3 страниц V  < 1 2 3
Замена ламп приборной панели на ДОРЕСТАЙЛЕ
Roman[Che]Snokof...
сообщение 5.11.2012, 19:00
Сообщение #101
Из: Калязин
Мой город: Дубна, МО
дывялвипм, да, про своё, дорестайл. Нет, вот именно, что в лампе и патроне контакт нормальный. А когда поворачиваешь в рабочее положение (фиксированное) - гаснет. Там же на патроне два контакта, которые прижимаются к дорожкам на плате - и их немного отгибал и дорожки на плате приподнимал. Ни в какую ((
сообщение 7.11.2012, 13:04
Сообщение #102
Пайка спасет отца русской демократии))
сообщение 7.11.2012, 13:56
Сообщение #103
или токопроводящий клей ( для ремонта обогрева заднего стекла ) === восстанавливаем металлизацию на пленке
unit-45
сообщение 21.8.2013, 17:23
Сообщение #104
Мой город: spb
ребятки, я не понял.
у меня работают поворотники, масло, чек, аккум на приборке, но не работает основная подсветка.
при этом правый габарит работает.
в чем тогда может быть причина?
сообщение 23.8.2013, 10:10
Сообщение #105
unit-45, причина в нежелании читать форум, и в желании флудить не в профильных темах.
Hard
сообщение 19.11.2014, 16:17
Сообщение #106
Мой город: Спб
Добрый день!
Внимательно прочитал схожие темы по замене ламп в панели. Разобрал посмотрел лампы работают, но тускло.
Плохо светит лампа clock button или не светит совсем.
Заехал в Кореану и цена на лампы на Дорестайл за 4 штуки плюс колпачки (родные походу прилипли от пыли времени) 720 рублей. Пришла жаба и все зарубила.
Почитал и понял: что есть какие-то лампы от тазов- вопрос какие? Можно поставить диоды спилив округлость.
Вопрос: какие лампы?
Лампа от clock button? такая же как эти 4-ре штуки.
Хочется поменять лампочки и оставить стоковый родной что ли свет на панели.
Заранее спасибо!
сообщение 20.11.2014, 11:42
Сообщение #107
Что за кнопка часов????
Ksu Glaz
сообщение 14.6.2016, 15:30
Сообщение #108
Так ребяты! А вот теперь подскажите! Как проверить приборную панель!
В youtube советуют следующим образом:
Прижать кнопку odo и повернуть ключом зажигания!
Таким образом зажигаются все лампы и двигаются стрелки!
Пробовала так на гетсе, не получилось!
Кстате поменяла лампы на диодные сама, подсветка яркая стала и стильная!
Сорри не сфотала!!(((
сообщение 14.6.2016, 16:09
Сообщение #109
Ksu Glaz,
только в работе , в режиме отображения текущих параметров ...
vws
сообщение 28.8.2017, 19:20
Сообщение #110
Мой город: Калининград
Сгорели лампы подсветки спидометра и тахометра. Все приводят два артикула:
94369-26020 — 12В, 1.4Вт
94369-26030 — 12В, 1.4Вт
Все хорошо, но для моего VIN (дорестайл) autodoc, exist и koreanparts упорно дают другой:
94369-26000 — 12В, 1,5Вт
Никто не знает - различаются ли они и если да, чем?
Zampolit
сообщение 25.10.2017, 12:25
Сообщение #111
Мой город: Воронеж
Всем доброго времени суток! Народ, такой вопрос: во время движения нигде не отображается включенная передача. Это лампочка какая то перегорела или что то еще?
сообщение 25.10.2017, 14:13
Сообщение #112
если во всех режимах то скорее всего лампа индикации. если только в определенных режимах то что то с селектором переключения для начала. подробнее тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=67114
Сообщение отредактировал Brodilis - 25.10.2017, 14:13
Zampolit
сообщение 25.10.2017, 20:17
Сообщение #113
Мой город: Воронеж
Что за лампа индикации? Где она находится? Если не сложно, скиньте фото работающей панели. И, так понимаю, подсветка должна быть у самой ручки переключения
Zampolit
сообщение 28.10.2017, 19:07
Сообщение #114
Мой город: Воронеж
Я начал смотреть по кодам запчастей, и увидел что приборки есть с индикацией акпп и без нее. У меня нигде не отображается включенная передача. В движении только догадываюсь на какой передаче идет машина. Где и как вообще должны отображаться передачи? У кого работает, покажите фото.
Zampolit
сообщение 28.10.2017, 19:19
Сообщение #115
Мой город: Воронеж
Причем смотрю щиток приборов, и не пойму где на нем должно отображаться что то о работе коробки. Все что о ней отображается это овердрайв. Так где же вообще пишутся циферки 1,2,3,4???? И где отображается режим коробки (D, R, N, 2, L, P) Мужики, я купил машину с рук и не знаю что должно быть а что нет. Так что кому не сложно уж уделите 10 минут и расскажите что и как!
Прикрепленный файл  IMG_20171028_191313.png ( 306.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Myrzenish
сообщение 27.1.2018, 20:42
Сообщение #116
Чет читаю тему и не могу понять.
В приборной панели стоят 2 типа ламп - маленькие на 1.4вт и побольше (на 3 или 5 вт?)
Вот те которые побольше (они в зеленых колпачках) - они на 3 или на 5? В авто49 предложили на заказ за пару сотен (хаха). На витрине нашла для росс. машин аналог нашей большой лампы, такую же как в панели, но она на 5 вт. Продавец говорит в приборке чаще всего стоит 3вт.. 5вт может перегреть. А на самой лампе надписи стерлись уже. Книжка ответа не дала. 3 вт в ближайших магазинах не нашла, везде 5вт.
Какие там лампы стоят все-таки, 3 или 5?
у вас дорестайл акпп?
около самой ручки указаны передачи. обычно когда с паркинга переводишь ручку в другую передачу около нее (прям на панели ручки) горит красная пимпка и сама буковка подсвечивается.
если ничего не горит - значит лампа перегорела.
сообщение 27.1.2018, 22:13
Сообщение #117
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Если честно,пересвечивал приборку,обычными габаритными лампами Филипс блю вижн 5вт и ни каких перегревов не замечал,а потом вообще на ленты диодные переделал все приборы.
Юнгар
сообщение 31.1.2019, 9:12
Сообщение #118
Мой город: Новороссийск
Не пинайте, если что-то не нашёл в теме. Купил Гетц 2005г 1.6 GLS. Не подсвечивается левая половина приборки, правая горит. Приборку снял, неработающие лампы заменил, все предохранители проверил. Где надо ещё смотреть причину?
сообщение 1.2.2019, 13:14
Сообщение #119
Юнгар,
если рестайл . то ищи перегоревшие проводники между половинами приборки ...
полярность у подсветки шкал слева и справа - на приборка без б/к - прямая= верх на верх. низ на низ ( + сверху . - снизу . каждого места для лампочки )
а на приборках с б/к - обратная = верх на низ . а низ на верх
Сообщение отредактировал WADIE - 1.2.2019, 13:25
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 1:28
