Стук гидрокомпенсаторов . Решение проблемы ., Пытаюсь решить проблему . |
10.11.2014, 14:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 19.9.2008 Из: Волгоград |
Вопрос тем кто менял: Помимо поддона что ещё снимать откручивать надо?
10.11.2014, 15:04
22.11.2014, 17:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 8.7.2012 Мой город: Серпухов |
Поменял себе пружину и плунжер. Раньше на холодную гидрики молотили так, что слышно было с 4 этажа. Сту продолжался минут 15. После замены- стук пропадает через 3-5 сек, дальше движок шелестит. Спасибо ТС за идею! Машина 1,4 GLS 2007 г.в.
Сообщение отредактировал некрас - 22.11.2014, 17:51 |
22.11.2014, 20:41
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 22.1.2013 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
И ещё спасибо моему земляку Alexlex. Шоколадку бы тебе отдать как-нибудь.
22.11.2014, 21:50
Поменял себе пружину и плунжер. Раньше на холодную гидрики молотили так, что слышно было с 4 этажа. Сту продолжался минут 15. После замены- стук пропадает через 3-5 сек, дальше движок шелестит. Спасибо ТС за идею! Машина 1,4 GLS 2007 г.в. Очень радует , что это работает . |
23.11.2014, 2:31
#56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 27.10.2013 Мой город: Спб |
После планового То и замены пружин у Андрея- 450 км проехал..
Неделя Питерских холодов -1-7... Работа двигателя, стала более интересная и приятная. Стука нет.. Наблюдаем дальше.. "Кузьма" 2005 года пробег 140 350 Сообщение отредактировал Hard - 23.11.2014, 2:33 |
24.11.2014, 8:04
#57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 26.1.2011 Из: Самара Мой город: Самара |
Честно не знал об этой теме. Но недавно менял этот самый клапан, правда не из-за компенсаторов, о чем писал на драйв2.
Так вот из наблюдений могу отметить, что звук от компенсаторов на холодную стал глуше и исчезает полностью после прогрева. До этого молотило так, что в салоне слышно и на прогретой машине долго не исчезал. Сообщение отредактировал Philkoch - 24.11.2014, 8:06 |
3.1.2015, 10:26
#58
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 8.5.2014 Из: Томск Мой город: Томск |
Кто менял, скажите, как результат? стук не проявился снова?
менять надо вот это: пружина 26123-4A000 плунжер (втулка): 26122-3E000 болт: 26124-35000 прокладка к болту: 21513-11000 , т.е. четыре запчасти, правильно? |
3.1.2015, 11:59
#59
Кто менял, скажите, как результат? стук не проявился снова? менять надо вот это: пружина 26123-4A000 плунжер (втулка): 26122-3E000 болт: 26124-35000 прокладка к болту: 21513-11000 , т.е. четыре запчасти, правильно? Менять можно только пружину и прокладку. Про звук писал выше, от масла еще зависит. |
4.1.2015, 12:31
#60
Добрый день!
Все хорошо, проблема ушла. Спасибо Андрею за идею и внедрение. Пробег с заменой уже около 700 км) Всех с Наступившим! |
8.1.2015, 15:42
#61
менять надо вот это: пружина 26123-4A000 плунжер (втулка): 26122-3E000 болт: 26124-35000 прокладка к болту: 21513-11000 , т.е. четыре запчасти, правильно? судя по каталогу экзиста пружина и плунжер не применяются для getz. понятно почему пружины и плунжера разные по виду на картинке. народ от минивэна H1 чтоли детали юзает или что происходит?! |
8.1.2015, 22:32
#62
судя по каталогу экзиста пружина и плунжер не применяются для getz. понятно почему пружины и плунжера разные по виду на картинке. народ от минивэна H1 чтоли детали юзает или что происходит?! не экзистом единым... 26123-4A000 - пружина, официальная замена старому номеру 26123-21000 26122-3E000 - плунжер, официальная замена старому номеру 26122-35000 |
8.1.2015, 23:11
#63
9.1.2015, 0:32
#64
Brodilis,
"Официальная замена" - деталь с новыми характеристиками. Все производители автомобилей находят какие-либо конструктивные недоработки в каких-либо деталях выпускаемых ими автомобилей. По результатам деталь дорабатывают, вносят изменения - деталь выпускают на конвейер (если автомобиль ещё выпускается) и на рынок запчпстей под новым номером. Ко всему прочему, при доработке могут иметь место и внешние изменения. |
9.1.2015, 10:36
#65
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.3.2014 Мой город: Украина Кривой Рог |
Brodilis, "Официальная замена" - деталь с новыми характеристиками. Все производители автомобилей находят какие-либо конструктивные недоработки в каких-либо деталях выпускаемых ими автомобилей. По результатам деталь дорабатывают, вносят изменения - деталь выпускают на конвейер (если автомобиль ещё выпускается) и на рынок запчпстей под новым номером. Ко всему прочему, при доработке могут иметь место и внешние изменения. A можно ссылку на какой-то официальный источник по поводу замены номеров пружины (26123-21000) и втулки (26122-35000) на указанные вами номера (интернет-магазины не в счет) С ув. представитель Хюндай Мотор Украина |
9.1.2015, 12:18
#66
edelveys4, если нужен источником от "Hyundai Motor Company", то ссылки не будет. Данный источник крайне не охотно раздаёт информации простым обывателям.
п.с. Почему же представитель Хюндай Мотор Украина, не знает правильного написания-произношения слова "Hyundai"? |
9.1.2015, 12:19
#67
A можно ссылку на какой-то официальный источник по поводу замены номеров пружины (26123-21000) и втулки (26122-35000) на указанные вами номера (интернет-магазины не в счет) С ув. представитель Хюндай Мотор Украина +1.Тоже присоединюсь к просьбе о ссылке на эту информацию. потому как с более короткой и жесткой пружиной ( без изменения остальной конструкции насоса) ограничивается ход плунжера редукционного клапана. как бы не получилось,что клапан всегда будет только открыт и масло будет гнаться всегда вверх. гидрики вылечатся а коленвалу и его подшипникам может ощутимо поплохеть в виду масляного голодания. |
9.1.2015, 12:34
#68
Brodilis, если обратите внимание на пост от соклубника 7гномов, сделавшего замену этих деталей.
Ссылка на сообщение: Сообщение 39 На фото видно, что новая пружина как раз наоборот - ДЛИННЕЕ! А в тексте сообщения озвучено следующее: Цитата Пружина старая значительно короче новой. Может и из-за этого давление наверх меньше. п.с. Для особо "интересующихся", коды деталей, которые я давал во втором сообщении этой темы объявлены как замена на сайте компании "Автодок". Сообщение отредактировал alexlex - 9.1.2015, 12:42 |
9.1.2015, 12:48
#69
На фото видно, что новая пружина как раз наоборот - ДЛИННЕЕ! тогда возможен вариант, что клапан будет плохо перепускать. у тех кто поменял хотелось бы узнать как ( на морозе особенно -15 и ниже) сальники и масляный фильтр через прокладку не сопливят? Сообщение отредактировал Brodilis - 9.1.2015, 12:51 |
9.1.2015, 13:54
#70
edelveys4, если нужен источником от "Hyundai Motor Company", то ссылки не будет. Данный источник крайне не охотно раздаёт информации простым обывателям. п.с. Почему же представитель Хюндай Мотор Украина, не знает правильного написания-произношения слова "Hyundai"? Что ж вы так с неприязнью отреагировали на мой вопрос. Я ничего не хотел вам доказать или тем более вступать с вами в спор. Просто было интересно, откуда закралась такая ошибка с якобы заменой номеров. Теперь всё стало на свои места. Я регулярно сталкиваюсь с подобными казусами интернет магазинов, ведь их движки составляют люди, а значит имеет место быть человеческий фактор. Для меня тема закрыта, спасибо за участие. И да, по поводу правильности написания Хюндай Мотор Украина, я не понял вашего сарказма. На нашем сайте http://hyundai.com.ua (не в коем случае не рекламирую, если модераторы посчитают за рекламу-пусть удалят) именно такая интерпретация перевода hyundai , как собственно и в целом в Украине. |
9.1.2015, 15:03
#71
edelveys4, hyundai -> хендэ
9.1.2015, 19:39
#72
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
потому как с более короткой и жесткой пружиной ( без изменения остальной конструкции насоса) ограничивается ход плунжера редукционного клапана. как бы не получилось,что клапан всегда будет только открыт и масло будет гнаться всегда вверх. гидрики вылечатся а коленвалу и его подшипникам может ощутимо поплохеть в виду масляного голодания. При более жесткой пружине клапан будет закрыт, а не открыт, поэтому масляное голодание наступит скорее со старой пружиной, чем с новой. Кстати, стук гидриков - это и есть проявление масляного голодания. |
9.1.2015, 20:26
#73
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Как вы относитесь к замене в профилактических целях ?
9.1.2015, 23:24
#74
9.1.2015, 23:28
#75
9.1.2015, 23:39
#76
При более жесткой пружине клапан будет закрыт, а не открыт, поэтому масляное голодание наступит скорее со старой пружиной, чем с новой. Кстати, стук гидриков - это и есть проявление масляного голодания. Вчера поставили пружину НОВОГО ОБРАЗЦА . По отзывам хозяина при заведении машины на следующий день привычного стука небыло !!!! Новая пружина на ощупь более эластичная , но если её сжимать пальцами до размера родной , то становиться такой же жёсткости , что и короткая !!!! Так , что степень давления на ощупь особо не меняется . Ставили только пружину поршень остался старый . |
10.1.2015, 0:00
#77
ОД не выгодна безупречная и долгая работа техники ... надо ремонтировать , ремонтировать , и менять на более новую ...
10.1.2015, 1:01
#78
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
WADIE, тогда, на месте ОД, я бы начинал с резкого сокращения выпуска запчастей на "старые" автомобили.
10.1.2015, 12:35
#79
в магазине сказали что пружина 26123-4A000 и плунжер (втулка): 26122-3E000 от дизельного двигателя, по vin машины другие номера этих деталей. Заказал на свой риск вышеназванные запчасти...
12.1.2015, 17:05
#80
![]() Русская Ракета ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2010 Из: Весёленький посёлок Мой город: Санкт-Петербург |
Вчера поставили пружину НОВОГО ОБРАЗЦА . По отзывам хозяина при заведении машины на следующий день привычного стука небыло !!!! Ставили мне пружину, до замены стрекотало как швейная машина, сейчас намного тише(с салона не слышно). Но может это в купе с заменой масла, подожду как в дальнейшем себя проявит |
19.1.2015, 1:07
#81
Поменяли ещё одну пружину .
После замены при первом пуске стук остался , но после прогрева ушёл и теперь стука нет даже на холодную !!! |
19.1.2015, 7:13
#82
Поменяли ещё одну пружину . После замены при первом пуске стук остался , но после прогрева ушёл и теперь стука нет даже на холодную !!! Что-то нигде этих пружин в наличии нет, в магазине сказали, что заказывали в Эмиратах-пришел отказ, теперь попытаются через Америку, что-то не очень обнадеживает... |
19.1.2015, 10:36
#83
Да. Проблема с пружинами имеет место быть
20.1.2015, 0:05
#84
20.1.2015, 17:21
#85
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.1.2015 Мой город: Щёлково |
Доброго дня всем форумчанам Getz-club! Пришел я на Ваш форум из Elantra-club. Спасибо топикстартеру за интересный материал о ликвидации стука гидрокомпнесаторов! Тоже имею такую проблему, и летом хочу приложить руки для ее исправления. Хотел бы поинтересоваться, а на Elantra XD (J3) или Getz с двигателем 1,6 G4ED меняли уже пружину редукционного клапана? Если меняли, то какой результат? Какую пружину надо заказать на вышеназванный двигатель?
Заранее благодарен за ответ. |
21.1.2015, 0:13
#86
Доброго дня всем форумчанам Getz-club! Пришел я на Ваш форум из Elantra-club. Спасибо топикстартеру за интересный материал о ликвидации стука гидрокомпнесаторов! Тоже имею такую проблему, и летом хочу приложить руки для ее исправления. Хотел бы поинтересоваться, а на Elantra XD (J3) или Getz с двигателем 1,6 G4ED меняли уже пружину редукционного клапана? Если меняли, то какой результат? Какую пружину надо заказать на вышеназванный двигатель? У нас с вами по мотору почти всё одинаково . Так что эта тема на 100% вам подходит !!!Заранее благодарен за ответ. |
21.1.2015, 22:24
#87
22.1.2015, 4:20
#88
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 12.5.2014 Мой город: новокузнецк |
28.1.2015, 0:34
#89
А у меня, по истечении 2-х месяцев после замены пружины, стук начал постепенно возвращаться(((
28.1.2015, 0:38
#90
3.2.2015, 9:08
#91
Такое наблюдение: если температура воздуха ниже -15 градусов, то после ночного простоя стука нет, а вот если теплее, эпизодический стук есть всегда.
В магазине сказали, что на втулку отказ, а пружина, шайба и пробка должны приехать в конце недели. Внимание вопрос: есть смысл менять пружину без новой втулки? |
3.2.2015, 12:55
#92
1q2a,
скорее всего нет смысла. по состоянию втулки. достаточно будет одной пружины. |
3.2.2015, 13:52
#93
4.2.2015, 22:17
#94
5.2.2015, 1:03
#95
5.2.2015, 22:36
#96
10.2.2015, 9:48
#97
17.3.2015, 7:36
#98
2 дня назад была заменена пружинка, пробка и прокладка. Втулка осталась старая. Сразу и залили новое масло ZIC 5/40 Вроде как стук гидриков пропал, хотя надо еще понаблюдать. Старая пружинка короче новой на 1 см.
6.4.2015, 17:41
#99
Народ, те кто первые менял, поделитесь впечатлениями от замены пружины. Стук вернулся или нет. Пружина лежит, вот и думаю стоит менять или нет. Сегодня на улице -2, гидрики минут 7 стучали.
6.4.2015, 20:28
#100
У меня тихо. Два раза масло поменял уже
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 10:09 |
