8.7.2008, 15:45
#1801
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК. СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. Тема вот какая Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайлинг 1.3 ГЛ _______________________________ Предохранители впоряде. Приборку разбирал контакты дергал. -----Эффэкта ноль .......... Вопрос? может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать. в сервис самое последние если вырубиться нодолго. СПАСИБО Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13 |
Серхио Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 8.7.2008, 15:45
alexlex superok,
для начала, всё же проверить лампы,
предо... 24.9.2014, 22:07
Александр23 Пред вылетает или из-за плохой лампы сразу после з... 24.9.2014, 22:11
superok Спасибо всем! 25.9.2014, 7:50
Александр23 И? 25.9.2014, 20:31
WADIE на белом разъеме - верхний фотко - зеленый провод ... 9.10.2014, 6:33
mrK Цитата(WADIE @ 9.10.2014, 8:33) на белом ... 9.10.2014, 21:06
mrK Цитата(WADIE @ 9.10.2014, 7:37) на белом ... 31.10.2014, 18:30
WADIE Цитата(mrK @ 31.10.2014, 18:34) Вадим, 7 ... 1.11.2014, 0:27
Александр23 Нет, который просто зеленый. Между красным с зелен... 9.10.2014, 22:28
Белгородец Всем привет.
Сегодня провел по гетцу провел небол... 18.10.2014, 22:51
alexlex Белгородец, если мне не изменяет память, то при на... 19.10.2014, 0:37
Glom Цитата(alexlex @ 19.10.2014, 1:37) Белгор... 21.10.2014, 12:47
WADIE и передней проьтвотуманки .. 19.10.2014, 0:59
Белгородец alexlex
Спасибо за ответы!
Обе двери ... 19.10.2014, 5:00
непроф Цитата(Белгородец @ 19.10.2014, 6:00) ale... 20.10.2014, 17:02
ADWizard Приветы всем! Подскажите если не сложно, как з... 31.10.2014, 11:09
alexlex ADWizard,
если проблема только в отсутствии перекл... 31.10.2014, 15:12
дывялвипм Цитата(alexlex @ 31.10.2014, 15:16) ADWiz... 31.10.2014, 15:49
alexlex дывялвипм, ага, слона я не приметил ))))
итог:
4 ... 31.10.2014, 16:03
mrK Подскажите в чем может быть причина.... симптомы: ... 31.10.2014, 18:24
Александр23 mrK,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopi... 1.11.2014, 0:18
ADWizard alexlex дывялвипм спасибо 4.11.2014, 19:11
Белгородец Цитата(непроф @ 20.10.2014, 17:06) Ну чо,... 5.11.2014, 11:47
light_916 Всем доброго времени суток и здраствуйте!
Пиш... 5.11.2014, 18:07
Александр23 Менять переключатель света, возможно, контактную г... 7.11.2014, 8:39
_lamo_ По этому лету была точно такая же проблема, шел ды... 7.11.2014, 11:40
light_916 Спасибо за ответы!
Снял переключатель, один из... 11.11.2014, 17:41
Александр23 В переключателе. И в предохранителе или лампочке п... 12.11.2014, 17:12
Дождекот Добрый вечер. Померил сегодня расход электричества... 12.11.2014, 18:47
Александр23 Должно быть одинаково... 12.11.2014, 19:32
Дождекот Цитата(Александр23 @ 12.11.2014, 19:36) Д... 12.11.2014, 21:06
дывялвипм Дождекот, фото предоставьте. 12.11.2014, 19:34
Дождекот Цитата(дывялвипм @ 12.11.2014, 19:38) Дож... 12.11.2014, 21:01
дывялвипм Цитата(Дождекот @ 12.11.2014, 21:05) завт... 13.11.2014, 11:12
Вовка Цитата(дывялвипм @ 13.11.2014, 11:16) 0,0... 13.11.2014, 12:21
WADIE Дождекот,
судя по предыдущим постам , вы не совсе... 13.11.2014, 9:35
дывялвипм Sorry, не то хотел сказать. Точка-то в нужную стор... 13.11.2014, 12:25
Дождекот RE: Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 13.11.2014, 18:04
Дождекот RE: Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 13.11.2014, 18:12
WADIE Цитата(Дождекот @ 13.11.2014, 18:16)
на ... 13.11.2014, 19:30
alexlex Дождекот, при таком подключении щупов, переключате... 13.11.2014, 18:28
Дождекот Цитата(alexlex @ 13.11.2014, 18:32) Дожде... 13.11.2014, 18:32
Александр23 Цитата(Дождекот @ 13.11.2014, 18:36) на 1... 13.11.2014, 19:54
Дождекот Цитата(Александр23 @ 13.11.2014, 19:58) В... 13.11.2014, 20:01
alexlex Дождекот, щупы правильно подключите, по инструкции... 13.11.2014, 18:36
WADIE красный провод переткни чуть левее в приборе ! 13.11.2014, 18:39
Дождекот Цитата(WADIE @ 13.11.2014, 18:43) красный... 13.11.2014, 18:41
WADIE Цитата(Дождекот @ 13.11.2014, 18:45) а ис... 13.11.2014, 19:04
Дождекот Цитата(WADIE @ 13.11.2014, 19:08) это нис... 13.11.2014, 19:12
q_w_e_r_t_y Цитата(Дождекот @ 13.11.2014, 18:16) так ... 13.11.2014, 19:32
alexlex Дождекот, средний контакт измеряет токи до 200мА и... 13.11.2014, 19:18
Glom Сори за офф, но я уже потерял, из-за чего вся сума... 13.11.2014, 19:20
alexlex Дождекот, чтобы предохранитель не горел, при закры... 13.11.2014, 19:26
Дождекот вот таким можно померить? и куда надо переключател... 13.11.2014, 19:51
WADIE Дождекот,
перед измерением замкнуть щупы , и регу... 13.11.2014, 19:57
WADIE - можешь между клеммой и "-" АКБ воткнут... 13.11.2014, 20:05
Дождекот напишите, пжл, как замерить правильно новым тестер... 13.11.2014, 20:06
Дождекот сейчас проверил предохранитель на своем тестере - ... 13.11.2014, 20:14
WADIE Дождекот, электронные приборчики при перегрузке... 13.11.2014, 20:18
Александр23 Берешь цифровой тестер, включаешь на 20 или 10 А (... 13.11.2014, 20:18
Дождекот Цитата(Александр23 @ 13.11.2014, 20:22) Б... 13.11.2014, 20:37
WADIE Дождекот,
когда сначала отсоединишь , а потом под... 13.11.2014, 20:45
Дождекот вот смотрите что получилось, ждал 10 минут и сейча... 13.11.2014, 20:51
WADIE ну ток потребления примерно 40 мА ( 0.04 А ) +- по... 13.11.2014, 21:00
Дождекот Цитата(WADIE @ 13.11.2014, 21:04) ну ток ... 13.11.2014, 21:02
Дождекот Цитата(WADIE @ 13.11.2014, 21:04) сигналк... 13.11.2014, 21:31
Дождекот не, я понимаю что 0,04 А это 40 миллиампер , прос... 13.11.2014, 21:09
WADIE Цитата(Дождекот @ 13.11.2014, 21:13) прос... 13.11.2014, 21:44
Дождекот Цитата(WADIE @ 13.11.2014, 21:48) эта кле... 13.11.2014, 21:49
Kelson Цитата(Дождекот @ 13.11.2014, 21:49) Алек... 16.12.2014, 10:16
Александр23 Все у тебя нормально! Если включать на разомкн... 13.11.2014, 21:13
дывялвипм Дождекот, вам же уже намекнули, что на пределах ... 13.11.2014, 21:15
Дождекот Цитата(дывялвипм @ 13.11.2014, 21:19) Дож... 13.11.2014, 21:21
WADIE Цитата(Александр23 @ 13.11.2014, 20:22) .... 13.11.2014, 21:58
grazier На сколько помню гетц без магнитолы у меня потребл... 13.11.2014, 22:28
Дождекот Цитата(grazier @ 13.11.2014, 22:32) На ск... 13.11.2014, 23:46
grazier Цитата(Дождекот @ 13.11.2014, 23:50) без ... 15.11.2014, 21:58
Дождекот Подскажите, существует сейчас на рынке зарядное ус... 14.11.2014, 23:02
WADIE подключи к клеммам акб лампу ближнего света ... ра... 14.11.2014, 23:21
Дождекот Цитата(WADIE @ 14.11.2014, 23:25) подключ... 14.11.2014, 23:22
Александр23 Господа, для зарядки есть спецтема. А что пред цел... 15.11.2014, 10:10
Дождекот Цитата(Александр23 @ 15.11.2014, 10:14) Г... 15.11.2014, 10:37
Vasiliuscas Помогите пожалуйста, на Гетце, у меня сегодня был ... 11.12.2014, 15:27
Александр23 Контактная группа замка зажигания накрылась. И кол... 11.12.2014, 18:31
Vasiliuscas Цитата(Александр23 @ 11.12.2014, 20:31) К... 15.12.2014, 9:19
neokar Подскажите, пожалуйста, как отключить одометр на в... 11.12.2014, 23:05
WADIE можн выдернуть и всю приборку ... а можно только 1... 11.12.2014, 23:13
neokar Цитата(WADIE @ 11.12.2014, 22:13) можн вы... 12.12.2014, 8:31
Glom Цитата(neokar @ 12.12.2014, 8:31) это над... 12.12.2014, 9:20
neokar Цитата(WADIE @ 11.12.2014, 22:13) можн вы... 18.12.2014, 20:19
дывялвипм Цитата(neokar @ 18.12.2014, 20:19) Выдерн... 18.12.2014, 20:57
WADIE Цитата(neokar @ 18.12.2014, 20:19) Выдерн... 18.12.2014, 23:08
neokar Цитата(WADIE @ 18.12.2014, 22:08) это , е... 19.12.2014, 8:33
Вовка neokar, приборка снимается так
http://avto-maniac.... 12.12.2014, 9:42
neokar Ясно, спасибо!
Но каждый раз снимать панель не... 12.12.2014, 16:07
дывялвипм neokar, попробуйте вытащить предохранитель ECU-1 1... 12.12.2014, 16:33
neokar Цитата(дывялвипм @ 12.12.2014, 15:33) neo... 14.12.2014, 14:58
alexlex Vasiliuscas, контактная группа меняется отдельно о... 15.12.2014, 16:07
alexlex neokar, проводок третий слева в верхнем ряду, цвет... 19.12.2014, 9:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 20:13 |
