53 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
сообщение 13.11.2014, 19:30
Сообщение #1851
Цитата(Дождекот @ 13.11.2014, 18:16) *
на фотке :
крайний левый - общий
средний - вольты ( напряжение ) , омы ( сопротивление ), ток ( до 200 мА ) , температура ( в градусах Цельсия )
правый - постоянный и переменный ток 10 Ампер
переключатель выставлять в нужный режим !!!
q_w_e_r_t_y
сообщение 13.11.2014, 19:32
Сообщение #1852
Из: getz-club.kiev.ua
так в той же дырке нет ампретража.
как нет? там же написано - вольты, омы, милиамперы (mA) и температура..
Дождекот
сообщение 13.11.2014, 19:51
Сообщение #1853
Из: г. Владикавказ
Мой город: Владикавказ
вот таким можно померить? и куда надо переключатель выставить?
Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 19:52
сообщение 13.11.2014, 19:54
Сообщение #1854
Цитата(Дождекот @ 13.11.2014, 18:36) *
на 10 А вообще все нули показывает. 10 ампер это ж слишком большой ток. там миллиамперы измеряются
Всегда на 10 утечку измеряю, пишет, 0,04 А.
На 500 DCmA
сообщение 13.11.2014, 19:57
Сообщение #1855
Дождекот,
перед измерением замкнуть щупы , и регулировочным "шлицом" ( белый пластиковый , внизу ) - под плоскую отвертку, на стрелочном приборе выставить , что-бы стрелка показала "0" !!!
по твоей фотке - на 2 положения левее ( 500 мА ) и показания считывать со 2-й сверху шкалы и показания умножать на 10 , затем переключить на 1 положение левее ( 50 мА ) считать показания ( они прямые ) ничего пересчитывать не надо ...
Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 20:01
Дождекот
сообщение 13.11.2014, 20:01
Сообщение #1856
Из: г. Владикавказ
На 500 DCmA
поставил на 500 DCmA, стрелка завалилсь в припадке вправо до упора.
сообщение 13.11.2014, 20:05
Сообщение #1857
- можешь между клеммой и "-" АКБ воткнуть сопротивление 1 ОМ и измерять на нем напряжение
результат измерения : каждый 1 Вольт падения напряжения ( измеренный на резисторе 1 ОМ ) = току в 1 Ампер !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 20:07
Дождекот
сообщение 13.11.2014, 20:06
Сообщение #1858
Из: г. Владикавказ
напишите, пжл, как замерить правильно новым тестером чтобы его не сжечь.
Дождекот
сообщение 13.11.2014, 20:14
Сообщение #1859
Из: г. Владикавказ
сейчас проверил предохранитель на своем тестере - он целый. прозванивается.
тогда, интересно почему, не показывает ток утечки в этом (200 мА)режиме?
Сообщение отредактировал Дождекот - 13.11.2014, 20:15
сообщение 13.11.2014, 20:18
Сообщение #1860
Дождекот, электронные приборчики при перегрузке - уходят в никуда ...
Сообщение #1861
Берешь цифровой тестер, включаешь на 20 или 10 А (на максимум), не забудь переставить щупы, вынимаешь ключ, закрываешь двери и багажник (контрольные лампы погасли), откр. капот, снимаешь клемму с концевика от сигналки, выключаешь автономную сирену, ослабляешь (-) клемму АКБ, немного расшатываешь. Затем один щуп тестера прижимаешь к клемме (провода), второй вертикально сквозь клемму прижимаешь к контакту АКБ и аккуратно поднимаешь клемму вместе с щупом (главное, не потерять контакт, а то начнутся релаксационные процессы в мозгах машины и сигналки) и смотришь на показания прибора. 0,01-0,02 - очень хорошо, 0,03 - допустимо, 0,2 по опыту высаживает АКБ как раз за выходные, позволяя не замечать этого при езде каждый день. Возвращаешь клемму на место, затягиваешь гайку, возвращаешь щуп тестера на место. Не забудь вернуть обратно клемму концевика капота
Дождекот
сообщение 13.11.2014, 20:37
Сообщение #1862
Из: г. Владикавказ
скажите, а есть разница в том, что я сначала щупы подсоединю к клеммам и буду аккуратно отсоединять от аккума или я сначала отсоединю клеммы, потом присоединю щупы тестера и подожду некоторое время пока компьютер не заснет.
сообщение 13.11.2014, 20:45
Сообщение #1863
Дождекот,
когда сначала отсоединишь , а потом подключишь тестер ... будет довольно сильный скачек тока ...
и ждать 15-30-... секунд
Дождекот
сообщение 13.11.2014, 20:51
Сообщение #1864
Из: г. Владикавказ
вот смотрите что получилось, ждал 10 минут и сейчас тоже там так подсоединено но уже не опускается. сигнализация вклчена. на кнопке капота лежит кирпич. окна в машину открыты - это влияет?
там размыто, но режим 10А стоит
Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 20:58
сообщение 13.11.2014, 21:00
Сообщение #1865
ну ток потребления примерно 40 мА ( 0.04 А ) +- погрешность ... немного многовато ...
сигналку можешь отключить без последствий ( вынуть её предохранитель ) ???
Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 21:39
Дождекот
сообщение 13.11.2014, 21:02
Сообщение #1866
Из: г. Владикавказ
Цитата(WADIE @ 13.11.2014, 21:04) *
ну ток потребления примерно 40 мА ( 0.04 А ) ... немного многовато ...
я не знаю где он расположен
а как вы посчитали, что это 40 мА?
Дождекот
сообщение 13.11.2014, 21:09
Сообщение #1867
Из: г. Владикавказ
не, я понимаю что 0,04 А это 40 миллиампер pleasantry.gif , просто если сейчас регулятор повернуть в положение 20 mA не вынимая красной клеммы из гнезда 10А, то он то же самое показывать будет))))
вот поэтому я и думаю, что когда ручка в положении 10А, то 0,04 - это 40 миллиампер, а когда ручка в положении 20 mA, то 0,04 я думал это 400 микроампер
сообщение 13.11.2014, 21:13
Сообщение #1868
Все у тебя нормально! Если включать на разомкнутых - обычно сигналка включается и моргает.
дывялвипм
сообщение 13.11.2014, 21:15
Сообщение #1869
Из: хочу на Bora Bora
Дождекот, вам же уже намекнули, что на пределах "мА" ваш мультиметр не работает, вы уже благополучно сожгли его по этому входу.
Вообще, а о чём сыр-бор? Аккумулятор разряжается быстро? Опишите симптомы конкретно и досконально.
Дождекот
сообщение 13.11.2014, 21:21
Сообщение #1870
Из: г. Владикавказ
я проверил предохранитель - он целый))))))
да, аккум разряжается за 5-6 дней. летом хватало дней на 10-11. аккум новый. после полной зарядки (был относительно недавно biggrin.gif )
40 миллиампер - это нормально? а сколько по тех.регламенту должно быть?
Дождекот
сообщение 13.11.2014, 21:31
Сообщение #1871
Из: г. Владикавказ
так где он может находиться?
сообщение 13.11.2014, 21:44
Сообщение #1872
эта клемма - только для измерения на пределе 10 А ! - и на остальных пределах ( надо пользоваться другой клеммой для подключения ) - это ровным счетом ничего не значит !
это как номинал монеты определять по размеру ( диаметр в мм ) ... а в куче монет могут быть и рубли и евро и тугрики ...
Дождекот
сообщение 13.11.2014, 21:49
Сообщение #1873
Из: г. Владикавказ
Александр 23 говорит, что 40 нормально, Вы говорите, что многовато. ТАк в итоге как? не критично?
Если сигнализацию не включать, то так же 40 миллиамепр.
сообщение 13.11.2014, 21:58
Сообщение #1874
... и смотришь на показания прибора. 0,01-0,02 - очень хорошо, 0,03 - допустимо,
ваши 40 мА -из-за погрешности могут быть и 50 и 30 ... это хотя-бы как минимум +- 1 единица в младшем разряде а у измерителях этого типа может быть и в 2 раза больше ! - смотрите документацию ! ...
поэтому лучше сделать замер на другом , более низком пределе , например 200 мА ...
Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 21:59
grazier
сообщение 13.11.2014, 22:28
Сообщение #1875
На сколько помню гетц без магнитолы у меня потребляет 16мА. 30-40 мА это вполне нормальное потребление для машины с сигнализацией и магнитолой. Это значит, что пару недель может без езды постоять.
0.04*14дн*24ч=13,5 Ач При таком разряде АКБ должен завести машину даже на морозе.
Дождекот
сообщение 13.11.2014, 23:46
Сообщение #1876
Из: г. Владикавказ
без магнитолы вообще или когда магнитола стоит, но включается при повороте ключа?
Дождекот
сообщение 14.11.2014, 23:02
Сообщение #1877
Из: г. Владикавказ
Подскажите, существует сейчас на рынке зарядное устройство для акб с функцией разрядки?
У товарища было такое зарядное у-во, еще советское, но сломалось недавно. Там эта функция называлась "режим тренировки". Говорят, хорошо восстанавливает поврежденные акб. И можно, хотя бы, еще год проездить на нем.
Сейчас ищу такое уст-во, не могу найти.
сообщение 14.11.2014, 23:21
Сообщение #1878
подключи к клеммам акб лампу ближнего света ... разрядит ... а затем , когда лампа погаснет , ставь на зарядку ...
Сообщение отредактировал WADIE - 14.11.2014, 23:22
Дождекот
сообщение 14.11.2014, 23:22
Сообщение #1879
Из: г. Владикавказ
лень - двигатель прогресса
сообщение 15.11.2014, 10:10
Сообщение #1880
Господа, для зарядки есть спецтема. А что пред цел - это на 10 А как раз, а на 200мА может, и сгорели детали.
Дождекот
сообщение 15.11.2014, 10:37
Сообщение #1881
Из: г. Владикавказ
grazier
сообщение 15.11.2014, 21:58
Сообщение #1882
При отключенной, магнитола даже в выключенном режиме обычно 10-15мА ест.
Vasiliuscas
сообщение 11.12.2014, 15:27
Сообщение #1883
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Помогите пожалуйста, на Гетце, у меня сегодня был такой глюк: заглушил машину и обратил внимание, что вентилятор печки не выключился, я его выключил вручную, вынул ключ зажигания вышел на улицу, а у меня фары горят (фары у меня на прямую, ноль взят с АКБ, повернул зажигание и фары включились(просто разьемы все сгнили)) я снял клему "минус" и все стало на место. Что это было??? еще при длительной поездке в салоне при работе печки пахнет плавленными проводами. Спасибо.
сообщение 11.12.2014, 18:31
Сообщение #1884
Контактная группа замка зажигания накрылась. И колодка к ней, похоже.
neokar
сообщение 11.12.2014, 23:05
Сообщение #1885
Мой город: Тернополь
Подскажите, пожалуйста, как отключить одометр на время?
Автомобиль рабочий, контролируют километраж.
Мне говорили что можно отключить спидометр вынув что-то из чего-то, а что именно, не знаю :)
сообщение 11.12.2014, 23:13
Сообщение #1886
можн выдернуть и всю приборку ... а можно только 1 проводок ( сигнал о скорости )
проводок №3 в разъеме М 07-1 тот что за спидометром ...
Сообщение отредактировал WADIE - 12.12.2014, 1:52
neokar
сообщение 12.12.2014, 8:31
Сообщение #1887
это надо снимать панель приборов?
сообщение 12.12.2014, 9:20
Сообщение #1888
Служба спасения
Да
сообщение 12.12.2014, 9:42
Сообщение #1889
neokar, приборка снимается так
http://avto-maniac.ru/2010/11/zamena-lamp-...neli-video.html
neokar
сообщение 12.12.2014, 16:07
Сообщение #1890
Ясно, спасибо!
Нельзя ли её отключить, например, вытаскиванием какого-то предохранителя.... ?
дывялвипм
сообщение 12.12.2014, 16:33
Сообщение #1891
neokar, попробуйте вытащить предохранитель ECU-1 10A в салонном блоке. Может перестать работать генератор!
neokar
сообщение 14.12.2014, 14:58
Сообщение #1892
Vasiliuscas
сообщение 15.12.2014, 9:19
Сообщение #1893
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Вчера еще раз такое повторилось, стукнул кулаком в районе замка зажигания и тут же фары погасли. Я хотел спросить, что делать дальше, менять контактную группу и колодку? Они вместе с замком меняются или отдельно?
alexlex
сообщение 15.12.2014, 16:07
Сообщение #1894
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Vasiliuscas, контактная группа меняется отдельно от замка. На форуме есть темы про эту проблему, воспользуйтесь поиском.
Kelson
сообщение 16.12.2014, 10:16
Сообщение #1895
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
вы решили проблемму?
neokar
сообщение 18.12.2014, 20:19
Сообщение #1896
Выдернул я проводок, всё равно мотает :-(
дывялвипм
сообщение 18.12.2014, 20:57
Сообщение #1897
Значит не то выдернули. Машина какого года выпуска?
сообщение 18.12.2014, 23:08
Сообщение #1898
это , если смотреть на разъем ( взгляд , как бы сзади панели ) 3-й слева вверху ..
neokar
сообщение 19.12.2014, 8:33
Сообщение #1899
Авто 2010г, 1,4 бензин.
Там все проводки пронумерованны, №3 - зеленый.
Если не трудно, покажите не рисунке...
alexlex
сообщение 19.12.2014, 9:11
Сообщение #1900
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
neokar, проводок третий слева в верхнем ряду, цвет изоляции - СИНИЙ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 15:04
