Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Сообщение #1801
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - alexlex   superok, для начала, всё же проверить лампы, предо...   24.9.2014, 22:07
- - Александр23   Пред вылетает или из-за плохой лампы сразу после з...   24.9.2014, 22:11
- - superok   Спасибо всем!   25.9.2014, 7:50
- - Александр23   И?   25.9.2014, 20:31
- - WADIE   на белом разъеме - верхний фотко - зеленый провод ...   9.10.2014, 6:33
|- - mrK   Цитата(WADIE @ 9.10.2014, 8:33) на белом ...   9.10.2014, 21:06
|- - mrK   Цитата(WADIE @ 9.10.2014, 7:37) на белом ...   31.10.2014, 18:30
|- - WADIE   Цитата(mrK @ 31.10.2014, 18:34) Вадим, 7 ...   1.11.2014, 0:27
- - Александр23   Нет, который просто зеленый. Между красным с зелен...   9.10.2014, 22:28
- - Белгородец   Всем привет. Сегодня провел по гетцу провел небол...   18.10.2014, 22:51
- - alexlex   Белгородец, если мне не изменяет память, то при на...   19.10.2014, 0:37
|- - Glom   Цитата(alexlex @ 19.10.2014, 1:37) Белгор...   21.10.2014, 12:47
- - WADIE   и передней проьтвотуманки ..   19.10.2014, 0:59
- - Белгородец   alexlex WADIE Спасибо за ответы! Обе двери ...   19.10.2014, 5:00
|- - непроф   Цитата(Белгородец @ 19.10.2014, 6:00) ale...   20.10.2014, 17:02
- - ADWizard   Приветы всем! Подскажите если не сложно, как з...   31.10.2014, 11:09
- - alexlex   ADWizard, если проблема только в отсутствии перекл...   31.10.2014, 15:12
|- - дывялвипм   Цитата(alexlex @ 31.10.2014, 15:16) ADWiz...   31.10.2014, 15:49
- - alexlex   дывялвипм, ага, слона я не приметил )))) итог: 4 ...   31.10.2014, 16:03
- - mrK   Подскажите в чем может быть причина.... симптомы: ...   31.10.2014, 18:24
- - Александр23   mrK, http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopi...   1.11.2014, 0:18
- - ADWizard   alexlex дывялвипм спасибо   4.11.2014, 19:11
- - Белгородец   Цитата(непроф @ 20.10.2014, 17:06) Ну чо,...   5.11.2014, 11:47
- - light_916   Всем доброго времени суток и здраствуйте! Пиш...   5.11.2014, 18:07
- - Александр23   Менять переключатель света, возможно, контактную г...   7.11.2014, 8:39
- - _lamo_   По этому лету была точно такая же проблема, шел ды...   7.11.2014, 11:40
- - light_916   Спасибо за ответы! Снял переключатель, один из...   11.11.2014, 17:41
- - Александр23   В переключателе. И в предохранителе или лампочке п...   12.11.2014, 17:12
- - Дождекот   Добрый вечер. Померил сегодня расход электричества...   12.11.2014, 18:47
- - Александр23   Должно быть одинаково...   12.11.2014, 19:32
|- - Дождекот   Цитата(Александр23 @ 12.11.2014, 19:36) Д...   12.11.2014, 21:06
- - дывялвипм   Дождекот, фото предоставьте.   12.11.2014, 19:34
|- - Дождекот   Цитата(дывялвипм @ 12.11.2014, 19:38) Дож...   12.11.2014, 21:01
|- - дывялвипм   Цитата(Дождекот @ 12.11.2014, 21:05) завт...   13.11.2014, 11:12
|- - Вовка   Цитата(дывялвипм @ 13.11.2014, 11:16) 0,0...   13.11.2014, 12:21
- - WADIE   Дождекот, судя по предыдущим постам , вы не совсе...   13.11.2014, 9:35
- - дывялвипм   Sorry, не то хотел сказать. Точка-то в нужную стор...   13.11.2014, 12:25
- - Дождекот   RE: Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   13.11.2014, 18:04
- - Дождекот   RE: Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   13.11.2014, 18:12
|- - WADIE   Цитата(Дождекот @ 13.11.2014, 18:16) на ...   13.11.2014, 19:30
- - alexlex   Дождекот, при таком подключении щупов, переключате...   13.11.2014, 18:28
|- - Дождекот   Цитата(alexlex @ 13.11.2014, 18:32) Дожде...   13.11.2014, 18:32
|- - Александр23   Цитата(Дождекот @ 13.11.2014, 18:36) на 1...   13.11.2014, 19:54
|- - Дождекот   Цитата(Александр23 @ 13.11.2014, 19:58) В...   13.11.2014, 20:01
- - alexlex   Дождекот, щупы правильно подключите, по инструкции...   13.11.2014, 18:36
- - WADIE   красный провод переткни чуть левее в приборе !   13.11.2014, 18:39
|- - Дождекот   Цитата(WADIE @ 13.11.2014, 18:43) красный...   13.11.2014, 18:41
|- - WADIE   Цитата(Дождекот @ 13.11.2014, 18:45) а ис...   13.11.2014, 19:04
|- - Дождекот   Цитата(WADIE @ 13.11.2014, 19:08) это нис...   13.11.2014, 19:12
|- - q_w_e_r_t_y   Цитата(Дождекот @ 13.11.2014, 18:16) так ...   13.11.2014, 19:32
- - alexlex   Дождекот, средний контакт измеряет токи до 200мА и...   13.11.2014, 19:18
- - Glom   Сори за офф, но я уже потерял, из-за чего вся сума...   13.11.2014, 19:20
- - alexlex   Дождекот, чтобы предохранитель не горел, при закры...   13.11.2014, 19:26
- - Дождекот   вот таким можно померить? и куда надо переключател...   13.11.2014, 19:51
- - WADIE   Дождекот, перед измерением замкнуть щупы , и регу...   13.11.2014, 19:57
- - WADIE   - можешь между клеммой и "-" АКБ воткнут...   13.11.2014, 20:05
- - Дождекот   напишите, пжл, как замерить правильно новым тестер...   13.11.2014, 20:06
- - Дождекот   сейчас проверил предохранитель на своем тестере - ...   13.11.2014, 20:14
- - WADIE   Дождекот, электронные приборчики при перегрузке...   13.11.2014, 20:18
- - Александр23   Берешь цифровой тестер, включаешь на 20 или 10 А (...   13.11.2014, 20:18
|- - Дождекот   Цитата(Александр23 @ 13.11.2014, 20:22) Б...   13.11.2014, 20:37
- - WADIE   Дождекот, когда сначала отсоединишь , а потом под...   13.11.2014, 20:45
- - Дождекот   вот смотрите что получилось, ждал 10 минут и сейча...   13.11.2014, 20:51
- - WADIE   ну ток потребления примерно 40 мА ( 0.04 А ) +- по...   13.11.2014, 21:00
|- - Дождекот   Цитата(WADIE @ 13.11.2014, 21:04) ну ток ...   13.11.2014, 21:02
|- - Дождекот   Цитата(WADIE @ 13.11.2014, 21:04) сигналк...   13.11.2014, 21:31
- - Дождекот   не, я понимаю что 0,04 А это 40 миллиампер , прос...   13.11.2014, 21:09
|- - WADIE   Цитата(Дождекот @ 13.11.2014, 21:13) прос...   13.11.2014, 21:44
|- - Дождекот   Цитата(WADIE @ 13.11.2014, 21:48) эта кле...   13.11.2014, 21:49
|- - Kelson   Цитата(Дождекот @ 13.11.2014, 21:49) Алек...   16.12.2014, 10:16
- - Александр23   Все у тебя нормально! Если включать на разомкн...   13.11.2014, 21:13
- - дывялвипм   Дождекот, вам же уже намекнули, что на пределах ...   13.11.2014, 21:15
|- - Дождекот   Цитата(дывялвипм @ 13.11.2014, 21:19) Дож...   13.11.2014, 21:21
- - WADIE   Цитата(Александр23 @ 13.11.2014, 20:22) ....   13.11.2014, 21:58
- - grazier   На сколько помню гетц без магнитолы у меня потребл...   13.11.2014, 22:28
|- - Дождекот   Цитата(grazier @ 13.11.2014, 22:32) На ск...   13.11.2014, 23:46
|- - grazier   Цитата(Дождекот @ 13.11.2014, 23:50) без ...   15.11.2014, 21:58
- - Дождекот   Подскажите, существует сейчас на рынке зарядное ус...   14.11.2014, 23:02
- - WADIE   подключи к клеммам акб лампу ближнего света ... ра...   14.11.2014, 23:21
|- - Дождекот   Цитата(WADIE @ 14.11.2014, 23:25) подключ...   14.11.2014, 23:22
- - Александр23   Господа, для зарядки есть спецтема. А что пред цел...   15.11.2014, 10:10
|- - Дождекот   Цитата(Александр23 @ 15.11.2014, 10:14) Г...   15.11.2014, 10:37
- - Vasiliuscas   Помогите пожалуйста, на Гетце, у меня сегодня был ...   11.12.2014, 15:27
- - Александр23   Контактная группа замка зажигания накрылась. И кол...   11.12.2014, 18:31
|- - Vasiliuscas   Цитата(Александр23 @ 11.12.2014, 20:31) К...   15.12.2014, 9:19
- - neokar   Подскажите, пожалуйста, как отключить одометр на в...   11.12.2014, 23:05
- - WADIE   можн выдернуть и всю приборку ... а можно только 1...   11.12.2014, 23:13
|- - neokar   Цитата(WADIE @ 11.12.2014, 22:13) можн вы...   12.12.2014, 8:31
||- - Glom   Цитата(neokar @ 12.12.2014, 8:31) это над...   12.12.2014, 9:20
|- - neokar   Цитата(WADIE @ 11.12.2014, 22:13) можн вы...   18.12.2014, 20:19
|- - дывялвипм   Цитата(neokar @ 18.12.2014, 20:19) Выдерн...   18.12.2014, 20:57
|- - WADIE   Цитата(neokar @ 18.12.2014, 20:19) Выдерн...   18.12.2014, 23:08
|- - neokar   Цитата(WADIE @ 18.12.2014, 22:08) это , е...   19.12.2014, 8:33
- - Вовка   neokar, приборка снимается так http://avto-maniac....   12.12.2014, 9:42
- - neokar   Ясно, спасибо! Но каждый раз снимать панель не...   12.12.2014, 16:07
- - дывялвипм   neokar, попробуйте вытащить предохранитель ECU-1 1...   12.12.2014, 16:33
|- - neokar   Цитата(дывялвипм @ 12.12.2014, 15:33) neo...   14.12.2014, 14:58
- - alexlex   Vasiliuscas, контактная группа меняется отдельно о...   15.12.2014, 16:07
- - alexlex   neokar, проводок третий слева в верхнем ряду, цвет...   19.12.2014, 9:11
27 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 15:03
