Замена ламп приборной панели РЕСТАЙЛа (фото 1,3Мб) |
14.2.2007, 0:02
#201
(Фото могут быть иногда недоступны, по причинам технического состояния сервера)
Поэтому можно посмотреть тут + видео процесса: http://avto-maniac.ru/2010/11/zamena-lamp-...neli-video.html Замена ламп приборной панеле на РЕСТАЙЛЕ. Про ДОрестайл читайте тут. Для замены ламп нам понадобица: -Отвёртка крестовая, короткая (т.к. длинная отвёртка будет упираться в кожух рулевой колонки. -Отвёртка плоская (средняя) -Пинцет (для замены лампочек) http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997261.jpg[/img] 1. Снимаем накладку панели приборов. Для этого опускаем рулевую колонку вниз до упора, откручиваем 2 самореза в верхней части накладки (крутить нада влево) После того, как саморезы выкрутили, берёмся верхную часть панели, и направлением вниз, освобождаем её из пазов (но только верхний край!). Далее необходимо освободить нижний край. Накладка освободнается путём несильного горизонтального потягивания НА себя! http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997224.jpg[/img] Не пытайтесь подсунуть отвёртку, и поддеть накладку, как это описанно в разделе Тюнинг. Это сделал я, и сломал одну защёлку! http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997228.jpg[/img] Отсоединяем разъём кнопки БК... http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997232.jpg http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997234.jpg 2. Снимаем саму приборную панель. Перед вами будет 6 саморезов - 4 сверху, 2 снизу по краям панели. Необходимо отвернуть 2 самореза снизу, и 2 самореза сверху (те, что ближе к центру). http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997226.jpg После того, как саморезы откручены и вынуты, http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997230.jpg вытаскиваем панель, повернув правый край на себя так, чтобы панель оказалась перпиндикулярно боковому стеклу. http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997235.jpg Отсоединяем токоведущие штекеры с помощью плоской отвёртки (иначе нельзя, т.к. провода жёстко зафиксированны в торпедо). Штекеров там 3 штуки. http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997239.jpg http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997243.jpg После отсоединения, располагаем панель лицевой стороной вниз, на рулевую колонку, и тащим её вправо. http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997248.jpg Перед Вами должна образоваться вот такая картинка.. http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997254.jpg http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997249.jpg 4 Лампочки располагаются на одной линии - 2 на спидометр, 2 на тахометр, и 1 сверху на датчик указателя топлива. Все остальные светоиндикаторы выполнены пайкой на печатной плате панели приборов (индикатор габаритов, лампа резерва топлива, чек энжин и т.д....) Лампочки вынимаются пинцетом, путём поворота патрона против часовой стрелки. Они представляют собой практически неразборный девайс... Так что если Вы покупаете лампочки, то убедитесь, что они в патроне! ![]() Справа на картинке располагается светодиод со спиленной центральной линзой. Даёт более широкий свет, чем диоды обыкновенные. Вопреки мнению, лампочки в панеле приборов НЕ ИДЕНТИЧНЫ габаритным лампам :!: Так же НЕЛЬЗЯ изменить цвет свечения приборной панели, т.к. зелёный цветофильтр нанесён с обратной стороны печатных циферблатов :!: Изменить цвет свечения можно, только ПОЛНОСТЬЮ поменяв шкалы циферблатов, например вот так... ![]() 3. Сборка приборной панели. Сборка производится в обратном порядке. офф При желании, можно зайти дальше.... Допустим Вы захотели сдлать следующее ![]() то это можно сделать следующим путём - разбираем саму панель методом \\\\\\\"клик\\\\\\\" (на месте всё будет понятно Должно получится следующее... ![]() ![]() а потом берём и красим, всё что надо... ;-) Уфф.... Ну вот собственно и всё! Сообщение отредактировал Александр23 - 22.6.2011, 7:48 |
Вовка Замена ламп приборной панели РЕСТАЙЛа (фото 1,3Мб) 14.2.2007, 0:02
Усто Только что все поменял. Помучился только с вытаски... 24.9.2014, 11:01
Вовка Неторчащие лампы снаружи - это индикаторные лампоч... 24.9.2014, 13:41
Усто Цитата(Вовка @ 24.9.2014, 15:41) Неторчащ... 24.9.2014, 21:53
WADIE декоративный кожух с кнопкой - можно и не отсоедин... 24.9.2014, 13:55
Вовка Ivan1, а штатная подсветка у вас не зеленая? 12.11.2014, 14:18
Ivan1 Цитата(Вовка @ 12.11.2014, 14:22) Ivan1, ... 12.11.2014, 14:26
WADIE мотив прост ! - та лампочка , которая в середи... 20.1.2015, 17:43
a_lexey Уважаемые форумчане, добрый день.
Перегорели ламп... 24.3.2015, 9:52
Александр23 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2522... 24.3.2015, 11:47
a_lexey Цитата(Александр23 @ 24.3.2015, 11:47) ht... 24.3.2015, 14:23
WADIE a_lexey,
не таком сроке сменить лучше все на данн... 24.3.2015, 13:16
a_lexey Цитата(WADIE @ 24.3.2015, 13:16) a_lexey,... 24.3.2015, 14:26
WADIE Цитата(a_lexey @ 24.3.2015, 14:26) + ламп... 24.3.2015, 14:32
a_lexey Цитата(WADIE @ 24.3.2015, 14:32) лампочки... 24.3.2015, 14:56
Вовка Цитата(WADIE @ 24.3.2015, 14:32) в штатно... 25.3.2015, 12:57
serg0377 Цитата(Вовка @ 25.3.2015, 12:57) В рестай... 25.3.2015, 15:34
Вовка Цитата(serg0377 @ 25.3.2015, 15:34) Не во... 26.3.2015, 13:09
a_lexey Цитата(WADIE @ 24.3.2015, 14:32) лампочки... 26.3.2015, 9:29
dinamik WADIE, а у меня штатно подсвечивалась кнопка ... 24.3.2015, 17:37
Gelen80 Доброго времени суток. Подскажите взаимозаменяемы ... 24.3.2015, 22:33
serg0377 Цитата(Gelen80 @ 24.3.2015, 22:33) Доброг... 25.3.2015, 6:08
Александр23 Условно. В приборке они вварены в патроны. В консо... 25.3.2015, 0:03
a_lexey Кто-нибудь знает номера лампочек:
- кнопки кондиц... 25.3.2015, 16:50
serg0377 Цитата(a_lexey @ 25.3.2015, 16:50) Кто-ни... 25.3.2015, 19:17
a_lexey Цитата(serg0377 @ 25.3.2015, 19:17) 18692... 26.3.2015, 9:36
WADIE еще раз :
лампочки подсветки всех кнопок и индикац... 26.3.2015, 10:23
a_lexey Цитата(WADIE @ 26.3.2015, 10:23) еще раз ... 26.3.2015, 11:06
Roger Поменял сегодня лампочки подсветки печки, а вот до... 10.4.2015, 20:12
Roger Еще раз попытался достать патроны из переключателе... 11.4.2015, 21:08
dmitry80 Поменял все лампы на диоды. Однако AirBag в одном ... 22.11.2016, 18:56
дывялвипм Цитата(dmitry80 @ 22.11.2016, 18:56) Поме... 22.11.2016, 22:04
WADIE dmitry80, поставь параллельно свето-диоду сопротив... 23.11.2016, 10:11
dmitry80 Цитата(WADIE @ 23.11.2016, 11:11) dmitry8... 23.11.2016, 18:11
Simmax01 Подскажите пожалуйста номер лампочек для подсветки... 17.7.2017, 16:55
Диван Кроватыч Поменял. Сложного ничего нет.
Разъём от кнопки БК... 28.8.2017, 19:02
Poikamies А вот поменял лампочки в приборке, все обратно соб... 17.2.2018, 22:01
oldgetz Poikamies, вы не до конца вставили в разъем ножки ... 18.2.2018, 8:58
Dim4ik2010 Помогите, люди добрые.
сгорел в приборке диод инди... 8.4.2018, 10:24
ABars Цитата(Dim4ik2010 @ 8.4.2018, 11:24) ... ... 8.4.2018, 11:29
Dim4ik2010 Цитата(ABars @ 8.4.2018, 11:29) Может быт... 8.4.2018, 12:03
ABars Цитата(Dim4ik2010 @ 8.4.2018, 13:03) Спас... 8.4.2018, 17:49
DIMON101 Цитата(Dim4ik2010 @ 8.4.2018, 10:24) Помо... 8.4.2018, 18:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 11:31 |
