - норма, (опять же как они проверяли и что за сервисы), то расход близок к нормальному - в Царицыне, наверное, такие же пробки, как и везде, в частности в Краснодаре, и у меня расход около 13-ти сейчас, по БК. Почитайте тему по расходу: Извечная тема расхода. Часть 1, 2, 3. |
4.8.2014, 9:58
По вашему описанию состояния "больного" трудно делать какие либо выводы, нужно еще множество параметров. Если в сервисах по АКПП сказали - норма, (опять же как они проверяли и что за сервисы), то расход близок к нормальному - в Царицыне, наверное, такие же пробки, как и везде, в частности в Краснодаре, и у меня расход около 13-ти сейчас, по БК. Почитайте тему по расходу: Извечная тема расхода. Часть 1, 2, 3. 1. Перечислите какие еще параметры, возможно их есть у меня. 2. В сервисах, в частности "Арконт", компьютерная диагностика дает - ошибок нет, значит для сервиса все нормально По моему прошивка программы АКПП в Getz 2009 года "не корректна" т.к. с машинами более раннего производства о таких проблемах с расходом не говорят. |
4.8.2014, 9:58
4.8.2014, 10:11
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
А масло поменять в АКПП не пробовали. Говорят, очень помогает. Т.к. сейчас очень жарко, не свежее масло очень быстро меняет свои характеристики с нагревом.
Сообщение отредактировал Silik - 4.8.2014, 10:12 |
1.10.2014, 13:01
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 1.10.2014 Мой город: Мытищи |
Всем здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким: у меня Гетц 2006 г. 1,4 АКПП, вибрация страшная, когда заводишь автомобиль и когда на педаль газа нажимаешь. Плюс пару-тройку дней уже передачи как-то не плавно переключает. Что посоветуете? Спасибо. |
1.10.2014, 13:43
Chuproff, уровень масла в автомате.
и в сервис. скорее, подушка двигателя |
1.10.2014, 17:40
нижняя=задняя
2.10.2014, 9:37
... А может и правая...
2.10.2014, 10:22
опоры можно проверить так :
- завести двигатель - коробку на нейтраль + ручник - открыть капот - резко надавливая и отпуская на улитку газа ( дергая за тросик газа ) = смотреть на двигатель !!! если движок наклоняется вперед-назад ( по ходу движения машины ) более 2-5 мм - равномерно - нижняя=задняя опора - с перекосом , то та сторона которая больше смещается - та опора и подлежит замене |
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2024, 9:27 |
