#1851
#1852
#1853
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 257 Регистрация: 24.7.2012 Из: г. Владикавказ Мой город: Владикавказ ![]() |
![]() вот таким можно померить? и куда надо переключатель выставить? Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 19:52 |
#1854
#1855
Дождекот,
перед измерением замкнуть щупы , и регулировочным "шлицом" ( белый пластиковый , внизу ) - под плоскую отвертку, на стрелочном приборе выставить , что-бы стрелка показала "0" !!! по твоей фотке - на 2 положения левее ( 500 мА ) и показания считывать со 2-й сверху шкалы и показания умножать на 10 , затем переключить на 1 положение левее ( 50 мА ) считать показания ( они прямые ) ничего пересчитывать не надо ... Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 20:01 |
#1856
#1857
- можешь между клеммой и "-" АКБ воткнуть сопротивление 1 ОМ и измерять на нем напряжение
результат измерения : каждый 1 Вольт падения напряжения ( измеренный на резисторе 1 ОМ ) = току в 1 Ампер !!! Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 20:07 |
#1858
напишите, пжл, как замерить правильно новым тестером чтобы его не сжечь.
#1859
сейчас проверил предохранитель на своем тестере - он целый. прозванивается.
тогда, интересно почему, не показывает ток утечки в этом (200 мА)режиме? Сообщение отредактировал Дождекот - 13.11.2014, 20:15 |
#1860
Дождекот, электронные приборчики при перегрузке - уходят в никуда ...
#1861
Берешь цифровой тестер, включаешь на 20 или 10 А (на максимум), не забудь переставить щупы, вынимаешь ключ, закрываешь двери и багажник (контрольные лампы погасли), откр. капот, снимаешь клемму с концевика от сигналки, выключаешь автономную сирену, ослабляешь (-) клемму АКБ, немного расшатываешь. Затем один щуп тестера прижимаешь к клемме (провода), второй вертикально сквозь клемму прижимаешь к контакту АКБ и аккуратно поднимаешь клемму вместе с щупом (главное, не потерять контакт, а то начнутся релаксационные процессы в мозгах машины и сигналки) и смотришь на показания прибора. 0,01-0,02 - очень хорошо, 0,03 - допустимо, 0,2 по опыту высаживает АКБ как раз за выходные, позволяя не замечать этого при езде каждый день. Возвращаешь клемму на место, затягиваешь гайку, возвращаешь щуп тестера на место. Не забудь вернуть обратно клемму концевика капота
#1862
Берешь цифровой тестер, включаешь на 20 или 10 А (на максимум), не забудь переставить щупы, вынимаешь ключ, закрываешь двери и багажник (контрольные лампы погасли), откр. капот, снимаешь клемму с концевика от сигналки, выключаешь автономную сирену, ослабляешь (-) клемму АКБ, немного расшатываешь. Затем один щуп тестера прижимаешь к клемме (провода), второй вертикально сквозь клемму прижимаешь к контакту АКБ и аккуратно поднимаешь клемму вместе с щупом (главное, не потерять контакт, а то начнутся релаксационные процессы в мозгах машины и сигналки) и смотришь на показания прибора. 0,01-0,02 - очень хорошо, 0,03 - допустимо, 0,2 по опыту высаживает АКБ как раз за выходные, позволяя не замечать этого при езде каждый день. Возвращаешь клемму на место, затягиваешь гайку, возвращаешь щуп тестера на место. Не забудь вернуть обратно клемму концевика капота скажите, а есть разница в том, что я сначала щупы подсоединю к клеммам и буду аккуратно отсоединять от аккума или я сначала отсоединю клеммы, потом присоединю щупы тестера и подожду некоторое время пока компьютер не заснет. |
#1863
Дождекот,
когда сначала отсоединишь , а потом подключишь тестер ... будет довольно сильный скачек тока ... и ждать 15-30-... секунд |
#1864
вот смотрите что получилось, ждал 10 минут и сейчас тоже там так подсоединено но уже не опускается. сигнализация вклчена. на кнопке капота лежит кирпич. окна в машину открыты - это влияет?
![]() там размыто, но режим 10А стоит Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 20:58 |
#1865
ну ток потребления примерно 40 мА ( 0.04 А ) +- погрешность ... немного многовато ...
сигналку можешь отключить без последствий ( вынуть её предохранитель ) ??? Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 21:39 |
#1866
#1867
не, я понимаю что 0,04 А это 40 миллиампер
![]() вот поэтому я и думаю, что когда ручка в положении 10А, то 0,04 - это 40 миллиампер, а когда ручка в положении 20 mA, то 0,04 я думал это 400 микроампер |
#1868
Все у тебя нормально! Если включать на разомкнутых - обычно сигналка включается и моргает.
#1869
Дождекот, вам же уже намекнули, что на пределах "мА" ваш мультиметр не работает, вы уже благополучно сожгли его по этому входу.
Вообще, а о чём сыр-бор? Аккумулятор разряжается быстро? Опишите симптомы конкретно и досконально. |
#1870
Дождекот, вам же уже намекнули, что на пределах "мА" ваш мультиметр не работает, вы уже благополучно сожгли его по этому входу. Вообще, а о чём сыр-бор? Аккумулятор разряжается быстро? Опишите симптомы конкретно и досконально. я проверил предохранитель - он целый)))))) да, аккум разряжается за 5-6 дней. летом хватало дней на 10-11. аккум новый. после полной зарядки (был относительно недавно ![]() Все у тебя нормально! Если включать на разомкнутых - обычно сигналка включается и моргает. 40 миллиампер - это нормально? а сколько по тех.регламенту должно быть? |
#1871
#1872
просто если сейчас регулятор повернуть в положение 20 mA не вынимая красной клеммы из гнезда 10А, то он то же самое показывать будет)))) вот поэтому я и думаю, что когда ручка в положении 10А, то 0,04 - это 40 миллиампер, а когда ручка в положении 20 mA, то 0,04 я думал это 400 микроампер эта клемма - только для измерения на пределе 10 А ! - и на остальных пределах ( надо пользоваться другой клеммой для подключения ) - это ровным счетом ничего не значит ! это как номинал монеты определять по размеру ( диаметр в мм ) ... а в куче монет могут быть и рубли и евро и тугрики ... |
#1873
эта клемма - только для измерения на пределе 10 А ! - и на остальных пределах ( надо пользоваться другой клеммой для подключения ) - это ровным счетом ничего не значит ! это как номинал монеты определять по размеру ( диаметр в мм ) ... а в куче монет могут быть и рубли и евро и тугрики ... Александр 23 говорит, что 40 нормально, Вы говорите, что многовато. ТАк в итоге как? не критично? Если сигнализацию не включать, то так же 40 миллиамепр. |
#1874
... и смотришь на показания прибора. 0,01-0,02 - очень хорошо, 0,03 - допустимо, ваши 40 мА -из-за погрешности могут быть и 50 и 30 ... это хотя-бы как минимум +- 1 единица в младшем разряде а у измерителях этого типа может быть и в 2 раза больше ! - смотрите документацию ! ... поэтому лучше сделать замер на другом , более низком пределе , например 200 мА ... Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 21:59 |
#1875
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
На сколько помню гетц без магнитолы у меня потребляет 16мА. 30-40 мА это вполне нормальное потребление для машины с сигнализацией и магнитолой. Это значит, что пару недель может без езды постоять.
0.04*14дн*24ч=13,5 Ач При таком разряде АКБ должен завести машину даже на морозе. |
#1876
На сколько помню гетц без магнитолы у меня потребляет 16мА. 30-40 мА это вполне нормальное потребление для машины с сигнализацией и магнитолой. Это значит, что пару недель может без езды постоять. 0.04*14дн*24ч=13,5 Ач При таком разряде АКБ должен завести машину даже на морозе. без магнитолы вообще или когда магнитола стоит, но включается при повороте ключа? |
#1877
Подскажите, существует сейчас на рынке зарядное устройство для акб с функцией разрядки?
У товарища было такое зарядное у-во, еще советское, но сломалось недавно. Там эта функция называлась "режим тренировки". Говорят, хорошо восстанавливает поврежденные акб. И можно, хотя бы, еще год проездить на нем. Сейчас ищу такое уст-во, не могу найти. |
#1878
подключи к клеммам акб лампу ближнего света ... разрядит ... а затем , когда лампа погаснет , ставь на зарядку ...
Сообщение отредактировал WADIE - 14.11.2014, 23:22 |
#1879
#1880
Господа, для зарядки есть спецтема. А что пред цел - это на 10 А как раз, а на 200мА может, и сгорели детали.
#1881
#1882
#1883
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 11.12.2014 Из: Пермь Мой город: Пермь ![]() |
Помогите пожалуйста, на Гетце, у меня сегодня был такой глюк: заглушил машину и обратил внимание, что вентилятор печки не выключился, я его выключил вручную, вынул ключ зажигания вышел на улицу, а у меня фары горят (фары у меня на прямую, ноль взят с АКБ, повернул зажигание и фары включились(просто разьемы все сгнили)) я снял клему "минус" и все стало на место. Что это было??? еще при длительной поездке в салоне при работе печки пахнет плавленными проводами. Спасибо.
#1884
Контактная группа замка зажигания накрылась. И колодка к ней, похоже.
#1885
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 11.12.2014 Мой город: Тернополь ![]() |
Подскажите, пожалуйста, как отключить одометр на время?
Автомобиль рабочий, контролируют километраж. Мне говорили что можно отключить спидометр вынув что-то из чего-то, а что именно, не знаю :) |
#1886
можн выдернуть и всю приборку ... а можно только 1 проводок ( сигнал о скорости )
проводок №3 в разъеме М 07-1 тот что за спидометром ... Сообщение отредактировал WADIE - 12.12.2014, 1:52 |
#1887
#1888
#1889
neokar, приборка снимается так
http://avto-maniac.ru/2010/11/zamena-lamp-...neli-video.html |
#1890
Ясно, спасибо!
Но каждый раз снимать панель не вариант ![]() Нельзя ли её отключить, например, вытаскиванием какого-то предохранителя.... ? |
#1891
neokar, попробуйте вытащить предохранитель ECU-1 10A в салонном блоке. Может перестать работать генератор!
#1892
#1893
Контактная группа замка зажигания накрылась. И колодка к ней, похоже. Вчера еще раз такое повторилось, стукнул кулаком в районе замка зажигания и тут же фары погасли. Я хотел спросить, что делать дальше, менять контактную группу и колодку? Они вместе с замком меняются или отдельно? |
#1894
Vasiliuscas, контактная группа меняется отдельно от замка. На форуме есть темы про эту проблему, воспользуйтесь поиском.
#1895
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское ![]() |
#1896
#1897
#1898
#1899
это , если смотреть на разъем ( взгляд , как бы сзади панели ) 3-й слева вверху .. Авто 2010г, 1,4 бензин. Там все проводки пронумерованны, №3 - зеленый. Если не трудно, покажите не рисунке... ![]() |
#1900
neokar, проводок третий слева в верхнем ряду, цвет изоляции - СИНИЙ!
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 15:06 |
