Замена ламп приборной панели РЕСТАЙЛа (фото 1,3Мб)
сообщение 14.2.2007, 0:02
Сообщение #101
(Фото могут быть иногда недоступны, по причинам технического состояния сервера)
Поэтому можно посмотреть тут + видео процесса: http://avto-maniac.ru/2010/11/zamena-lamp-...neli-video.html
Замена ламп приборной панеле на РЕСТАЙЛЕ. Про ДОрестайл читайте тут.
Для замены ламп нам понадобица:
-Отвёртка крестовая, короткая (т.к. длинная отвёртка будет упираться в кожух рулевой колонки.
-Отвёртка плоская (средняя)
-Пинцет (для замены лампочек)
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997261.jpg[/img]
1. Снимаем накладку панели приборов.
Для этого опускаем рулевую колонку вниз до упора, откручиваем 2 самореза в верхней части накладки (крутить нада влево)
После того, как саморезы выкрутили, берёмся верхную часть панели, и направлением вниз, освобождаем её из пазов (но только верхний край!). Далее необходимо освободить нижний край.
Накладка освободнается путём несильного горизонтального потягивания НА себя!
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997224.jpg[/img]
Не пытайтесь подсунуть отвёртку, и поддеть накладку, как это описанно в разделе Тюнинг. Это сделал я, и сломал одну защёлку!
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997228.jpg[/img]
Отсоединяем разъём кнопки БК...
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997232.jpg
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997234.jpg
2. Снимаем саму приборную панель.
Перед вами будет 6 саморезов - 4 сверху, 2 снизу по краям панели. Необходимо отвернуть 2 самореза снизу, и 2 самореза сверху (те, что ближе к центру).
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997226.jpg
После того, как саморезы откручены и вынуты,
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997230.jpg
вытаскиваем панель, повернув правый край на себя так, чтобы панель оказалась перпиндикулярно боковому стеклу.
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997235.jpg
Отсоединяем токоведущие штекеры с помощью плоской отвёртки (иначе нельзя, т.к. провода жёстко зафиксированны в торпедо). Штекеров там 3 штуки.
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997239.jpg
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997243.jpg
После отсоединения, располагаем панель лицевой стороной вниз, на рулевую колонку, и тащим её вправо.
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997248.jpg
Перед Вами должна образоваться вот такая картинка..
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997254.jpg
http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997249.jpg
4 Лампочки располагаются на одной линии - 2 на спидометр, 2 на тахометр, и 1 сверху на датчик указателя топлива. Все остальные светоиндикаторы выполнены пайкой на печатной плате панели приборов (индикатор габаритов, лампа резерва топлива, чек энжин и т.д....)
Лампочки вынимаются пинцетом, путём поворота патрона против часовой стрелки. Они представляют собой практически неразборный девайс... Так что если Вы покупаете лампочки, то убедитесь, что они в патроне!
Справа на картинке располагается светодиод со спиленной центральной линзой. Даёт более широкий свет, чем диоды обыкновенные.
Вопреки мнению, лампочки в панеле приборов НЕ ИДЕНТИЧНЫ габаритным лампам :!:
Так же НЕЛЬЗЯ изменить цвет свечения приборной панели, т.к. зелёный цветофильтр нанесён с обратной стороны печатных циферблатов :!:
Изменить цвет свечения можно, только ПОЛНОСТЬЮ поменяв шкалы циферблатов, например вот так...
3. Сборка приборной панели.
Сборка производится в обратном порядке.
офф
При желании, можно зайти дальше....
Допустим Вы захотели сдлать следующее
то это можно сделать следующим путём - разбираем саму панель методом \\\\\\\"клик\\\\\\\" (на месте всё будет понятно laugh.gif
Должно получится следующее...
а потом берём и красим, всё что надо... ;-)
Уфф.... Ну вот собственно и всё!
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.6.2011, 7:48
- Вовка   Замена ламп приборной панели РЕСТАЙЛа (фото 1,3Мб)   14.2.2007, 0:02
- - Шурик71   Цитата(*Виктор* @ 27.1.2011, 18:03) Сказа...   27.1.2011, 18:11
- - Александр23   Шурик71, В оф. сервисе такие работы не выполняют.   27.1.2011, 19:28
- - WADIE   *Виктор*, проблема на макс 50 руб - запчасти ... ...   28.1.2011, 0:15
- - Александр23   WADIE, Нет, ну давай там колодки начнут наклепыва...   28.1.2011, 0:30
- - *Виктор*   Спасибо за ответ! Обращались в официальный сер...   28.1.2011, 9:04
- - WADIE   *Виктор*, http://getz-club.ru/forum/index.php?sh...   28.1.2011, 9:29
|- - *Виктор*   Цитата(WADIE @ 28.1.2011, 9:29) *Виктор*,...   24.2.2011, 21:19
- - Pol_cerry   Это снова я. Я тут постепенно перевожу машину ...   23.2.2011, 23:22
- - WADIE   возьми вольтметр и промеряй !!! у теб...   24.2.2011, 8:01
- - WADIE   Pol_cerry, если смотреть на панели со стороны шка...   24.2.2011, 9:05
- - Pol_cerry   Спасибо. Все практически разживал. Тестером - плох...   24.2.2011, 12:01
- - v.b1970   здравствуйте!заменил лампы в приборной панели,...   28.2.2011, 10:55
|- - WADIE   Цитата(v.b1970 @ 28.2.2011, 10:55) здравс...   28.2.2011, 12:20
- - WADIE   или --- банально : неконтакт в разъеме ...   1.3.2011, 11:00
- - WADIE   Цитата(v.b1970l)- еще раз спасибо! так и есть,...   5.3.2011, 12:20
- - Kosmozzz   Цитата(Вовка @ 14.2.2007, 1:02) (Фото мог...   3.5.2011, 10:23
- - Sc@ld   Огромное спасибо всем кто поделился опытом в этой ...   12.6.2011, 15:47
- - WarBeast   Фотки протухли =(   17.6.2011, 11:13
|- - Алексий   Цитата(WarBeast @ 17.6.2011, 14:13) Фотки...   22.9.2011, 12:30
- - WarBeast   После установки магнитолы, перестала гореть подсве...   17.6.2011, 11:26
- - WADIE   WarBeast, c обратной стороны приборной панели .   17.6.2011, 12:08
- - WarBeast   Я имел ввиду другой их конец? =) Но судя по всему ...   17.6.2011, 17:49
- - tigra-ra   Привет всем! простейшая операция по замене одн...   8.9.2011, 15:49
|- - Shkody   Цитата(tigra-ra @ 8.9.2011, 16:49) П...   12.9.2011, 18:51
|- - mak506   Поделитесь опытом замены обычных ламп в приборной ...   18.9.2011, 22:56
- - WADIE   mak506, к примеру можно так : http://getz-club.ru...   19.9.2011, 6:45
|- - mak506   Цитата(WADIE @ 19.9.2011, 7:45) mak506, ...   19.9.2011, 9:12
- - Bankirsha   Да на здоровье!))) (с) Вовка   4.10.2011, 9:09
- - Sanchous   Сам менял,все просто,как на видео,еще зимой дело б...   4.10.2011, 9:49
- - Дмитрий (на облачке)   Огромное спасибо за фильм. И чего бы я делал без В...   17.11.2011, 18:15
- - ic41247   у меня после замены всех ламп в приборке стала тус...   20.11.2011, 13:41
|- - Mr_Di_MC   Цитата(ic41247 @ 20.11.2011, 14:41) у мен...   12.9.2012, 15:57
- - Egemot   В ходе поисков нашел точный партнамбер лампочки от...   14.12.2011, 19:54
|- - ArtemT.   А как сменить и на какие лампочки центральной конс...   18.12.2011, 16:28
- - Александр23   ArtemT., http://getz-club.ru/forum/index.php?show...   18.12.2011, 17:02
- - WADIE   почитай раздел Тюненгх например : http://getz-cl...   18.12.2011, 20:36
- - fbg98   приборки Рестайл и Дорестайл взаимозаменяймы или н...   29.12.2011, 1:07
|- - WADIE   Цитата(fbg98 @ 29.12.2011, 2:07) приборки...   5.3.2012, 12:10
- - Алеф   RE: Замена ламп приборной панели РЕСТАЙЛа (фото 1,3Мб)   5.3.2012, 12:22
- - Ratttibor   Друзья выручайте!!!! Может кто ста...   5.4.2012, 0:38
|- - Ratttibor   Цитата(Ratttibor @ 5.4.2012, 1:38) Друзья...   5.4.2012, 1:12
- - JAMPER_RU   Выкрути лампочки подогни контакты по сильне и снов...   5.4.2012, 4:39
- - WADIE   лампочки-какие воткнул ??? если по 20-30 руб/шт...   5.4.2012, 5:52
|- - Ratttibor   Цитата(WADIE @ 5.4.2012, 6:52) лампочки-к...   5.4.2012, 9:31
- - WADIE   - если дорожки не в обрыве ... - то должны светить...   5.4.2012, 9:58
- - COBRAnn   У меня тоже нарисовалась проблема с приборкой Все...   13.5.2012, 13:09
- - Александр23   Теперь и там меняй. Причем все сразу, а не одну.   13.5.2012, 13:33
|- - COBRAnn   Цитата(Александр23 @ 13.5.2012, 14:33) Те...   13.5.2012, 13:49
- - WADIE   - тебе сказали меняй ! - так и меняй и всё сра...   13.5.2012, 15:42
|- - COBRAnn   Цитата(WADIE @ 13.5.2012, 16:42) - тебе с...   13.5.2012, 17:23
- - WADIE   - да патамучта ! - у старых ресурс уже на под...   13.5.2012, 18:11
|- - COBRAnn   Колодки и колеса понятно почему попарно меняют, ла...   13.5.2012, 19:10
- - Александр23   COBRAnn, Местные вопросы через личку. Лампы - сла...   13.5.2012, 19:53
|- - COBRAnn   Цитата(Александр23 @ 13.5.2012, 20:53) CO...   13.5.2012, 19:57
- - Александр23   COBRAnn, В следущий раз пользуйся не , а .   13.5.2012, 20:56
|- - rollfield   А я вот тож панель снял-одел и тоже приходится пос...   14.7.2012, 2:09
- - teemplazza   Господа подскажите, перестала гореть лампа давлени...   28.8.2012, 9:48
- - Александр23   Я бы проверку начал с датчика, вернее, его контакт...   28.8.2012, 19:34
- - Keldar   как тут писали, после снятие нижней полки, переста...   10.9.2012, 19:09
- - Keldar   полка которая под рулем   10.9.2012, 19:09
- - WADIE   смотреть на лампочку подсветки уровня топлива в пр...   10.9.2012, 22:24
- - Вовка   Keldar Контакты подгибайте   14.9.2012, 13:43
- - mihs   Гуру, подскажите. Приборка рейстайл. Перестала гор...   4.1.2013, 19:51
- - Александр23   сразу.   4.1.2013, 21:07
- - nplana   Уже давно не горит подстветка спидометра. Буду мен...   4.3.2013, 11:44
- - Вовка   Гетц какой?   4.3.2013, 13:29
|- - nplana   ЦитатаГетц какой? Рестайл, 2007, GL   4.3.2013, 14:31
- - WADIE   nplana, - покупай сразу 6 ( если панель с БК - то ...   4.3.2013, 15:16
|- - nplana   Цитата(WADIE @ 4.3.2013, 16:16) nplana, -...   4.3.2013, 16:01
- - WADIE   или 1.2W 12 V   4.3.2013, 16:14
- - smak13   Предыстория, у меня не горел ЧЕК и левая сторона с...   22.10.2013, 19:17
- - WADIE   если бы почитал соседнюю тему , то купил бы и заме...   22.10.2013, 23:55
|- - smak13   Цитата(WADIE @ 23.10.2013, 0:55) если бы ...   23.10.2013, 10:25
- - WADIE   smak13, лампочка не зеленая , а с зеленым резинов...   23.10.2013, 12:44
- - Ренаульт   После двух лет эксплуатации Гётца догадался,что ла...   6.4.2014, 13:46
- - WADIE   Ренаульт, для снятия платы панели приборов - надо...   6.4.2014, 14:56
- - Ivashka82   Форумчане, друзья помогите. Перегорела одна лампоч...   19.4.2014, 17:38
- - WADIE   собака порылась в контактах разъема , вернее в не-...   19.4.2014, 21:56
- - magog   по замене лампочек в салоне могу помочь. ну как по...   20.4.2014, 1:56
- - chizburger   А скажите, как подгибать контакты, вверх или вниз ...   5.7.2014, 0:02
- - Вовка   От лампы к цоколю.   7.7.2014, 10:28
- - Gudvin.84   Блин, ребята, гетц - это вольфрамовый ад. Поехал п...   2.9.2014, 19:53
- - Вовка   Обновите hands.dll...   3.9.2014, 9:32
- - WADIE   один раз поставил светодиоды на подсветку всех кно...   3.9.2014, 12:08
- - SolovyevAndrej   Из моего опыта , лампочки менять в приборке надо в...   4.9.2014, 0:20
- - Сергий   должны ли подсвечиваться ручки гор.хол. воздуха - ...   21.9.2014, 13:13
|- - Warp85   Цитата(Сергий @ 21.9.2014, 14:13) должны ...   21.9.2014, 13:47
- - Александр23   Ручки - нет, только шкалы.   21.9.2014, 22:45
- - Вовка   Здрааааасти... Риска белая на ручках подсвечиваетс...   22.9.2014, 15:09
- - Александр23   Вовка, Ты хочешь сказать, что там есть отдельная ...   22.9.2014, 21:06
|- - Вовка   Цитата(Александр23 @ 22.9.2014, 22:06) Во...   23.9.2014, 8:22
- - Warp85   в подсветке блока управления климатом стоят ДВЕ ла...   22.9.2014, 22:05
- - dad495   Коллеги, подскажите, не горит ЧЕК вообще и потухла...   23.9.2014, 9:26
- - WADIE   лампы в пластиковом цоколе - одинаковые ! ......   23.9.2014, 9:28
- - Вовка   dad495, https://www.youtube.com/watch?v=Snv2vP6RV5...   23.9.2014, 9:30
|- - dad495   Цитата(Вовка @ 23.9.2014, 10:30) dad495, ...   23.9.2014, 9:47
- - Вовка   dad495, чек такая же лампа как и подсветка   23.9.2014, 10:00
- - dad495   Спасибо за ответы. На экзисте комплектами по 5шт п...   23.9.2014, 10:10
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 2:17
